  4. web0 startet nicht - versehentlich Beta Updates gemacht
    5.4k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F fraso
    Ich habe das ausgeführt:
    npm install iobroker.js-controller@4.0.24
    er zeigt trotzdem Version 5.0.5 an.
    Ich bin lost..
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @fraso sagte in web0 startet nicht - versehentlich Beta Updates gemacht:
    wo???
    alles zeigen!
    keine Nacherzählung
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      wo???
      alles zeigen!
      keine Nacherzählung
      fraso
      schrieb am zuletzt editiert von fraso
      Also ich habe das als Laie als "keine Fehlermeldung" interpretiert. Bei genauerem Hinsehen hat er aber mitgeteilt das er "gar nix" gemacht hat - richtig?
      Bleibt die Frage: wie kriege ich die stable wieder hin?
      e6iob@NUCioBroker:~$ npm install iobroker.js-controller@4.0.24
      up to date, audited 499 packages in 17s
      44 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      28 vulnerabilities (1 low, 19 moderate, 8 high)
      To address issues that do not require attention, run:
        npm audit fix
      To address all issues (including breaking changes), run:
        npm audit fix --force
      Run `npm audit` for details.
      • F fraso
        Ich bin lost..
        Hatten wir eben im Parallelthread schon.
        Immer vollständige EIN- wie AUsgaben posten.
        Vermutlich standst du nicht im richtigen Verzeichnis.
        Edit: Du hast das jetzt im Home-Verzeichnis installiert.
        Du musst zuvor nach /opt/iobroker wechseln.
        HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fraso
            npm audit fix
          @fraso sagte: "keine Fehlermeldung" interpretiert.
          Wenn die Instanzen "senec.0" und "modbus.1" im Debug-Level laufen, sieht man in den letzten 25 Zeilen die Fehlermeldungen nicht mehr.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @thomas-braun sagte in web0 startet nicht - versehentlich Beta Updates gemacht:
            nöö!
            das war hier, vor 3 Posts
              fraso
              Der Hinweis: Du musst zuvor nach /opt/iobroker wechseln. war genau das
              was ich brauchte. DANKE!
              ich sag ja, das kann so einfach sein. wenn man es weiß.
              web.0 läuft
              vis.0 läuft
              Soll ich noch was anderes gerade biegen?
              e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@4.0.24
              added 4 packages, removed 691 packages, and changed 16 packages in 26s
              162 packages are looking for funding
              e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker$ iob version
              4.0.24
              • F fraso
                web.0 läuft
                vis.0 läuft
                4.0.24
                @fraso
                Stell mal die ganzen Instanzen auf ein anderes LogLevel, damit du nicht totgeworfen wirst mit debug-Meldungen, die du gerade gar nicht betrachtest.
                Dann nochmal die Langfassung von
                iob diag
                Hast du die falsche Version von npx gelöscht?
                  @fraso
                  iob diag
                  fraso
                  nein. wie mache ich das?
                  Loglevel INFO ist die richtige Einstellung wenn man es nicht betrachtet?
                  Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F fraso
                    @fraso
                    INFO oder WARNING
                    jenachdem wie gesprächig der Adapter in Info noch ist.
                    sudo rm /usr/local/bin/npx
                      @fraso
                      INFO oder WARNING
                      fraso
                      rm erledigt.
                      • F fraso
                        @fraso sagte: Loglevel INFO ist die richtige Einstellung wenn man es nicht betrachtet?
                        Bei mir laufen alle Instanzen mit Loglevel "warn" - außer Javascript ("info").
                        • F fraso
                          rm erledigt.
                          @fraso
                          Dann jubel jetzt nochmal
                          iob diag
                          durch. Die Langfassung bitte.
                            @fraso
                            iob diag
                            fraso
                            gekürzt da nur 10000 Zeichen ..
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Architecture    : x86_64
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Distributor ID:	Debian
                            Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:	11
                            Codename:	bullseye
                            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            NAME="Debian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=debian
                            HOME_URL="https://www.debian.org/"
                            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                            Systemuptime and Load:
                             14:14:44 up 5 days, 13:06,  2 users,  load average: 1.63, 1.72, 1.74
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sun 2023-06-25 14:14:44 CEST
                                       Universal time: Sun 2023-06-25 12:14:44 UTC
                                             RTC time: Sun 2023-06-25 12:14:44
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            e6iob
                            /home/e6iob
                            e6iob cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            Boot Target: 	graphical.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             15G        4.2G        7.7G        0.0K        3.8G         11G
                            Swap:           976M         27M        949M
                            Total:           16G        4.3G        8.7G
                                    15722 M total memory
                                     4224 M used memory
                                     2614 M active memory
                                     4872 M inactive memory
                                     7741 M free memory
                                      740 M buffer memory
                                     3015 M swap cache
                                      976 M total swap
                                       27 M used swap
                                      949 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  896K  1.6G   1% /run
                            /dev/nvme0n1p2 ext4      233G   43G  179G  20% /
                            tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  3.5M  508M   1% /boot/efi
                            tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                            [Tue Jun 20 01:08:36 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Tue Jun 20 01:08:37 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                            TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                            /var:
                            20G	/var/
                            12G	/var/lib
                            9.8G	/var/lib/motioneye
                            7.2G	/var/log
                            5.1G	/var/lib/motioneye/Camera11
                            Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            11G	/opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            526M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            461M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                            72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                            92M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            56M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs 	v16.17.1
                            /usr/bin/node 		v16.17.1
                            /usr/bin/npm 		9.2.0
                            /usr/bin/npx 		9.2.0
                            nodejs:
                              Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                                 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                             *** 16.17.1-deb-1nodesource1 100
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	4.0.24
                            admin: 		6.5.9
                            javascript: 	5.7.0
                            Adapters from github: 	1
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : NUCioBroker                              -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : NUCioBroker                              - disabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUCioBroker                              - disabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : NUCioBroker                              -  enabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : NUCioBroker                              - disabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : NUCioBroker                              - disabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : NUCioBroker                              -  enabled
                              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : NUCioBroker                              - disabled
                              system.adapter.ham.0                    : ham                   : NUCioBroker                              - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.3                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.4                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                              system.adapter.hm-rega.5                : hm-rega               : NUCioBroker                              - disabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                              system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              - disabled, port: 0
                            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : NUCioBroker                              -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : NUCioBroker                              - disabled
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: NUCioBroker                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUCioBroker                              - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.libre.0                  : libre                 : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : NUCioBroker                              - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.niu.0                    : niu                   : NUCioBroker                              -  enabled
                              system.adapter.node-red.0               : node-red              : NUCioBroker                              - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.35
                              system.adapter.openhab.0                : openhab               : NUCioBroker                              - disabled, port: 8080
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.parser.0                 : parser                : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.ring.0                   : ring                  : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.senec.0                  : senec                 : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : NUCioBroker                              - disabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : NUCioBroker                              -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUCioBroker                              - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : NUCioBroker                              - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : NUCioBroker                              - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.withings.0               : withings              : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : NUCioBroker                              -  enabled
                            + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : NUCioBroker                              -  enabled
                              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : NUCioBroker                              - disabled, port: tcp://192.168.178.63:6638
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                            live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.5.9
                            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.1.1  [Updatable]
                            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.3.1
                            Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 2.0.1
                            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                            Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.11.4 [Updatable]
                            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 5.7.0  [Updatable]
                            Adapter    "libre"        : 0.0.4    , installed 0.0.5
                            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "niu"          : 0.0.3    , installed 0.0.3
                            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                            Adapter    "openhab"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                            Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                            Adapter    "puppeteer"    : 0.2.7    , installed 0.2.6  [Updatable]
                            Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.0
                            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                            Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                            Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.16.0
                            Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                            Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
                            Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.2.1
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                            Objects and States
                            Objects: 	71663
                            States: 	56228
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Get:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
                            Err:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            Fetched 7040 B in 5s (1347 B/s)
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 178
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24974926   189036/iobroker.js-
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24976512   189036/iobroker.js-
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9775       1/init
                            tcp        0      0 192.168.178.35:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24978875   189498/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40881         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24982798   189922/chrome
                            tcp        0      0 192.168.178.35:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24977938   189483/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 192.168.178.35:2002     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24978930   189543/io.hm-rpc.4
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13630      488/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        15295      439/influxd
                            tcp        0      0 192.168.178.35:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24980819   189528/io.hm-rpc.3
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24979080   189645/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 192.168.178.35:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24980767   189513/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24979031   189630/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24978082   189588/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24978083   189588/io.mqtt.0
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9779       1/init
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24975961   189054/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24984917   190071/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15303      439/influxd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13632      488/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       24982438   189987/io.simple-ap
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        10224      432/grafana-server
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24985974   190112/io.wled.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       24979098   189659/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       24979099   189659/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15884      411/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9776       1/init
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9782       1/init
                            LOG gekürzt...
                            2023-06-25 14:15:24.739  - debug: mqtt.0 (189588) Client [shellyplusi4-a8032ab61ad4]  pingreq
                            2023-06-25 14:15:26.041  - info: tesla-motors.0 (190011) State value to set for "tesla-motors.0.LRWYGCEK5NC453432.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-06-25 14:15:26.544  - warn: shelly.0 (189630) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.198 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64be70 / shellyplus1pm#7c87ce64be70#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                            2023-06-25 14:15:26.555  - warn: shelly.0 (189630) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64a74c / shellyplus1pm#7c87ce64a74c#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                            2023-06-25 14:15:27.601  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"activities":[],"more":false,"offset":200}}
                            2023-06-25 14:15:27.776  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                            2023-06-25 14:15:27.916  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                            2023-06-25 14:15:28.102  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"series":[],"model":16}}
                            2023-06-25 14:15:28.336  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"updatetime":1654279381,"timezone":"Europe/Berlin","measuregrps":[]}}
                            2023-06-25 14:15:28.347  - error: shelly.0 (189630) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyplugus-083af2018100" does not exist!
                            2023-06-25 14:15:28.347  - error: shelly.0 (189630) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                            2023-06-25 14:15:28.496  - info: shelly.0 (189630) [MQTT] Client Close:  (shellyplugus / shellyplugus-083af2018100 / undefined) (false)
                            2023-06-25 14:15:28.578  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"activities":[],"more":false,"offset":200}}
                            2023-06-25 14:15:28.646  - info: shelly.0 (189630) [MQTT] Client Error: 192.168.178.61 (shelly1 / shelly1-485519C9D34D / SHSW-1#485519C9D34D#1) (Error: read ECONNRESET)
                            2023-06-25 14:15:28.727  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                            2023-06-25 14:15:28.765  - debug: wled.0 (190112) Watchdog for {"ip":"192.168.178.103","mac":"ac0bfbd8570c","connected":false,"initialized":false}
                            2023-06-25 14:15:28.766  - debug: wled.0 (190112) getDeviceJSON called for : 192.168.178.103
                            2023-06-25 14:15:30.654  - debug: yeelight-2.0 (190127) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 6: Error: client quota exceeded: undefined
                            paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • F fraso
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:	11
                              Codename:	bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              e6iob
                              /home/e6iob
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           976M         27M        949M
                                       4224 M used memory
                                       7741 M free memory
                                        740 M buffer memory
                                       3015 M swap cache
                                        976 M total swap
                                         27 M used swap
                                        949 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              20G	/var/
                              12G	/var/lib
                              7.2G	/var/log
                              /usr/bin/npm 		9.2.0
                              /usr/bin/npx 		9.2.0
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.5.9
                              javascript: 	5.7.0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	71663
                              States: 	56228
                              LOG gekürzt...
                              @fraso
                              Es laufen immer noch einige Instanzen auf Loglevel "debug".
                              • F fraso
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:	11
                                Codename:	bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                e6iob
                                /home/e6iob
                                X-Server: 	false
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           976M         27M        949M
                                         4224 M used memory
                                         7741 M free memory
                                          740 M buffer memory
                                         3015 M swap cache
                                          976 M total swap
                                           27 M used swap
                                          949 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                20G	/var/
                                12G	/var/lib
                                7.2G	/var/log
                                /usr/bin/npm 		9.2.0
                                /usr/bin/npx 		9.2.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin: 		6.5.9
                                javascript: 	5.7.0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	71663
                                States: 	56228
                                LOG gekürzt...
                                @fraso
                                Setz deinen primären User in die Gruppe 'adm'.
                                  @fraso
                                  fraso
                                  Keinen Plan wie, aber ist bestimmt ganz einfach. Wie mache ich das?
                                  • F fraso
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:	11
                                    Codename:	bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    e6iob
                                    /home/e6iob
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           976M         27M        949M
                                             4224 M used memory
                                             7741 M free memory
                                              740 M buffer memory
                                             3015 M swap cache
                                              976 M total swap
                                               27 M used swap
                                              949 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    20G	/var/
                                    12G	/var/lib
                                    7.2G	/var/log
                                    /usr/bin/npm 		9.2.0
                                    /usr/bin/npx 		9.2.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		6.5.9
                                    javascript: 	5.7.0
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	71663
                                    States: 	56228
                                    LOG gekürzt...
                                    @fraso
                                    Und dann reparierst du dein influx-Repository, bringst nodejs auf v18 und den Rest vom System auf Stand und danach ziehst du die ganzen iob-Adapter noch auf den aktuellen Stand aus 'stable'.
                                    F 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @fraso
                                      fraso
                                      bis auf das letzte... brauche ich Hilfe.
                                      hier DIAG: (UPDATED)
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:	11
                                      Codename:	bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                       14:35:47 up 5 days, 13:27,  2 users,  load average: 1.16, 1.67, 1.58
                                      CPU threads: 4
                                                     Local time: Sun 2023-06-25 14:35:47 CEST
                                                 Universal time: Sun 2023-06-25 12:35:47 UTC
                                                       RTC time: Sun 2023-06-25 12:35:47
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      e6iob
                                      /home/e6iob
                                      X-Server: 	false
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             15G        5.8G        6.1G        0.0K        3.8G        9.9G
                                      Swap:           976M         27M        949M
                                      Total:           16G        5.8G        7.1G
                                               5757 M used memory
                                               2700 M active memory
                                               6364 M inactive memory
                                               6142 M free memory
                                                749 M buffer memory
                                               3072 M swap cache
                                                976 M total swap
                                                 27 M used swap
                                                949 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      20G	/var/
                                      12G	/var/lib
                                      7.2G	/var/log
                                      132M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      61M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      /usr/bin/npm 		9.2.0
                                      /usr/bin/npx 		9.2.0
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin: 		6.5.9
                                      javascript: 	5.7.0
                                      Adapter State
                                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : NUCioBroker                              -  enabled, port: tcp://192.168.178.63:6638
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	70621
                                      States: 	55318
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Get:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
                                      Err:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Fetched 7040 B in 10s (688 B/s)
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25037364   191816/iobroker.js-
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25039001   191816/iobroker.js-
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:41071         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25042956   191964/chrome
                                      tcp        0      0 192.168.178.35:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25042399   192359/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 192.168.178.35:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25043389   192258/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 192.168.178.35:2002     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25043543   192513/io.hm-rpc.4
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:38259         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25054721   193990/chrome
                                      tcp        0      0 192.168.178.35:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25041575   192466/io.hm-rpc.3
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25046610   192860/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 192.168.178.35:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25042463   192432/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25046208   192638/io.shelly.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:36063         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25044710   192686/chrome
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25042685   192594/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25042686   192594/io.mqtt.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25039033   191834/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25054198   194132/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25053916   194072/io.simple-ap
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       25055154   194158/io.wled.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       25049034   193039/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       25049035   193039/io.tuya.0
                                      2023-06-25 14:36:00.033  - error: javascript.0 (191909)     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                      2023-06-25 14:36:00.115  - warn: javascript.0 (191909) You are assigning a string to the state "alias.0.SOLAR.SOLAR_LAMPE_FARBE" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      2023-06-25 14:36:00.116  - warn: javascript.0 (191909)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                      2023-06-25 14:36:00.116  - warn: javascript.0 (191909)     at Object.<anonymous> (script.js.E6-HAUS.SOLAR.SOLAR_FARB_LAMPE:43:7)
                                      2023-06-25 14:36:00.116  - warn: javascript.0 (191909)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34)
                                      2023-06-25 14:36:00.116  - warn: javascript.0 (191909)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      2023-06-25 14:36:00.116  - warn: javascript.0 (191909)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      2023-06-25 14:36:00.116  - warn: javascript.0 (191909)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      2023-06-25 14:36:00.116  - warn: javascript.0 (191909)     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                      2023-06-25 14:36:00.116  - warn: javascript.0 (191909)     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                      2023-06-25 14:36:02.191  - error: tesla-motors.0 (194087) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN owner-api.teslamotors.com
                                      2023-06-25 14:36:03.659  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.198 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64be70 / shellyplus1pm#7c87ce64be70#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-25 14:36:04.949  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64a74c / shellyplus1pm#7c87ce64a74c#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-25 14:36:09.024  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.198 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64be70 / shellyplus1pm#7c87ce64be70#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-25 14:36:10.337  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64a74c / shellyplus1pm#7c87ce64a74c#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-25 14:36:14.384  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.198 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64be70 / shellyplus1pm#7c87ce64be70#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-25 14:36:16.783  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64a74c / shellyplus1pm#7c87ce64a74c#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-25 14:36:19.701  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.198 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64be70 / shellyplus1pm#7c87ce64be70#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-25 14:36:22.248  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64a74c / shellyplus1pm#7c87ce64a74c#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-25 14:36:25.108  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.198 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64be70 / shellyplus1pm#7c87ce64be70#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-25 14:36:27.598  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64a74c / shellyplus1pm#7c87ce64a74c#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-25 14:36:29.779  - error: alexa2.0 (192159) e384a6bc65914d75976dda2bcac1c3f8 Error getting connected speaker setting: Error: Timeout
                                      2023-06-25 14:36:30.475  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.198 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64be70 / shellyplus1pm#7c87ce64be70#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-25 14:36:33.018  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64a74c / shellyplus1pm#7c87ce64a74c#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-25 14:36:35.783  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.198 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64be70 / shellyplus1pm#7c87ce64be70#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                      • F fraso
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:	11
                                        Codename:	bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 4
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        e6iob
                                        /home/e6iob
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           976M         27M        949M
                                                 5757 M used memory
                                                 6142 M free memory
                                                  749 M buffer memory
                                                 3072 M swap cache
                                                  976 M total swap
                                                   27 M used swap
                                                  949 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        20G	/var/
                                        12G	/var/lib
                                        7.2G	/var/log
                                        /usr/bin/npm 		9.2.0
                                        /usr/bin/npx 		9.2.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin: 		6.5.9
                                        javascript: 	5.7.0
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects: 	70621
                                        States: 	55318
                                        @fraso
                                        sudo usermod -a -G adm e6iob
                                        exit
                                        • F fraso
                                          web.0 läuft
                                          vis.0 läuft
                                          4.0.24
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          war genau das
                                          warum antwortest du nicht wenn man danach fragt?
                                          @homoran sagte in web0 startet nicht - versehentlich Beta Updates gemacht:
                                          wo???
                                          alles zeigen!
                                          keine Nacherzählung
                                          rm erledigt.
                                          auch hier: zeigen!!
                                          dann kann auch so etwas
                                          nicht passieren oder wir sehen es wenigstens
