  4. tr64 Adapter Problem aktualisieren
    5.3k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D driftkingisback
    Hallo, bei mir läuft der Fritzbox Adapter, wieso aktualisiert dieser nicht bei den Anrufen, muss ich den manuell immer neustarten?
    Siehe Foto!
    ![0_1688074289747_Bildschirm­foto 2023-06-29 um 23.22.56.png](Uploading 100%)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @driftkingisback Adapter/ Fritzbox Version und sonstige Info wären hilfreich
      driftkingisback
      @crunchip said in FRITZBOX Adapter Problem aktualisieren:
      TR-064
      Installierte Instanzen:
      Verfügbare Version:
      4.2.18
      Installierte Version:
      4.2.18
      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • D driftkingisback
        TR-064
        Verfügbare Version:
        4.2.18
        4.2.18
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @driftkingisback sehr spärlich!
        Welche Fritte mit welcher Firmware Version?
        Aktualisieren sich die anderen Datenpunkte, oder nur dieser nicht?
        Keine Aktualisierung in der vis oder generell der DP?
        Fritzbox mal neu gestartet?
        • D driftkingisback
          TR-064
          Verfügbare Version:
          4.2.18
          4.2.18
          @driftkingisback sagte in FRITZBOX Adapter Problem aktualisieren:
          TR-064
          ist nicht der Fritzbox Adapter
            TR-064
            driftkingisback
            @homoran ist der tr064 Adapter, hab ihn jetzt neu gestartet und dann sind die Werte auf der Vis auch aktualisert
            Muss ich den immer wieder neu starten um die aktuellen verpassten anrufe zu sehen.
            BananaJoeB F 2 Antworten Letzte Antwort
            • D driftkingisback
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @driftkingisback und welche Firmware-Version hat deine FritzBox?
              Auf was steht der Abrufintervall im Adapter?
              Die Funktion in der FritzBox für das abrufen hattest du ja schon freigeschaltet, richtig?
              crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @bananajoe meinst aller guten Dinge sind 3😁
                Warum solltest du ne Antwort bekommen😉
                  driftkingisback
                  @bananajoe Hallo,
                  also ich hab nachgeschaut, Fritzbox ist auf dem neusten Stand, gibt kein Update, adapter ist auch auf neustem Stand, es hat alles funktioniert bis zum 12.06.23
                  Hat vielleicht einer das gleiche Problem?Ein Neustart hilft auch nicht,auf der Handy app funktioniert alles gut.
                  Über einen Rat würde ich mich freuen
                  sigi234S crunchipC BananaJoeB HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
                  • D driftkingisback
                    @bananajoe Hallo,
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @driftkingisback
                    CallMonitor aktiviert?
                    • D driftkingisback
                      @bananajoe Hallo,
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      schön für dich, allerdings wissen wir immer noch nicht welches Modell und Firmware da am Start ist.
                      Neuster Stand kann alles mögliche sein.
                      gab es da möglicherweise ein update?
                      • D driftkingisback
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @driftkingisback nein, vom Klingeln bis zur Anzeige der Rufnummer braucht der Adaper/die Box etwas Zeit, eine kleine Verzögerung (100ms) einbauen hilft
                        • D driftkingisback
                          @bananajoe Hallo,
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @bananajoe Hallo,
                          Ja Himmelar*** und Zwirn, muss man Dir denn alles einzeln aus der Nase ziehen? Das ist so als ob du Probleme mit deinem Wagen hast, der hat einen Leistungsverlust, du bisher nur rausgerückt hast welcher Hersteller es ist (AVM), auf nachfrage aber weder Modell (z.B. 7490) noch Motorisierung (z.B. 7.50) nennst. Deine Antwort dazu ist nur "Die neueste" ... argghh
                          • D driftkingisback
                            @bananajoe Hallo,
                            @driftkingisback Bitte passe den Threadtitel an!
                            es geht nicht um den Fritzbox Adapter.
                            • F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              so sollte das funktionieren
                                @bananajoe Hallo,
                                driftkingisback
                                @bananajoe hallo also eine
                                Fritz Box 7490 Version 07.29
                                TR.64 Adapter
                                Verfügbare Version:
                                4.2.18
                                4.2.18
                                buanet-iobroker1
                                Plattform docker
                                Betriebssystem linux
                                Architektur x64
                                CPUs 4
                                Geschwindigkeit 2001 MHz
                                Modell Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                                RAM 3.68 GB
                                System-Betriebszeit 84 T. 10:11:12
                                Node.js v18.12.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.16.1)
                                Anzahl der Adapter 476
                                NPM 8.19.2
                                Datenträgergröße 6.98 TB
                                freier Festplattenspeicher 5.26 TB
                                Betriebszeit 84 T. 10:08:43
                                Aktive Instanzen 20
                                • D driftkingisback
                                  @bananajoe Hallo,
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @driftkingisback sagte in tr64 Adapter Problem aktualisieren:
                                  hast du da zufälligerweise ein nodejs update "versucht"?
                                  "versucht" hab ich extra so geschrieben, da dein npm nicht zur nodejs version passt
                                    driftkingisback
                                    @crunchip ja hatte im terminal alles auf neusten stand gebracht.
                                    muss ich das node.s auf neusten stand bringen oder geht es auch so?
                                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D driftkingisback
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      korrekt muss es sein
                                      nodejs18.x bringt npm 9.x mit, du hast aber 8.x laufen, warum auch immer
                                      • D driftkingisback
                                        Du musst es auf einen konsistenten Stand bringen. Bevorzugt den aktuellen.
                                          driftkingisback
                                          @thomas-braun Guten Morgen ,gestern Abend habe ich versucht npm node zu updaten, jetzt funktioniert nichts mehr, komme nicht mehr auf iobroker drauf, gibt es eine möglichkeit das sich mal einer mit dem team viewer drauf schaltet, ich weiß nicht mehr wo hinten und vorne ist.
                                          gebe die IP ein und die :8081 , Seite wird nicht mehr aufgebaut.....
                                          fixer hab ich drüber laufen lassen, auch nichts geholfen
