  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • R Offline
    rotamint
    #3844
    Hello, ich mal wieder 😬 , Servus @MCU
    Da sich mein FireTablet10HD mit Fullybrowser nicht zuverlässig aktualisert hat, bin ich auf diesen Link gestoßen:
    https://forum.iobroker.net/topic/62152/fire-tablet-jarvis-aktualisiert-sich-nicht
    Und weil ich auch die 3.1.2 nutze, habe ich auf den Beta-Kanal geschalten und mir die 3.1.8 installiert.
    Auf den ersten Blick scheint das "nicht akutalisieren" der Werte der Vergangenheit anzugehören, aber ich habe eine neue "Unschönheit" bekommen, die ich gerne ausmerzen würde:
    Ursprünglich, und mit der 3.1.2 wurde es auch so dargestellt, wurden / sollen nur die Werte "geöffnet / gekippt / geschlossen" angezeigt werden.
    Die Werte darunter "0, false" sollen nur eingeblendet werden, wenn sie "true" sind.
    Das hatte ich so gelöst:
    Wo liegt mein Denkfehler, bzw. warum werden die Werte nicht weiterhin "ausbeblendet", obwohl als Anzeigenvariante z. B.
    ("0":"")
    hinterlegt ist? Danke fürs Helfen ;-)
    LG Stefan.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • R rotamint
      ("0":"")
      LG Stefan.
      M Online
      M Online
      MCU
      #3845
      @rotamint Mit der Anzeigevariante gibt seit >v3.1.3-beta.29 Probleme.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        rotamint
        schrieb am zuletzt editiert von rotamint
        #3846
        @mcu Danke für die Info. Dann warte ich einfach mal ab, oder soll ich zurück auf die letzte Stable?
        • R rotamint
          ("0":"")
          LG Stefan.
          M Online
          M Online
          MCU
          #3847
          @rotamint So etwas funktioniert nicht:
          In den Datenpunkt Eigenschaften muss sowas drin stehen:
          /* true gibt es dort nicht */
          {"value":"val => {if (val == false) { testFunc('12')}}"}
          {"min":0,"max"100}
          usw.
          • M MCU
            {"min":0,"max"100}
            usw.
            rotamint
            #3848
            Hallo @MCU, vielen Dank für Deinen Hinweis. Allerdings verstehe ich jetzt nur Bahnhof, ich verstehe nicht worum es da geht. Werde das Gefühl nicht los, dass mir hierzu irgendwelche (welche?) Grundlagen fehlen.
            Hast Du einen Tip, wo ich das nachlesen kann?
            Meine eigentliche Problemstellung ist, dass der Datenpunkt nur angezeigt werden soll, wenn er "true" ist, und dann in greift ja die Anzeigenvariante? Bei "false" soll einach gar nichts da stehen...
            Werde aber erst am Wochenende weiter machen können. Bis dahin, erstmal wieder herzlichen Dank! LG. S.
            • R rotamint
              M Online
              M Online
              MCU
              #3849
              @rotamint
              Also hier kann man tagelang lesen:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
              Du meinst sehr wahrescheinlich dies hier:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/eintraege-filtern
              • M MCU
                @rotamint
                rotamint
                #3850
                @mcu Puuuh. Das war wirklich viel Material, auf welches Du verwiesen hast...
                Dieser Hinweis im Tutorial war "Gold wert":
                und so habe ich es dann für mich gelöst:
                Dein Tutorial ist ansich perfekt. Leider finde ich oft nicht die passende Passage, um Antworten auf meine Frage(n) zu finden. Allerdings wüsste ich auch nicht, wie man das "besser" machen könnte, denn mit den richtigen Suchbegriffen habe ich noch immer eine Lösung gefunden 🤗
                Danke dafür! LG S.
                • R rotamint
                  Danke dafür! LG S.
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3851
                  @rotamint Ich kann die Doku / Tutorial nur verbessern, wenn man sagt was man sucht und wie man sucht, so dass ich den Suchweg / die Suchlogik nachvollziehen kann und so evtl. noch mehr Links oder Hinweise einbauen kann.
                  Es kommt immer mehr Inhalt dazu und es wird schwierig für jeden den Inhalt an die passende Stelle zu packen, damit er für sein Problem direkt eine Lösung findet.
                  Dafür gibt es aber die interne Suche, die sehr viel besser geworden ist.
                  • M MCU
                    rotamint
                    #3852
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Hallo mcu, das sollte auch wirklich keine Kritik an Deinem Tutorial sein, ich bin Dir dafür sehr dankbar! Und ja, die Punkte die Du anführst, denen stimme ich voll zu!
                    Ich in diesem Fall hatte als Suchbegriff "Status ausblenden" für mich gewählt. Aber dank' Deiner Unterstützung bin ich dann fündig geworden!
                    Nochmals vielen Dank für Deine Mühe! LG S.
                    • R rotamint
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3853
                      @rotamint
                      Alles gut. Kein Problem.
                      Wollte nur darauf hinweisen, dass es sinnvoll ist, mir den Suchweg zu erklären, damit ich es nachvollziehen kann.
                      • Bass-TB Offline
                        Bass-TB Offline
                        Bass-T
                        #3854
                        Hi @ll,
                        versuche mich auch gerade an jarvis. Sieht ganz ordentöich aus, daher auch gleich mal ein Pro abbo gebucht ;)
                        Meine Frage: wie bekomme ich ein solches Bild umgesetzt?
                        Konkret: ich möchte ein Übersichtsbild machen, auf dem ich Buttons (mit Status) einbinde.
                        Proxmox Cluster
                        • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                        • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                        • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                          mein Proxmox-Updater für euch
                        KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                        Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3855
                          @bass-t VIS
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/vis-grundriss-responsiv-rkccorian
                          Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @bass-t VIS
                            Bass-TB Offline
                            Bass-TB Offline
                            Bass-T
                            #3856
                            Wo genau muss das script eingetragen werden?
                            Proxmox Cluster
                            • Bass-TB Bass-T
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3857
                              @bass-t In VIS Skripte. Das ist aber nur ein Beispiel. Da muss man die Logik verstehen und auf seins anpassen.
                              • M MCU
                                Bass-TB Offline
                                Bass-TB Offline
                                Bass-T
                                #3858
                                @mcu Vielen Dank für deine Hilfe ;)
                                Leider bringt mich dass auch nicht viel weiter.
                                dass ich die Datenpunkte anpassen muss ist mir bewusst ;)
                                Leider scheitere ich schon am ersten anzeigen in JARVIS.
                                Das Script trage ich ein, zb im normalen VIS (main Projekt)? - Und wie zeige ich es dann im JARVIS an?
                                Ich glaube, ich brauche eine Anleitung für dummys :D
                                Proxmox Cluster
                                • Bass-TB Bass-T
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3859
                                  @bass-t
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/vis-seite-einbinden
                                  Es reicht nicht das Script zu kopieren und einzufügen. Man muss entsprechende Widgets angelegt haben. Diese müssen dann mit ihren "Nummern" W00001 usw. zugeordnet werden.
                                  Hab es selber nicht eingesetzt. Kann da also nicht großartig weiterhelfen.
                                  • M MCU
                                    @bass-t
                                    Bass-TB Offline
                                    Bass-TB Offline
                                    Bass-T
                                    #3860
                                    @mcu das hilft mir schon sehr!
                                    Werde mich dran setzen es umzusetzen ;)
                                    Proxmox Cluster
                                    • J Joshude
                                      @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                                      Moin,
                                      ist es möglich das Bar Chart horizontal zu machen, also X und Y-Achse zu tauschen?
                                      In dem angegebenen Link zu dem Bar-Chart muss man nur die X- und Y-Achse tauschen und das klappt perfekt. Bekomme ich das irgendwie auch so hingebastelt?
                                      Danke!
                                      flkontaktF Online
                                      flkontaktF Online
                                      flkontakt
                                      #3861
                                      @joshude Hallo, gibt es hierzu mittlerweile eine Lösung für horizontale Bar Charts? Habe hier https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ leider nichts gefunden. Danke!!!
                                        BigStephan
                                        #3862
                                        ich nutze die Callback Funktion im LevelBody um die Werte 0..254 in 0..100 zu wandeln und richtig anzuzeigen:
                                        Wie bekomme ich in der Skala bei der Helligkeit unten (da wo jetzt 0.0 25 50 75 100 steht) noch das Prozentzeichen jeweils dahinter?
                                        Außerdem wäre es gut wenn die 0.0 ganz vorn nur als 0 (ohne Nachkommastelle) dastände.
                                        Stephan
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3863
                                          @bigstephan
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-element/levelbody#prozentualer-levelbody
