  4. web0 startet nicht - versehentlich Beta Updates gemacht
    5.4k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F fraso
    Weider doofe Frage:
    ist die iob version 5.0.5 die npm version? Ich muss das Fragen - ich weiß es nicht.
    npm install iobroker.js-controller@version ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen (Letzter Stable Stand ist die 4.0.24)
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @fraso sagte in web0 startet nicht - versehentlich Beta Updates gemacht:
    ich weiß es nicht.
    ich auch nicht.
    wie hast du sie denn installiert?
    achso - nicht die über npm installierte version?
    das ist der js-controller
      @fraso sagte: The adapter "web.0" was started.
      Dann schau ins Log: Die Instanz wird wohl aufgrund eines Fehlers wieder gestoppt.
      fraso
      hier das log:
      e6iob@NUCioBroker:~$ iob logs web
      Uncaught Rejection: Error: Cannot create a string longer than 0x1fffffe8 characters
          at Object.slice (node:buffer:599:37)
          at Buffer.toString (node:buffer:819:14)
          at CLILogs.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/cli/cliLogs.js:39:67)
          at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:1056:25)
          at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:3138:5)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:40)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
      • F fraso
        Weider doofe Frage:
        @fraso
        Schau dir
        iob diag
        in der Langfassung an. Da dürften alle Versionen aus dem derzeitig aktiven Repo drin sein. Und die letzten 25 Zeilen aus dem logfile auch
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @fraso
          Schau dir
          iob diag
          fraso
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v16.17.1
          /usr/bin/node 		v16.17.1
          /usr/bin/npm 		9.2.0
          /usr/local/bin/npx 		8.3.2
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
            Version table:
               16.20.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
           *** 16.17.1-deb-1nodesource1 100
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.5
          admin: 		6.5.9
          javascript: 	5.7.0
          Adapters from github: 	1
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : NUCioBroker                              - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUCioBroker                              - disabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : NUCioBroker                              - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : NUCioBroker                              - disabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : NUCioBroker                              - disabled
            system.adapter.ham.0                    : ham                   : NUCioBroker                              - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.3                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.4                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.hm-rega.5                : hm-rega               : NUCioBroker                              - disabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              - disabled, port: 0
          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : NUCioBroker                              - disabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: NUCioBroker                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUCioBroker                              - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.libre.0                  : libre                 : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : NUCioBroker                              - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.niu.0                    : niu                   : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : NUCioBroker                              - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.35
            system.adapter.openhab.0                : openhab               : NUCioBroker                              - disabled, port: 8080
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.ring.0                   : ring                  : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.senec.0                  : senec                 : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : NUCioBroker                              - disabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUCioBroker                              - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : NUCioBroker                              - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : NUCioBroker                              - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.withings.0               : withings              : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : NUCioBroker                              -  enabled
          + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : NUCioBroker                              -  enabled
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : NUCioBroker                              - disabled, port: tcp://192.168.178.63:6638
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.5.9
          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.1.1  [Updatable]
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.3.1
          Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 2.0.1
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
          Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.11.4 [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 5.7.0  [Updatable]
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.5
          Adapter    "libre"        : 0.0.4    , installed 0.0.5
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "niu"          : 0.0.3    , installed 0.0.3
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "openhab"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
          Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "puppeteer"    : 0.2.7    , installed 0.2.6  [Updatable]
          Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.0
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
          Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.16.0
          Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
          Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.2.1
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
          Objects and States
          Objects: 	71655
          States: 	56106
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Hit:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
          Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Fetched 7040 B in 10s (672 B/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 178
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24797512   181020/iobroker.js-
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24794842   181020/iobroker.js-
          tcp        0      0 127.0.0.1:44397         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24840100   183620/chrome
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9775       1/init
          tcp        0      0 192.168.178.35:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24801873   181737/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.178.35:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24798930   181711/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.178.35:2002     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24799002   181815/io.hm-rpc.4
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13630      488/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        15295      439/influxd
          tcp        0      0 127.0.0.1:45273         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24803067   182386/chrome
          tcp        0      0 192.168.178.35:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24798977   181774/io.hm-rpc.3
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24802490   181980/io.sonoff.0
          tcp        0      0 192.168.178.35:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24800843   181759/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24799184   181951/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24800240   181897/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24800241   181897/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:43041         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24800415   181454/chrome
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9779       1/init
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24797679   181146/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15303      439/influxd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13632      488/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       24805054   182466/io.simple-ap
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        10224      432/grafana-server
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24806157   182529/io.wled.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       24801131   182002/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       24801132   182002/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15884      411/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9776       1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9782       1/init
          2023-06-25 13:49:28.747  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_GRID_EXPORT.today: 63.56 -> 63.57
          2023-06-25 13:49:28.748  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_HOUSE_CONS.today: 193.17 -> 193.18
          2023-06-25 13:49:28.748  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_PV_GEN.today: 243.57 -> 243.58
          2023-06-25 13:49:28.935  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_GRID_EXPORT.week: 748.25 -> 748.26
          2023-06-25 13:49:28.951  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_PV_GEN.week: 2111.46 -> 2111.47
          2023-06-25 13:49:28.960  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_GRID_EXPORT.month: 4291.35 -> 4291.36
          2023-06-25 13:49:28.960  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_HOUSE_CONS.week: 1594.03 -> 1594.04
          2023-06-25 13:49:28.961  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_PV_GEN.month: 8978.45 -> 8978.46
          2023-06-25 13:49:28.977  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255] Poll start ---------------------
          2023-06-25 13:49:28.978  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 230 - 50 registers
          2023-06-25 13:49:28.979  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 230 DONE
          2023-06-25 13:49:28.979  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 400 - 5 registers
          2023-06-25 13:49:28.981  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 400 DONE
          2023-06-25 13:49:28.982  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 1000 - 38 registers
          2023-06-25 13:49:28.982  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 1000 DONE
          2023-06-25 13:49:28.983  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 1100 - 7 registers
          2023-06-25 13:49:28.983  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 1100 DONE
          2023-06-25 13:49:28.983  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 1502 - 12 registers
          2023-06-25 13:49:28.984  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/inputRegs] Poll address 1502 DONE
          2023-06-25 13:49:28.984  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/holdingRegs] Poll address 2000 - 3 registers
          2023-06-25 13:49:28.984  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/holdingRegs] Poll address 2000 DONE
          2023-06-25 13:49:28.984  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/holdingRegs] Poll address 5004 - 1 registers
          2023-06-25 13:49:28.985  - debug: modbus.1 (181871) [DevID_255/holdingRegs] Poll address 5004 DONE
          2023-06-25 13:49:29.105  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_GRID_EXPORT.year: 14676.22 -> 14676.23
          2023-06-25 13:49:29.271  - debug: senec.0 (182455) (doState) Update: _calc.LIVE_PV_GEN.year: 34384.84 -> 34384.85
          iob diag has finished.
            @fraso sagte: ist die iob version 5.0.5 die npm version?
            Das ist die (experimentelle) Version des js-controllers (Host).
            fraso
            Ich habe das ausgeführt:
            npm install iobroker.js-controller@4.0.24
            er zeigt trotzdem Version 5.0.5 an.
            Ich bin lost..
            • F fraso
              /usr/bin/npm 		9.2.0
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.5.9
              javascript: 	5.7.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	71655
              States: 	56106
              @fraso
              Da ist bei nodejs auch schon was was krumm.
              • F fraso
                Ich bin lost..
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                wo???
                alles zeigen!
                keine Nacherzählung
                  wo???
                  alles zeigen!
                  keine Nacherzählung
                  fraso
                  schrieb am zuletzt editiert von fraso
                  Also ich habe das als Laie als "keine Fehlermeldung" interpretiert. Bei genauerem Hinsehen hat er aber mitgeteilt das er "gar nix" gemacht hat - richtig?
                  Bleibt die Frage: wie kriege ich die stable wieder hin?
                  e6iob@NUCioBroker:~$ npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                  up to date, audited 499 packages in 17s
                  44 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  28 vulnerabilities (1 low, 19 moderate, 8 high)
                  To address issues that do not require attention, run:
                    npm audit fix
                  To address all issues (including breaking changes), run:
                    npm audit fix --force
                  Run `npm audit` for details.
                  • F fraso
                    Ich bin lost..
                    Hatten wir eben im Parallelthread schon.
                    Immer vollständige EIN- wie AUsgaben posten.
                    Vermutlich standst du nicht im richtigen Verzeichnis.
                    Edit: Du hast das jetzt im Home-Verzeichnis installiert.
                    Du musst zuvor nach /opt/iobroker wechseln.
                    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F fraso
                        npm audit fix
                      @fraso sagte: "keine Fehlermeldung" interpretiert.
                      Wenn die Instanzen "senec.0" und "modbus.1" im Debug-Level laufen, sieht man in den letzten 25 Zeilen die Fehlermeldungen nicht mehr.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @thomas-braun sagte in web0 startet nicht - versehentlich Beta Updates gemacht:
                        nöö!
                        das war hier, vor 3 Posts
                          fraso
                          Der Hinweis: Du musst zuvor nach /opt/iobroker wechseln. war genau das
                          was ich brauchte. DANKE!
                          ich sag ja, das kann so einfach sein. wenn man es weiß.
                          web.0 läuft
                          vis.0 läuft
                          Soll ich noch was anderes gerade biegen?
                          e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                          added 4 packages, removed 691 packages, and changed 16 packages in 26s
                          162 packages are looking for funding
                          e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker$ iob version
                          4.0.24
                          • F fraso
                            web.0 läuft
                            vis.0 läuft
                            4.0.24
                            @fraso
                            Stell mal die ganzen Instanzen auf ein anderes LogLevel, damit du nicht totgeworfen wirst mit debug-Meldungen, die du gerade gar nicht betrachtest.
                            Dann nochmal die Langfassung von
                            iob diag
                            Hast du die falsche Version von npx gelöscht?
                              @fraso
                              iob diag
                              fraso
                              nein. wie mache ich das?
                              Loglevel INFO ist die richtige Einstellung wenn man es nicht betrachtet?
                              Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F fraso
                                @fraso
                                INFO oder WARNING
                                jenachdem wie gesprächig der Adapter in Info noch ist.
                                sudo rm /usr/local/bin/npx
                                  @fraso
                                  INFO oder WARNING
                                  fraso
                                  rm erledigt.
                                  • F fraso
                                    @fraso sagte: Loglevel INFO ist die richtige Einstellung wenn man es nicht betrachtet?
                                    Bei mir laufen alle Instanzen mit Loglevel "warn" - außer Javascript ("info").
                                    • F fraso
                                      rm erledigt.
                                      @fraso
                                      Dann jubel jetzt nochmal
                                      iob diag
                                      durch. Die Langfassung bitte.
                                        @fraso
                                        iob diag
                                        fraso
                                        gekürzt da nur 10000 Zeichen ..
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Architecture    : x86_64
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Distributor ID:	Debian
                                        Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:	11
                                        Codename:	bullseye
                                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                        NAME="Debian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="11"
                                        VERSION="11 (bullseye)"
                                        VERSION_CODENAME=bullseye
                                        ID=debian
                                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                        Systemuptime and Load:
                                         14:14:44 up 5 days, 13:06,  2 users,  load average: 1.63, 1.72, 1.74
                                        CPU threads: 4
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Sun 2023-06-25 14:14:44 CEST
                                                   Universal time: Sun 2023-06-25 12:14:44 UTC
                                                         RTC time: Sun 2023-06-25 12:14:44
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        e6iob
                                        /home/e6iob
                                        e6iob cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        Boot Target: 	graphical.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             15G        4.2G        7.7G        0.0K        3.8G         11G
                                        Swap:           976M         27M        949M
                                        Total:           16G        4.3G        8.7G
                                                15722 M total memory
                                                 4224 M used memory
                                                 2614 M active memory
                                                 4872 M inactive memory
                                                 7741 M free memory
                                                  740 M buffer memory
                                                 3015 M swap cache
                                                  976 M total swap
                                                   27 M used swap
                                                  949 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G  896K  1.6G   1% /run
                                        /dev/nvme0n1p2 ext4      233G   43G  179G  20% /
                                        tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  3.5M  508M   1% /boot/efi
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                        [Tue Jun 20 01:08:36 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Tue Jun 20 01:08:37 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                        TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        20G	/var/
                                        12G	/var/lib
                                        9.8G	/var/lib/motioneye
                                        7.2G	/var/log
                                        5.1G	/var/lib/motioneye/Camera11
                                        Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        11G	/opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                        526M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        461M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                        72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                        92M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        56M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                        /usr/bin/npm 		9.2.0
                                        /usr/bin/npx 		9.2.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        js-controller: 	4.0.24
                                        admin: 		6.5.9
                                        javascript: 	5.7.0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects: 	71663
                                        States: 	56228
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Get:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
                                        Err:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                        Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        Fetched 7040 B in 5s (1347 B/s)
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24974926   189036/iobroker.js-
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24976512   189036/iobroker.js-
                                        tcp        0      0 192.168.178.35:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24978875   189498/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:40881         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24982798   189922/chrome
                                        tcp        0      0 192.168.178.35:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24977938   189483/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.35:2002     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24978930   189543/io.hm-rpc.4
                                        tcp        0      0 192.168.178.35:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24980819   189528/io.hm-rpc.3
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24979080   189645/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.35:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24980767   189513/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24979031   189630/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24978082   189588/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24978083   189588/io.mqtt.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24975961   189054/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24984917   190071/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       24982438   189987/io.simple-ap
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24985974   190112/io.wled.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       24979098   189659/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       24979099   189659/io.tuya.0
                                        LOG gekürzt...
                                        2023-06-25 14:15:24.739  - debug: mqtt.0 (189588) Client [shellyplusi4-a8032ab61ad4]  pingreq
                                        2023-06-25 14:15:26.041  - info: tesla-motors.0 (190011) State value to set for "tesla-motors.0.LRWYGCEK5NC453432.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "string" but received type "number"
                                        2023-06-25 14:15:26.544  - warn: shelly.0 (189630) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.198 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64be70 / shellyplus1pm#7c87ce64be70#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                        2023-06-25 14:15:26.555  - warn: shelly.0 (189630) [Mqtt.rpcNotifications] 192.168.178.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64a74c / shellyplus1pm#7c87ce64a74c#1): "RPC Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                        2023-06-25 14:15:27.601  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"activities":[],"more":false,"offset":200}}
                                        2023-06-25 14:15:27.776  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                                        2023-06-25 14:15:27.916  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                                        2023-06-25 14:15:28.102  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"series":[],"model":16}}
                                        2023-06-25 14:15:28.336  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"updatetime":1654279381,"timezone":"Europe/Berlin","measuregrps":[]}}
                                        2023-06-25 14:15:28.347  - error: shelly.0 (189630) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyplugus-083af2018100" does not exist!
                                        2023-06-25 14:15:28.347  - error: shelly.0 (189630) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                        2023-06-25 14:15:28.496  - info: shelly.0 (189630) [MQTT] Client Close:  (shellyplugus / shellyplugus-083af2018100 / undefined) (false)
                                        2023-06-25 14:15:28.578  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"activities":[],"more":false,"offset":200}}
                                        2023-06-25 14:15:28.646  - info: shelly.0 (189630) [MQTT] Client Error: 192.168.178.61 (shelly1 / shelly1-485519C9D34D / SHSW-1#485519C9D34D#1) (Error: read ECONNRESET)
                                        2023-06-25 14:15:28.727  - debug: withings.0 (190086) {"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                                        2023-06-25 14:15:28.765  - debug: wled.0 (190112) Watchdog for {"ip":"192.168.178.103","mac":"ac0bfbd8570c","connected":false,"initialized":false}
                                        2023-06-25 14:15:28.766  - debug: wled.0 (190112) getDeviceJSON called for : 192.168.178.103
                                        2023-06-25 14:15:30.654  - debug: yeelight-2.0 (190127) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 6: Error: client quota exceeded: undefined
                                        paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • F fraso
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:	11
                                          Codename:	bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          e6iob
                                          /home/e6iob
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           976M         27M        949M
                                                   4224 M used memory
                                                   7741 M free memory
                                                    740 M buffer memory
                                                   3015 M swap cache
                                                    976 M total swap
                                                     27 M used swap
                                                    949 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          20G	/var/
                                          12G	/var/lib
                                          7.2G	/var/log
                                          /usr/bin/npm 		9.2.0
                                          /usr/bin/npx 		9.2.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin: 		6.5.9
                                          javascript: 	5.7.0
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects: 	71663
                                          States: 	56228
                                          LOG gekürzt...
                                          @fraso
                                          Es laufen immer noch einige Instanzen auf Loglevel "debug".
