  4. web0 startet nicht - versehentlich Beta Updates gemacht
    5.4k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F fraso
    Weider doofe Frage:
    ist die iob version 5.0.5 die npm version? Ich muss das Fragen - ich weiß es nicht.
    npm install iobroker.js-controller@version ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen (Letzter Stable Stand ist die 4.0.24)
    @fraso sagte: ist die iob version 5.0.5 die npm version?
    Das ist die (experimentelle) Version des js-controllers (Host).
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fraso
      Weider doofe Frage:
      @fraso sagte in web0 startet nicht - versehentlich Beta Updates gemacht:
      ich weiß es nicht.
      ich auch nicht.
      wie hast du sie denn installiert?
      achso - nicht die über npm installierte version?
      das ist der js-controller
        @fraso sagte: The adapter "web.0" was started.
        Dann schau ins Log: Die Instanz wird wohl aufgrund eines Fehlers wieder gestoppt.
        fraso
        hier das log:
        e6iob@NUCioBroker:~$ iob logs web
        Uncaught Rejection: Error: Cannot create a string longer than 0x1fffffe8 characters
            at Object.slice (node:buffer:599:37)
            at Buffer.toString (node:buffer:819:14)
            at CLILogs.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/cli/cliLogs.js:39:67)
            at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:1056:25)
            at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:3138:5)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:40)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
            at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
        • F fraso
          Weider doofe Frage:
          @fraso
          Schau dir
          iob diag
          in der Langfassung an. Da dürften alle Versionen aus dem derzeitig aktiven Repo drin sein. Und die letzten 25 Zeilen aus dem logfile auch
            @fraso
            Schau dir
            iob diag
            fraso
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v16.17.1
            /usr/bin/node 		v16.17.1
            /usr/bin/npm 		9.2.0
            /usr/local/bin/npx 		8.3.2
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
              Version table:
                 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
             *** 16.17.1-deb-1nodesource1 100
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.5
            admin: 		6.5.9
            javascript: 	5.7.0
            Adapters from github: 	1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : NUCioBroker                              - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUCioBroker                              - disabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : NUCioBroker                              - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : NUCioBroker                              - disabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : NUCioBroker                              - disabled
              system.adapter.ham.0                    : ham                   : NUCioBroker                              - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.3                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.4                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.hm-rega.5                : hm-rega               : NUCioBroker                              - disabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              - disabled, port: 0
            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : NUCioBroker                              - disabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: NUCioBroker                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUCioBroker                              - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.libre.0                  : libre                 : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : NUCioBroker                              - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.niu.0                    : niu                   : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : NUCioBroker                              - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.35
              system.adapter.openhab.0                : openhab               : NUCioBroker                              - disabled, port: 8080
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.parser.0                 : parser                : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.ring.0                   : ring                  : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.senec.0                  : senec                 : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : NUCioBroker                              - disabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUCioBroker                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : NUCioBroker                              - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : NUCioBroker                              - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.withings.0               : withings              : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : NUCioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : NUCioBroker                              -  enabled
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : NUCioBroker                              - disabled, port: tcp://192.168.178.63:6638
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.5.9
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.1.1  [Updatable]
            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.3.1
            Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 2.0.1
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
            Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.11.4 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 5.7.0  [Updatable]
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.5
            Adapter    "libre"        : 0.0.4    , installed 0.0.5
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "niu"          : 0.0.3    , installed 0.0.3
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "openhab"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
            Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "puppeteer"    : 0.2.7    , installed 0.2.6  [Updatable]
            Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.0
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
            Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.16.0
            Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
            Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.2.1
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
            Objects and States
            Objects: 	71655
            States: 	56106
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Hit:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
            Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Fetched 7040 B in 10s (672 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 178
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24797512   181020/iobroker.js-
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24794842   181020/iobroker.js-
            tcp        0      0 127.0.0.1:44397         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24840100   183620/chrome
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9775       1/init
            tcp        0      0 192.168.178.35:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24801873   181737/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.178.35:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24798930   181711/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.178.35:2002     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24799002   181815/io.hm-rpc.4
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13630      488/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        15295      439/influxd
            tcp        0      0 127.0.0.1:45273         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24803067   182386/chrome
            tcp        0      0 192.168.178.35:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24798977   181774/io.hm-rpc.3
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24802490   181980/io.sonoff.0
            tcp        0      0 192.168.178.35:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24800843   181759/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24799184   181951/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24800240   181897/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24800241   181897/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:43041         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24800415   181454/chrome
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9779       1/init
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24797679   181146/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15303      439/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13632      488/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       24805054   182466/io.simple-ap
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        10224      432/grafana-server
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24806157   182529/io.wled.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       24801131   182002/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       24801132   182002/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15884      411/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9776       1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9782       1/init
            2023-06-25 13:49:28.747  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_GRID_EXPORT.today: 63.56 -> 63.57
            2023-06-25 13:49:28.748  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_HOUSE_CONS.today: 193.17 -> 193.18
            2023-06-25 13:49:28.748  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_PV_GEN.today: 243.57 -> 243.58
            2023-06-25 13:49:28.935  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_GRID_EXPORT.week: 748.25 -> 748.26
            2023-06-25 13:49:28.951  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_PV_GEN.week: 2111.46 -> 2111.47
            2023-06-25 13:49:28.960  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_GRID_EXPORT.month: 4291.35 -> 4291.36
            2023-06-25 13:49:28.960  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_HOUSE_CONS.week: 1594.03 -> 1594.04
            2023-06-25 13:49:28.961  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_PV_GEN.month: 8978.45 -> 8978.46
            2023-06-25 13:49:28.977  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255] Poll start ---------------------
            2023-06-25 13:49:28.978  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 230 - 50 registers
            2023-06-25 13:49:28.979  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 230 DONE
            2023-06-25 13:49:28.979  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 400 - 5 registers
            2023-06-25 13:49:28.981  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 400 DONE
            2023-06-25 13:49:28.982  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 1000 - 38 registers
            2023-06-25 13:49:28.982  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 1000 DONE
            2023-06-25 13:49:28.983  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 1100 - 7 registers
            2023-06-25 13:49:28.983  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 1100 DONE
            2023-06-25 13:49:28.983  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 1502 - 12 registers
            2023-06-25 13:49:28.984  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 1502 DONE
            2023-06-25 13:49:28.984  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/holdingRegs] Poll address 2000 - 3 registers
            2023-06-25 13:49:28.984  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/holdingRegs] Poll address 2000 DONE
            2023-06-25 13:49:28.984  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/holdingRegs] Poll address 5004 - 1 registers
            2023-06-25 13:49:28.985  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/holdingRegs] Poll address 5004 DONE
            2023-06-25 13:49:29.105  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_GRID_EXPORT.year: 14676.22 -> 14676.23
            2023-06-25 13:49:29.271  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_PV_GEN.year: 34384.84 -> 34384.85
            iob diag has finished.
              fraso
              Ich habe das ausgeführt:
              npm install iobroker.js-controller@4.0.24
              er zeigt trotzdem Version 5.0.5 an.
              Ich bin lost..
              • F fraso
                /usr/bin/npm 		9.2.0
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.5.9
                javascript: 	5.7.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	71655
                States: 	56106
                @fraso
                Da ist bei nodejs auch schon was was krumm.
                • F fraso
                  Ich bin lost..
                  wo???
                  alles zeigen!
                  keine Nacherzählung
                    wo???
                    alles zeigen!
                    keine Nacherzählung
                    fraso
                    schrieb am zuletzt editiert von fraso
                    Also ich habe das als Laie als "keine Fehlermeldung" interpretiert. Bei genauerem Hinsehen hat er aber mitgeteilt das er "gar nix" gemacht hat - richtig?
                    Bleibt die Frage: wie kriege ich die stable wieder hin?
                    e6iob@NUCioBroker:~$ npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                    up to date, audited 499 packages in 17s
                    44 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    28 vulnerabilities (1 low, 19 moderate, 8 high)
                    To address issues that do not require attention, run:
                      npm audit fix
                    To address all issues (including breaking changes), run:
                      npm audit fix --force
                    Run `npm audit` for details.
                    • F fraso
                      Ich bin lost..
                      Hatten wir eben im Parallelthread schon.
                      Immer vollständige EIN- wie AUsgaben posten.
                      Vermutlich standst du nicht im richtigen Verzeichnis.
                      Edit: Du hast das jetzt im Home-Verzeichnis installiert.
                      Du musst zuvor nach /opt/iobroker wechseln.
                      HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F fraso
                          npm audit fix
                        @fraso sagte: "keine Fehlermeldung" interpretiert.
                        Wenn die Instanzen "senec.0" und "modbus.1" im Debug-Level laufen, sieht man in den letzten 25 Zeilen die Fehlermeldungen nicht mehr.
                          @thomas-braun sagte in web0 startet nicht - versehentlich Beta Updates gemacht:
                          nöö!
                          das war hier, vor 3 Posts
                            fraso
                            Der Hinweis: Du musst zuvor nach /opt/iobroker wechseln. war genau das
                            was ich brauchte. DANKE!
                            ich sag ja, das kann so einfach sein. wenn man es weiß.
                            web.0 läuft
                            vis.0 läuft
                            Soll ich noch was anderes gerade biegen?
                            e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                            added 4 packages, removed 691 packages, and changed 16 packages in 26s
                            162 packages are looking for funding
                            e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker$ iob version
                            4.0.24
                            • F fraso
                              web.0 läuft
                              vis.0 läuft
                              4.0.24
                              @fraso
                              Stell mal die ganzen Instanzen auf ein anderes LogLevel, damit du nicht totgeworfen wirst mit debug-Meldungen, die du gerade gar nicht betrachtest.
                              Dann nochmal die Langfassung von
                              iob diag
                              Hast du die falsche Version von npx gelöscht?
                                @fraso
                                iob diag
                                fraso
                                nein. wie mache ich das?
                                Loglevel INFO ist die richtige Einstellung wenn man es nicht betrachtet?
                                Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F fraso
                                  @fraso
                                  INFO oder WARNING
                                  jenachdem wie gesprächig der Adapter in Info noch ist.
                                  sudo rm /usr/local/bin/npx
                                    @fraso
                                    INFO oder WARNING
                                    fraso
                                    rm erledigt.
                                    • F fraso
                                      @fraso sagte: Loglevel INFO ist die richtige Einstellung wenn man es nicht betrachtet?
                                      Bei mir laufen alle Instanzen mit Loglevel "warn" - außer Javascript ("info").
                                      • F fraso
                                        rm erledigt.
                                        @fraso
                                        Dann jubel jetzt nochmal
                                        iob diag
                                        durch. Die Langfassung bitte.
                                          @fraso
                                          iob diag
                                          fraso
                                          gekürzt da nur 10000 Zeichen ..
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Architecture    : x86_64
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Distributor ID:	Debian
                                          Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Release:	11
                                          Codename:	bullseye
                                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                          NAME="Debian GNU/Linux"
                                          VERSION_ID="11"
                                          VERSION="11 (bullseye)"
                                          VERSION_CODENAME=bullseye
                                          ID=debian
                                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                          Systemuptime and Load:
                                           14:14:44 up 5 days, 13:06,  2 users,  load average: 1.63, 1.72, 1.74
                                          CPU threads: 4
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Sun 2023-06-25 14:14:44 CEST
                                                     Universal time: Sun 2023-06-25 12:14:44 UTC
                                                           RTC time: Sun 2023-06-25 12:14:44
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          e6iob
                                          /home/e6iob
                                          e6iob cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          Boot Target: 	graphical.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             15G        4.2G        7.7G        0.0K        3.8G         11G
                                          Swap:           976M         27M        949M
                                          Total:           16G        4.3G        8.7G
                                                  15722 M total memory
                                                   4224 M used memory
                                                   2614 M active memory
                                                   4872 M inactive memory
                                                   7741 M free memory
                                                    740 M buffer memory
                                                   3015 M swap cache
                                                    976 M total swap
                                                     27 M used swap
                                                    949 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     1.6G  896K  1.6G   1% /run
                                          /dev/nvme0n1p2 ext4      233G   43G  179G  20% /
                                          tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  3.5M  508M   1% /boot/efi
                                          tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                          [Tue Jun 20 01:08:36 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Tue Jun 20 01:08:37 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                          TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                          `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          20G	/var/
                                          12G	/var/lib
                                          9.8G	/var/lib/motioneye
                                          7.2G	/var/log
                                          5.1G	/var/lib/motioneye/Camera11
                                          Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          11G	/opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                          526M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          461M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                          72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                          92M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          56M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                          /usr/bin/npm 		9.2.0
                                          /usr/bin/npx 		9.2.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          js-controller: 	4.0.24
                                          admin: 		6.5.9
                                          javascript: 	5.7.0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects: 	71663
                                          States: 	56228
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Get:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
                                          Err:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                          Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                          Fetched 7040 B in 5s (1347 B/s)
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24974926   189036/iobroker.js-
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24976512   189036/iobroker.js-
                                          tcp        0      0 192.168.178.35:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24978875   189498/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:40881         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24982798   189922/chrome
                                          tcp        0      0 192.168.178.35:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24977938   189483/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 192.168.178.35:2002     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24978930   189543/io.hm-rpc.4
                                          tcp        0      0 192.168.178.35:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24980819   189528/io.hm-rpc.3
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24979080   189645/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 192.168.178.35:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24980767   189513/io.hm-rpc.2
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24979031   189630/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24978082   189588/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24978083   189588/io.mqtt.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24975961   189054/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24984917   190071/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       24982438   189987/io.simple-ap
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24985974   190112/io.wled.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       24979098   189659/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       24979099   189659/io.tuya.0
                                          LOG gekürzt...
                                          2023-06-25 14:15:24.739  - debug: mqtt.0 (189588) Client [shellyplusi4-a8032ab61ad4]  pingreq
                                          2023-06-25 14:15:26.041  - info: tesla-motors.0 (190011) State value to set for "tesla-motors.0.LRWYGCEK5NC453432.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "string" but received type "number"
                                          2023-06-25 14:15:26.544  - warn: shelly.0 (189630) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.198 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64be70 / shellyplus1pm#7c87ce64be70#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                          2023-06-25 14:15:26.555  - warn: shelly.0 (189630) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64a74c / shellyplus1pm#7c87ce64a74c#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                          2023-06-25 14:15:27.601  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"activities":[],"more":false,"offset":200}}
                                          2023-06-25 14:15:27.776  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                                          2023-06-25 14:15:27.916  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                                          2023-06-25 14:15:28.102  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"series":[],"model":16}}
                                          2023-06-25 14:15:28.336  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"updatetime":1654279381,"timezone":"Europe/Berlin","measuregrps":[]}}
                                          2023-06-25 14:15:28.347  - error: shelly.0 (189630) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyplugus-083af2018100" does not exist!
                                          2023-06-25 14:15:28.347  - error: shelly.0 (189630) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                          2023-06-25 14:15:28.496  - info: shelly.0 (189630) [MQTT] Client Close:  (shellyplugus / shellyplugus-083af2018100 / undefined) (false)
                                          2023-06-25 14:15:28.578  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"activities":[],"more":false,"offset":200}}
                                          2023-06-25 14:15:28.646  - info: shelly.0 (189630) [MQTT] Client Error: 192.168.178.61 (shelly1 / shelly1-485519C9D34D / SHSW-1#485519C9D34D#1) (Error: read ECONNRESET)
                                          2023-06-25 14:15:28.727  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                                          2023-06-25 14:15:28.765  - debug: wled.0 (190112) Watchdog for {"ip":"192.168.178.103","mac":"ac0bfbd8570c","connected":false,"initialized":false}
                                          2023-06-25 14:15:28.766  - debug: wled.0 (190112) getDeviceJSON called for : 192.168.178.103
                                          2023-06-25 14:15:30.654  - debug: yeelight-2.0 (190127) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 6: Error: client quota exceeded: undefined
                                          paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
