  4. Minimalistische IOS App
    2.2k
    4.2k
128 Beiträge 22 Kommentatoren 37.7k Aufrufe
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #95
    Was meinst du mit Titelleiste?
    Die Schema-Farben kann ich natürlich ändern.
    • P Offline
      perf
      #96
      Deutsch ist nicht meine erste Sprache… Ich meinte “the IPhone status bar”, mit Uhrzeit, Radiostatus und Batterie...
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #97
        OK, habe aber noch immer nicht verstanden was die Titelleiste damit zu tun hat?
        • P Offline
          perf
          #98
          2131_acca590c-6d0a-4eaf-8b66-068abcf5379a.png Ok, apparently have to do this in English. Apologies for using the incorrect word in German. It would be great if the iOS status bar colour would adapt to the colour scheme of the app, as it does with many other apps. In the attached screenshot is a black background and a black status bar. (The screenshot is from another app.)
          • G Offline
            ghoethe
            #99
            Mal vielen Dank an Gunnar für die App! Die nächste volle Version kann ruhig nen Taler kosten, dafür bin ich gerne bereit etwas zu geben!
            Beginne mich grad mit VIS zu beschäftigen und komme ganz gut zurecht mit den ersten Schritten.
            Mein Problem auf meinem IPhone 7: bei QuickStart mit dem eingespeicherten View. Da bleibt das Fenster weiß, nur die Status bar oben und unten werden angezeigt, der view wird aber nicht geladen.
            Kann man das wie in der android App machen das er nicht immer alles vom Server läd, sondern nur die Änderungen in den Status der Aktoren .. variablem etc. ?
            Mit freundlichen Grüßen
            Christoph
              dtp
              #100
              Wird es eine Anpassung der App an das iPhone X geben?
              Gruß,
              Thorsten
              • RöstkartoffelR Offline
                Röstkartoffel
                #101
                Auch von mir vielen Dank an Gunnar für die App.
                @ghoethe:
                Das ist auf meinen IPad und IPhone 6 (beide mit IOS 10.3.3) auch so.
                Zusätzlich sind die beiden Pfeile in der Statusleiste ohne Funktion.
                Volker
                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #102
                  WICHTIG !!! Bitte um Hilfe
                  Weiß jemand was genau man in der VIS Viewer App bei extern bei einer Fritzbox eintragen muss?
                  Ich sitze gerade in Ägypten und komme meinem keinem VPN, egal ob vom ipad, iphone oder Notebook bei mir zu Hause ins Netz.
                  Hier scheint es so als würde etwas blockiert werden.
                  Morgen soll bei uns zu Hause für 2h der Strom abgestellt werden, da wollte ich vorher noch ioBroker stoppen und sehen ob alles wieder gut hochkommt.
                  Ich müsste wenigstens auf ioBroker oder Homatic kommen, damit ich per Schalter meinen PC oder Notebook im Keller starten kann und dann hoffentlich per Teamviewer oder Anydesk drauf zugreifen kann.
                  Vielleicht kann mir jeamdn sagen wie ich den externen Zugang bei der @Home App einstelle
                  DANKE!!!
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #103
                    @hg6806:
                    DANKE!!! `
                    Also mit der App kenne ich mich nicht aus, aber warum stoppst du die Sachen nicht per SSH über ein Terminal?
                    Mirko
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #104
                      @hg6806:
                      DANKE!!! `
                      Wenn du keinen externe Zugang (ports) geöffnet hat wird das eine Sackgasse.
                      Von geht nicht wie ich verstehe, keinen Cloud konfiguriert?
                      Die vis app kann auch nur auf Views nicht den Admin zugreifen
                      Send from mobile device
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #105
                        @Mirko. Terminal mit SSH (Putty) habe ich ja hier, aber ohne VPN?? Oder kann man da über MyFRITZ! Ran?
                        @Dutchman VIS reicht mir. Damit kann ich einen PC einschalten und komme dann hoffentlich über TeamViewer oder Anydesk ran.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #106
                          @hg6806:
                          @Dutchman VIS reicht mir. Damit kann ich einen PC einschalten und komme dann hoffentlich über TeamViewer oder Anydesk ran. `
                          Trotzdem geht das nicht wenn du den vis port nicht geöffnet hast.
                          Keinen Cloud eingerichtet das währe jetzt die lösung?
                          Wen du vpn oder internes Netzwerk nicht erreichen kannst sonst keine chance
                            wendy2702W Offline
                            #107
                            MyFritz sollte gehen wenn ich mich nicht Täusche!
                            Aber habe ich noch nie benutzt.
                            Kein Freund oder bekannter der mal eben vor Ort gehen kann oder deinen VPN aus Deutschland nutzen kann?
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #108
                              Bin drin!!!
                              Allerdings über Firmen-Handy mit deutscher SIM, hier ging VPN und habe über die EdiMax App den Steckdosenschalter angesteuert, PC ist hochgefahren und kann ich über AnyDesk bedienen.
                              Wäre trotzdem mal interessant wie man über die VIS Viewer App den externen Zugriff für myfritz einstellt.
                              War irgendetwas mit
                              https://lxyxyxyxyxyxyxyx.myfritz.net:port
                              Doch wie gibt man das Passwort direkt mit?
                              Welchen Port?
                              Benutzername auch?
                                dtp
                                #109
                                Schade, dass an der App nicht mehr gearbeitet wird. Auf dem iPhone X erhalte ich z.B. immer eine silberfarbene Leiste am oberen Rand der App.
                                Außerdem ist die App leider auch sonst nicht an den Screen angepasst.
                                  dtp
                                  #110
                                  Kennt jemand eine Alternative zu dieser App, die aktuell noch weiter entwickelt wird? Leider passiert hier ja nichts mehr.
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #111
                                    @dtp:
                                    Kennt jemand eine Alternative zu dieser App, die aktuell noch weiter entwickelt wird? Leider passiert hier ja nichts mehr. `
                                    Für ios mein außer vis/Mobile oder Material Adapter
                                    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                      dtp
                                      #112
                                      Danke für die Hinweise zum mobile- und zum material-Adapter, aber leider sind sie beide nicht das, was ich suche. Das einfachste wäre vermutlich ein Link zu vis in Safari. Aber irgendwie finde ich da eine separate App charmanter.
                                      Vielleicht passiert hier ja noch mal was. Wäre auch toll, wenn die App FaceID für den Login unterstützen würde.
                                      Bis dann,
                                      Thorsten
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #113
                                        @dtp:
                                        Das einfachste wäre vermutlich ein Link zu vis in Safari. Aber irgendwie finde ich da eine separate App charmanter. `
                                        Du kannst in ios einen Weblink als icon auf dein startschirm legen das währe dann vergleichbar mit der ios app.
                                        Im Grunde genommen hat diese auch die Views welche du definierst als vis in Safari wiedergeben.
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... f4abbc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180110/e569035565dbfdb3d763fdd611f4abbc.jpg</link_text>" />
                                        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community~~
                                          dtp
                                          #114
                                          Ich hatte soeben Mailkontakt mit dem Entwickler der App. Leider wird er wohl aus Zeitgründen nicht weiter an der App arbeiten können. Schade. Ggf. wird er aber den Source Code zur Verfügung stellen. Wäre super, wenn sich jemand der "Sache" annehmen könnte. Die App hätte es verdient.
                                          Gruß,
                                          Thorsten
