  4. VIS nach einigen Monaten recht träge
    3.1k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Christobal0815
    @homoran Danke für den Hinweis. Ist der VIS-Webserver eine eigene Instanz? Könntest du mir sagen welche Einstellungen ich Posten soll und wie ich dahin komme? Danke vorab
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @christobal0815 sagte in VIS nach einigen Monaten recht träge:
    ja, auf port 8082 läuft es über den
    @homoran sagte in VIS nach einigen Monaten recht träge:
    web-Adapter
    den solltest du unter Instanzen finden
    • C Christobal0815
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @christobal0815 es gibt nur den einen web-Adapter
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Christobal0815
        schrieb am zuletzt editiert von Christobal0815
        Die anderen Reiter oben sind ausgegraut
        • C Christobal0815
          Christobal0815
          Ich muss meine Aussage aus dem ersten Post teilweise verbessern.
          Nachdem ich mit der Uhr die Zeiten gestoppt habe, musste ich feststellen, dass auch das Umschalten über das Objekt in ioBroker teilweise recht lange dauert. Sobald die Schaltungen auf den KNX-Bus kommen (Auswertung über Gruppenmonitor) werden die Befehle direkt umgesetzt.
          Es scheint also kein spezielles VIS-Problem, sondern ein Performance-Problem von iobroker zu sein. Gibt es hier evtl. Tipps wie ich iobroker beschleunigen kann?
          • C Christobal0815
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            bist du dir damit sicher?
            11 % RAM-Auslastung.
            • C Offline
              Christobal0815
                Christobal0815
                @crunchip said in VIS nach einigen Monaten recht träge:
                Für mich gibt es als Fehlerquellen
                • Endpoint (würde ich ausschließen, da ich mit verschiedenen Endgeräten getestet habe)
                • iobroker
                • VIS
                • Netzwerk?
                • C Christobal0815
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @christobal0815 bitte als text in code-tags posten.
                  • C Christobal0815
                    • iobroker
                    • VIS
                    • Netzwerk?
                    @christobal0815
                    Der Arbeitsspeicher ist zu.
                    Schau mal per
                    iob diag
                    nach den Details.
                    • C Christobal0815
                      • iobroker
                      • VIS
                      • Netzwerk?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      nen Pi mit nur 1Gb Ram
                        Christobal0815
                        Der Report läuft seit knapp einer viertel Stunde.
                        Okay- verstanden, dann werde ich wohl doch auf eine Proxmox VM migrieren müssen um mehr RAM zur Verfügung zu haben.
                        Sobald iob diag durch ist poste ich hier
                          @christobal0815
                          Schau mal per
                          iob diag
                          nach den Details.
                          Christobal0815
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                          Architecture    : armv7l
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                          Systemuptime and Load:
                           12:32:33 up 30 days,  3:03,  2 users,  load average: 0.50, 0.41, 0.37
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=47.1'C
                          volt=1.3125V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Wed 2023-07-05 12:32:34 CEST
                                     Universal time: Wed 2023-07-05 10:32:34 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            922M        733M         37M        0.0K        150M        178M
                          Swap:            99M         99M        0.0K
                          Total:          1.0G        833M         38M
                                    922 M total memory
                                    733 M used memory
                                    244 M active memory
                                    568 M inactive memory
                                     37 M free memory
                                     26 M buffer memory
                                    124 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     99 M used swap
                                      0 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       59G  4.3G   52G   8% /
                          devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     185M  948K  184M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   50M  206M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.3G    /var/
                          903M    /var/log
                          897M    /var/log/journal/3db870b59c0848eca0d0a936b11e1d21
                          160M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 896.1M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          315M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          263M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          207M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v14.20.1
                          /usr/bin/node           v14.20.1
                          /usr/bin/npm            6.14.17
                          /usr/bin/npx            6.14.17
                          nodejs:
                            Installed: 14.20.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                            Version table:
                               14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                           *** 14.20.1-deb-1nodesource1 100
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.24
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     7.0.3
                          npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
                          npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                          Adapters from github:   2
                          Adapter State
                            system.adapter.adb.0                    : adb                   : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.doorbird.1               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.178.118
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                           Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                           States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                          Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                          Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                          Adapter    "knx"          : 2.0.17   , installed 2.0.17
                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
                          Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                          Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                          Objects and States
                          Objects:        7479
                          States:         6052
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 95
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16498788   11085/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16496342   11085/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16936      1683/sshd: /usr/sbi
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16938      1683/sshd: /usr/sbi
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13413      689/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:44703           0.0.0.0:*                           108        10618      305/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10616      305/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          10722      689/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::36001                :::*                                108        10619      305/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10617      305/avahi-daemon: r
                          2023-07-05 12:44:23.615  - error: trashschedule.0 (11490) trashschedule.0 already running
                          2023-07-05 12:44:23.638  - warn: trashschedule.0 (11490) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-07-05 12:44:26.486  - error: knx.0 (11472) knx.0 already running
                          2023-07-05 12:44:26.543  - warn: knx.0 (11472) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-07-05 12:44:28.057  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-07-05 12:44:28.061  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
                          2023-07-05 12:44:28.106  - info: javascript.0 (11460) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2023-07-05 12:44:30.716  - error: yahka.0 (11501) yahka.0 already running
                          2023-07-05 12:44:30.732  - warn: yahka.0 (11501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-07-05 12:44:31.214  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-07-05 12:44:31.217  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                          2023-07-05 12:44:31.771  - info: tr-064.0 (11516) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2023-07-05 12:44:31.761  - info: shelly.0 (11508) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2023-07-05 12:44:32.148  - info: telegram.0 (11483) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2023-07-05 12:44:32.565  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-07-05 12:44:32.568  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                          2023-07-05 12:44:32.858  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.doorbird.1 started with pid 11752
                          2023-07-05 12:44:34.746  - info: admin.0 (11405) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-07-05 12:44:35.171  - info: admin.0 (11405) requesting all states
                          2023-07-05 12:44:35.175  - info: admin.0 (11405) requesting all objects
                          2023-07-05 12:44:37.337  - error: tesla-motors.0 (11694) tesla-motors.0 already running
                          2023-07-05 12:44:37.367  - error: shuttercontrol.0 (11695) shuttercontrol.0 already running
                          2023-07-05 12:44:37.403  - warn: shuttercontrol.0 (11695) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-07-05 12:44:37.410  - warn: tesla-motors.0 (11694) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-07-05 12:44:37.536  - info: discovery.0 (11707) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          iob diag has finished.
                          • C Christobal0815
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=47.1'C
                            volt=1.3125V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M         99M        0.0K
                                      922 M total memory
                                      733 M used memory
                                      244 M active memory
                                       37 M free memory
                                       26 M buffer memory
                                      124 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       99 M used swap
                                        0 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.3G    /var/
                            903M    /var/log
                            160M    /var/cache
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     7.0.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        7479
                            States:         6052
                            Pending Updates: 95
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            ich verwende auf einem Raspi 3B
                            währe angebracht bei der Anzahl von Adaptern
                              Christobal0815
                              Das mit Mod. 2 habe ich beim Posten des Berichts auch gesehen. Ich war tatsächlich der Meinung dass das ein 3b ist. Danke Euch allen für die Hilfe
                              • C Christobal0815
                                Dann pfleg das System dort besser als das jetzige.
                                  Christobal0815
                                  @thomas-braun said in VIS nach einigen Monaten recht träge:
                                  Bin für tipps dankbar.
                                  • C Christobal0815
                                    Was meinst du?
                                    Ich spreche z. B. von
                                    Pending Updates: 95
                                    nodejs v14.20.1
                                      Was meinst du?
                                      Pending Updates: 95
                                      nodejs v14.20.1
                                      Christobal0815
                                      @thomas-braun Ich habe darauf geachtet, dass regelmäßig die Instanzen oder Host upgedatet werden. Um das Linux System habe ich mich mangels Kenntnissen wenig gekümmert.
                                      sind
                                      apt-get update
                                      apt-get upgrade
                                      die richtigen Befehle um die Baustelle mit Pending Updates zu fixen?
                                      • C Christobal0815
                                        sind
                                        apt-get update
                                        apt-get upgrade
                                        @christobal0815
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        Für nodejs schau in meiner Signatur, da muss die nodesource.list angepasst werden.
                                        Um eine potentere Lösung kommst du aber nicht herum.
                                        • C Christobal0815
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @christobal0815 und die ein oder andere verzichtbare Instanz vorübergehend stilllegen, um Ram zu sparen
                                          z.b. discovery
