  4. web0 startet nicht - versehentlich Beta Updates gemacht
    5.4k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @fraso sagte in web0 startet nicht - versehentlich Beta Updates gemacht:
    wie kriege ich das wieder auf das stable installiert? wie ist der Befehl in der Console?
    müsstest du im Beta-Tester Thread finden.
    Steht bei so was üblicherweise im Startpost
    fraso
    Weider doofe Frage:
    ist die iob version 5.0.5 die npm version? Ich muss das Fragen - ich weiß es nicht.
    npm install iobroker.js-controller@version ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen (Letzter Stable Stand ist die 4.0.24)
    paul53P HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • F fraso
      Weider doofe Frage:
      @fraso sagte: ist die iob version 5.0.5 die npm version?
      Das ist die (experimentelle) Version des js-controllers (Host).
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fraso
        Weider doofe Frage:
        ich weiß es nicht.
        ich auch nicht.
        wie hast du sie denn installiert?
        achso - nicht die über npm installierte version?
        das ist der js-controller
          @fraso sagte: The adapter "web.0" was started.
          Dann schau ins Log: Die Instanz wird wohl aufgrund eines Fehlers wieder gestoppt.
          fraso
          hier das log:
          e6iob@NUCioBroker:~$ iob logs web
          Uncaught Rejection: Error: Cannot create a string longer than 0x1fffffe8 characters
              at Object.slice (node:buffer:599:37)
              at Buffer.toString (node:buffer:819:14)
              at CLILogs.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/cli/cliLogs.js:39:67)
              at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:1056:25)
              at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:3138:5)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:40)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
              at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
          • F fraso
            Weider doofe Frage:
            @fraso
            Schau dir
            iob diag
            in der Langfassung an. Da dürften alle Versionen aus dem derzeitig aktiven Repo drin sein. Und die letzten 25 Zeilen aus dem logfile auch
              @fraso
              Schau dir
              iob diag
              fraso
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v16.17.1
              /usr/bin/node 		v16.17.1
              /usr/bin/npm 		9.2.0
              /usr/local/bin/npx 		8.3.2
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                Version table:
                   16.20.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
               *** 16.17.1-deb-1nodesource1 100
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	5.0.5
              admin: 		6.5.9
              javascript: 	5.7.0
              Adapters from github: 	1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : NUCioBroker                              - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUCioBroker                              - disabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : NUCioBroker                              - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : NUCioBroker                              - disabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : NUCioBroker                              - disabled
                system.adapter.ham.0                    : ham                   : NUCioBroker                              - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.3                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.4                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.hm-rega.5                : hm-rega               : NUCioBroker                              - disabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              - disabled, port: 0
              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : NUCioBroker                              - disabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: NUCioBroker                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUCioBroker                              - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.libre.0                  : libre                 : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : NUCioBroker                              - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.niu.0                    : niu                   : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.node-red.0               : node-red              : NUCioBroker                              - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.35
                system.adapter.openhab.0                : openhab               : NUCioBroker                              - disabled, port: 8080
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.parser.0                 : parser                : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.ring.0                   : ring                  : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.senec.0                  : senec                 : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : NUCioBroker                              - disabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUCioBroker                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : NUCioBroker                              - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : NUCioBroker                              - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.withings.0               : withings              : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : NUCioBroker                              - disabled, port: tcp://192.168.178.63:6638
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
              live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.5.9
              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.1.1  [Updatable]
              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.3.1
              Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 2.0.1
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
              Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.11.4 [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 5.7.0  [Updatable]
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.5
              Adapter    "libre"        : 0.0.4    , installed 0.0.5
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "niu"          : 0.0.3    , installed 0.0.3
              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Adapter    "openhab"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
              Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "puppeteer"    : 0.2.7    , installed 0.2.6  [Updatable]
              Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.0
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
              Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.16.0
              Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
              Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.2.1
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
              Objects and States
              Objects: 	71655
              States: 	56106
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Hit:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
              Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Fetched 7040 B in 10s (672 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 178
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24797512   181020/iobroker.js-
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24794842   181020/iobroker.js-
              tcp        0      0 127.0.0.1:44397         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24840100   183620/chrome
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9775       1/init
              tcp        0      0 192.168.178.35:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24801873   181737/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.35:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24798930   181711/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.35:2002     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24799002   181815/io.hm-rpc.4
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13630      488/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        15295      439/influxd
              tcp        0      0 127.0.0.1:45273         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24803067   182386/chrome
              tcp        0      0 192.168.178.35:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24798977   181774/io.hm-rpc.3
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24802490   181980/io.sonoff.0
              tcp        0      0 192.168.178.35:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24800843   181759/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24799184   181951/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24800240   181897/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24800241   181897/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:43041         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24800415   181454/chrome
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9779       1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24797679   181146/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15303      439/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13632      488/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       24805054   182466/io.simple-ap
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        10224      432/grafana-server
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24806157   182529/io.wled.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       24801131   182002/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       24801132   182002/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15884      411/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9776       1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9782       1/init
              2023-06-25 13:49:28.747  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_GRID_EXPORT.today: 63.56 -> 63.57
              2023-06-25 13:49:28.748  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_HOUSE_CONS.today: 193.17 -> 193.18
              2023-06-25 13:49:28.748  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_PV_GEN.today: 243.57 -> 243.58
              2023-06-25 13:49:28.935  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_GRID_EXPORT.week: 748.25 -> 748.26
              2023-06-25 13:49:28.951  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_PV_GEN.week: 2111.46 -> 2111.47
              2023-06-25 13:49:28.960  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_GRID_EXPORT.month: 4291.35 -> 4291.36
              2023-06-25 13:49:28.960  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_HOUSE_CONS.week: 1594.03 -> 1594.04
              2023-06-25 13:49:28.961  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_PV_GEN.month: 8978.45 -> 8978.46
              2023-06-25 13:49:28.977  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255] Poll start ---------------------
              2023-06-25 13:49:28.978  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 230 - 50 registers
              2023-06-25 13:49:28.979  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 230 DONE
              2023-06-25 13:49:28.979  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 400 - 5 registers
              2023-06-25 13:49:28.981  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 400 DONE
              2023-06-25 13:49:28.982  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 1000 - 38 registers
              2023-06-25 13:49:28.982  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 1000 DONE
              2023-06-25 13:49:28.983  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 1100 - 7 registers
              2023-06-25 13:49:28.983  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 1100 DONE
              2023-06-25 13:49:28.983  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 1502 - 12 registers
              2023-06-25 13:49:28.984  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 1502 DONE
              2023-06-25 13:49:28.984  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/holdingRegs] Poll address 2000 - 3 registers
              2023-06-25 13:49:28.984  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/holdingRegs] Poll address 2000 DONE
              2023-06-25 13:49:28.984  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/holdingRegs] Poll address 5004 - 1 registers
              2023-06-25 13:49:28.985  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/holdingRegs] Poll address 5004 DONE
              2023-06-25 13:49:29.105  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_GRID_EXPORT.year: 14676.22 -> 14676.23
              2023-06-25 13:49:29.271  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_PV_GEN.year: 34384.84 -> 34384.85
              iob diag has finished.
                fraso
                Ich habe das ausgeführt:
                npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                er zeigt trotzdem Version 5.0.5 an.
                Ich bin lost..
                • F fraso
                  /usr/bin/npm 		9.2.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.5.9
                  javascript: 	5.7.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	71655
                  States: 	56106
                  @fraso
                  Da ist bei nodejs auch schon was was krumm.
                  • F fraso
                    Ich bin lost..
                    wo???
                    alles zeigen!
                    keine Nacherzählung
                      wo???
                      alles zeigen!
                      keine Nacherzählung
                      fraso
                      schrieb am zuletzt editiert von fraso
                      Also ich habe das als Laie als "keine Fehlermeldung" interpretiert. Bei genauerem Hinsehen hat er aber mitgeteilt das er "gar nix" gemacht hat - richtig?
                      Bleibt die Frage: wie kriege ich die stable wieder hin?
                      e6iob@NUCioBroker:~$ npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                      up to date, audited 499 packages in 17s
                      44 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      28 vulnerabilities (1 low, 19 moderate, 8 high)
                      To address issues that do not require attention, run:
                        npm audit fix
                      To address all issues (including breaking changes), run:
                        npm audit fix --force
                      Run `npm audit` for details.
                      • F fraso
                        Ich bin lost..
                        Hatten wir eben im Parallelthread schon.
                        Immer vollständige EIN- wie AUsgaben posten.
                        Vermutlich standst du nicht im richtigen Verzeichnis.
                        Edit: Du hast das jetzt im Home-Verzeichnis installiert.
                        Du musst zuvor nach /opt/iobroker wechseln.
                        HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fraso
                            npm audit fix
                          @fraso sagte: "keine Fehlermeldung" interpretiert.
                          Wenn die Instanzen "senec.0" und "modbus.1" im Debug-Level laufen, sieht man in den letzten 25 Zeilen die Fehlermeldungen nicht mehr.
                            @thomas-braun sagte in web0 startet nicht - versehentlich Beta Updates gemacht:
                            nöö!
                            das war hier, vor 3 Posts
                              fraso
                              Der Hinweis: Du musst zuvor nach /opt/iobroker wechseln. war genau das
                              was ich brauchte. DANKE!
                              ich sag ja, das kann so einfach sein. wenn man es weiß.
                              web.0 läuft
                              vis.0 läuft
                              Soll ich noch was anderes gerade biegen?
                              e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                              added 4 packages, removed 691 packages, and changed 16 packages in 26s
                              162 packages are looking for funding
                              e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker$ iob version
                              4.0.24
                              • F fraso
                                web.0 läuft
                                vis.0 läuft
                                4.0.24
                                @fraso
                                Stell mal die ganzen Instanzen auf ein anderes LogLevel, damit du nicht totgeworfen wirst mit debug-Meldungen, die du gerade gar nicht betrachtest.
                                Dann nochmal die Langfassung von
                                iob diag
                                Hast du die falsche Version von npx gelöscht?
                                  @fraso
                                  iob diag
                                  fraso
                                  nein. wie mache ich das?
                                  Loglevel INFO ist die richtige Einstellung wenn man es nicht betrachtet?
                                  Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F fraso
                                    @fraso
                                    INFO oder WARNING
                                    jenachdem wie gesprächig der Adapter in Info noch ist.
                                    sudo rm /usr/local/bin/npx
                                      @fraso
                                      INFO oder WARNING
                                      fraso
                                      rm erledigt.
                                      • F fraso
                                        @fraso sagte: Loglevel INFO ist die richtige Einstellung wenn man es nicht betrachtet?
                                        Bei mir laufen alle Instanzen mit Loglevel "warn" - außer Javascript ("info").
                                        • F fraso
                                          rm erledigt.
                                          @fraso
                                          Dann jubel jetzt nochmal
                                          iob diag
                                          durch. Die Langfassung bitte.
