  4. tr64 Adapter Problem aktualisieren
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    driftkingisback
    schrieb am zuletzt editiert von driftkingisback
    Hallo, bei mir läuft der Fritzbox Adapter, wieso aktualisiert dieser nicht bei den Anrufen, muss ich den manuell immer neustarten?
    Siehe Foto!
    ![0_1688074289747_Bildschirm­foto 2023-06-29 um 23.22.56.png](Uploading 100%)
    • D driftkingisback
      Siehe Foto!
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @driftkingisback Adapter/ Fritzbox Version und sonstige Info wären hilfreich
        driftkingisback
        @crunchip said in FRITZBOX Adapter Problem aktualisieren:
        TR-064
        Installierte Instanzen:
        Verfügbare Version:
        4.2.18
        Installierte Version:
        4.2.18
        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • D driftkingisback
          TR-064
          Verfügbare Version:
          4.2.18
          4.2.18
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @driftkingisback sehr spärlich!
          Welche Fritte mit welcher Firmware Version?
          Aktualisieren sich die anderen Datenpunkte, oder nur dieser nicht?
          Keine Aktualisierung in der vis oder generell der DP?
          Fritzbox mal neu gestartet?
          • D driftkingisback
            TR-064
            Verfügbare Version:
            4.2.18
            4.2.18
            @driftkingisback sagte in FRITZBOX Adapter Problem aktualisieren:
            TR-064
            ist nicht der Fritzbox Adapter
              TR-064
              driftkingisback
              @homoran ist der tr064 Adapter, hab ihn jetzt neu gestartet und dann sind die Werte auf der Vis auch aktualisert
              Muss ich den immer wieder neu starten um die aktuellen verpassten anrufe zu sehen.
              BananaJoeB F 2 Antworten Letzte Antwort
              • D driftkingisback
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @driftkingisback und welche Firmware-Version hat deine FritzBox?
                Auf was steht der Abrufintervall im Adapter?
                Die Funktion in der FritzBox für das abrufen hattest du ja schon freigeschaltet, richtig?
                crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @bananajoe meinst aller guten Dinge sind 3😁
                  Warum solltest du ne Antwort bekommen😉
                    driftkingisback
                    @bananajoe Hallo,
                    also ich hab nachgeschaut, Fritzbox ist auf dem neusten Stand, gibt kein Update, adapter ist auch auf neustem Stand, es hat alles funktioniert bis zum 12.06.23
                    Hat vielleicht einer das gleiche Problem?Ein Neustart hilft auch nicht,auf der Handy app funktioniert alles gut.
                    Über einen Rat würde ich mich freuen
                    sigi234S crunchipC BananaJoeB HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
                    • D driftkingisback
                      @bananajoe Hallo,
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @driftkingisback
                      CallMonitor aktiviert?
                      • D driftkingisback
                        @bananajoe Hallo,
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        schön für dich, allerdings wissen wir immer noch nicht welches Modell und Firmware da am Start ist.
                        Neuster Stand kann alles mögliche sein.
                        gab es da möglicherweise ein update?
                        • D driftkingisback
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @driftkingisback nein, vom Klingeln bis zur Anzeige der Rufnummer braucht der Adaper/die Box etwas Zeit, eine kleine Verzögerung (100ms) einbauen hilft
                          iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                          SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558
                          • D driftkingisback
                            @bananajoe Hallo,
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @bananajoe Hallo,
                            Ja Himmelar*** und Zwirn, muss man Dir denn alles einzeln aus der Nase ziehen? Das ist so als ob du Probleme mit deinem Wagen hast, der hat einen Leistungsverlust, du bisher nur rausgerückt hast welcher Hersteller es ist (AVM), auf nachfrage aber weder Modell (z.B. 7490) noch Motorisierung (z.B. 7.50) nennst. Deine Antwort dazu ist nur "Die neueste" ... argghh
                            • D driftkingisback
                              @bananajoe Hallo,
                              @driftkingisback Bitte passe den Threadtitel an!
                              es geht nicht um den Fritzbox Adapter.
                              • F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                so sollte das funktionieren
                                  @bananajoe Hallo,
                                  driftkingisback
                                  @bananajoe hallo also eine
                                  Fritz Box 7490 Version 07.29
                                  TR.64 Adapter
                                  Verfügbare Version:
                                  4.2.18
                                  4.2.18
                                  buanet-iobroker1
                                  Plattform docker
                                  Betriebssystem linux
                                  Architektur x64
                                  CPUs 4
                                  Geschwindigkeit 2001 MHz
                                  Modell Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                                  RAM 3.68 GB
                                  System-Betriebszeit 84 T. 10:11:12
                                  Node.js v18.12.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.16.1)
                                  Anzahl der Adapter 476
                                  NPM 8.19.2
                                  Datenträgergröße 6.98 TB
                                  freier Festplattenspeicher 5.26 TB
                                  Betriebszeit 84 T. 10:08:43
                                  Aktive Instanzen 20
                                  • D driftkingisback
                                    @bananajoe Hallo,
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @driftkingisback sagte in tr64 Adapter Problem aktualisieren:
                                    hast du da zufälligerweise ein nodejs update "versucht"?
                                    "versucht" hab ich extra so geschrieben, da dein npm nicht zur nodejs version passt
                                      driftkingisback
                                      @crunchip ja hatte im terminal alles auf neusten stand gebracht.
                                      muss ich das node.s auf neusten stand bringen oder geht es auch so?
                                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D driftkingisback
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        korrekt muss es sein
                                        nodejs18.x bringt npm 9.x mit, du hast aber 8.x laufen, warum auch immer
                                        • D driftkingisback
                                          Du musst es auf einen konsistenten Stand bringen. Bevorzugt den aktuellen.
                                          82.9k
