  4. tr64 Adapter Problem aktualisieren
    5.3k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @driftkingisback Adapter/ Fritzbox Version und sonstige Info wären hilfreich
    driftkingisback
    @crunchip said in FRITZBOX Adapter Problem aktualisieren:
    TR-064
    Installierte Instanzen:
    Verfügbare Version:
    4.2.18
    Installierte Version:
    4.2.18
    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D driftkingisback
      TR-064
      Verfügbare Version:
      4.2.18
      4.2.18
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @driftkingisback sehr spärlich!
      Welche Fritte mit welcher Firmware Version?
      Aktualisieren sich die anderen Datenpunkte, oder nur dieser nicht?
      Keine Aktualisierung in der vis oder generell der DP?
      Fritzbox mal neu gestartet?
      • D driftkingisback
        TR-064
        Verfügbare Version:
        4.2.18
        4.2.18
        @driftkingisback sagte in FRITZBOX Adapter Problem aktualisieren:
        TR-064
        ist nicht der Fritzbox Adapter
          TR-064
          driftkingisback
          @homoran ist der tr064 Adapter, hab ihn jetzt neu gestartet und dann sind die Werte auf der Vis auch aktualisert
          Muss ich den immer wieder neu starten um die aktuellen verpassten anrufe zu sehen.
          BananaJoeB F 2 Antworten Letzte Antwort
          • D driftkingisback
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @driftkingisback und welche Firmware-Version hat deine FritzBox?
            Auf was steht der Abrufintervall im Adapter?
            Die Funktion in der FritzBox für das abrufen hattest du ja schon freigeschaltet, richtig?
            crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @bananajoe meinst aller guten Dinge sind 3😁
              Warum solltest du ne Antwort bekommen😉
                driftkingisback
                @bananajoe Hallo,
                also ich hab nachgeschaut, Fritzbox ist auf dem neusten Stand, gibt kein Update, adapter ist auch auf neustem Stand, es hat alles funktioniert bis zum 12.06.23
                Hat vielleicht einer das gleiche Problem?Ein Neustart hilft auch nicht,auf der Handy app funktioniert alles gut.
                Über einen Rat würde ich mich freuen
                sigi234S crunchipC BananaJoeB HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
                • D driftkingisback
                  @bananajoe Hallo,
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @driftkingisback
                  CallMonitor aktiviert?
                  • D driftkingisback
                    @bananajoe Hallo,
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    schön für dich, allerdings wissen wir immer noch nicht welches Modell und Firmware da am Start ist.
                    Neuster Stand kann alles mögliche sein.
                    gab es da möglicherweise ein update?
                    • D driftkingisback
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @driftkingisback nein, vom Klingeln bis zur Anzeige der Rufnummer braucht der Adaper/die Box etwas Zeit, eine kleine Verzögerung (100ms) einbauen hilft
                      • D driftkingisback
                        @bananajoe Hallo,
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @bananajoe Hallo,
                        Ja Himmelar*** und Zwirn, muss man Dir denn alles einzeln aus der Nase ziehen? Das ist so als ob du Probleme mit deinem Wagen hast, der hat einen Leistungsverlust, du bisher nur rausgerückt hast welcher Hersteller es ist (AVM), auf nachfrage aber weder Modell (z.B. 7490) noch Motorisierung (z.B. 7.50) nennst. Deine Antwort dazu ist nur "Die neueste" ... argghh
                        • D driftkingisback
                          @bananajoe Hallo,
                          @driftkingisback Bitte passe den Threadtitel an!
                          es geht nicht um den Fritzbox Adapter.
                          • F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            so sollte das funktionieren
                              @bananajoe Hallo,
                              driftkingisback
                              @bananajoe hallo also eine
                              Fritz Box 7490 Version 07.29
                              TR.64 Adapter
                              Verfügbare Version:
                              4.2.18
                              4.2.18
                              buanet-iobroker1
                              Plattform docker
                              Betriebssystem linux
                              Architektur x64
                              CPUs 4
                              Geschwindigkeit 2001 MHz
                              Modell Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                              RAM 3.68 GB
                              System-Betriebszeit 84 T. 10:11:12
                              Node.js v18.12.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.16.1)
                              Anzahl der Adapter 476
                              NPM 8.19.2
                              Datenträgergröße 6.98 TB
                              freier Festplattenspeicher 5.26 TB
                              Betriebszeit 84 T. 10:08:43
                              Aktive Instanzen 20
                              • D driftkingisback
                                @bananajoe Hallo,
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @driftkingisback sagte in tr64 Adapter Problem aktualisieren:
                                hast du da zufälligerweise ein nodejs update "versucht"?
                                "versucht" hab ich extra so geschrieben, da dein npm nicht zur nodejs version passt
                                  driftkingisback
                                  @crunchip ja hatte im terminal alles auf neusten stand gebracht.
                                  muss ich das node.s auf neusten stand bringen oder geht es auch so?
                                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D driftkingisback
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    korrekt muss es sein
                                    nodejs18.x bringt npm 9.x mit, du hast aber 8.x laufen, warum auch immer
                                    • D driftkingisback
                                      Du musst es auf einen konsistenten Stand bringen. Bevorzugt den aktuellen.
                                        driftkingisback
                                        @thomas-braun Guten Morgen ,gestern Abend habe ich versucht npm node zu updaten, jetzt funktioniert nichts mehr, komme nicht mehr auf iobroker drauf, gibt es eine möglichkeit das sich mal einer mit dem team viewer drauf schaltet, ich weiß nicht mehr wo hinten und vorne ist.
                                        gebe die IP ein und die :8081 , Seite wird nicht mehr aufgebaut.....
                                        fixer hab ich drüber laufen lassen, auch nichts geholfen
                                        • D driftkingisback
                                          Wie genau? Schau in meiner Signatur wie man das fixen kann.
                                          Ist aber was für einen eigenen Thread, das hat ja mit dem tr-064 nix zu tun.
                                          Edith: Oh, Docker... Hab ich keine Ahnung von, funktioniert da aber unter Umständen anders.
