  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • R rotamint
    Hello, ich mal wieder 😬 , Servus @MCU
    Da sich mein FireTablet10HD mit Fullybrowser nicht zuverlässig aktualisert hat, bin ich auf diesen Link gestoßen:
    https://forum.iobroker.net/topic/62152/fire-tablet-jarvis-aktualisiert-sich-nicht
    Und weil ich auch die 3.1.2 nutze, habe ich auf den Beta-Kanal geschalten und mir die 3.1.8 installiert.
    Auf den ersten Blick scheint das "nicht akutalisieren" der Werte der Vergangenheit anzugehören, aber ich habe eine neue "Unschönheit" bekommen, die ich gerne ausmerzen würde:
    Ursprünglich, und mit der 3.1.2 wurde es auch so dargestellt, wurden / sollen nur die Werte "geöffnet / gekippt / geschlossen" angezeigt werden.
    Die Werte darunter "0, false" sollen nur eingeblendet werden, wenn sie "true" sind.
    Das hatte ich so gelöst:
    Wo liegt mein Denkfehler, bzw. warum werden die Werte nicht weiterhin "ausbeblendet", obwohl als Anzeigenvariante z. B.
    ("0":"")
    hinterlegt ist? Danke fürs Helfen ;-)
    LG Stefan.
    M Online
    M Online
    MCU
    #3847
    @rotamint So etwas funktioniert nicht:
    In den Datenpunkt Eigenschaften muss sowas drin stehen:
    /* true gibt es dort nicht */
    {"value":"val => {if (val == false) { testFunc('12')}}"}
    {"min":0,"max"100}
    usw.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      {"min":0,"max"100}
      usw.
      rotamint
      #3848
      Hallo @MCU, vielen Dank für Deinen Hinweis. Allerdings verstehe ich jetzt nur Bahnhof, ich verstehe nicht worum es da geht. Werde das Gefühl nicht los, dass mir hierzu irgendwelche (welche?) Grundlagen fehlen.
      Hast Du einen Tip, wo ich das nachlesen kann?
      Meine eigentliche Problemstellung ist, dass der Datenpunkt nur angezeigt werden soll, wenn er "true" ist, und dann in greift ja die Anzeigenvariante? Bei "false" soll einach gar nichts da stehen...
      Werde aber erst am Wochenende weiter machen können. Bis dahin, erstmal wieder herzlichen Dank! LG. S.
      • R rotamint
        M Online
        M Online
        MCU
        #3849
        @rotamint
        Also hier kann man tagelang lesen:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
        Du meinst sehr wahrescheinlich dies hier:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/eintraege-filtern
        • M MCU
          @rotamint
          rotamint
          #3850
          @mcu Puuuh. Das war wirklich viel Material, auf welches Du verwiesen hast...
          Dieser Hinweis im Tutorial war "Gold wert":
          und so habe ich es dann für mich gelöst:
          Dein Tutorial ist ansich perfekt. Leider finde ich oft nicht die passende Passage, um Antworten auf meine Frage(n) zu finden. Allerdings wüsste ich auch nicht, wie man das "besser" machen könnte, denn mit den richtigen Suchbegriffen habe ich noch immer eine Lösung gefunden 🤗
          Danke dafür! LG S.
          • R rotamint
            Danke dafür! LG S.
            M Online
            M Online
            MCU
            #3851
            @rotamint Ich kann die Doku / Tutorial nur verbessern, wenn man sagt was man sucht und wie man sucht, so dass ich den Suchweg / die Suchlogik nachvollziehen kann und so evtl. noch mehr Links oder Hinweise einbauen kann.
            Es kommt immer mehr Inhalt dazu und es wird schwierig für jeden den Inhalt an die passende Stelle zu packen, damit er für sein Problem direkt eine Lösung findet.
            Dafür gibt es aber die interne Suche, die sehr viel besser geworden ist.
            • M MCU
              rotamint
              #3852
              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Hallo mcu, das sollte auch wirklich keine Kritik an Deinem Tutorial sein, ich bin Dir dafür sehr dankbar! Und ja, die Punkte die Du anführst, denen stimme ich voll zu!
              Ich in diesem Fall hatte als Suchbegriff "Status ausblenden" für mich gewählt. Aber dank' Deiner Unterstützung bin ich dann fündig geworden!
              Nochmals vielen Dank für Deine Mühe! LG S.
              • R rotamint
                M Online
                M Online
                MCU
                #3853
                @rotamint
                Alles gut. Kein Problem.
                Wollte nur darauf hinweisen, dass es sinnvoll ist, mir den Suchweg zu erklären, damit ich es nachvollziehen kann.
                • Bass-TB Offline
                  Bass-TB Offline
                  Bass-T
                  #3854
                  Hi @ll,
                  versuche mich auch gerade an jarvis. Sieht ganz ordentöich aus, daher auch gleich mal ein Pro abbo gebucht ;)
                  Meine Frage: wie bekomme ich ein solches Bild umgesetzt?
                  Konkret: ich möchte ein Übersichtsbild machen, auf dem ich Buttons (mit Status) einbinde.
                  Proxmox Cluster
                  • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                  • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                  • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                    mein Proxmox-Updater für euch
                  KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                  Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3855
                    @bass-t VIS
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/vis-grundriss-responsiv-rkccorian
                    Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @bass-t VIS
                      Bass-TB Offline
                      Bass-TB Offline
                      Bass-T
                      #3856
                      Wo genau muss das script eingetragen werden?
                      Proxmox Cluster
                      • Bass-TB Bass-T
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3857
                        @bass-t In VIS Skripte. Das ist aber nur ein Beispiel. Da muss man die Logik verstehen und auf seins anpassen.
                        • M MCU
                          Bass-TB Offline
                          Bass-TB Offline
                          Bass-T
                          #3858
                          @mcu Vielen Dank für deine Hilfe ;)
                          Leider bringt mich dass auch nicht viel weiter.
                          dass ich die Datenpunkte anpassen muss ist mir bewusst ;)
                          Leider scheitere ich schon am ersten anzeigen in JARVIS.
                          Das Script trage ich ein, zb im normalen VIS (main Projekt)? - Und wie zeige ich es dann im JARVIS an?
                          Ich glaube, ich brauche eine Anleitung für dummys :D
                          Proxmox Cluster
                          • Bass-TB Bass-T
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3859
                            @bass-t
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/vis-seite-einbinden
                            Es reicht nicht das Script zu kopieren und einzufügen. Man muss entsprechende Widgets angelegt haben. Diese müssen dann mit ihren "Nummern" W00001 usw. zugeordnet werden.
                            Hab es selber nicht eingesetzt. Kann da also nicht großartig weiterhelfen.
                            • M MCU
                              @bass-t
                              Bass-TB Offline
                              Bass-TB Offline
                              Bass-T
                              #3860
                              @mcu das hilft mir schon sehr!
                              Werde mich dran setzen es umzusetzen ;)
                              Proxmox Cluster
                              • J Joshude
                                @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                                Moin,
                                ist es möglich das Bar Chart horizontal zu machen, also X und Y-Achse zu tauschen?
                                In dem angegebenen Link zu dem Bar-Chart muss man nur die X- und Y-Achse tauschen und das klappt perfekt. Bekomme ich das irgendwie auch so hingebastelt?
                                Danke!
                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                #3861
                                @joshude Hallo, gibt es hierzu mittlerweile eine Lösung für horizontale Bar Charts? Habe hier https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ leider nichts gefunden. Danke!!!
                                  BigStephan
                                  #3862
                                  ich nutze die Callback Funktion im LevelBody um die Werte 0..254 in 0..100 zu wandeln und richtig anzuzeigen:
                                  Wie bekomme ich in der Skala bei der Helligkeit unten (da wo jetzt 0.0 25 50 75 100 steht) noch das Prozentzeichen jeweils dahinter?
                                  Außerdem wäre es gut wenn die 0.0 ganz vorn nur als 0 (ohne Nachkommastelle) dastände.
                                  Stephan
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3863
                                    @bigstephan
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-element/levelbody#prozentualer-levelbody
                                    • M MCU
                                      @bigstephan
                                      BigStephan
                                      #3864
                                      @mcu Vielen Dank! Genau so gehts....habe eine halbe Stunde gegoogelt und keinen Hinweis darauf gefunden.
                                      Allgemein ist es schwer in so einem Thread mit tausenden von Posts noch etwas zu finden :-( Aber das ist ein anderes Thema.
                                      Stephan
                                        smarthome2020
                                        #3865
                                        ich bin seit gestern auch an Jarvis dran. Ist wirklich eine gelungene Plattform für eine Vis. Bin schon regelrecht süchtig.
                                        Beim Einpflegen von Geräten bin ich nun aber an Grenzen gestoßen. Ich würde gerne mehr Gerätelisten-Rubriken haben.
                                        Kann man eine eigene Rubrik manuell anlegen?
                                        • S smarthome2020
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3866
                                          @smarthome2020 Du meinst die Gewerke?
