  4. Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte
    5.3k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    obstbauer
    schrieb am zuletzt editiert von obstbauer
    Hallo allerseits,
    ich versuche zwei Stromzähler WS100
    https://stromzähler.eu/stromzaehler/wechselstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/276/ws100-zweirichtungs-wechselstromzaehler-s0/rs485
    mit modbus in meinen iobroker zu integrieren, was mir aber nicht gelingt bisher. Ich habe bisher keine Erfahrung mit modbus.
    Die Kabellänge ist ca. 10 m am letzten Zähler sind 150 Ohm als Abschlusswiderstand, A und B sollten richtig verbunden sein. An meinem Pi habe ich diese RS485 Empfänger:
    https://www.waveshare.com/usb-to-rs485.htm
    TXD und RXD blinken auch, also irgendetwas wird wohl gesendet.
    Die Register der Zähler sehen so aus:
    Und das sind meine Einstellungen im iobroker:
    Die Geräte haben die Adresse 1 und 2 und die Einstellungen Baud Rate etc. sollten auch passen. Es macht keinen Unterschied ob ich 30256 dec oder 30100 hex eingebe.
    Was mache ich falsch?
    Im Voraus vielen Dank.
    Viele Grüße
    Thomas
    • O obstbauer
      Hallo allerseits,
      Viele Grüße
      Thomas
      @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:
      und was sagt das debug-log dazu?
      bitte in code-tags posten.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        obstbauer
        es sind nur errors von meinem mbus system, das läuft aber eigentlich wie es soll
        für mbus habe ich eine extra Karte installiert
        bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • O obstbauer
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @obstbauer
          im Titel steht modbus
          jetzt schreibt du mbus
          Ist doch nicht das gleiche, oder ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @obstbauer
            O Offline
            O Offline
            obstbauer
            @bahnuhr nein mbus und modbus sind nicht das gleiche
            hier geht es um MODBUS
            mbus läuft
            • O obstbauer
              mbus läuft
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              mbus läuft
              Nein.
              Dein Screenshot zeigt Fehler vom mbus !
              Danke.
              • O obstbauer
                @obstbauer warum Screenshot?
                @homoran sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:
                • bahnuhrB bahnuhr
                  mbus läuft
                  Nein.
                  @bahnuhr sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:
                  schön, dass du den entziffern kannst
                    O Offline
                    O Offline
                    obstbauer
                    @homoran nochmal es geht NICHT um mbus sondern um MODBUS
                    wer es genau wissen will kann hier nachlesen
                    https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/produktgruppen/gateways-und-protokollwandler/informationen/busprotokolle-besser-verstehen/
                    screenshot weil ich keine Ahnung habe und Anfänger bin
                    HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O obstbauer
                      du scheinst es ja zu verwechseln!
                      für zum Weiterbilden
                      Außerdem ist in deinem log kein rinziger debug Eintrag.
                      Hast du die modbus Instanz wirklich auf Logstufe debug gestellt?
                      oder nur den Filter im Protokoll?
                      • O obstbauer
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        So ein Quatsch.
                        Du schreibt: Es kommen Errors.
                        Zeigst dann mbus.
                        Und schreibst mbus läuft.
                        Und ich werde gar nichts nachlesen.
                        Du hast Probleme mit modbus. Dann zeigt dies auch.
                        Und nicht mbus !
                        Danke.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          auf einem 27" geht es.
                          Danke.
                          • O Offline
                            O Offline
                            obstbauer
                            ich sollte den debug log zeigen, das habe ich getan
                            dort sind nur mbus Fehler zu sehen oder ich schaue an der falschen Stelle
                            ich kann sonst keinen log für modbus finden der mir Fehler anzeigt
                            Wenn du hier nur Anfänger rund machen willst, klasse viel Spaß dabei!
                            Entweder willst du helfen oder lass es bleiben
                            • O obstbauer
                              @obstbauer
                              Außerdem ist in deinem log kein einziger debug Eintrag.
                              dann bekommen wir das schon hin
                              • O obstbauer
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Das hat @homoran geschrieben.
                                Schalte modbus auf debug und zeige das log in code-tag.
                                So kann man nicht helfen.
                                Danke.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  obstbauer
                                  2023-06-30 20:38:35.213  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                  2023-06-30 20:38:35.213  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                                  2023-06-30 20:38:35.215  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
                                  2023-06-30 20:38:38.669  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                                  2023-06-30 20:38:38.669  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                                  2023-06-30 20:38:48.749  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                  2023-06-30 20:38:48.749  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                                  2023-06-30 20:38:48.754  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
                                  2023-06-30 20:38:52.205  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                                  2023-06-30 20:38:52.205  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                                  2023-06-30 20:39:02.285  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                  2023-06-30 20:39:02.285  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                                  2023-06-30 20:39:02.287  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
                                  2023-06-30 20:39:05.741  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                                  2023-06-30 20:39:05.741  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                                  2023-06-30 20:39:15.821  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                  2023-06-30 20:39:15.821  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                                  2023-06-30 20:39:15.823  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
                                  2023-06-30 20:39:19.277  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                                  2023-06-30 20:39:19.277  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                                  2023-06-30 20:39:29.357  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                  2023-06-30 20:39:29.357  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                                  2023-06-30 20:39:29.361  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
                                  2023-06-30 20:39:32.813  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                                  2023-06-30 20:39:32.813  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                                  2023-06-30 20:39:42.893  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                  2023-06-30 20:39:42.893  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                                  2023-06-30 20:39:42.897  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
                                  2023-06-30 20:39:46.349  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                                  2023-06-30 20:39:46.349  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                                  2023-06-30 20:39:56.461  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                  2023-06-30 20:39:56.461  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                                  2023-06-30 20:39:56.465  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
                                  2023-06-30 20:39:59.917  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                                  2023-06-30 20:39:59.917  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                                  2023-06-30 20:40:09.997  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                  2023-06-30 20:40:09.997  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                                  2023-06-30 20:40:10.000  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
                                  2023-06-30 20:40:13.453  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                                  2023-06-30 20:40:13.453  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                                  2023-06-30 20:40:23.533  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                  2023-06-30 20:40:23.533  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                                  2023-06-30 20:40:23.540  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
                                  2023-06-30 20:40:26.989  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                                  2023-06-30 20:40:26.989  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                                  2023-06-30 20:40:37.069  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                  2023-06-30 20:40:37.069  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                                  2023-06-30 20:40:37.076  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
                                  2023-06-30 20:40:40.529  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                                  2023-06-30 20:40:40.529  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                                  • O obstbauer
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @obstbauer
                                    Das ist wieder mbus.1
                                    Ich denke modbus klappt nicht
                                    Danke.
                                    • O obstbauer
                                      @obstbauer Danke!
                                      aber nur mbus Meldungen
                                      hast du vielleicht auf mbus gefiltert?
                                      wurde die modbus Instanz neu gestartet?
                                      das muss im log zu sehen sein.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @obstbauer
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        obstbauer
                                        @bahnuhr ja sorry ich arbeite daran
                                        weiß gerade nicht wie ich modbus auf debug schalte, das ist das was mir bei Protokolle angezeigt wird, da taucht nur mbus auf, entschuldigung für die Verwirrung
                                        • O obstbauer
                                          hab dir doch was zum lesen verlinkt
