    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @iosd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
    Ich hätte erwartet dass eben zunächst komplett hochgefahren wird zur Öffnungszeit und dann erst wieder runter auf Subprotect.
    nein!
    War schon immer soh, dass die Rollläden in dem Fall direkt aus der Verdunklung in den Sonnenschutz fahren.
    dann addiert sich Sun Protect dort drauf, so dass die Rolläden tiefer stehen als gewünscht.
    was meinst du damit?
    bei mir stehen die Rollläden wie gewünscht
    I Offline
    I Offline
    IOSD
    #6100
    Dann scheint bei mir die Position nicht richtig gemerkt.
    Ich hatte aber tatsächlich vergessen noch eine Info zu geben zum Auftreten. Der Effekt tritt auf : eigentlich Rolladen noch unten wegen Zeit, allerdings dann doch manuell ein Stück schon hochgemacht und schon im vorgemerkten Sonnenschutz . Vermutlich setzt das System dann auf dem manuellen Zustand auf und addiert die Höhe dazu. Daher wäre es für die Konstellation vermutlich sinnvoll erst nochmal ganz hoch zu fahren. Aber man kann man es sicher nicht jedem recht machen.
    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IOSD
      #6101
      nöö!
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        nöö!
        I Offline
        I Offline
        IOSD
        #6102
        Tja der Echtzustand ist aber so, sonst würde ich nicht fragen
        • I IOSD
          I Offline
          I Offline
          IOSD
          #6103
          @iosd said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
          Tja der Echtzustand ist aber so, sonst würde ich nicht fragen. Aber ich gebe dir recht der Zustand wird auf die richtige Prozentzahl in Shutter gesetzt. Nur fährt der Rolladem eben in echt weiter runter.
          Aber gut vielleicht nur ein Phänomen bei mir. Ansonsten funktioniert es ja auch nur diese Konstellation nicht…
          • I IOSD
            #6104
            diese Konstellation hab ich jeden Morgen
            seit Jahren
            • I IOSD
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #6105
              @iosd Shuttercontrol addiert nix auf. Es werden exakt die konfigurierten Höhen gesetzt.
              Was deine Aktoren daraus machen, kann ich leider nicht beurteilen
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                #6106
                @simatec
                ... zwei Beobachtungen zum Sonnenschutz:
                • Wenn ich bei "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" mit der Maus drüber fahre steht dort, dass der "... Wert nicht über 20000 ..." liegen soll. In der Anleitung ist ein Beispiel aufgeführt, bei dem "30000" beschrieben wird ...
                • Wenn ich bei "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung" die ID für die Außentemperatur frei lasse (was laut Anleitung möglich sein soll) funktioniert der Sonnenschutz nicht ... Wäre dann eine zusätzliche Auswahl "Lichtsensor & Himmelsrichtung" sinnvoll ?
                  Danke für die Erläuterungen.
                • RaspiUserR RaspiUser
                  @simatec
                  #6107
                  @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                  Wirklich? nichtcder Lichtsensor darf leer bleiben?
                  Du kannst Außentemperatur für einen Lichtsensor missbrauchen.
                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    #6108
                    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                    Wirklich?
                    Ja, hab's probiert ... Der Lichtsensor Eintrag ist (wirklich) optional, bei Außentemperatursensor MUSS etwas drin stehen ...
                    Ok, gut, aber das wäre, nach Meinung nach, sehr verwirrend.
                    Da würde ich mir eher wünschen, dass ein Fachmann (!!!) die Anleitung oder die Beschreibung im Adapter überarbeitet ....
                      Wirklich?
                      #6109
                      richtig, also nein!
                      was anderes steht nicht in der Anleitung?.
                      Also wer?
                      Elektrofachkraft oder Rollladenbauer?
                        richtig, also nein!
                        Also wer?
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        #6110
                        richtig, also nein!
                        ... ich verstehe deine Antwort nicht ... in der Anleitung steht: " .... Wird kein Außensensor eingesetzt, dieses Feld leer lassen."
                        Und wenn ich es leer lasse klappt es nicht .... Was soll da richtig sein ?
                        Also wer?
                        Natürlich jemand der sich auskennt mit dem Adapter, Du vielleicht ? Oder der Entwickler ?
                        Warum das die Elektrofachkraft oder ein Rolladenbauer sein sollte verstehe ich auch nicht ... (eventuell Sarkasmus ?)
                        Vielen Dank an den Entwickler des Adapters, der aber zwischenzeitlich so "mächtig" ist das er fast schon nicht mehr einstellbar ist (sorry ... siehe auch die über 6000 Beiträge ...)
                          richtig, also nein!
                          Also wer?
                          #6111
                          ich habe die ersten Versionen der Doku geschrieben, der Entwickler die weiteren
                          wer denn sonst?
                            #6112
                            @raspiuser wo ist das Problem in der Doku?
                            ich habe sie gerade noch und nochmal durchgelesen
                            Objekt-ID für die Außentemperatur:
                            Der hier ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein. Wird kein Außensensor eingesetzt, dieses Feld leer lassen.
                            hier steht eindeutig, dass der hier einzutragende Sensor alles mögliche sein kann
                            entsprechend dazu
                            Sollwert Außentemperatur:
                            Schwellwert zum Starten der Beschattung. Dieser Wert ist abhängig von dem im Feld Objekt-ID für die Außentemperatur ausgewählten Sensor.
                            also egal was das ist, und wenn du irgendeinen Sensor hast, von dem du meinst, dass dieser Wert geeignet ist ein Parameter für Beschattungsauslösung zu sein: nimm den und trage hier einen Wert ein, der zu den Werten des Sensors passt
                            Der Zusatz mit dem "Feld leer lassen" bezieht dich natürlich auf Steuerungen, die keine weiteren Sensoren verwenden.
                            Art der Sonnenschutzsteuerung:
                            Folgende Kombinationen sind über Pulldown auswählbar:
                            Innen- & Außentemperatur/Lichtsensor
                            Himmelsrichtung
                            Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
                            Innentemperatur
                            Also nur Himmelsrichtung, oder nur Innentemperatur. Dann kannst du ID und Sollwert leer lassen.
                            es heisst ja auch
                            da steht nicht Außentemperatur!
                              wer denn sonst?
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              #6113
                              wer denn sonst?
                              Vielen vielen Dank dafür, das war sicher eine aufwendige Arbeit !!! Aber eine Aktualisierung wäre jetzt der nächste fällige Schritt, siehe die Adapter Versionen die mit den Versionen der Beschreibung nicht mithalten !
                              Ich würde gern helfen, aber ich blicke nicht mehr durch ... s.o.
                                entsprechend dazu
                                Himmelsrichtung
                                Innentemperatur
                                es heisst ja auch
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                #6114
                                ... ich installiere den Adapter und gehe die Einstellungen durch.
                                Ich vermute mal, dass man die Anleitung erst dann zu Rate zieht, wenn etwas nicht klappt.
                                Daher sollte (meine Meinung nach) die Beschreibung im Adapter so aussagefähig sein, dass man die Anleitung eigentlich garnicht benötigen sollte. Und wenn doch, dann so verständlich, das man nicht jede Formulierung interpretieren bzw. jedes Wort hinterfragen muss ...
                                Wie schon geschrieben, ich bewundere die Entwickler, die so etwas programmieren. Aber der einfache Nutzer ist halt kein Entwickler und möchte nur Nutzer sein ...
                                  #6115
                                  Es gibt halt komplexere Adapter und weniger komplexe. Shuttercontroll gehört wohl zur ersten Kategorie. Da muss man schon mal ein wenig nachlesen.
                                    #6116
                                    und wo ist das Problem?
                                    Aussensensor ist nicht Aussentemperatursensor, sondern jedweder Sensor der draußen ist.
                                    und leer lassen nur wenn kein (einziger) Aussensensor verwendet wird ist doch sowas von eindeutig, da weiß ich auch nicht mehr
                                    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      rtwlR Offline
                                      rtwlR Offline
                                      rtwl
                                      schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                                      #6117
                                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                      und genau dieser Absatz wird dem Fragenden wohl in der Anleitung gefehlt haben.
                                      Ein generelles auffrischen der Anleitung wirst wohl du auch zustimmen @homoran, unabhängig von der aktuellen Frage. Oder?
                                      -Peter
                                      • R Offline
                                        rotamint
                                        schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                                        #6118
                                        Guten Morgen zusammen! Seit dem Update (?!?) auf V1.5.0 fährt morgens mein Rolladen an der Balkontüre nicht mehr. Hatte dieses "Phänomen" schon in der Beta festgestellt und bin dann zurück auf (damaliges) Stable gewechselt. Mit der Veröffentlichung vom Stable auf V1.5.0 nachgezogen. Jetzt ist das Problem wieder da. Dieser Fehler trat in den letzten drei Jahren mit Shuttercontrol nie auf. Es ist ein Homematic-Aktor, keine Kommunikationsfehler vorhanden, Aussperrschutz ist aktiv. Autostate steht heute morgen auf "none". Welche Dateien muss ich veröffentlichen, um dem Übeltäter auf die Schliche zu kommen?
                                        Schöne Woche noch zusammen und Danke Euch bereits vorab!
                                        LG S.
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUser
                                          #6119
                                          @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                          ... kein Thema, habe ich ja ... (die Anleitung ist ja, wenn man mit anderen Adaptern vergleicht sehr gut, aber veraltet)
                                          Im Adapter steht "Objekt-ID des Außentemperatursensors", in der Anleitung dann nochmal als Überschrift. Und im letzten Satz desselben Absatz dann "Außensensor" der dann keine Temperatursensor mehr sein muss ... also eindeutig ist anders.
                                          Vorschlag: Wenn es egal ist, welcher Sensor dort steht, dann sollte man Nummern von 1 - 3 verteilen und gut ist.
                                          @rtwl Danke
                                          (Ich will keinen Shitstrom auslösen, jemandes Arbeit madig machen, Klug-sch.... oder Erbsen zähen ...)
                                          R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
