  4. web0 startet nicht - versehentlich Beta Updates gemacht
    5.4k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @fraso sagte in web0 startet nicht - versehentlich Beta Updates gemacht:
    Ich habe das ausgeführt:
    npm install iobroker.js-controller@4.0.24
    er zeigt trotzdem Version 5.0.5 an.
    Hatten wir eben im Parallelthread schon.
    Immer vollständige EIN- wie AUsgaben posten.
    Vermutlich standst du nicht im richtigen Verzeichnis.
    Edit: Du hast das jetzt im Home-Verzeichnis installiert.
    Du musst zuvor nach /opt/iobroker wechseln.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @thomas-braun sagte in web0 startet nicht - versehentlich Beta Updates gemacht:
    nöö!
    das war hier, vor 3 Posts
      fraso
      Der Hinweis: Du musst zuvor nach /opt/iobroker wechseln. war genau das
      was ich brauchte. DANKE!
      ich sag ja, das kann so einfach sein. wenn man es weiß.
      web.0 läuft
      vis.0 läuft
      Soll ich noch was anderes gerade biegen?
      e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@4.0.24
      added 4 packages, removed 691 packages, and changed 16 packages in 26s
      162 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker$ iob version
      4.0.24
      • F fraso
        web.0 läuft
        vis.0 läuft
        4.0.24
        @fraso
        Stell mal die ganzen Instanzen auf ein anderes LogLevel, damit du nicht totgeworfen wirst mit debug-Meldungen, die du gerade gar nicht betrachtest.
        Dann nochmal die Langfassung von
        iob diag
        Hast du die falsche Version von npx gelöscht?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @fraso
          iob diag
          fraso
          nein. wie mache ich das?
          Loglevel INFO ist die richtige Einstellung wenn man es nicht betrachtet?
          Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fraso
            @fraso
            INFO oder WARNING
            jenachdem wie gesprächig der Adapter in Info noch ist.
            sudo rm /usr/local/bin/npx
              @fraso
              INFO oder WARNING
              fraso
              rm erledigt.
              • F fraso
                @fraso sagte: Loglevel INFO ist die richtige Einstellung wenn man es nicht betrachtet?
                Bei mir laufen alle Instanzen mit Loglevel "warn" - außer Javascript ("info").
                • F fraso
                  rm erledigt.
                  @fraso
                  Dann jubel jetzt nochmal
                  iob diag
                  durch. Die Langfassung bitte.
                    @fraso
                    iob diag
                    fraso
                    gekürzt da nur 10000 Zeichen ..
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Architecture    : x86_64
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Distributor ID:	Debian
                    Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:	11
                    Codename:	bullseye
                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Debian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=debian
                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                    Systemuptime and Load:
                     14:14:44 up 5 days, 13:06,  2 users,  load average: 1.63, 1.72, 1.74
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2023-06-25 14:14:44 CEST
                               Universal time: Sun 2023-06-25 12:14:44 UTC
                                     RTC time: Sun 2023-06-25 12:14:44
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    e6iob
                    /home/e6iob
                    e6iob cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    Boot Target: 	graphical.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             15G        4.2G        7.7G        0.0K        3.8G         11G
                    Swap:           976M         27M        949M
                    Total:           16G        4.3G        8.7G
                            15722 M total memory
                             4224 M used memory
                             2614 M active memory
                             4872 M inactive memory
                             7741 M free memory
                              740 M buffer memory
                             3015 M swap cache
                              976 M total swap
                               27 M used swap
                              949 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.6G  896K  1.6G   1% /run
                    /dev/nvme0n1p2 ext4      233G   43G  179G  20% /
                    tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  3.5M  508M   1% /boot/efi
                    tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                    [Tue Jun 20 01:08:36 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Tue Jun 20 01:08:37 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                    TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                    /var:
                    20G	/var/
                    12G	/var/lib
                    9.8G	/var/lib/motioneye
                    7.2G	/var/log
                    5.1G	/var/lib/motioneye/Camera11
                    Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    11G	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    526M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    461M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                    92M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    56M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v16.17.1
                    /usr/bin/node 		v16.17.1
                    /usr/bin/npm 		9.2.0
                    /usr/bin/npx 		9.2.0
                    nodejs:
                      Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                         16.20.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                     *** 16.17.1-deb-1nodesource1 100
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	4.0.24
                    admin: 		6.5.9
                    javascript: 	5.7.0
                    Adapters from github: 	1
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : NUCioBroker                              -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : NUCioBroker                              - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUCioBroker                              - disabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : NUCioBroker                              -  enabled
                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : NUCioBroker                              - disabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : NUCioBroker                              - disabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : NUCioBroker                              -  enabled
                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : NUCioBroker                              - disabled
                      system.adapter.ham.0                    : ham                   : NUCioBroker                              - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.3                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.4                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                      system.adapter.hm-rega.5                : hm-rega               : NUCioBroker                              - disabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              - disabled, port: 0
                    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : NUCioBroker                              -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : NUCioBroker                              - disabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: NUCioBroker                              - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUCioBroker                              - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.libre.0                  : libre                 : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : NUCioBroker                              - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.niu.0                    : niu                   : NUCioBroker                              -  enabled
                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : NUCioBroker                              - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.35
                      system.adapter.openhab.0                : openhab               : NUCioBroker                              - disabled, port: 8080
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.senec.0                  : senec                 : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : NUCioBroker                              - disabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : NUCioBroker                              -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUCioBroker                              - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : NUCioBroker                              - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : NUCioBroker                              - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.withings.0               : withings              : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : NUCioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : NUCioBroker                              -  enabled
                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : NUCioBroker                              - disabled, port: tcp://192.168.178.63:6638
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                    live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.5.9
                    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.1.1  [Updatable]
                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.3.1
                    Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 2.0.1
                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                    Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.11.4 [Updatable]
                    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 5.7.0  [Updatable]
                    Adapter    "libre"        : 0.0.4    , installed 0.0.5
                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "niu"          : 0.0.3    , installed 0.0.3
                    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                    Adapter    "openhab"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                    Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                    Adapter    "puppeteer"    : 0.2.7    , installed 0.2.6  [Updatable]
                    Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.0
                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                    Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                    Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.16.0
                    Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                    Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
                    Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.2.1
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                    Objects and States
                    Objects: 	71663
                    States: 	56228
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Get:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
                    Err:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Fetched 7040 B in 5s (1347 B/s)
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 178
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24974926   189036/iobroker.js-
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24976512   189036/iobroker.js-
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9775       1/init
                    tcp        0      0 192.168.178.35:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24978875   189498/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 127.0.0.1:40881         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24982798   189922/chrome
                    tcp        0      0 192.168.178.35:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24977938   189483/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 192.168.178.35:2002     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24978930   189543/io.hm-rpc.4
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13630      488/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        15295      439/influxd
                    tcp        0      0 192.168.178.35:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24980819   189528/io.hm-rpc.3
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24979080   189645/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 192.168.178.35:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24980767   189513/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24979031   189630/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24978082   189588/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24978083   189588/io.mqtt.0
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9779       1/init
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24975961   189054/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24984917   190071/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15303      439/influxd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13632      488/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       24982438   189987/io.simple-ap
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        10224      432/grafana-server
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24985974   190112/io.wled.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       24979098   189659/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       24979099   189659/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15884      411/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9776       1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9782       1/init
                    LOG gekürzt...
                    2023-06-25 14:15:24.739  - debug: mqtt.0 (189588) Client [shellyplusi4-a8032ab61ad4]  pingreq
                    2023-06-25 14:15:26.041  - info: tesla-motors.0 (190011) State value to set for "tesla-motors.0.LRWYGCEK5NC453432.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "string" but received type "number"
                    2023-06-25 14:15:26.544  - warn: shelly.0 (189630) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.198 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64be70 / shellyplus1pm#7c87ce64be70#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                    2023-06-25 14:15:26.555  - warn: shelly.0 (189630) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64a74c / shellyplus1pm#7c87ce64a74c#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                    2023-06-25 14:15:27.601  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"activities":[],"more":false,"offset":200}}
                    2023-06-25 14:15:27.776  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                    2023-06-25 14:15:27.916  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                    2023-06-25 14:15:28.102  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"series":[],"model":16}}
                    2023-06-25 14:15:28.336  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"updatetime":1654279381,"timezone":"Europe/Berlin","measuregrps":[]}}
                    2023-06-25 14:15:28.347  - error: shelly.0 (189630) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyplugus-083af2018100" does not exist!
                    2023-06-25 14:15:28.347  - error: shelly.0 (189630) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                    2023-06-25 14:15:28.496  - info: shelly.0 (189630) [MQTT] Client Close:  (shellyplugus / shellyplugus-083af2018100 / undefined) (false)
                    2023-06-25 14:15:28.578  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"activities":[],"more":false,"offset":200}}
                    2023-06-25 14:15:28.646  - info: shelly.0 (189630) [MQTT] Client Error: 192.168.178.61 (shelly1 / shelly1-485519C9D34D / SHSW-1#485519C9D34D#1) (Error: read ECONNRESET)
                    2023-06-25 14:15:28.727  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                    2023-06-25 14:15:28.765  - debug: wled.0 (190112) Watchdog for {"ip":"192.168.178.103","mac":"ac0bfbd8570c","connected":false,"initialized":false}
                    2023-06-25 14:15:28.766  - debug: wled.0 (190112) getDeviceJSON called for : 192.168.178.103
                    2023-06-25 14:15:30.654  - debug: yeelight-2.0 (190127) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 6: Error: client quota exceeded: undefined
                    paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • F fraso
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:	11
                      Codename:	bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      e6iob
                      /home/e6iob
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           976M         27M        949M
                               4224 M used memory
                               7741 M free memory
                                740 M buffer memory
                               3015 M swap cache
                                976 M total swap
                                 27 M used swap
                                949 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      20G	/var/
                      12G	/var/lib
                      7.2G	/var/log
                      /usr/bin/npm 		9.2.0
                      /usr/bin/npx 		9.2.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin: 		6.5.9
                      javascript: 	5.7.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	71663
                      States: 	56228
                      LOG gekürzt...
                      @fraso
                      Es laufen immer noch einige Instanzen auf Loglevel "debug".
                      • F fraso
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:	11
                        Codename:	bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        e6iob
                        /home/e6iob
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           976M         27M        949M
                                 4224 M used memory
                                 7741 M free memory
                                  740 M buffer memory
                                 3015 M swap cache
                                  976 M total swap
                                   27 M used swap
                                  949 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        20G	/var/
                        12G	/var/lib
                        7.2G	/var/log
                        /usr/bin/npm 		9.2.0
                        /usr/bin/npx 		9.2.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.5.9
                        javascript: 	5.7.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	71663
                        States: 	56228
                        LOG gekürzt...
                        @fraso
                        Setz deinen primären User in die Gruppe 'adm'.
                          @fraso
                          fraso
                          Keinen Plan wie, aber ist bestimmt ganz einfach. Wie mache ich das?
                          • F fraso
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:	11
                            Codename:	bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            e6iob
                            /home/e6iob
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           976M         27M        949M
                                     4224 M used memory
                                     7741 M free memory
                                      740 M buffer memory
                                     3015 M swap cache
                                      976 M total swap
                                       27 M used swap
                                      949 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            20G	/var/
                            12G	/var/lib
                            7.2G	/var/log
                            /usr/bin/npm 		9.2.0
                            /usr/bin/npx 		9.2.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		6.5.9
                            javascript: 	5.7.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	71663
                            States: 	56228
                            LOG gekürzt...
                            @fraso
                            Und dann reparierst du dein influx-Repository, bringst nodejs auf v18 und den Rest vom System auf Stand und danach ziehst du die ganzen iob-Adapter noch auf den aktuellen Stand aus 'stable'.
                            F 3 Antworten Letzte Antwort
                              @fraso
                              fraso
                              schrieb am zuletzt editiert von fraso
                              bis auf das letzte... brauche ich Hilfe.
                              hier DIAG: (UPDATED)
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:	11
                              Codename:	bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                               14:35:47 up 5 days, 13:27,  2 users,  load average: 1.16, 1.67, 1.58
                              CPU threads: 4
                                             Local time: Sun 2023-06-25 14:35:47 CEST
                                         Universal time: Sun 2023-06-25 12:35:47 UTC
                                               RTC time: Sun 2023-06-25 12:35:47
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              e6iob
                              /home/e6iob
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             15G        5.8G        6.1G        0.0K        3.8G        9.9G
                              Swap:           976M         27M        949M
                              Total:           16G        5.8G        7.1G
                                       5757 M used memory
                                       2700 M active memory
                                       6364 M inactive memory
                                       6142 M free memory
                                        749 M buffer memory
                                       3072 M swap cache
                                        976 M total swap
                                         27 M used swap
                                        949 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              20G	/var/
                              12G	/var/lib
                              7.2G	/var/log
                              132M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              61M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              /usr/bin/npm 		9.2.0
                              /usr/bin/npx 		9.2.0
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.5.9
                              javascript: 	5.7.0
                              Adapter State
                                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : NUCioBroker                              -  enabled, port: tcp://192.168.178.63:6638
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	70621
                              States: 	55318
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Get:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
                              Err:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Fetched 7040 B in 10s (688 B/s)
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25037364   191816/iobroker.js-
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25039001   191816/iobroker.js-
                              tcp        0      0 127.0.0.1:41071         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25042956   191964/chrome
                              tcp        0      0 192.168.178.35:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25042399   192359/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.178.35:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25043389   192258/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 192.168.178.35:2002     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25043543   192513/io.hm-rpc.4
                              tcp        0      0 127.0.0.1:38259         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25054721   193990/chrome
                              tcp        0      0 192.168.178.35:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25041575   192466/io.hm-rpc.3
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25046610   192860/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 192.168.178.35:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25042463   192432/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25046208   192638/io.shelly.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:36063         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25044710   192686/chrome
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25042685   192594/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25042686   192594/io.mqtt.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25039033   191834/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25054198   194132/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25053916   194072/io.simple-ap
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       25055154   194158/io.wled.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       25049034   193039/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       25049035   193039/io.tuya.0
                              2023-06-25 14:36:00.033  - error: javascript.0 (191909)     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                              2023-06-25 14:36:00.115  - warn: javascript.0 (191909) You are assigning a string to the state "alias.0.SOLAR.SOLAR_LAMPE_FARBE" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                              2023-06-25 14:36:00.116  - warn: javascript.0 (191909)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                              2023-06-25 14:36:00.116  - warn: javascript.0 (191909)     at Object.<anonymous> (script.js.E6-HAUS.SOLAR.SOLAR_FARB_LAMPE:43:7)
                              2023-06-25 14:36:00.116  - warn: javascript.0 (191909)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34)
                              2023-06-25 14:36:00.116  - warn: javascript.0 (191909)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                              2023-06-25 14:36:00.116  - warn: javascript.0 (191909)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              2023-06-25 14:36:00.116  - warn: javascript.0 (191909)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              2023-06-25 14:36:00.116  - warn: javascript.0 (191909)     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                              2023-06-25 14:36:00.116  - warn: javascript.0 (191909)     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                              2023-06-25 14:36:02.191  - error: tesla-motors.0 (194087) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN owner-api.teslamotors.com
                              2023-06-25 14:36:03.659  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.198 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64be70 / shellyplus1pm#7c87ce64be70#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2023-06-25 14:36:04.949  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64a74c / shellyplus1pm#7c87ce64a74c#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2023-06-25 14:36:09.024  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.198 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64be70 / shellyplus1pm#7c87ce64be70#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2023-06-25 14:36:10.337  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64a74c / shellyplus1pm#7c87ce64a74c#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2023-06-25 14:36:14.384  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.198 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64be70 / shellyplus1pm#7c87ce64be70#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2023-06-25 14:36:16.783  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64a74c / shellyplus1pm#7c87ce64a74c#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2023-06-25 14:36:19.701  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.198 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64be70 / shellyplus1pm#7c87ce64be70#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2023-06-25 14:36:22.248  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64a74c / shellyplus1pm#7c87ce64a74c#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2023-06-25 14:36:25.108  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.198 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64be70 / shellyplus1pm#7c87ce64be70#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2023-06-25 14:36:27.598  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64a74c / shellyplus1pm#7c87ce64a74c#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2023-06-25 14:36:29.779  - error: alexa2.0 (192159) e384a6bc65914d75976dda2bcac1c3f8 Error getting connected speaker setting: Error: Timeout
                              2023-06-25 14:36:30.475  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.198 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64be70 / shellyplus1pm#7c87ce64be70#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2023-06-25 14:36:33.018  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64a74c / shellyplus1pm#7c87ce64a74c#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2023-06-25 14:36:35.783  - warn: shelly.0 (192638) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.198 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64be70 / shellyplus1pm#7c87ce64be70#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              • F fraso
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:	11
                                Codename:	bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                e6iob
                                /home/e6iob
                                X-Server: 	false
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           976M         27M        949M
                                         5757 M used memory
                                         6142 M free memory
                                          749 M buffer memory
                                         3072 M swap cache
                                          976 M total swap
                                           27 M used swap
                                          949 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                20G	/var/
                                12G	/var/lib
                                7.2G	/var/log
                                /usr/bin/npm 		9.2.0
                                /usr/bin/npx 		9.2.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin: 		6.5.9
                                javascript: 	5.7.0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	70621
                                States: 	55318
                                @fraso
                                sudo usermod -a -G adm e6iob
                                exit
                                • F fraso
                                  web.0 läuft
                                  vis.0 läuft
                                  4.0.24
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  war genau das
                                  warum antwortest du nicht wenn man danach fragt?
                                  @homoran sagte in web0 startet nicht - versehentlich Beta Updates gemacht:
                                  wo???
                                  alles zeigen!
                                  keine Nacherzählung
                                  rm erledigt.
                                  auch hier: zeigen!!
                                  dann kann auch so etwas
                                  nicht passieren oder wir sehen es wenigstens
                                    @fraso
                                    fraso
                                    will nur vorher fragen .. so?
                                    iob stop influxdb
                                    iob del influxdb
                                    ion add influxdb
                                    iob start influxdb
                                      war genau das
                                      wo???
                                      alles zeigen!
                                      keine Nacherzählung
                                      rm erledigt.
                                      auch hier: zeigen!!
                                      fraso
                                      kann ich nicht mehr zeigen :) ist auf der console weg.
                                      wenn ich es noch mal machen möchte kommt die Fehlermeldung = hat beim ersten mal geklappt. da kam (wie üblich bei rm erfolgreich gar keine rückmeldung)
                                      rm ist ein stiller killer
                                      e6iob@NUCioBroker:~$ sudo rm /usr/local/bin/npx
                                      rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/npx' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      • F fraso
                                        iob stop influxdb
                                        iob del influxdb
                                        ion add influxdb
                                        iob start influxdb
                                        @fraso
                                        Nein. Influx wird über apt installiert und daher muss auch das Repo dort angepackt werden. Ist in dem Thread zu 'grafana muss aktualisiert werden' von mir aber im weiteren Verlauf auch abgehandelt worden.
                                        Nicht nur rm. Es werden nur Fehler in der Konsole zurückgegeben, erfolgreich ausgeführte Befehle halten den Schnabel.
                                        • F fraso
                                          kann ich nicht mehr zeigen ist auf der console weg.
                                          Pfeil-nach-oben blättert durch die Historie.
                                          Erfolgreich ausgeführte Kommandos werden nicht nochmal bestätigt. Nur Fehler siehst du.
