  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @jey-cee said in Test lovelace 3.x:
    Das einzeln zu Aktivieren finde ich schon Mühsam.
    Wenn du Zeug einzeln aktivierst, dann machst in den meisten Fällen was falsch. Nutze die Geräte Ansicht + Raum & Funktion, dann geht doch das meiste völlig alleine.
    Und damit sind wir auch schon beim Hintergrund:
    wenn alles automatisch geht, hast du deinen ioBroker halbwegs aufgeräumt oder nutzt Adapter, die z.B. Rollen halbwegs ordentlich vergeben und sich so verhalten, dass type-detector eine Chance hat. Dann weiß auch der lovelace-adapter, was das für Zeug sein soll, was du da hast und kann das automatisch in HomeAssistant Geräte (entities) zusammen basteln (z.B. eine Lampe, die auch Farbe und Helligkeit steuern kann usw.). Da sind die Geräte halt viel statischer, das hat den Vorteil, dass das frontend besser darauf reagieren kann (z.B. ein binärer-sensor bei einer Tür, sagt dann im Frontend, dass die Tür zu ist und nicht dass der Sensor wahr/falsch ist). Aber umgekehrt muss der lovelace-adapter die ioBroker-Anarchie bewältigen und da irgendwie reinfummeln. ;-)
    Braucht ihr wirklich alle ioBroker Objekte? Was sollten die dann für entitäten sein? So wie die default Funktion das macht für custom? Ich könnte das als Option machen.
    @david-g said in Test lovelace 3.x:
    Wobei es dann in dem Dropdown in Lovelace sehr viel und unübersichtlich würde. Mn kann dort ja nicht seine Ordnerstrucktur durchgehen um einen DP zu finden.
    Ne, gibt es nicht.
    Es gibt zwar mittlerweile irgendwie Geräte, die entities zusammen fassen. Aber das ist nochmal etwas anders.
    Es wäre auch super wenn die Entity ID einfach die ioBroker ID ist.
    Ja, das überlege ich (also es müsste halt noch die Domain davor). Früher war das nervig, weil man die oft tippen musste. Aber mittlerweile sollte das recht easy sein. Eigentlich (tm) müsste ich die auch konvertieren können.
    Ich fände es schon gut wenn man den User da auch rein bekommt.
    Ich guck mal, ob history den User speichert.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #282
    @garfonso sagte in Test lovelace 3.x:
    Nein nicht unbedingt, es wäre ja schon ausreichend wenn er dann die nimmt die sich Automatisch erkennen lassen.
    Das als default und man kann sofort Anfangen Dashboards zu Bauen.
    Ehrlich gesagt weis ich jetzt gerade nicht mal wo das ist.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #283
      @jey-cee sagte in Test lovelace 3.x:
      Wenn du deinen DPs Raum und Funktion gibst, werden die Geräte automatisch vom Type Detektor im iobroker erkannt auch in Lovelace bereitgestellt.
      Macht besonders Sinn bei Geräten, die mehrere DPs haben. Zb Lampen, dort gibt's ja oft an/aus / Helligkeit / Farbe etc. Dann kann man das alles über die eine entity steuern.
      Viele Adapter legen alles schon entsprechend an (Zb Zigbee), dort muss man nur einen Raum vergeben.
      Falls nicht muss man sich über den Devices Adapter (oder ein Alias) das Gerät selber erstellen.
      Hab aber selber auch gaaaanz viele DPs über das Zahnrad hinzugefügt. Finde ich oft schneller als alles zu vergeben. Besonders wenn ich mir selber Karten zusammenbastel.
      • Jey CeeJ Jey Cee
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #284
        Das macht er.
        Alle Objekte, die Raum & Funktion zugewiesen haben (das könnte man diskutieren, ob man das weglässt) und die der type-detector als irgendwas erkennt, kommen als automatisch generierte Entities rein.
        Was der type-detector so erkennt, kannst du im Admin im Geräte-Tab sehen (ist keine lovelace spezifische Sache, das nutzt auch iot & materialize -> wenn die Geräte einmal "aufgeräumt" sind, geht es direkt mit mehreren Adapter automatisch). Wie gesagt, wie gut das mit den vorhandenen Objekten funktioniert, hängt leider etwas vom Adapter ab, wo die herkommen (und ob er überhaupt ne Chance hat, z.B. KNX kann dir kaum was über die Datenpunkte sagen). Jenachdem muss man dann halt mit Alias-Geräten basteln.
        Ich hab überlegt, ich könnte versuchen einzubauen, dass der Adapter guckt, ob er ein ioBroker-Objekt mit der ID findet, wenn er eine unbekannte entity_id gibt und das dann einfach aktiviert. Dann könnte man einfach eine entity_id z.B. binary_sensor.adapter.0.info.connection im Frontend eintippen / einfügen und der Adapter aktiviert dann custom für das Objekt, falls es das noch nicht gab. kopfkratz (dann würde das "entity nicht gefunden" nach dem Speichern der Änderung im frontend dann plötzlich weggehen und der Wert dafür auftauchen, so zumindest in meinem Kopft -> während der Bearbeitung wäre die Vorschau dann aber noch nicht möglich, glaube ich, erst beim speichern).
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          Ansonsten: ein kurzes Status-Update / frustriertes Jammern / Meinungsabfrage.
          Neues Frontent (Status)
          Ich bin gerade dabei das frontend zu aktualisieren auf eine 2023.06.* Version. Aktuell gibt es noch einen großen Blocker: Die sidebar mag nicht weggehen... :-( Da hat sich was am Code geändert. Ich bin leicht versucht es aufzugeben und zu gucken, ob wir die nicht lassen und damit auch Dashboardsunterstützung bekommen und gucken, ob wir da nicht einfach alles unnötige rausschmeißen können. Aber... äh.. das ist nur gerade eine fixe Idee. ;-)
          Für eine Visualisierung auf einem Wand-Tablet ist das vielleicht auch blöd. Wie machen das denn die HomeAssistant Leute? Haben die echt die ganze UI auf so einem Wand-Tablet oder kann man Dashboards gezielt einzeln anzeigen (das wäre vielleicht sogar die einfachste Lösung. 🤔
          Aber eine gute Nachricht: Bisher hat der Adapter immer behauptet, dass er ein uraltes HomeAssistant ist, sonst wurde das UI nie fertig geladen. Das konnte ich jetzt mal analysieren & beheben. Auf den ersten Blick ändert das nicht viel... aber es gibt schon ein paar Stellen, wo das Frontend sich die Version angucken. Mal sehen ;-)
          Entity Settings & Entity ID
          Dann hatte ich überlegt, aktuell sind die "entity-Settings" komplett ausgeblendet. Das könnte ich ändern und die settings einfach in einem State (oder sowas) speichern. Damit könnte man dann im UI Namen und Symbol für ein entity anpassen und müsste das nicht auf jeder Karte einzeln machen (oder in den Objekten fummeln, bis es passt). So sieht das im Original aus:
          Vermutlich sollte man da einige Sachen ausblenden (insbesondere das "deaktivieren", das hat mich einige Zeit gekostet ein entity dann wieder zu aktivieren in HomeAssistant beim rumspielen. g). Dazu Meinungen? (Wäre über ein Zahnrad-Symbol im more-info vom entity zu erreichen).
          Damit verbunden denke ich auch aktuell wieder über die entity_ids nach... irgendwie knallt es mir da zu oft (also gleiche IDs). Wenn ich aber eh pro entity (potentiell) ein Setting speichere, brauche ich da eine eindeutige ID (hat HomeAssistant auch) -> die würde ich dann aus der ObjektID generieren und könnte damit Konflikteauflösen und die entity_id abwandeln und dauerhauft speichern (aktuell geht das nicht, wenn ich z.B. einfach eine 1 anhänge, könnte es bei einem Neustart dazu kommen, dass die entities in anderer Reihenfolge erstellt werden und daher light.xy und light.xy1 ständig die ioBroker-Objekte tauschen g).
          Man könnte dann in den entity-settings auch die ID selber festlegen (inklusive Prüfung durch das frontend ob die ID schon existiert, yay). Und die ID würde sich auch nicht ändern, wenn man den Namen vom Objekt ändert. Vielleicht mache ich dann auch eine Option, wie man die IDs gerne (erstmalig) generiert haben will. Hm. (wobei ich vielleicht sogar die Einstellungen auf eine neue ID konvertieren könnte).
          Logbook
          Vielleicht kriege ich es doch hin. Die Karte will ja eine liste von entities (es gibt noch ein Dashboard, was alle Änderungen zeigt, aber auch das könnte gehen, auch wenn das einige Abfragen wären)...
          So sieht das aktuell in meinem recht leeren HASS-Testsystem aus. Ich glaube, User bekomme ich in ioBroker nicht, aber den adapter, der es geändert hat. Wie ist da die Meinung bei euch? Das mit dem "ausgelöst durch Dienst" finde ich nicht sehr hübsch. Aktuell tendiere ich dazu zu gucken, ob ich den Adapter nicht dahin bekomme, wo der User steht (was allerdings komplizierter sein könnte). Hm.
          So, das nur als kleines Update und eure Meinung zu den Ideen (entity settings, Dashboards und Logbook) würden mich interessieren.
          Ob ich vor dem Urlaub nochwas brauchbares zum Testen hinbekomme, weiß ich noch nicht genau, das ist aber eigentlich mein Ziel. ;-) (achja, wer testen möchte, sollte schonmal für alle custom_cards nach Updates gucken).
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #285
          @garfonso
          Nach ewiger Suche (Nummer !== String) geht nun logbook live update... yay :-)
          Den Rest hab ich erstmal so gelassen, wie er ist (sidebar hab ich geschafft auszublenden). Wer mag, kann von github installieren und mal gucken, wie das neue Frontend so ist und ob irgendwelche Fehler auffallen (könnte sein, dass da noch Zeug nicht geht, ich konnte bisher noch nicht alles testen).
          Bei custom_cards könnte es sein, dass ihr da updates braucht. Die polymer-Bibliothek ist komplett rausgeflogen, das führt bei mir zu Fehlern bei einigen Karten (die in der Browser Konsole ausgegeben werden).
          David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
            @garfonso
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #286
            @garfonso
            Wenn ich wie gewohnt von https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/dev installiere Lande ich auf der 2.0.5?
            Falscher link?
            EDIT
            Okay, dev war falsch ^^.
            EDIT 2
            Bei mir scheint am ersten Blick alles zu klappen.
            Nur die Farbe mancher Icons hat sich geändert. Mal sehen, was das ist.
            Und einige Lampen zeigen negative Werte bei der Helligkeit an.
            Spiele heute Abend mal was mit rum.
              @garfonso
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #287
              @garfonso
              Aus meiner Sicht läuft alles rund.
              Was ich festgestellt habe
              • Manche Schaltflächen haben andere Farben als vorher (vermutlich muss das Theme aktualisiert werden)
              • Die Log Karte klappt wunderbar. Ich finde jedoch den Ursprung eher störend. Überlege was man sich so anzeigen lässt. Fenster, Türen etc. Diese Dinge haben meistens den selben Adapter. Bei den Fenstern sehe ich eben zig mal rpc.0
              • Ich kann bei vielen Lampen die Helligkeit einstellen welche es eigentlich nicht können (vermutlich auch schon bei vorherigen Versionen?). Es betrifft Zb alle Lampen die an Steckdosen von Sonoff Adapter geschaltet werden. Dort gibt es zig Datenpunkte mit der Rolle "value" (rssi etc). Da nimmt er immer einen von als Helligkeit.
              • Die Farben bei der Farbtemperarur werden anders dargestellt (liegt aber vermutlich an lovelace selber dass es dort geändert wurde). Früher konnte man von bläulich (kaltweiß) über weiß bis gelblich (warmes gelb) einstellen.
                Jetzt sieht man optisch nur ich von weiß bis gelb im neuen Dialog.
              EDIT
              Kann man im Logbuch auch die Namen der entitys ändern?
              - name
              klappt nicht und das neue Menü zum Namen und Symbol vergeben gibt's nicht. Hab überall recht lange Namen die das Gerät beschreiben.
              Jey CeeJ GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • David G.D David G.
                @garfonso
                EDIT
                - name
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #288
                @david-g sagte in Test lovelace 3.x:
                Ich hab nach der Karte gefragt weil ich Anzeigen wollte wer zuletzt eine Tür mit einem QR code geöffnet hat.
                Dafür ist die Karte die einfachste Variante.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #289
                  @jey-cee
                  Da würde mir über einen Umweg eine Lösung einfallen.
                  OFFTOPIC AN
                  Könnte klappen, noch nie so gemacht.
                  Der angezeigte Adapter stammt ja aus der Histoty.
                  In der DB sind alle Adapter durchnummeriert angelegt.
                  Dort kannst du noch eigene "Adapter" hinzufügen. Diese könntest du nach Namen benennen.
                  Wenn du die Änderungen per Skript in die DB sendest (mache ich dir manches) kannst du die Nummern der Adapter mitsenden.
                  Auf diesem Weg kannst du Namen anzeigen lassen.
                  EDIT
                  An sich klappt es.
                  Allerdings steht in der Log Karte jetzt nichts beim Adapter. Evtl holt sich lovelace den Namen nicht aus der History und die Werte sind im System auch nochmal hinterlegt welche Nummer welchem Adapter gehört....
                  Müsste man sich einen Pseudoadapter mit den Namen erstellen ^^
                  EDIT 2
                  Die QR-Codes lösen ja vermutlich ein Skript aus.
                  Man könnte ja für jede Person einen DP erstellen und parallel mit schalten und in die History schreiben. Den DP könnte man dann ja Zb "Tür von @jey-cee betätigt" nennen.
                    @garfonso
                    EDIT
                    - name
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #290
                    Der Name kommt entweder aus dem Objekt-Name oder common.smartName kann den auch setzen, meine ich.
                    Ja, das mit den entity settings hab ich noch nicht implementiert und das Zahnrad ist daher auch nicht drinnen (das hatte ich schon raus).
                    Das kann dann aber nur bei Änderungen, die passiert sind, während der Adapter lief (i.e. wo er die Änderung mit onStateChange mitbekommen hat -> da ist der User mit drinnen). Aus der History hab ich den User bisher nicht bekommen (es gibt zwar ein undokumentiertes User-Flag, was ich mal auf true gesetzt habe, aber ich vermute, dass User halt einfach nicht gespeichert wird, aktuell. Vielleicht bei anderen Daten-Speichern?).
                    Ich hab vor das als Option einzubauen, also dass man User oder Adapter oder nix (?) da sehen kann.
                    Vermutlich, an der Stelle hat sich nichts geändert... :-/
                    Naja, die Zeile bleibt eh da, egal ob da eine Quelle steht oder nicht (da steht ja auch die Zeit).
                    Der Adapter holt sich einmal beim Start alle Instanzen und macht diese dem frontend bekannt und schickt danach einfach das, was in state.from steht als "id" mit. Vielleicht reicht ein Neustart? Bzw. es muss auch ein Instanz-Objekt sein (keine Ahnung, ob das nicht Probleme gibt, wenn man da was reinbastelt? kopfkratz) -> aber ich mach ja ne Option, wo der User statt den Instanzen genommen wird. Sollte relativ einfach gehen.
                    GarfonsoG David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #291
                      So, Option für Logbook ist im github. :-) Adapter, User, Nix.
                        @jey-cee
                        OFFTOPIC AN
                        EDIT
                        An sich klappt es.
                        EDIT 2
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #292
                        @david-g danke für den Vorschlag, das ist eine Interessante Vorgehensweise.
                        Aber Tatsächlich schreibe ich sowohl den Namen, als auch den Code in einen Datenpunkt.
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #293
                          Ich frage mich nur, warum er jedes value nimmt. Musste ja eigentlich value.brughtnes oder so sein....
                          Neustart habe ich getestet. Ich vermute den "Adapter" muss es in echt geben.
                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #294
                            Alles was zu dem regulären Ausdruck passt: /^level(\.dimmer)?$|^level\.brightness$/ durch das ? hinter der ersten Klammer ist auch einfach nur level erlaubt (ich fürchte, dass das historische Gründe hat?).
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #295
                              @garfonso
                              Dann bastel in mir bei den Steckdosen ein Alias.
                              Hatte ich da nicht, da man bei einer neuen Steckdose genau den selben Namen vergeben kann.
                              @Garfonso @all
                              Kann es sein, dass in der neuen Version die Verlaufsdaten auf der Map nicht angezeigt werden.
                              Diese fehlen mit komplett.
                              XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                @garfonso
                                @Garfonso @all
                                XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                #296
                                @david-g
                                mit der Map kann ich bestätigen Standort stimmt aber keine Verlaufsdaten
                                EDIT: generell gehen keine Verlaufsdaten (auch bei Temperatur etc.) wenn nicht gerade eine Mod.Card verwendet wird.
                                • XBiTX XBiT
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #297
                                  @xbit
                                  Bei mir haben die immer beklappt.
                                  Bei allen Karten....
                                    @xbit
                                    XBiTX Offline
                                    XBiTX Offline
                                    XBiT
                                    #298
                                    @david-g
                                    bei mir sonst auch immer.
                                    @Garfonso
                                    in der neuen Version ist es leider auch so, dass bei einen Hintergrundbild mit folgenden Daten als Themen
                                     background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/homekit-bg-dark-blue.jpg')"
                                    immer an der Seite die scrollbar angezeigt wird weil das Menü oben irgendwie bei der Skalierung fehlt?
                                    • G Offline
                                      gyle
                                      schrieb am zuletzt editiert von gyle
                                      #299
                                      ich habe das Problem, dass ich seit einiger zeit (muss an irgendeinem update gelegen haben?) keinen code-editor mehr sehe/nutzen kann:
                                      lovelace v3.0.1
                                      • Standard theme
                                      iobroker:
                                      Installiert: 5.0.6
                                      Node.js: v18.16.0
                                      NPM: 9.5.1
                                      • XBiTX XBiT
                                        @david-g
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #300
                                        @xbit
                                        Ja, History ging grundsätzlich nicht, das Problem ist mir auch aufgefallen. Es gab noch ein Problem mit "last updated" das war irgendwie immer, wann das Frontend das letzte mal neu geladen wurde / verbunden hat.
                                        Beides habe ich heute auf github gefixt.
                                        • G gyle
                                          lovelace v3.0.1
                                          • Standard theme
                                          iobroker:
                                          Installiert: 5.0.6
                                          Node.js: v18.16.0
                                          NPM: 9.5.1
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #301
                                          @gyle uhm.... merkwürdig. Das hab ich tatsächlich noch nie gesehen. Kannst du in der Konsole was sehen?
