  4. VIS nach einigen Monaten recht träge
    3.1k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Christobal0815
    @homoran Danke für den Hinweis. Ist der VIS-Webserver eine eigene Instanz? Könntest du mir sagen welche Einstellungen ich Posten soll und wie ich dahin komme? Danke vorab
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @christobal0815 es gibt nur den einen web-Adapter
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      Christobal0815
      schrieb am zuletzt editiert von Christobal0815
      Die anderen Reiter oben sind ausgegraut
      • C Christobal0815
        Christobal0815
        Ich muss meine Aussage aus dem ersten Post teilweise verbessern.
        Nachdem ich mit der Uhr die Zeiten gestoppt habe, musste ich feststellen, dass auch das Umschalten über das Objekt in ioBroker teilweise recht lange dauert. Sobald die Schaltungen auf den KNX-Bus kommen (Auswertung über Gruppenmonitor) werden die Befehle direkt umgesetzt.
        Es scheint also kein spezielles VIS-Problem, sondern ein Performance-Problem von iobroker zu sein. Gibt es hier evtl. Tipps wie ich iobroker beschleunigen kann?
        • C Christobal0815
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @christobal0815 sagte in VIS nach einigen Monaten recht träge:
          bist du dir damit sicher?
          11 % RAM-Auslastung.
          • C Offline
            Christobal0815
              Christobal0815
              @crunchip said in VIS nach einigen Monaten recht träge:
              Für mich gibt es als Fehlerquellen
              • Endpoint (würde ich ausschließen, da ich mit verschiedenen Endgeräten getestet habe)
              • iobroker
              • VIS
              • Netzwerk?
              • C Christobal0815
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @christobal0815 bitte als text in code-tags posten.
                • C Christobal0815
                  • iobroker
                  • VIS
                  • Netzwerk?
                  @christobal0815
                  Der Arbeitsspeicher ist zu.
                  Schau mal per
                  iob diag
                  nach den Details.
                  • C Christobal0815
                    • iobroker
                    • VIS
                    • Netzwerk?
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    nen Pi mit nur 1Gb Ram
                      Christobal0815
                      Der Report läuft seit knapp einer viertel Stunde.
                      Okay- verstanden, dann werde ich wohl doch auf eine Proxmox VM migrieren müssen um mehr RAM zur Verfügung zu haben.
                      Sobald iob diag durch ist poste ich hier
                        @christobal0815
                        Schau mal per
                        iob diag
                        nach den Details.
                        Christobal0815
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                        Architecture    : armv7l
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID: Raspbian
                        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                        Systemuptime and Load:
                         12:32:33 up 30 days,  3:03,  2 users,  load average: 0.50, 0.41, 0.37
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=47.1'C
                        volt=1.3125V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Wed 2023-07-05 12:32:34 CEST
                                   Universal time: Wed 2023-07-05 10:32:34 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            922M        733M         37M        0.0K        150M        178M
                        Swap:            99M         99M        0.0K
                        Total:          1.0G        833M         38M
                                  922 M total memory
                                  733 M used memory
                                  244 M active memory
                                  568 M inactive memory
                                   37 M free memory
                                   26 M buffer memory
                                  124 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   99 M used swap
                                    0 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       59G  4.3G   52G   8% /
                        devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     185M  948K  184M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   50M  206M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.3G    /var/
                        903M    /var/log
                        897M    /var/log/journal/3db870b59c0848eca0d0a936b11e1d21
                        160M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 896.1M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        315M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        263M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        207M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v14.20.1
                        /usr/bin/node           v14.20.1
                        /usr/bin/npm            6.14.17
                        /usr/bin/npx            6.14.17
                        nodejs:
                          Installed: 14.20.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                          Version table:
                             14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                         *** 14.20.1-deb-1nodesource1 100
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     7.0.3
                        npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
                        npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                        Adapters from github:   2
                        Adapter State
                          system.adapter.adb.0                    : adb                   : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.doorbird.1               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.178.118
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                         Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                         States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                        Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                        Adapter    "knx"          : 2.0.17   , installed 2.0.17
                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
                        Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                        Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                        Objects and States
                        Objects:        7479
                        States:         6052
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 95
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16498788   11085/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16496342   11085/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16936      1683/sshd: /usr/sbi
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16938      1683/sshd: /usr/sbi
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13413      689/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:44703           0.0.0.0:*                           108        10618      305/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10616      305/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          10722      689/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::36001                :::*                                108        10619      305/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10617      305/avahi-daemon: r
                        2023-07-05 12:44:23.615  - error: trashschedule.0 (11490) trashschedule.0 already running
                        2023-07-05 12:44:23.638  - warn: trashschedule.0 (11490) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-07-05 12:44:26.486  - error: knx.0 (11472) knx.0 already running
                        2023-07-05 12:44:26.543  - warn: knx.0 (11472) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-07-05 12:44:28.057  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-07-05 12:44:28.061  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
                        2023-07-05 12:44:28.106  - info: javascript.0 (11460) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2023-07-05 12:44:30.716  - error: yahka.0 (11501) yahka.0 already running
                        2023-07-05 12:44:30.732  - warn: yahka.0 (11501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-07-05 12:44:31.214  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-07-05 12:44:31.217  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                        2023-07-05 12:44:31.771  - info: tr-064.0 (11516) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2023-07-05 12:44:31.761  - info: shelly.0 (11508) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2023-07-05 12:44:32.148  - info: telegram.0 (11483) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2023-07-05 12:44:32.565  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-07-05 12:44:32.568  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                        2023-07-05 12:44:32.858  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.doorbird.1 started with pid 11752
                        2023-07-05 12:44:34.746  - info: admin.0 (11405) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-07-05 12:44:35.171  - info: admin.0 (11405) requesting all states
                        2023-07-05 12:44:35.175  - info: admin.0 (11405) requesting all objects
                        2023-07-05 12:44:37.337  - error: tesla-motors.0 (11694) tesla-motors.0 already running
                        2023-07-05 12:44:37.367  - error: shuttercontrol.0 (11695) shuttercontrol.0 already running
                        2023-07-05 12:44:37.403  - warn: shuttercontrol.0 (11695) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-07-05 12:44:37.410  - warn: tesla-motors.0 (11694) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-07-05 12:44:37.536  - info: discovery.0 (11707) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        iob diag has finished.
                        • C Christobal0815
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=47.1'C
                          volt=1.3125V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M         99M        0.0K
                                    922 M total memory
                                    733 M used memory
                                    244 M active memory
                                     37 M free memory
                                     26 M buffer memory
                                    124 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     99 M used swap
                                      0 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.3G    /var/
                          903M    /var/log
                          160M    /var/cache
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     7.0.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        7479
                          States:         6052
                          Pending Updates: 95
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          ich verwende auf einem Raspi 3B
                          währe angebracht bei der Anzahl von Adaptern
                            Christobal0815
                            Das mit Mod. 2 habe ich beim Posten des Berichts auch gesehen. Ich war tatsächlich der Meinung dass das ein 3b ist. Danke Euch allen für die Hilfe
                            • C Christobal0815
                              Dann pfleg das System dort besser als das jetzige.
                                Christobal0815
                                @thomas-braun said in VIS nach einigen Monaten recht träge:
                                Bin für tipps dankbar.
                                • C Christobal0815
                                  Was meinst du?
                                  Ich spreche z. B. von
                                  Pending Updates: 95
                                  nodejs v14.20.1
                                    Was meinst du?
                                    Pending Updates: 95
                                    nodejs v14.20.1
                                    Christobal0815
                                    @thomas-braun Ich habe darauf geachtet, dass regelmäßig die Instanzen oder Host upgedatet werden. Um das Linux System habe ich mich mangels Kenntnissen wenig gekümmert.
                                    sind
                                    apt-get update
                                    apt-get upgrade
                                    die richtigen Befehle um die Baustelle mit Pending Updates zu fixen?
                                    • C Christobal0815
                                      sind
                                      apt-get update
                                      apt-get upgrade
                                      @christobal0815
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      Für nodejs schau in meiner Signatur, da muss die nodesource.list angepasst werden.
                                      Um eine potentere Lösung kommst du aber nicht herum.
                                      • C Christobal0815
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @christobal0815 und die ein oder andere verzichtbare Instanz vorübergehend stilllegen, um Ram zu sparen
                                        z.b. discovery
                                          z.b. discovery
                                          Christobal0815
                                          Nach einem Hardware Update und Umzug auf besagte Hardware läuft das System wieder.
                                          Leider hat sich die Performance nicht wesentlich verbessert. Ich bin der Meinung, dass das System damals wesentlich flotter war. Schade ... :(
                                                               v.2023-04-16
                                          Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
                                          Kernel:                 5.15.0-76-generic
                                          Installation:           kvm
                                          Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
        /usr/bin/node           v18.16.1
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                          MEMORY:
                                          Mem:            5.8G        990M        3.9G        1.0M        934M        4.5G
                                          Swap:             0B          0B          0B
                                          Total:          5.8G        990M        3.9G
                                          Active iob-Instances:   14
                                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                7488
                                          States:                 6064
                                          Size of iob-Database:
                                          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          chris@ioBroker:~$ ======================= SUMMARY =======================
                                          v.2023-04-16
                                          Installation: kvm
                                          User-ID: 1000
                                          X-Server: false
                                          Boot Target: graphical.target
                                          /usr/bin/npm 9.5.1
                                          /usr/bin/npx 9.5.1
                                          MEMORY:
                                          total used free shared buff/cache available
                                          Swap: 0B 0B 0B
                                          admin 6.3.5
                                          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States type: jsonl
                                          • system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          • system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects: 7488
                                          States: 6064
