  4. VIS nach einigen Monaten recht träge
    3.1k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    Christobal0815
    ich verwende auf einem Raspi 3B (JS ctrl 4.0.24) seit ca. 1 Jahr VIS (1.4.16).
    Aus meiner Sicht langweilt sich der Raspi mit 10 % CPU und 11 % RAM-Auslastung.
    Allerdings ist VIS spürbar langsam geworden. Anfangs erfolgte fast unmittelbar in weniger als 1 Sekunde. Mittlerweile dauert es 6 Sekunden bis eine Aktion z.B. Jal-Steuerung oder Lichtschaltung auf den KNX-BUS übertragen wird. Unabhängig davon mit welchem Endgerät ich die Schaltung auf VIS ausführe.
    Steuere ich es über das Objekt im iObroker erfolgt die Ausführung unmittelbar ohne zeitlichen Versatz. Ich kann das Problem also auf VIS eingrenzen.
    Hat jemand Ideen wie ich das ganze wieder beschleunigen kann? Wie gesagt: Anfangs ging es recht flott
    • C Christobal0815
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @christobal0815 sagte in VIS nach einigen Monaten recht träge:
      die Geschwindigkeit der vis ist alleine vom Endgerät abhängig. Wenn allerdings
      die Geschwindigkeit "zu langsam" ist, könnte auch der web-Adapter bzw. dessen Einstellungen involviert sein.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Christobal0815
        @homoran Danke für den Hinweis. Ist der VIS-Webserver eine eigene Instanz? Könntest du mir sagen welche Einstellungen ich Posten soll und wie ich dahin komme? Danke vorab
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Christobal0815
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          ja, auf port 8082 läuft es über den
          @homoran sagte in VIS nach einigen Monaten recht träge:
          web-Adapter
          den solltest du unter Instanzen finden
          • C Christobal0815
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @christobal0815 es gibt nur den einen web-Adapter
              Christobal0815
              schrieb am zuletzt editiert von Christobal0815
              Die anderen Reiter oben sind ausgegraut
              • C Christobal0815
                Christobal0815
                Ich muss meine Aussage aus dem ersten Post teilweise verbessern.
                Nachdem ich mit der Uhr die Zeiten gestoppt habe, musste ich feststellen, dass auch das Umschalten über das Objekt in ioBroker teilweise recht lange dauert. Sobald die Schaltungen auf den KNX-Bus kommen (Auswertung über Gruppenmonitor) werden die Befehle direkt umgesetzt.
                Es scheint also kein spezielles VIS-Problem, sondern ein Performance-Problem von iobroker zu sein. Gibt es hier evtl. Tipps wie ich iobroker beschleunigen kann?
                • C Christobal0815
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  bist du dir damit sicher?
                  • C Offline
                    Christobal0815
                      Christobal0815
                      @crunchip said in VIS nach einigen Monaten recht träge:
                      Für mich gibt es als Fehlerquellen
                      • Endpoint (würde ich ausschließen, da ich mit verschiedenen Endgeräten getestet habe)
                      • iobroker
                      • VIS
                      • Netzwerk?
                      • C Christobal0815
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @christobal0815 bitte als text in code-tags posten.
                        • C Christobal0815
                          • iobroker
                          • VIS
                          • Netzwerk?
                          @christobal0815
                          Der Arbeitsspeicher ist zu.
                          Schau mal per
                          iob diag
                          nach den Details.
                          • C Christobal0815
                            • iobroker
                            • VIS
                            • Netzwerk?
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            nen Pi mit nur 1Gb Ram
                              Christobal0815
                              Der Report läuft seit knapp einer viertel Stunde.
                              Okay- verstanden, dann werde ich wohl doch auf eine Proxmox VM migrieren müssen um mehr RAM zur Verfügung zu haben.
                              Sobald iob diag durch ist poste ich hier
                                @christobal0815
                                Schau mal per
                                iob diag
                                nach den Details.
                                Christobal0815
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                                Architecture    : armv7l
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Distributor ID: Raspbian
                                Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="11"
                                VERSION="11 (bullseye)"
                                VERSION_CODENAME=bullseye
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                Systemuptime and Load:
                                 12:32:33 up 30 days,  3:03,  2 users,  load average: 0.50, 0.41, 0.37
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                temp=47.1'C
                                volt=1.3125V
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Wed 2023-07-05 12:32:34 CEST
                                           Universal time: Wed 2023-07-05 10:32:34 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            922M        733M         37M        0.0K        150M        178M
                                Swap:            99M         99M        0.0K
                                Total:          1.0G        833M         38M
                                          922 M total memory
                                          733 M used memory
                                          244 M active memory
                                          568 M inactive memory
                                           37 M free memory
                                           26 M buffer memory
                                          124 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           99 M used swap
                                            0 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       59G  4.3G   52G   8% /
                                devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     185M  948K  184M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   50M  206M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.3G    /var/
                                903M    /var/log
                                897M    /var/log/journal/3db870b59c0848eca0d0a936b11e1d21
                                160M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 896.1M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                315M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                263M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                207M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v14.20.1
                                /usr/bin/node           v14.20.1
                                /usr/bin/npm            6.14.17
                                /usr/bin/npx            6.14.17
                                nodejs:
                                  Installed: 14.20.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                     14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                 *** 14.20.1-deb-1nodesource1 100
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                No problems detected
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  4.0.24
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     7.0.3
                                npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
                                npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                                Adapters from github:   2
                                Adapter State
                                  system.adapter.adb.0                    : adb                   : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.doorbird.1               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.178.118
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                Adapter    "knx"          : 2.0.17   , installed 2.0.17
                                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
                                Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                                Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                                Objects and States
                                Objects:        7479
                                States:         6052
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 95
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16498788   11085/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16496342   11085/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16936      1683/sshd: /usr/sbi
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16938      1683/sshd: /usr/sbi
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13413      689/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:44703           0.0.0.0:*                           108        10618      305/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10616      305/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          10722      689/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::36001                :::*                                108        10619      305/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10617      305/avahi-daemon: r
                                2023-07-05 12:44:23.615  - error: trashschedule.0 (11490) trashschedule.0 already running
                                2023-07-05 12:44:23.638  - warn: trashschedule.0 (11490) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2023-07-05 12:44:26.486  - error: knx.0 (11472) knx.0 already running
                                2023-07-05 12:44:26.543  - warn: knx.0 (11472) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2023-07-05 12:44:28.057  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2023-07-05 12:44:28.061  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
                                2023-07-05 12:44:28.106  - info: javascript.0 (11460) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2023-07-05 12:44:30.716  - error: yahka.0 (11501) yahka.0 already running
                                2023-07-05 12:44:30.732  - warn: yahka.0 (11501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2023-07-05 12:44:31.214  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2023-07-05 12:44:31.217  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                                2023-07-05 12:44:31.771  - info: tr-064.0 (11516) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2023-07-05 12:44:31.761  - info: shelly.0 (11508) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2023-07-05 12:44:32.148  - info: telegram.0 (11483) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2023-07-05 12:44:32.565  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2023-07-05 12:44:32.568  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                2023-07-05 12:44:32.858  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.doorbird.1 started with pid 11752
                                2023-07-05 12:44:34.746  - info: admin.0 (11405) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.24
                                2023-07-05 12:44:35.171  - info: admin.0 (11405) requesting all states
                                2023-07-05 12:44:35.175  - info: admin.0 (11405) requesting all objects
                                2023-07-05 12:44:37.337  - error: tesla-motors.0 (11694) tesla-motors.0 already running
                                2023-07-05 12:44:37.367  - error: shuttercontrol.0 (11695) shuttercontrol.0 already running
                                2023-07-05 12:44:37.403  - warn: shuttercontrol.0 (11695) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2023-07-05 12:44:37.410  - warn: tesla-motors.0 (11694) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2023-07-05 12:44:37.536  - info: discovery.0 (11707) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                iob diag has finished.
                                • C Christobal0815
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=47.1'C
                                  volt=1.3125V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M         99M        0.0K
                                            922 M total memory
                                            733 M used memory
                                            244 M active memory
                                             37 M free memory
                                             26 M buffer memory
                                            124 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             99 M used swap
                                              0 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.3G    /var/
                                  903M    /var/log
                                  160M    /var/cache
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        7479
                                  States:         6052
                                  Pending Updates: 95
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  währe angebracht bei der Anzahl von Adaptern
                                    Christobal0815
                                    Das mit Mod. 2 habe ich beim Posten des Berichts auch gesehen. Ich war tatsächlich der Meinung dass das ein 3b ist. Danke Euch allen für die Hilfe
                                    • C Christobal0815
                                      Dann pfleg das System dort besser als das jetzige.
                                        Christobal0815
                                        @thomas-braun said in VIS nach einigen Monaten recht träge:
                                        Bin für tipps dankbar.
                                        • C Christobal0815
                                          Was meinst du?
                                          Ich spreche z. B. von
                                          Pending Updates: 95
                                          nodejs v14.20.1
