  4. tr64 Adapter Problem aktualisieren
    5.3k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D driftkingisback
    @bananajoe Hallo,
    also ich hab nachgeschaut, Fritzbox ist auf dem neusten Stand, gibt kein Update, adapter ist auch auf neustem Stand, es hat alles funktioniert bis zum 12.06.23
    Hat vielleicht einer das gleiche Problem?Ein Neustart hilft auch nicht,auf der Handy app funktioniert alles gut.
    Über einen Rat würde ich mich freuen
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @driftkingisback
    CallMonitor aktiviert?
    • D driftkingisback
      @bananajoe Hallo,
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @driftkingisback sagte in FRITZBOX Adapter Problem aktualisieren:
      schön für dich, allerdings wissen wir immer noch nicht welches Modell und Firmware da am Start ist.
      Neuster Stand kann alles mögliche sein.
      gab es da möglicherweise ein update?
      • D driftkingisback
        @homoran ist der tr064 Adapter, hab ihn jetzt neu gestartet und dann sind die Werte auf der Vis auch aktualisert
        Muss ich den immer wieder neu starten um die aktuellen verpassten anrufe zu sehen.
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @driftkingisback nein, vom Klingeln bis zur Anzeige der Rufnummer braucht der Adaper/die Box etwas Zeit, eine kleine Verzögerung (100ms) einbauen hilft
        • D driftkingisback
          @bananajoe Hallo,
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @bananajoe Hallo,
          Ja Himmelar*** und Zwirn, muss man Dir denn alles einzeln aus der Nase ziehen? Das ist so als ob du Probleme mit deinem Wagen hast, der hat einen Leistungsverlust, du bisher nur rausgerückt hast welcher Hersteller es ist (AVM), auf nachfrage aber weder Modell (z.B. 7490) noch Motorisierung (z.B. 7.50) nennst. Deine Antwort dazu ist nur "Die neueste" ... argghh
          • D driftkingisback
            @bananajoe Hallo,
            @driftkingisback Bitte passe den Threadtitel an!
            es geht nicht um den Fritzbox Adapter.
            • F Online
              F Online
              fastfoot
              so sollte das funktionieren
              • BananaJoeB BananaJoe
                @bananajoe Hallo,
                driftkingisback
                @bananajoe hallo also eine
                Fritz Box 7490 Version 07.29
                TR.64 Adapter
                Verfügbare Version:
                4.2.18
                Installierte Version:
                4.2.18
                buanet-iobroker1
                Plattform docker
                Betriebssystem linux
                Architektur x64
                CPUs 4
                Geschwindigkeit 2001 MHz
                Modell Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                RAM 3.68 GB
                System-Betriebszeit 84 T. 10:11:12
                Node.js v18.12.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.16.1)
                Anzahl der Adapter 476
                NPM 8.19.2
                Datenträgergröße 6.98 TB
                freier Festplattenspeicher 5.26 TB
                Betriebszeit 84 T. 10:08:43
                Aktive Instanzen 20
                • D driftkingisback
                  @bananajoe Hallo,
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @driftkingisback sagte in tr64 Adapter Problem aktualisieren:
                  hast du da zufälligerweise ein nodejs update "versucht"?
                  "versucht" hab ich extra so geschrieben, da dein npm nicht zur nodejs version passt
                    driftkingisback
                    @crunchip ja hatte im terminal alles auf neusten stand gebracht.
                    muss ich das node.s auf neusten stand bringen oder geht es auch so?
                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D driftkingisback
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      korrekt muss es sein
                      nodejs18.x bringt npm 9.x mit, du hast aber 8.x laufen, warum auch immer
                      • D driftkingisback
                        Du musst es auf einen konsistenten Stand bringen. Bevorzugt den aktuellen.
                          driftkingisback
                          @thomas-braun Guten Morgen ,gestern Abend habe ich versucht npm node zu updaten, jetzt funktioniert nichts mehr, komme nicht mehr auf iobroker drauf, gibt es eine möglichkeit das sich mal einer mit dem team viewer drauf schaltet, ich weiß nicht mehr wo hinten und vorne ist.
                          gebe die IP ein und die :8081 , Seite wird nicht mehr aufgebaut.....
                          fixer hab ich drüber laufen lassen, auch nichts geholfen
                          • D driftkingisback
                            Wie genau? Schau in meiner Signatur wie man das fixen kann.
                            Ist aber was für einen eigenen Thread, das hat ja mit dem tr-064 nix zu tun.
                            Edith: Oh, Docker... Hab ich keine Ahnung von, funktioniert da aber unter Umständen anders.
                            • D driftkingisback
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @crunchip sagte in tr64 Adapter Problem aktualisieren:
                                driftkingisback
                                @thomas-braun Danke, jetzt muss ich erstmal schauen das ich das wieder zum laufen bekomme
