  5. mit Datum und Uhrzeit Script Starten
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Dirk 4
    Hallo
    Ich möchte in der vis ein Script Starten zb. Am 1.07 um 14 Uhr oder aber am 2.07 um 02 Uhr .
    Ich möchte dafür zwei Datenpunkte erstellen einmal Uhrzeit und Datum kann ich dann die Uhrzeit einfach als Zahl eintragen zb. 14 und das Datum 1.07 oder wie muss ich das machen?
    Wie muss ich das im Script machen das der die Werte als Datum und Uhrzeit abfragt?
    Das Script soll dann auch nur einmal ausgeführt werden.
    • D Dirk 4
      Hallo
      @dirk-4 sagte: die Uhrzeit einfach als Zahl
      Immer zur vollen Stunde auslösen? Wenn ja:
        Dirk 4
        schrieb am zuletzt editiert von Dirk 4
        Hallo Danke für die Hilfe
        Noch eine Frage das "setze d" ist das eine Variable und das d hat das eine Bedeuteung oder kann ich da auch was anderes reinschreiben?
        Und noch eine Frage bei mir sind manche sachen im Blockly auf Englisch das war sonst immer Deutsch kann ich das irgendwo umstellen?
        • D Dirk 4
          @dirk-4 sagte: "setze d" ist das eine Variable
          Ja, d ist eine selbst erstellte Variable.
          @dirk-4 sagte in mit Datum und Uhrzeit Script Starten:
          Die Variable kann beliebig bezeichnet werden.
            Dirk 4
            OK Danke
            Weißt du warum manche sachen im Blockly auf Englisch sind das war sonst immer Deutsch kann ich das umstellen auf Deutsch???
            paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dirk 4
              OK Danke
              @dirk-4 sagte: warum manche sachen im Blockly auf Englisch sind
              Du verwendest eine neuere Version > 7.0.3 vom Javascript-Adapter? Welche?
              Bis Version 7.0.3 ist alles auf deutsch.
                Dirk 4
                Ja genau 7.1.1 umd da geht das nicht auf Deutsch umzustellen ?
                • D Dirk 4
                  @dirk-4 sagte: 7.1.1 umd da geht das nicht auf Deutsch umzustellen ?
                  Nein, die Versionen > 7.0.3 enthalten Fehler. Geh auf Version 7.0.3 zurück.
                    Dirk 4
                    @paul53 Danke
                    Wie macht man das zurück auf eine frühere Version?
                    • D Dirk 4
                      @paul53 Danke
                      @dirk-4 sagte: Wie macht man das zurück auf eine frühere Version?
                      iobroker upgrade javascript@7.0.3 --debug
                        Dirk 4
                        @paul53 OK Danke für deine Hilfe
                        Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende!!
                        • D Dirk 4
                          OK Danke
                          haus-automatisierungH Offline
                          Ist ein Bug, habe ich schon gefixt und sollte in der nächsten Version behoben sein
                          📚 Meine Dokumentation
