  4. Minimalistische IOS App
    2.2k
    4.2k
128 Beiträge 22 Kommentatoren 37.7k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #85
    @dtp:
    @wendy2702:
    … und ich kenne auch keine App bei der es reicht NUR in der App den VPN einzurichten. `
    Nun ja, bei pocketControl genügt es, die VPN-Angaben in der App vorzunehmen. Dann wird automatisch ein entsprechendes VPN-Profil unter iOS eingerichtet.
    filename="IMG_1151.PNG" index="0">~~
    Gruß,
    Thorsten `
    Hi Torsten,
    Schon richtig das die App auf dem IOS Device das einrichten des VPN übernehmen kann… aber
    Das herstellen des VPN Tunnels funktioniert trotzdem nur wenn vorher in der Gegenstelle ein VPN Service eingerichtet wurde. In deinem Screenshot scheinbar der von AVM über myFritz wenn ich das richtig sehe.
    Wenn ich das richtig verstanden habe möchte unser Vorredner aber nicht an der "fritte" rumfummeln.
    Ohne dieses fummeln an Fritte oder eines anderen Homeservers auf dem der VPN Service dann läuft wird keine App einen VPN Tunnel aufbauen können.
    Es sei denn die App ist in der Lage das einrichten des VPN z.b. Auf der Fritzbox durchzuführen.
    Mirko
      dtp
      #86
      Ach so. Na der automatische Aufbau eines VPN-Tunnels wäre ja auch absolut entgegen der Philosophie des virtuellen privaten Netzwerks und damit eine riesen Sicherheitslücke. Da kann man dann ja gleich ein entsprechendes Port Forwarding einrichten.
      Gruß,
      Thorsten
        dodi666
        #87
        Nein, der Vorredner meint genau das, was dtp beschrieben hat.
        Sorry, wenn ich mich da missverständlich ausgedrückt habe.
        Das der VPN Zugang in der FritzBox eingerichtet werden muss ist Sonnenklar.
        Sascha
          wendy2702W Offline
          #88
          @dodi666:
          Sascha `
          aber das heisst du hast im Prinzip den Schritt 1 der Anleitung aus dem Homematic Forum schon gemacht!?
          Dann musst du doch auch nur noch auf dem IOS Device etwas machen:
          ` > Für das iPhone/iPad:
          1. Du öffnet die Datei VPN_IOS mit TExtEdit, die 3-eckigen Pfeil Klammern müssen alle so bleiben, wie sie sind.
          2. Du trägst anstatt WLANNAME (kommt 1x vor) den Namen Deines WLANs zu Hause ein, denn da soll ja keine VPN Verbindung gemacht werden.
          3. Einen Block unter WLANNAME siehst Du einen Block mit mehreren Zeilen mit aufeinanderfolgenden IPs. Da trägst Du die internen IP Adressen Deiner Geräte ein, bei dessen Aufruf die VPN Verbindung gestartet werden soll. Dabei ist egal, weiche App diese IP aufruft. Hast Du weniger Geräte, die übrigen Zeilen löschen, hast Du mehr Geräte, mehr Zeilen hinzufügen durch kopieren.
          4. Du ersetzt NAMEDERVPNVERBINDUNG (1x) mit dem zuvor in der anderen Datei vergebenen Namen der VPN Verbindung.
          5. Du ersetzt NAMEDESPROFILS (6x) mit einem beliebigen Namen für das Profil auf dem IOS Gerät.
          6. Du ersetzt MYFRITZADRESSE (4x) mit der Myfritz oder sonstigen DDNS Adresse, über die Du Deine FB von außen erreichen kannst.
          7. Du ersetzt SHAREDKEY (2x) mit dem, was Du zuvor in der anderen Datei dafür angegeben hast.
          8. Du speicherst das ab.
          9. Du packst das in eine Mail und schickst Dir das aufs iOS Gerät.
          10. Du klickst am IOS Gerät auf diese Datei in der Mail, dann öffnet sich die Installation davon, das musst Du mehrfach (3x glaube ich) bestätigen.
          11. Dann wirst Du nach NAMEDERVPNVERBINDUNG und PASSWORT gefragt und bestätigst nochmal `
          Mirko
            dodi666
            #89
            Hi Mirko,
            nein ich habe eine "normale" VPN-Einrichtung in meiner FritzBox gemacht, und bin nicht der Anleitung gefolgt.
            Der Grund, warum ich dies nicht machen möchte ist, dass bei der Vorgehensweise nach der Anleitung die FritzBox die VPN Verbindung
            als WLAN interpretiert, was wiederrum mit meiner WLAN-Anwesenheitsüberwachung kollidieren würde…
            Sascha
              wendy2702W Offline
              #90
              Aber dann sollte es reichen auf dem IOS device Teil 2 der Anleitung auszuführen.
              Das mit der VPN Verbindung als WLAN Interpretation verstehe ich nicht wie du das meinst. Habe aber auch gerade Teil 1 der Anleitung nicht zur Hand.
                dodi666
                #91
                Probier ich die Tage mal aus…
                Danke.
                  Dinosky
                  #92
                  echt_weg
                  Wenn du es jetzt noch hinbekommst das oben der Ladezustand , Lan und Uhr von meinem iPad verschwindet bin ich sogar bereit dafür zu bezahlen.
                  Dann habe ich endlich ersatz für die App Kiosk Pro Lite
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #93
                    Guten Abend,
                    noch mal eine Frage zu der VIS Viewer App. Und zwar nutze ich das auf dem iPhone7.
                    Ich habe über den Editor die Views geändert, auf dem iPhone werden über die App aber noch immer die alten Views angezeigt.
                    Wie kann ich die aktualisieren?
                    Selbst ein Neustart der App und sogar des iPhones hat nichts gebracht. Es wird immer das alte View angezeigt.
                    Danke und Grüße
                    • P Offline
                      perf
                      #94
                      Ist es möglich, die Titelleiste in der Schema-Farbe einzufärben?
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #95
                        Was meinst du mit Titelleiste?
                        Die Schema-Farben kann ich natürlich ändern.
                        • P Offline
                          perf
                          #96
                          Deutsch ist nicht meine erste Sprache… Ich meinte “the IPhone status bar”, mit Uhrzeit, Radiostatus und Batterie...
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #97
                            OK, habe aber noch immer nicht verstanden was die Titelleiste damit zu tun hat?
                            • P Offline
                              perf
                              #98
                              2131_acca590c-6d0a-4eaf-8b66-068abcf5379a.png Ok, apparently have to do this in English. Apologies for using the incorrect word in German. It would be great if the iOS status bar colour would adapt to the colour scheme of the app, as it does with many other apps. In the attached screenshot is a black background and a black status bar. (The screenshot is from another app.)
                              • G Offline
                                ghoethe
                                #99
                                Mal vielen Dank an Gunnar für die App! Die nächste volle Version kann ruhig nen Taler kosten, dafür bin ich gerne bereit etwas zu geben!
                                Beginne mich grad mit VIS zu beschäftigen und komme ganz gut zurecht mit den ersten Schritten.
                                Mein Problem auf meinem IPhone 7: bei QuickStart mit dem eingespeicherten View. Da bleibt das Fenster weiß, nur die Status bar oben und unten werden angezeigt, der view wird aber nicht geladen.
                                Kann man das wie in der android App machen das er nicht immer alles vom Server läd, sondern nur die Änderungen in den Status der Aktoren .. variablem etc. ?
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Christoph
                                  dtp
                                  #100
                                  Wird es eine Anpassung der App an das iPhone X geben?
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                  • RöstkartoffelR Offline
                                    Röstkartoffel
                                    #101
                                    Auch von mir vielen Dank an Gunnar für die App.
                                    @ghoethe:
                                    Das ist auf meinen IPad und IPhone 6 (beide mit IOS 10.3.3) auch so.
                                    Zusätzlich sind die beiden Pfeile in der Statusleiste ohne Funktion.
                                    Volker
                                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #102
                                      WICHTIG !!! Bitte um Hilfe
                                      Weiß jemand was genau man in der VIS Viewer App bei extern bei einer Fritzbox eintragen muss?
                                      Ich sitze gerade in Ägypten und komme meinem keinem VPN, egal ob vom ipad, iphone oder Notebook bei mir zu Hause ins Netz.
                                      Hier scheint es so als würde etwas blockiert werden.
                                      Morgen soll bei uns zu Hause für 2h der Strom abgestellt werden, da wollte ich vorher noch ioBroker stoppen und sehen ob alles wieder gut hochkommt.
                                      Ich müsste wenigstens auf ioBroker oder Homatic kommen, damit ich per Schalter meinen PC oder Notebook im Keller starten kann und dann hoffentlich per Teamviewer oder Anydesk drauf zugreifen kann.
                                      Vielleicht kann mir jeamdn sagen wie ich den externen Zugang bei der @Home App einstelle
                                      DANKE!!!
                                        wendy2702W Offline
                                        #103
                                        @hg6806:
                                        DANKE!!! `
                                        Also mit der App kenne ich mich nicht aus, aber warum stoppst du die Sachen nicht per SSH über ein Terminal?
                                        Mirko
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #104
                                          @hg6806:
                                          DANKE!!! `
                                          Wenn du keinen externe Zugang (ports) geöffnet hat wird das eine Sackgasse.
                                          Von geht nicht wie ich verstehe, keinen Cloud konfiguriert?
                                          Die vis app kann auch nur auf Views nicht den Admin zugreifen
                                          Send from mobile device
