    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @raspiuser wo ist das Problem in der Doku?
    ich habe sie gerade noch und nochmal durchgelesen
    Objekt-ID für die Außentemperatur:
    Der hier ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein. Wird kein Außensensor eingesetzt, dieses Feld leer lassen.
    hier steht eindeutig, dass der hier einzutragende Sensor alles mögliche sein kann
    entsprechend dazu
    Sollwert Außentemperatur:
    Schwellwert zum Starten der Beschattung. Dieser Wert ist abhängig von dem im Feld Objekt-ID für die Außentemperatur ausgewählten Sensor.
    also egal was das ist, und wenn du irgendeinen Sensor hast, von dem du meinst, dass dieser Wert geeignet ist ein Parameter für Beschattungsauslösung zu sein: nimm den und trage hier einen Wert ein, der zu den Werten des Sensors passt
    Der Zusatz mit dem "Feld leer lassen" bezieht dich natürlich auf Steuerungen, die keine weiteren Sensoren verwenden.
    Art der Sonnenschutzsteuerung:
    Folgende Kombinationen sind über Pulldown auswählbar:
    Innen- & Außentemperatur/Lichtsensor
    Himmelsrichtung
    Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
    Innentemperatur
    Also nur Himmelsrichtung, oder nur Innentemperatur. Dann kannst du ID und Sollwert leer lassen.
    es heisst ja auch
    da steht nicht Außentemperatur!
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    #6114
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
    ... ich installiere den Adapter und gehe die Einstellungen durch.
    Ich vermute mal, dass man die Anleitung erst dann zu Rate zieht, wenn etwas nicht klappt.
    Daher sollte (meine Meinung nach) die Beschreibung im Adapter so aussagefähig sein, dass man die Anleitung eigentlich garnicht benötigen sollte. Und wenn doch, dann so verständlich, das man nicht jede Formulierung interpretieren bzw. jedes Wort hinterfragen muss ...
    Wie schon geschrieben, ich bewundere die Entwickler, die so etwas programmieren. Aber der einfache Nutzer ist halt kein Entwickler und möchte nur Nutzer sein ...
    • RaspiUserR RaspiUser
      #6115
      @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
      Es gibt halt komplexere Adapter und weniger komplexe. Shuttercontroll gehört wohl zur ersten Kategorie. Da muss man schon mal ein wenig nachlesen.
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        #6116
        und wo ist das Problem?
        Aussensensor ist nicht Aussentemperatursensor, sondern jedweder Sensor der draußen ist.
        und leer lassen nur wenn kein (einziger) Aussensensor verwendet wird ist doch sowas von eindeutig, da weiß ich auch nicht mehr
        rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
          rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          schrieb am zuletzt editiert von rtwl
          #6117
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
          und genau dieser Absatz wird dem Fragenden wohl in der Anleitung gefehlt haben.
          Ein generelles auffrischen der Anleitung wirst wohl du auch zustimmen @homoran, unabhängig von der aktuellen Frage. Oder?
          -Peter
          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Offline
            rotamint
            schrieb am zuletzt editiert von rotamint
            #6118
            Guten Morgen zusammen! Seit dem Update (?!?) auf V1.5.0 fährt morgens mein Rolladen an der Balkontüre nicht mehr. Hatte dieses "Phänomen" schon in der Beta festgestellt und bin dann zurück auf (damaliges) Stable gewechselt. Mit der Veröffentlichung vom Stable auf V1.5.0 nachgezogen. Jetzt ist das Problem wieder da. Dieser Fehler trat in den letzten drei Jahren mit Shuttercontrol nie auf. Es ist ein Homematic-Aktor, keine Kommunikationsfehler vorhanden, Aussperrschutz ist aktiv. Autostate steht heute morgen auf "none". Welche Dateien muss ich veröffentlichen, um dem Übeltäter auf die Schliche zu kommen?
            Schöne Woche noch zusammen und Danke Euch bereits vorab!
            LG S.
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #6119
              @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
              ... kein Thema, habe ich ja ... (die Anleitung ist ja, wenn man mit anderen Adaptern vergleicht sehr gut, aber veraltet)
              Im Adapter steht "Objekt-ID des Außentemperatursensors", in der Anleitung dann nochmal als Überschrift. Und im letzten Satz desselben Absatz dann "Außensensor" der dann keine Temperatursensor mehr sein muss ... also eindeutig ist anders.
              Vorschlag: Wenn es egal ist, welcher Sensor dort steht, dann sollte man Nummern von 1 - 3 verteilen und gut ist.
              @rtwl Danke
              (Ich will keinen Shitstrom auslösen, jemandes Arbeit madig machen, Klug-sch.... oder Erbsen zähen ...)
              R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                @rtwl Danke
                rotamint
                #6120
                ... ggf. die Namen / Bezeichung frei vergeben können... (hätte mir am Anfang mit Shuttercontrol viele Stunden erspart)
                • R rotamint
                  LG S.
                  #6121
                  @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                  einiges ;-)
                  ende der Verdunklung?
                  Beschattung programmiert?
                  zu dem Zeitpunkt aktiv?
                  welche Höhe bei Beschattung?
                  allerdings:
                  das wird nachts aktiviert.
                  demnach kam am morgen noch überhaupt kein Befehl.
                  Dann bräuchte es denn debug-log
                    @rtwl Danke
                    #6122
                    @raspiuser Dann lies es bitte nochmal im Zusammenhang!
                    Doku und meine Erklärungen
                    • rtwlR rtwl
                      #6123
                      @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                      steht aber doch sinngemäß drin!
                      hab es doch auch jetzt nur zerpflückt.
                      Das kann man nicht jedem passend mit allen Sätzen machen.
                      Dann braucht es nachher 500 Seiten Kommentare
                      • rtwlR rtwl
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #6124
                        Ich hatte bereits mehrmals dazu eingeladen, sich aktiv an der Anleitung zu beteiligen... Leider gibt es halt hier nicht viele User, die sich da einbringen
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • A abachiman
                          bei mir heute auch ein selsames Verhalten: als ich heute Nachmittag die Rollade von sunprotect (75%) manuell auf 60% gefahren gefahren habe, das shuttercontrol nach etwa einer Minute wieder in sunprotect gefahren, obwohl im Log steht, dass in manu_Mode gewechselt wurde ....
                          2023-06-20 17:41:01.853 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
                          2023-06-20 17:41:01.864 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
                          2023-06-20 17:41:01.908 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 0 new value = 60
                          2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL drived manually to 60. Old value = 0. New value = 60
                          2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2023-06-20 17:41:01.910 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 60 %
                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: Manu_Mode
                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: Manu_Mode
                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 75 %
                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 0 %
                          2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
                          2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                          2023-06-20 17:41:02.976 - debug: shuttercontrol.0 (7852) save current height after State Check: 60% from Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                          2023-06-20 17:41:02.977 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL was moved manually to: 60% - prevent trigger from driving back
                          2023-06-20 17:41:33.309 - debug: shuttercontrol.0 (7852) outsidetemperature changed: netatmo.0.6378eedbb31c5a576508e751.70-ee-50-96-f7-be.02-00-00-96-f1-6a.Temperature.Temperature Value: 31.3
                          2023-06-20 17:43:07.142 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
                          2023-06-20 17:43:07.152 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
                          2023-06-20 17:43:07.200 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 60 new value = 0
                          2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Old value = 60. New value = 0. automatic is active
                          2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 0 %
                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: up
                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: up
                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 0 %
                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 60 %
                          2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
                          2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                          2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) calculate astrodata ...
                          2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Azimut: 264.5°
                          2023-06-20 17:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Elevation: 34.8°
                          2023-06-20 17:45:22.081 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 75 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                          2023-06-20 17:45:22.082 - info: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect #414 Set ID: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL value: 75%
                          2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) last automatic Action for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: down_Sunprotect
                          2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL is active
                          2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Temperatur outside: 31.3 > 24 AND Light: 0 > 15
                          2023-06-20 17:45:22.147 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old height: 0% new height: 75%
                          hat jemand eine Idee, warum wieder in den sunprotect-Mode zurückgewechselt wurde? wie der autoState für das Objekt zu dem Zeitpunkt war, weiss ich natürlich nicht :-(
                          tobitobsta
                          schrieb am zuletzt editiert von tobitobsta
                          #6125
                          @abachiman said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                          ich hab dasselbe Problem. Rolläden fahren immer wieder nach 5 min in den Sunprotect, wenn manuell hochgefahren. Wenn das kein Bug, sondern ein Feature ist, überlege ich ob ich mir was baue ala: wenn Rolladen-AutoSun true UND Rolladen-state sunprotect UND Rolladen-Hoch-Taste-gedrückt true DANN Rolladen-AutoSun false... und sie dann Nachts alle wieder auf AutoSun true stelle... oder habt ihr bessere Ideen?
                          • T tobitobsta
                            #6126
                            @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                            die Logik stimmt ja wohl nicht ganz 😂
                            Wobei ich mich frage wieso das Licht 0 ist.
                            ist der Sensor im Zimmer?
                              tobitobsta
                              #6127
                              Touche ;-) also insofern habe ich nicht "dasselbe Problem". Ich habe gar keine Sensoren, die ich für die Sunprotect Entscheidung anziehe außer Himmelsrichtung:
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:31:21.029 | debug | Shutter state changed: Badezimmer old value = 100 new value = 30
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:31:21.028 | debug | #0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:31:07.350 | debug | Shutter state changed: Badezimmer old value = 100 new value = 30
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:31:07.349 | debug | #0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:31:07.327 | debug | Shutter state changed: Badezimmer old value = 100 new value = 30
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:31:07.326 | debug | #0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:21.026 | debug | #0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.348 | debug | #0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.330 | debug | Sunprotect Badezimmer old height: 100% new height: 30%
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.330 | debug | last automatic Action for Badezimmer: down_Sunprotect
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.330 | debug | RangeMinus: 184 < 248.7RangePlus: 310 > 248.7
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.329 | debug | Sunprotect for Badezimmer is active
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.323 | debug | #0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.319 | info | Sunprotect #416 Set ID: Badezimmer value: 30%
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.318 | debug | Badezimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:00.039 | debug | Sun Elevation: 44.4°
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:00.038 | debug | Sun Azimut: 248.7°
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:00.036 | debug | calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.425 | debug | #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.424 | debug | #1 currentShutterState: activated
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.424 | debug | #1 oldHeight: 30 %
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.424 | debug | #1 currentHeight: 100 %
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.424 | debug | #1 triggerAction: up
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.424 | debug | #1 currentAction: up
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.423 | debug | #1 shutterState: 100 %
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.423 | debug | #1 shutterName: Badezimmer
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.423 | debug | Badezimmer Old value = 30. New value = 100. automatic is active
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.422 | debug | Shutter state changed: Badezimmer old value = 30 new value = 100
                              • T tobitobsta
                                #6128
                                und wie ist dann der Sonnenschutz konfiguriert?
                                  tobitobsta
                                  #6129
                                  Himmelsrichtung
                                  • T tobitobsta
                                    Himmelsrichtung
                                    #6130
                                    Himmelsrichtung
                                    zeigen!
                                      Himmelsrichtung
                                      zeigen!
                                      tobitobsta
                                      #6131
                                      Himmelsrichtung
                                      zeigen!
                                      • T tobitobsta
                                        Himmelsrichtung
                                        zeigen!
                                        #6132
                                        @tobitobsta siehste!
                                        zeigen hilft.
                                        das ist das Badezimmer, nicht die Kueche
                                          zeigen hilft.
                                          tobitobsta
                                          #6133
                                          meine Logs zeigen auch Badezimmer
