    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    #6106
    @simatec
    ... zwei Beobachtungen zum Sonnenschutz:
    • Wenn ich bei "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" mit der Maus drüber fahre steht dort, dass der "... Wert nicht über 20000 ..." liegen soll. In der Anleitung ist ein Beispiel aufgeführt, bei dem "30000" beschrieben wird ...
    • Wenn ich bei "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung" die ID für die Außentemperatur frei lasse (was laut Anleitung möglich sein soll) funktioniert der Sonnenschutz nicht ... Wäre dann eine zusätzliche Auswahl "Lichtsensor & Himmelsrichtung" sinnvoll ?
      Danke für die Erläuterungen.
    • RaspiUserR RaspiUser
      @simatec
      #6107
      @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
      Wirklich? nichtcder Lichtsensor darf leer bleiben?
      Du kannst Außentemperatur für einen Lichtsensor missbrauchen.
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        #6108
        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
        Wirklich?
        Ja, hab's probiert ... Der Lichtsensor Eintrag ist (wirklich) optional, bei Außentemperatursensor MUSS etwas drin stehen ...
        Ok, gut, aber das wäre, nach Meinung nach, sehr verwirrend.
        Da würde ich mir eher wünschen, dass ein Fachmann (!!!) die Anleitung oder die Beschreibung im Adapter überarbeitet ....
          Wirklich?
          #6109
          richtig, also nein!
          was anderes steht nicht in der Anleitung?.
          Also wer?
          Elektrofachkraft oder Rollladenbauer?
            richtig, also nein!
            Also wer?
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            #6110
            richtig, also nein!
            ... ich verstehe deine Antwort nicht ... in der Anleitung steht: " .... Wird kein Außensensor eingesetzt, dieses Feld leer lassen."
            Und wenn ich es leer lasse klappt es nicht .... Was soll da richtig sein ?
            Also wer?
            Natürlich jemand der sich auskennt mit dem Adapter, Du vielleicht ? Oder der Entwickler ?
            Warum das die Elektrofachkraft oder ein Rolladenbauer sein sollte verstehe ich auch nicht ... (eventuell Sarkasmus ?)
            Vielen Dank an den Entwickler des Adapters, der aber zwischenzeitlich so "mächtig" ist das er fast schon nicht mehr einstellbar ist (sorry ... siehe auch die über 6000 Beiträge ...)
              richtig, also nein!
              Also wer?
              #6111
              ich habe die ersten Versionen der Doku geschrieben, der Entwickler die weiteren
              wer denn sonst?
                #6112
                @raspiuser wo ist das Problem in der Doku?
                ich habe sie gerade noch und nochmal durchgelesen
                Objekt-ID für die Außentemperatur:
                Der hier ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein. Wird kein Außensensor eingesetzt, dieses Feld leer lassen.
                hier steht eindeutig, dass der hier einzutragende Sensor alles mögliche sein kann
                entsprechend dazu
                Sollwert Außentemperatur:
                Schwellwert zum Starten der Beschattung. Dieser Wert ist abhängig von dem im Feld Objekt-ID für die Außentemperatur ausgewählten Sensor.
                also egal was das ist, und wenn du irgendeinen Sensor hast, von dem du meinst, dass dieser Wert geeignet ist ein Parameter für Beschattungsauslösung zu sein: nimm den und trage hier einen Wert ein, der zu den Werten des Sensors passt
                Der Zusatz mit dem "Feld leer lassen" bezieht dich natürlich auf Steuerungen, die keine weiteren Sensoren verwenden.
                Art der Sonnenschutzsteuerung:
                Folgende Kombinationen sind über Pulldown auswählbar:
                Innen- & Außentemperatur/Lichtsensor
                Himmelsrichtung
                Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
                Innentemperatur
                Also nur Himmelsrichtung, oder nur Innentemperatur. Dann kannst du ID und Sollwert leer lassen.
                es heisst ja auch
                da steht nicht Außentemperatur!
                  wer denn sonst?
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  #6113
                  wer denn sonst?
                  Vielen vielen Dank dafür, das war sicher eine aufwendige Arbeit !!! Aber eine Aktualisierung wäre jetzt der nächste fällige Schritt, siehe die Adapter Versionen die mit den Versionen der Beschreibung nicht mithalten !
                  Ich würde gern helfen, aber ich blicke nicht mehr durch ... s.o.
                    entsprechend dazu
                    Himmelsrichtung
                    Innentemperatur
                    es heisst ja auch
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    #6114
                    ... ich installiere den Adapter und gehe die Einstellungen durch.
                    Ich vermute mal, dass man die Anleitung erst dann zu Rate zieht, wenn etwas nicht klappt.
                    Daher sollte (meine Meinung nach) die Beschreibung im Adapter so aussagefähig sein, dass man die Anleitung eigentlich garnicht benötigen sollte. Und wenn doch, dann so verständlich, das man nicht jede Formulierung interpretieren bzw. jedes Wort hinterfragen muss ...
                    Wie schon geschrieben, ich bewundere die Entwickler, die so etwas programmieren. Aber der einfache Nutzer ist halt kein Entwickler und möchte nur Nutzer sein ...
                      #6115
                      Es gibt halt komplexere Adapter und weniger komplexe. Shuttercontroll gehört wohl zur ersten Kategorie. Da muss man schon mal ein wenig nachlesen.
                        #6116
                        und wo ist das Problem?
                        Aussensensor ist nicht Aussentemperatursensor, sondern jedweder Sensor der draußen ist.
                        und leer lassen nur wenn kein (einziger) Aussensensor verwendet wird ist doch sowas von eindeutig, da weiß ich auch nicht mehr
                        rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                          rtwlR Offline
                          rtwlR Offline
                          rtwl
                          schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                          #6117
                          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                          und genau dieser Absatz wird dem Fragenden wohl in der Anleitung gefehlt haben.
                          Ein generelles auffrischen der Anleitung wirst wohl du auch zustimmen @homoran, unabhängig von der aktuellen Frage. Oder?
                          -Peter
                          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Offline
                            rotamint
                            schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                            #6118
                            Guten Morgen zusammen! Seit dem Update (?!?) auf V1.5.0 fährt morgens mein Rolladen an der Balkontüre nicht mehr. Hatte dieses "Phänomen" schon in der Beta festgestellt und bin dann zurück auf (damaliges) Stable gewechselt. Mit der Veröffentlichung vom Stable auf V1.5.0 nachgezogen. Jetzt ist das Problem wieder da. Dieser Fehler trat in den letzten drei Jahren mit Shuttercontrol nie auf. Es ist ein Homematic-Aktor, keine Kommunikationsfehler vorhanden, Aussperrschutz ist aktiv. Autostate steht heute morgen auf "none". Welche Dateien muss ich veröffentlichen, um dem Übeltäter auf die Schliche zu kommen?
                            Schöne Woche noch zusammen und Danke Euch bereits vorab!
                            LG S.
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              #6119
                              @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                              ... kein Thema, habe ich ja ... (die Anleitung ist ja, wenn man mit anderen Adaptern vergleicht sehr gut, aber veraltet)
                              Im Adapter steht "Objekt-ID des Außentemperatursensors", in der Anleitung dann nochmal als Überschrift. Und im letzten Satz desselben Absatz dann "Außensensor" der dann keine Temperatursensor mehr sein muss ... also eindeutig ist anders.
                              Vorschlag: Wenn es egal ist, welcher Sensor dort steht, dann sollte man Nummern von 1 - 3 verteilen und gut ist.
                              @rtwl Danke
                              (Ich will keinen Shitstrom auslösen, jemandes Arbeit madig machen, Klug-sch.... oder Erbsen zähen ...)
                              R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @rtwl Danke
                                rotamint
                                #6120
                                ... ggf. die Namen / Bezeichung frei vergeben können... (hätte mir am Anfang mit Shuttercontrol viele Stunden erspart)
                                • R rotamint
                                  LG S.
                                  #6121
                                  @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                  einiges ;-)
                                  ende der Verdunklung?
                                  Beschattung programmiert?
                                  zu dem Zeitpunkt aktiv?
                                  welche Höhe bei Beschattung?
                                  allerdings:
                                  das wird nachts aktiviert.
                                  demnach kam am morgen noch überhaupt kein Befehl.
                                  Dann bräuchte es denn debug-log
                                    @rtwl Danke
                                    #6122
                                    @raspiuser Dann lies es bitte nochmal im Zusammenhang!
                                    Doku und meine Erklärungen
                                    • rtwlR rtwl
                                      #6123
                                      @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                      steht aber doch sinngemäß drin!
                                      hab es doch auch jetzt nur zerpflückt.
                                      Das kann man nicht jedem passend mit allen Sätzen machen.
                                      Dann braucht es nachher 500 Seiten Kommentare
                                      • rtwlR rtwl
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #6124
                                        Ich hatte bereits mehrmals dazu eingeladen, sich aktiv an der Anleitung zu beteiligen... Leider gibt es halt hier nicht viele User, die sich da einbringen
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        • A abachiman
                                          bei mir heute auch ein selsames Verhalten: als ich heute Nachmittag die Rollade von sunprotect (75%) manuell auf 60% gefahren gefahren habe, das shuttercontrol nach etwa einer Minute wieder in sunprotect gefahren, obwohl im Log steht, dass in manu_Mode gewechselt wurde ....
                                          2023-06-20 17:41:01.853 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
                                          2023-06-20 17:41:01.864 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
                                          2023-06-20 17:41:01.908 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 0 new value = 60
                                          2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL drived manually to 60. Old value = 0. New value = 60
                                          2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                          2023-06-20 17:41:01.910 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 60 %
                                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: Manu_Mode
                                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 75 %
                                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 0 %
                                          2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
                                          2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                          2023-06-20 17:41:02.976 - debug: shuttercontrol.0 (7852) save current height after State Check: 60% from Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                                          2023-06-20 17:41:02.977 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL was moved manually to: 60% - prevent trigger from driving back
                                          2023-06-20 17:41:33.309 - debug: shuttercontrol.0 (7852) outsidetemperature changed: netatmo.0.6378eedbb31c5a576508e751.70-ee-50-96-f7-be.02-00-00-96-f1-6a.Temperature.Temperature Value: 31.3
                                          2023-06-20 17:43:07.142 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
                                          2023-06-20 17:43:07.152 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
                                          2023-06-20 17:43:07.200 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 60 new value = 0
                                          2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Old value = 60. New value = 0. automatic is active
                                          2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 0 %
                                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: up
                                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: up
                                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 0 %
                                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 60 %
                                          2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
                                          2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                          2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) calculate astrodata ...
                                          2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Azimut: 264.5°
                                          2023-06-20 17:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Elevation: 34.8°
                                          2023-06-20 17:45:22.081 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 75 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                          2023-06-20 17:45:22.082 - info: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect #414 Set ID: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL value: 75%
                                          2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) last automatic Action for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: down_Sunprotect
                                          2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL is active
                                          2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Temperatur outside: 31.3 > 24 AND Light: 0 > 15
                                          2023-06-20 17:45:22.147 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old height: 0% new height: 75%
                                          hat jemand eine Idee, warum wieder in den sunprotect-Mode zurückgewechselt wurde? wie der autoState für das Objekt zu dem Zeitpunkt war, weiss ich natürlich nicht :-(
                                          tobitobsta
                                          schrieb am zuletzt editiert von tobitobsta
                                          #6125
                                          @abachiman said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                          ich hab dasselbe Problem. Rolläden fahren immer wieder nach 5 min in den Sunprotect, wenn manuell hochgefahren. Wenn das kein Bug, sondern ein Feature ist, überlege ich ob ich mir was baue ala: wenn Rolladen-AutoSun true UND Rolladen-state sunprotect UND Rolladen-Hoch-Taste-gedrückt true DANN Rolladen-AutoSun false... und sie dann Nachts alle wieder auf AutoSun true stelle... oder habt ihr bessere Ideen?
