  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 705.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @wurzelfuchs
    Komme heute nicht dazu
    spike2
    schrieb am zuletzt editiert von spike2
    #1362
    @ticaki ahh das habe ich garnicht gesehen.
    Gut, dass wir drüber gesprochen haben 😀
    • T ticaki
      @wurzelfuchs
      W Offline
      W Offline
      Wurzelfuchs
      #1363
      @ticaki kein Stress.
      Die Gefahr ist eh wieder aufgehoben.
      ich gehe davon aus, dass die "Alarmschwelle" noch nicht überschritten wird.
      aber evtl. sollte man NINA Meldungen und Wettermeldungen separat betrachten!?
      Danke!
      • W Wurzelfuchs
        Danke!
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1364
        @wurzelfuchs
        Das Level dieser Meldung lag bei 1.
        Spenden
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @wurzelfuchs
          W Offline
          W Offline
          Wurzelfuchs
          #1365
          @ticaki
          wenn im Filter 1 eingestellt ist, sollte die Meldung eigentlich gesendet werden!?
          • W Wurzelfuchs
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1366
            @wurzelfuchs
            Jap dann könnte es noch sein, das du nicht im Warngebiet warst. Da du auch die entsprechende Meldung nicht hast, oder ich hab sie übersehen:
            info.area[d].areaDesc + ' gefunden für Warnzelle: ' + area + ' obj.identifier: ' + obj.identifier)
            Das Skript benutzt deine lat/long und vergleich die mit dem Warngebiet in der Meldung - anschießend werden diese Polygondaten verworfen die können das 100 fache und mehr des restlichen Meldungstextes ausmachen - Da gibts nur ne positiv Meldung (glaube ich ja ist so)
            edit:
            Betroffene Gemeinden Ortenburg, Bad Griesbach, Ruhstorf ad Rott, Neuhaus, Fürstenzell, Pocking, Tettenweis, Beutelsbach, Haarbach"
            Spenden
            • T ticaki
              @wurzelfuchs
              edit:
              W Offline
              W Offline
              Wurzelfuchs
              #1367
              @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              edit:
              Wenn die Ortschaft nicht genau so geschrieben ist, wie in der Meldung...
              in der Meldung: Ruhstorf ad Rott
              Eingestellt: Ruhstorf
              // für Nina gebt die Koordinaten für euren Ort ein.
              ninaCoordinates = [{breiten:48.4341649, laengen:13.334501680243505, text:'Ruhstorf'}] //   ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
              /*         Datenabruf über Adapter oder externes Skript                      */
              // für Nina wird die Gemeinde und der Landkreis benötigt. Am besten von hier kopieren: https://warnung.bund.de/assets/json/suche_channel.json
              // ohne die kryptischen Zeichen. Das ersetzt nicht den NINA-Adapter
              var uGemeinde = 'Ruhstorf a.d. Rott'; // hier steht zum Beispiel, Hamburg, Unterdorf
              var uLandkreis = 'Passau'; // hier Kreis Bitburg, Landkreis Fürth
              • W Wurzelfuchs
                edit:
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1368
                @wurzelfuchs
                ups... em ja wie rede ich mich da raus :)
                Ha gefunden:
                Der Datenabruf wird schon seit langem intern erledigt, weiß nicht mal ob das mit dem Nina-Adapter noch funktioniert. Das was du da einträgst hat auf jeden Fall keine Auswirkungen auf die Filterung
                Das hier muss eingestellt sein:
                ist meine Testconfig
                Spenden
                • T ticaki
                  @wurzelfuchs
                  Ha gefunden:
                  #1369
                  @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  Das muss ich überlesen haben. Hatte nämlich neulich ganz frisch das Skript nochmal von Null an konfiguriert, allerdings auf den Nina-Adapter abgestellt.
                  Und mich gewundert, warum da beim Gewitter die Tage nichts über die Echos abgespielt wurde.
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1370
                    Das steht so nicht im Thread. Vor ca. 1,5-2 Jahren hab ich das interne Nina eingebaut und seit dem nutze ich es, keine Ahnung ob das andere noch geht. Da muß nur was am Adapter geändert worden sein, und schon gehts nicht. Dann baue ich noch was ein teste es und es geht, aber nicht mit dem externen Adapter... Ich hab selbst vergessen dass das noch ging. :)
                    Auf jeden Fall ist die Nutzung externer Adapter zur Datengewinnung deprecated
                    War auch 6 Monate krank in den letzten 12 Monaten mit eingeschränkter Sehfähigkeit
                    Spenden
                    • T ticaki
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #1371
                      @ticaki
                      Eines der besten Skripte , ein Traum wäre ein Adapter von deinem Skript.😀
                      • sigi234S sigi234
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1372
                        @sigi234
                        Danke... ich hab echt kein Plan bezüglich Adapter, noch weniger wie ich die ganze Konfiguration da einbauen sollte. Gibts dazu eine aktuelle Anleitung die nicht erfordert, das man "schon weiß" wie das geht? Fängt ja schon mit der Entwicklungsumgebung an. Naja viellleicht mache ich es ja. Aber sicherlich nicht im Sommer :P
                        Spenden
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1373
                          Ah ausserdem will ich den Notify Adapter einbauen(wenn der externe Meldungen erlaubt), vielleicht wird das Skript dann so "leicht" das ich nicht gefühlt 1000 Konfigoptionen brauche.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1374
                            Meinst du diesen?
                            https://github.com/foxriver76/ioBroker.notification-manager
                            • sigi234S sigi234
                              Meinst du diesen?
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1375
                              @sigi234
                              Jo, hab schon ne feature request gestellt für sendTo() :)
                              Der Adapter ist bei mir auch im Einsatz und funktioniert
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @spike2
                                Das reicht nicht . Wenn ich das x 1.x.0 erhöhe hat sich was größeres verändert.
                                https://forum.iobroker.net/post/981567
                                bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                #1376
                                @spike2
                                Das reicht nicht
                                Ja habe ich gelesen. Ich bin aber aus der Anleitung nicht schlau geworden.
                                Bei mir funktioniert ja alles. Aber nochmals die Frage?
                                Wenn ich von 1.0.10 auf 1.1.3 wechseln würde, was muss ich tun, um nicht neu konfigurieren zu müssen?
                                homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                • bergjetB bergjet
                                  @spike2
                                  Das reicht nicht
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1377
                                  @bergjet
                                  Konfiguration ist angepasst worden, daher entweder neu einrichten oder Zeilen 89-144 in der neuen Version in vorhandene Skript übernehmen. Zeile 89 und 144 sind unverändert, diese Suchen und alles dazwischen ersetzten
                                  • Du machst beiden Skripte neben einander auf und sucht im Neuen die Zeile 89, dann suchst du im alten die Zeile die den gleichen Inhalt hat wie Neue:89.
                                  • Das selbe machst du mit Zeile 144
                                  • nun löschst du im alten Skript alles was zwischen diesen Zeilen ist.
                                  • anschließend fügst du die Zeilen Zwischen 89 und 144 vom neuen Skript ins alte.
                                  Das war das komplizierte... Jetzt suchst du im alten script nach 123456 und löschst alles darunter, dann suche im neuen Skript nach 123456 und kopiere alles darunter ins alte
                                  tada - done :)
                                  Spenden
                                  bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    Deprecated
                                    Wird zum Adapter weiterentwickelt und es finden keine Verbesserungen oder Fehlerbehebungen mehr statt. Abgesehen von kritischen.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/68595/test-adapter-weather-warnings
                                    Das Script:
                                    Script auf Github
                                    DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker
                                    Vorbemerkung
                                    Diese Anleitung ist schon seit längerem nicht überarbeitet worden, daher nicht ganz aktuell.
                                    Das Skript mit dem anhang beta, wird zur dieser Zeit (08/2023) überarbeitet, da gibt es immer wieder unkommentierte Änderungen. Die Konfiguration wird in diesem ebenfalls immer mal wieder angepasst, so das ein einfaches Copy&Paste nicht ausreicht. Könnt ihr gerne testen, aber es ist expliziert eher ALPHA als beta.
                                    Support
                                    Supportthread: Iobroker Forum
                                    Scriptbeschreibung
                                    Mit diesem Script kannst du Warnungen des Deutschen Wetterdienstes, der Unwetterzentrale, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik(Österreich) oder von Nina (Notfallinformationssystem der BRD) als Text oder Sprachausgabe über verschiedene Wege ausgeben. Dieses geschieht entweder automatisch nach dem Eintreffen oder nach Betätigen eines Schalters.
                                    Für DWD, Zamg und UWZ gibt es Datenpunkte um bei bestimmten Gefahren selbst gesteuerte Aktionen auszuführen. Letzteres nutze ich z.B. um bei Sturm/Regen und offenen Fenstern auf diese hinzuweisen.
                                    Unterstützt:
                                    • Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer, SayIt, Alexa, Datenpunkt, eMail oder Whatsapp
                                    • Standalone Datenabruf für DWD, NINA, UWZ und Zamg
                                    • Wetterwarnung
                                    • Wetterentwarnung
                                    Funktionen:
                                    • Filter die Warnungen nach doppelt, Gefahr(level) und Höhe
                                    • Umschalten über iobroker zwischen DWD/UWZ/NINA
                                    • Automatischer Versand und/oder manueller Nachrichtenversand (in Lang- oder Kurzform)
                                    • Zeitschaltuhr für Sprachausgabe
                                    • Datenpunkte mit der Startzeit, Endzeit, Type, Schlagzeile, Beschreibung, Farbe für Level(bgcolor) und höchstem Warnlevel dieses Typs
                                    • Datenpunkthauptpfade sind konfigurierbar incl. 0_userdata
                                    • Konfigurationsprüfung soweit möglich
                                    • Automodus und einzelne Pushdienste über iobroker schaltbar, sowohl für Automodus als auch Manuell
                                    • Optimierte Sprachausgabe
                                    Kleinkram:
                                    • Sprachausgabe: Sturmdetails werden ausgefiltert oder korrekt ausgesprochen (konfigurierbar)
                                    • Sprachausgabe: Pause zwischen dem Absenden der einzelnen Warnungen an die Wiedergabeeinheit konfigurierbar.
                                    • Manuelle Sprachnachrichten können die Zeitschaltuhr missachten. (konfigurierbar)
                                    • Multi-User/Device bei fast allen Pushdiensten verfügbar (außer Datenpunkt & pushover & whatsapp)
                                    • Autorestart bei Datenpunkterstellung
                                    • Alexa und SayIt mit Lautstärkeeinstellung. Alexagruppen unterstützen keine Lautstärke trotzdem konfigurieren.
                                    • Zusätzliche Hervorhebung konfigurierbar über attentionWarningLevel (im Betreff/Ansage)
                                    • Filter für Nina-sender
                                    • Namesbezeichner für Nina verfügbar, diese werden benötigt, falls in der Warnung Ort genannt wird, das auszugeben und damit die Bedeutung der Warnung hervorzuheben.
                                    Dank an:
                                    • Mic für die createUserStates() Funktionen
                                    • CruziX der diese eingebaut hat.
                                    • crunchip, sigi234, Latzi fürs Testen und Ideen
                                    • die ursprünglichen Authoren s.o. (im Skript)
                                    Bedeutung der Farben:
                                    • 0 - Grün
                                    • 1 - Dunkelgrün (wobei tails entfernt)
                                    • 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 2)
                                    • 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 3)
                                    • 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 4).
                                    • 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (DWD -> Weltuntergang nach aktueller Erfahrung und Nina -> höchste Stufe
                                    Vorbemerkung zur Konfigurationen
                                    Update: Das Skript wird in Zukunft keine externen Adapter mehr benötigen oder unterstützen.
                                    Das Skript und die Dokumentation wurden zu erst nur für externe Adapter geschrieben, daher beziehen sich vieles auf die Zusammenarbeit mit diesen. Wenn ihr den integrierten Datenabruf verwenden wollt, findet ihr unter Objekten im Unterverzeichnis
                                    0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.warnzelle
                                    Die Warnzellen die verwendet werden. Ihr könnt dort Warnzellen hinzufügen und entfernen. Im Unterschied zu allen anderen Datenpunkten die sich über die Objekte verändern lassen, überschreiben die Änderungen dort jedoch nicht die Einstellungen im Skript. Wenn das Skript gestartet wird, werden alle im Skript definierten Warnzellen dort eingetragen, anschließend werden alle dort eingetragenen Warnzellen vom Skript eingelesen und verwendet. Folglich könnt ihr keine Warnzellen löschen die im Skript definiert sind. Folgenden Variablen werden für die Definition von Warnzellen verwendet.
                                    Update: Das wird alles über Datenpunkte erledigt
                                    Konfiguration in ioBroker/Objekte unter mainStatePath.config
                                    1. DWD/UWZ/NINA auf true stellen um den jeweiligen Modus zu aktiveren.
                                    2. Mode ist aus Kompatibilitätsgründen drin und kann als Zeichenkette UWZ usw enthalten.
                                    3. Punkte unter .auto aktiveren oder deaktivieren den automatischen Versand von Warnmeldungen.
                                    • .on schaltet den kompletten automatischen Versand an/aus.
                                    • die Restlichen schalten für einen bestimmten Modus eine bestimmte Art an oder aus.
                                    1. Punkte unter manuell schalten für das manuelle Auslösen in einem bestimmten Modus die Möglichkeit an oder aus. (z.B. UWZ über alexa aber NINA nicht).
                                    Vorbereitung bei der Verwendung von NINA bei Verwendung des externen Adapters
                                    • mindestens v0.0.22
                                    • in der Adapterkonfiguration diesen Punkt aktivieren: Json der Warnung in den State rawJson speichern (erhöhter Speicherbedarf)
                                    Konfiguration bei Verwendung des Skript internen Datenabrufs für DWD, ZAMG, UWZ, NINA (keine anderen Adapter nötig)
                                    • für UWZ konfiguriert regionName. [['UWZ + DE + PLZ','Mein Ort']]
                                    var regionName          = [['','']];// var regionName = ['UWZDE13245', 'Entenhausen']
                                    -die Warncelle ist die Zahl in der linken Spalte: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3
                                    // Standalone Datenquelle
                                    // entnehme ZAHL aus CSV
                                    /* nur Gemeinde/Landkreis/Großstädte werden verwendet: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3 */
                                    var dwdWarncellId = ''; // Deaktivieren mit '' einzel: '2334535354' mehrere: ['23423424','23423423']
                                    • Bei Zamg einfach die Koordinaten eingeben (müssen in Österreich liegen)
                                    // Koordinaten [{laengen:13.05501,breiten:47.80949}];.
                                    var zamgCoordinates = []; // [] ist deaktiviert
                                    var uZAMGMitMeteoinformationen = true; // gibt die Wetterinformationen mit der Beschreibung aus: z.B Eine Kaltfront und ein Italientief sorgen im Warnzeitraum...
                                    • Für Nina ebenfalls die Koordinaten eingeben (müssen in Deutschland liegen)
                                    ninaCoordinates = [] //   ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
                                    Konfigurationsparameter NACH dem ersten Start
                                    • DWD/UWZ/NINA muß gesetzt werden, ist alles deaktiviert.
                                    • Anschließend die Einstellungen unter 0_userdata.0.wetterwarnung.config.auto und 0_userdata.0.wetterwarnung.config.manuell kontrollieren. Mit diesen könnt ihr einstellen das z.B DWD über Alexa und Email ausgegeben wird, Nina hingegen nur über Email
                                    • Nach dem ersten Start werden Datenpunkte erstellt, die in Zukunft zur Konfiguration genutzt werden und die Werte im Skript überschreiben. Diese findet ihr unter config
                                    Konfigurationsparameter Script
                                    Konfigurationsparameter vor dem ersten Start
                                    1. Der Datenpfad zu allen von diesem Script erstellten Datenpunkten.
                                    var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
                                    // oder
                                    var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.';
                                    1. Aktiveren der Ausgabemöglichkeiten. Es muß mindestens 1 Punkt aktiviert sein.
                                      Zu den jeweiligen Optionen muß der entsprechende Adapter installiert werden und eventuell im folgenden noch weitere Konfigurationen vorgenommen werden.
                                    //uPushdienst+= TELEGRAM;
                                    //uPushdienst+= PUSHOVER;
                                    //uPushdienst+= EMAIL;
                                    //uPushdienst+= SAYIT;
                                    //uPushdienst+= HOMETWO;  // kein Adapter nötig
                                    //uPushdienst+= ALEXA;
                                    //uPushdienst+= STATE;    // kein Adapter nötig
                                    //uPushdienst+= IOGO;
                                    Um einen Punkt zu aktiveren entferne die //
                                    z.B.
                                    Konfigurationsparameter Allgemein
                                    • Stellt uLogAusgabe auf 0 wenn alles so läuft wie ihr euch das vorstellt.
                                    var uLogAusgabe=        2; // auf 0 gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
                                    • Mit Hilfe dieser Variablen bestimmt ihr ob Email, Textnachrichten oder Sprachnachrichten voreingestellt ohne Beschreibung (false) und/oder Anweisungen (false) versand werden.
                                    var uSpracheMitBeschreibung         = true; // gilt für alle Sprachnachrichten
                                    var uSpracheMitAnweisungen          = true; // uSpracheMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                    var uHtmlMitBeschreibung            = true; // gilt für Email
                                    var uHtmlMitAnweisungen             = true; // uHtmlMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                    var uTextMitBeschreibung            = true; // gilt nicht für Email, aber für alle anderen Textnachrichten
                                    var uTextMitAnweisungen             = true; // uTextMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                    uTextHtmlMitOhneAlles               = false // diese beiden Optionen überschreiben alle oben getroffenen Einstellungen
                                    var uSpracheMitOhneAlles            = true;
                                    • MitOhneAlles folgendes Muster: Warnung vor Typ, für Region, Stufe: Farbe, Tag Tageszeit
                                    • Beispiel: Warnung vor Sturm für Köln, Stufe: gelb, heute abend
                                    Sprachausgabe weitere Einstellungen
                                    • Wenn die Sprachausgabe manuell ausgelöst wird, kann die Sprachausgabewarteschlage gelöscht (true) oder die abgerufenen Nachrichten angehangen werden (false).
                                    var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
                                    • Die Sprachausgabe kann die Details zur Windgeschwindigkeit ausblenden (false) oder aussprechen (true)
                                    var windForceDetailsSpeak   = false;
                                    • Ab wieviel Uhr darf die Sprachausgabe verwendet werden (Mo-Fr)
                                    var startTimeSpeak =        '6:45';
                                    • Ab wieviel Uhr darf die Sprachausgabe am Wochenende verwendet werden (Sa-So)
                                    var startTimeSpeakWeekend = '9:00';
                                    • Wann endet die Sprachausgabeabends
                                    var endTimeSpeak =          '22:30';
                                    • Das manuelle Auslösen der Sprachausgabe berücksichtigt die Zeitschaltuhr (false) es ignoriert sie (true)
                                    var forcedSpeak             = true;
                                    Filtermöglichkeiten für Warnungen
                                    1. minlevel hiermit bestimmt man ab welchem Level Warnungen von diesem Skript berücksichtigt werden. Dieser Wert sollte nicht höher als 3 eingestellt sein.
                                    const minlevel                      =    1
                                    1. attentionWarningLevel Warnungen gleich/über diesem Wert werden extra hervorgehoben. Die Überschriften zeigen auf Gefahr hin. Pushover-Nachrichten werden mit höherer Prioritätversand. Alle internen nicht einstellbaren Filter/ Filter die im 2. Konfigurationsabschnitt stehen übergehen diese Warnung.
                                    const attentionWarningLevel         =    4
                                    1. Warnungen von DWD und UWZ kommen gelegentlich mit einer von/bis Höhenangabe.
                                    • Tragt bitte hier die Höhe des tiefesten Punktes in eurem Gebiet ein, den ihr in eurem täglichen Leben aufsucht. In meiner Region kommen Meldungen eher selten mit dem "bis" Eintrag.
                                    const minhoehe                      =    0
                                    • Hier den höchsten Punkt. Dieser wird mit dem "von" Eintrag verglichen. Ich nehme die Höhe meines Ortes 350m +/- 100m
                                    const maxhoehe                      =    5000
                                    Konfigurationsparameter für Pushmöglichkeiten
                                    • optionale Punkte brauchen nicht angepasst zu werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
                                    • nicht optionale Punkte müssen angepasst/überprüft werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
                                    Einstellungen zu Telegram: (optional)
                                    • Stelle hier Optional bestimmte Nutzer oder ChatID ein. Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                    • Die Instanz nur anpassen, wenn deine davon abweicht. Das gilt für jede Instanzeinstellung
                                    var telegramUser        = [''];
                                    var telegramChatId      = [''];
                                    var telegramInstanz     = 'telegram.0';
                                    eMail: (optional)
                                    • Stelle hier Optional 1 Emailadresse ein, von der versendet wird, und mehrere Emailadressen die empfangen sollen.
                                    var senderEmailID       =   [""];// 1 Eintrag erlaubt [] oder ["email1"]
                                    var empfaengerEmailID   =   [""];// Mehrere Empfänger möglich. [] oder ["email1"] oder ["email1","email2"]
                                    var emailInstanz        =   'email.0';
                                    Pushover: (optional)
                                    • DeviceName, hier könnt ihr eines der angemeldeten Gerät bestimmen, das die Nachrichten erhalten soll. Ist kein Gerät bestimmt bekommen alle die Nachricht.
                                    • uPushoverSound bietet euch die Möglichkeit einen eigenen Sound für die Nachricht auszuwählen. Was ihr dort eintragen könnt findet ihr dort: https://pushover.net/api#sounds
                                    var uPushoverDeviceName     = '';
                                    var uPushoverSound          = '';
                                    var pushoverInstanz         = 'pushover.0';
                                    ioGo (optional)
                                    • ioGoUser: Tragt keinen, einen, oder mehrere "ID des Gerätes" ein.
                                    var ioGoUser = [''];
                                    Home24:
                                    • Das ist ungetestet, benutzt besser SayIt. Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer mehrere möglich
                                    var idMediaplayer       = ["192.168.178.x:Port"]; // (muß einen sinnvollen Wert beinhalten, wenn aktiviert)
                                    SayIt
                                    • idSayIt muß korrekt ausgefüllt sein, mit dem Datenpfad zum .text Datenpunkt, mehrere möglich.
                                    • sayItVolumen muß die gleiche Anzahl an Einträgen haben wie idSayIt 0-100
                                    var idSayIt             = ["sayit.0.tts.text"]; // (muß einen sinnvollen Wert beinhalten, wenn aktiviert)
                                    var sayItVolumen        = [30]; // gleiche Anzahl wie idSayIt
                                    Alexa
                                    • idAlexaSerial beinhaltet die Seriennummer deines Echos/deiner Echos. var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y'];
                                    • alexaVolumen 0-100 die gleiche Anzahl wie idAlexaSerial z.B. [30,30];
                                    var idAlexaSerial       = [''];
                                    var alexaVolumen        = [30];
                                    var alexaInstanz        = 'alexa2.0';
                                    Konfigurationsparameter zu den Modi DWD, UWZ, NINA
                                    1. Einstellungen zur Unwetterzentrale/UWZ:
                                      Hier gibts du die UWZ RegionID an. Also z.B. UWZDE12345 und den Namen deines Ortes z.B. Entenhausen.
                                    var regionName          = [['UWZDE12345','Entenhausen']];
                                    1. Einstellungen zu Nina
                                    • Hier stellt bitte euren Ort und euren Landkreis ohne (Kreis, Landkreis, etc) ein. Warnungen von Nina kommen mit Aufgelisteten Orten, das Skript sucht dort drin nach euren Bezeichnern und gibt den gefundenen in der Warnung mit aus.
                                    var uGemeinde = '';
                                    ## Support
                                    - Findet ihr: https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/216
                                    [s=DWD/UWZ/NINA Script überarbeitet von ticaki]
                                    [Script auf Github](https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker)
                                    [/s]
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #1378
                                    @ticaki
                                    Hallo, ioGo kannst du rausnehmen , wird nicht mehr weiterentwickelt.😞
                                    • sigi234S sigi234
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1379
                                      @sigi234
                                      Schade hab immer mal wieder nachgesehen, obs jetzt ne ios version gibt.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        #1380
                                        @ticaki
                                        Kann man irgendwie einen Testlauf auslösen?
                                        Ich hab jetzt nochmal alles neueingestellt, jetzt würde ich gerne was hören.
                                        • T ticaki
                                          @sigi234
                                          #1381
                                          @ticaki
                                          Und weil du so selten auf github schaust:
                                          https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/issues/20
