  4. Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter
87 Beiträge 16 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 14 Beobachtet
    erstmal danke für das Skript, so etwas habe ich gesucht! 👍
    Leider erhalte ich aber beim ausführen des Skripts die Fehler
    javascript.0 2023-06-24 09:00:47.962 error script.js.th.DB_bereinigen: [wartung] stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at wartung (script.js.th.DB_bereinigen:50:58) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    javascript.0 2023-06-24 09:00:47.962 error script.js.th.DB_bereinigen: [wartung] error: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #72
    @thof69
    Hast du auch die neueste Version des Scriptes genommen, also die hier:
    https://forum.iobroker.net/post/940051
    Poste mal dein verwendetes Script in Code Tags, insbesondere den Anfang, wo ggfs. die Variablen angepasst werden müssen.
    • GaspodeG Gaspode
      @thof69
      #73
      Hallo @Gaspode,
      Ja, das ist die Version, die ich genommen habe.
      // SQL_Delete_Dead_Objects
      // V0.5
      // Changelog:
      // 10.08.2019 V0.1   Scrounger   erste Version welche nicht mehr existierende Datenpunkte anzeigt           https://forum.iobroker.net/post/289821
      // 03.05.2022 V0.2   andi2055    erweitert das die Daten auch aus der Datenbank gelöscht werden             https://forum.iobroker.net/post/798291
      // 01.02.2023 V0.3   BananaJoe   umgestellt das nun Datenpunkte ohne SQL-Protokollierung gefunden werden    https://forum.iobroker.net/post/939101
      // 02.02.2023 V0.4   BananaJoe   SQL-Instanz Konfigurierbar / Datenbankname konfigurierbar
      // 03.02.2023 V0.5   Gaspode     Speicherverbrauch beim Zählen optimiert durch Verwendung von count(*)
      // 03.02.2023 V0.5   Gaspode     Wenn für einen Datenpunkt ein Alias vergeben ist, wird das
      //                               anstelle des Datenpunktnamens verwendet.
      // 03.02.2023 V0.5   Gaspode     Am Ende eines Trockenlaufs werden SQL Befehle zum manuellen Löschen
      //                               ausgegeben.
      // Einstellungen:
      // Hier das löschen einschalten! false = nur anzeigen / true = anzeigen und wirklich löschen
      const activate_delete = false;
      // Name der SQL-Instanz, normalerweiser sql.0
      const sql_instance = 'sql.0';
      // Name der SQL-Datenbank - Groß und Kleinschreibung beachten!
      const sql_dbname = 'iobroker';
      // Ersatzfunktion, weil sendToAsync im Scripting-Adapter derzeit (6.1.4) buggy ist:
      async function mySendToAsync(_adapter, cmd, msg) {
          return new Promise((resolve, reject) => {
              sendTo(_adapter, cmd, msg, res => {
                  if (!res || res.error) {
                      reject(res ? res.error : new Error('Unknown error'));
                  } else {
                      resolve(res);
      // Funktion zum Suchen und Löschen
      async function wartung() {
          try {
              let sqlDeleteStatements = new Array();
              // Alle Datenpunkte holen bei welchen die SQL-Protokollierung aktiv ist:
              let datapointsActiveArray = new Array();
              const result = await mySendToAsync(sql_instance, 'getEnabledDPs', {});
              for (const i in result) {
                  datapointsActiveArray.push(result[i].aliasId.length == 0 ? i : result[i].aliasId);
              // alle Datenpunkte aus Db holen
              let datapoints = await getQueryResult(`SELECT name, id, type FROM ${sql_dbname}.datapoints`);
              if (datapoints) {
                  let count = 0;
                  let sum = 0;
                  // Datenpunkte durchlaufen
                  for (const datapoint of datapoints) {
                      // prüfen ob kein Objekt in ioBroker existiert
                      // if (!getObject(datapoint.name)) {
                      // prüfen ob SQL-Protokollierung nicht aktiv ist
                      if (!datapointsActiveArray.includes(datapoint.name)) {
                          count++;
                          // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_bool' zählen
                          let countBool = 0;
                          let booleanTableItems = await getQueryResult(`SELECT count(*) as cnt FROM ${sql_dbname}.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id}`);
                          if (booleanTableItems && booleanTableItems[0].cnt > 0) {
                              countBool = booleanTableItems[0].cnt;
                              if (activate_delete) {
                                  sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                      if (result.error) {
                                          console.error(result.error);
                                      } else {
                                          // show result
                                          console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                              else {
                                  sqlDeleteStatements.push(`DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id};`);
                          // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_number' zählen
                          let countNumber = 0;
                          let numberTableItems = await getQueryResult(`SELECT count(*) as cnt FROM ${sql_dbname}.ts_number WHERE id = ${datapoint.id}`);
                          if (numberTableItems && numberTableItems[0].cnt > 0) {
                              countNumber = numberTableItems[0].cnt;
                                  sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_number WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                      if (result.error) {
                                      } else {
                                          // show result
                              else {
                                  sqlDeleteStatements.push(`DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_number WHERE id = ${datapoint.id};`);
                          // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_string' zählen
                          let countString = 0;
                          let stringTableItems = await getQueryResult(`SELECT count(*) as cnt FROM ${sql_dbname}.ts_string WHERE id = ${datapoint.id}`);
                          if (stringTableItems && stringTableItems[0].cnt > 0) {
                              countString = stringTableItems[0].cnt;
                                  sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_string WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                      if (result.error) {
                                      } else {
                                          // show result
                              else {
                                  sqlDeleteStatements.push(`DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_string WHERE id = ${datapoint.id};`);
                              sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.datapoints WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                  if (result.error) {
                                  } else {
                                      // show result
                          else {
                              sqlDeleteStatements.push(`DELETE FROM ${sql_dbname}.datapoints WHERE id = ${datapoint.id};`);
                          console.warn(`DB id: ${datapoint.id} (type: ${datapoint.type}) -> number: ${countNumber}, string: ${countString}, bool: ${countBool} | ioBroker id: '${datapoint.name}'`);
                          sum = sum + countBool + countNumber + countString;
                  console.warn(`${count} Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: ${sum.toLocaleString().replace(/,/g, ".")}`);
                  if (!activate_delete) {
                      console.log('Löschen war bei diesem Durchlauf nicht aktiviert. Du kannst die Daten mit den folgenden Kommandos manuell in SQL löschen:');
                      sqlDeleteStatements.forEach(element => console.log(element));
          } catch (err) {
              console.error(`[wartung] error: ${err.message}`);
              console.error(`[wartung] stack: ${err.stack}`);
      async function getQueryResult(query) {
              sendTo(sql_instance, 'query', query, function (result) {
                  if (!result.error) {
                      resolve(result.result);
                  } else {
                      resolve(null);
      wartung();
      Edit: sql_instance und sql_dbname passen zu meiner Installation.
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #74
        @thof69 sagte in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
        Zeile 50 wäre nur eine } und Zeichen 58 finde ich da nicht
        also muss dein echtes Skript doch irgendwie anders sein.
        Sicher das Datenbankname etc. stimmt? Groß und Kleinschreibung beachtet?
        Das Log ist von der Weboberfläche? bzw. von unten da raus kopiert?
        Schau bitte mal in das richtige Log bzw. per SSH das Log an, da stehen dann noch mehr Details.
          Hallo @Gaspode,
          // V0.5
          // Changelog:
          //                               ausgegeben.
          // Einstellungen:
                      } else {
                          resolve(res);
              try {
                  if (datapoints) {
                      let count = 0;
                      let sum = 0;
                              count++;
                              let countBool = 0;
                                          if (result.error) {
                                          } else {
                                              // show result
                                  else {
                                          if (result.error) {
                                          } else {
                                              // show result
                                  else {
                                          if (result.error) {
                                          } else {
                                              // show result
                                  else {
                                      if (result.error) {
                                      } else {
                                          // show result
                              else {
              } catch (err) {
                      } else {
                          resolve(null);
          wartung();
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
          #75
          @thof69
          Also ich werde aus der Fehlermeldung auch nicht so recht schlau. Kann es sein, dass du noch eine ziemlich alte JS-Controller bzw. des SQL Adapters Version verwendest?
          Ändere mal Zeile 49 von
          in
          datapointsActiveArray.push(i);
          • BananaJoeB BananaJoe
            #76
            Nein, hier als Screenshot aus dem Editor:
            Ja:
            Leider nicht:
            2023-06-24 15:32:16.899 - info: javascript.0 (74994) Start javascript script.js.th.DB_bereinigen
            2023-06-24 15:32:16.908 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-06-24 15:32:16.917 - error: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: [wartung] error: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
            2023-06-24 15:32:16.918 - error: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: [wartung] stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
            2023-06-24 15:32:20.966 - info: javascript.0 (74994) Stop script script.js.th.DB_bereinigen
            • GaspodeG Gaspode
              @thof69
              in
              #77
              @gaspode
              js-controller ist 5.04
              Mit der Änderung läuft er, gibt allerdings vieles als Warnung, keine Ahnung, ob das normal ist:
              2023-06-24 15:35:11.602 - info: javascript.0 (74994) Start javascript script.js.th.DB_bereinigen
              2023-06-24 15:35:11.612 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2023-06-24 15:35:11.677 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 6 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1338281.1.LEVEL'
              2023-06-24 15:35:11.686 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 12 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0864598.4.VALVE_STATE'
              2023-06-24 15:35:11.695 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 32 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0864261.4.VALVE_STATE'
              2023-06-24 15:35:11.704 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 47 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1018841.1.STATE'
              2023-06-24 15:35:11.715 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 52 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1018759.1.STATE'
              2023-06-24 15:35:11.725 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 54 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1018756.1.STATE'
              2023-06-24 15:35:11.735 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 61 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.FEQ0081691.1.STATE'
              2023-06-24 15:35:11.745 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 75 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0755679.1.STATE'
              2023-06-24 15:35:11.754 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 116 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1029117.1.LEVEL'
              2023-06-24 15:35:11.764 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 117 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1026596.1.LEVEL'
              2023-06-24 15:35:11.777 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 118 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1026577.1.LEVEL'
              2023-06-24 15:35:11.788 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 119 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1026575.1.LEVEL'
              2023-06-24 15:35:11.797 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 120 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1026451.1.LEVEL'
              2023-06-24 15:35:11.811 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 121 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1026376.1.LEVEL'
              2023-06-24 15:35:11.820 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 122 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1026074.1.LEVEL'
              2023-06-24 15:35:11.829 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 123 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1025539.1.LEVEL'
              2023-06-24 15:35:11.837 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 131 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1338142.1.LEVEL'
              2023-06-24 15:35:11.847 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 132 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1337186.1.LEVEL'
              2023-06-24 15:35:11.855 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 137 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.MEQ0221301.1.STATE'
              2023-06-24 15:35:11.864 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 138 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0629029.1.STATE'
              2023-06-24 15:35:11.873 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 142 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0628988.1.STATE'
              2023-06-24 15:35:11.882 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 149 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1098038.1.STATE'
              2023-06-24 15:35:11.891 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 164 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1248256.1.STATE'
              2023-06-24 15:35:11.900 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 175 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rega.0.LEQ1010661.0.DUTY_CYCLE'
              2023-06-24 15:35:11.909 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 178 (type: 1) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'th.0.Sonstiges.EingangLetzteBewegung'
              2023-06-24 15:35:11.918 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 181 (type: 1) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'javascript.2.deviceCounter.on_lights.list'
              2023-06-24 15:35:11.928 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 183 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.OEQ1857754.1.LEVEL'
              2023-06-24 15:35:12.440 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 194 (type: 0) -> number: 456659, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'javascript.2.co2sensor.co2'
              2023-06-24 15:35:12.448 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 201 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'ping.0.ioBroker-RasPi1.192_168_100_175'
              2023-06-24 15:35:12.461 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 202 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4379 | ioBroker id: 'ping.0.192_168_100_170'
              2023-06-24 15:35:12.472 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 203 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rega.0.PEQ1947166.0.DUTY_CYCLE'
              2023-06-24 15:35:12.480 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 209 (type: 1) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'roomba.0.states.status'
              2023-06-24 15:35:12.488 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 210 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.QEQ0337755.1.ENERGY_COUNTER'
              2023-06-24 15:35:12.496 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 211 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.QEQ0337755.1.POWER'
              2023-06-24 15:35:12.504 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 248 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'roomba.0.states.battery'
              2023-06-24 15:35:12.512 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 263 (type: 0) -> number: 1891, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Passau.cases7_per_100k'
              2023-06-24 15:35:12.521 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 264 (type: 0) -> number: 1936, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.cases7_per_100k'
              2023-06-24 15:35:12.528 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 265 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.München.cases7_per_100k'
              2023-06-24 15:35:12.538 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 266 (type: 0) -> number: 1818, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Passau.cases7_per_100k'
              2023-06-24 15:35:12.547 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 267 (type: 0) -> number: 1876, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Deggendorf.cases7_per_100k'
              2023-06-24 15:35:12.557 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 268 (type: 0) -> number: 1752, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Freyung-Grafenau.cases7_per_100k'
              2023-06-24 15:35:12.565 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 269 (type: 0) -> number: 1704, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Regen.cases7_per_100k'
              2023-06-24 15:35:12.575 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 270 (type: 0) -> number: 1723, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Rottal-Inn.cases7_per_100k'
              2023-06-24 15:35:12.584 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 271 (type: 0) -> number: 1838, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Dingolfing-Landau.cases7_per_100k'
              2023-06-24 15:35:12.594 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 272 (type: 0) -> number: 9025, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed'
              2023-06-24 15:35:12.610 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 273 (type: 0) -> number: 17085, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed'
              2023-06-24 15:35:12.624 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 274 (type: 0) -> number: 18012, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'tankerkoenig.0.stations.2.e5.feed'
              2023-06-24 15:35:12.633 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 275 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hue.0.Anna.on'
              2023-06-24 15:35:12.642 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 276 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hue.0.Anna.level'
              2023-06-24 15:35:12.651 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 278 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern._Impfungen.rkiErstimpfungenImpfquote'
              2023-06-24 15:35:12.660 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 279 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern._Impfungen.rkiZweitimpfungenImpfquote'
              2023-06-24 15:35:12.673 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 280 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany._Impfungen.rkiErstimpfungenImpfquote'
              2023-06-24 15:35:12.683 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 281 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany._Impfungen.rkiZweitimpfungenImpfquote'
              2023-06-24 15:35:12.693 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 287 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.1.00085BE9A3AC8F.7.POWER'
              2023-06-24 15:35:12.702 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 289 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Regen-Garten.Rain.Rain'
              2023-06-24 15:35:12.711 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 290 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Regen-Garten.Rain.SumRain24'
              2023-06-24 15:35:12.721 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 291 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Anna.CO2.CO2'
              2023-06-24 15:35:12.730 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 292 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Pergola.Temperature.Temperature'
              2023-06-24 15:35:12.740 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 293 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Anna.Noise.Noise'
              2023-06-24 15:35:12.748 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 294 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Regen-Garten.Rain.SumRain1'
              2023-06-24 15:35:12.756 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 295 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Wohnzimmer.CO2.CO2'
              2023-06-24 15:35:12.763 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 296 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Paul.CO2.CO2'
              2023-06-24 15:35:12.774 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 297 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Schlafzimmer.CO2.CO2'
              2023-06-24 15:35:12.803 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 302 (type: 0) -> number: 11046, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'tankerkoenig.0.stations.3.e5.feed'
              2023-06-24 15:35:12.825 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 303 (type: 0) -> number: 8900, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed'
              2023-06-24 15:35:12.843 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 305 (type: 0) -> number: 7169, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.Hospital.faelleCovidAktuell'
              2023-06-24 15:35:12.853 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 313 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.1.00111D899501D6.4.LEVEL'
              2023-06-24 15:35:12.866 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 344 (type: 0) -> number: 2071, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'pvforecast.0.plants.pv.power.now'
              2023-06-24 15:35:12.876 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: 68 Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: 548.884
              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: Löschen war bei diesem Durchlauf nicht aktiviert. Du kannst die Daten mit den folgenden Kommandos manuell in SQL löschen:
              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 6;
              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 12;
              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 32;
              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 47;
              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 52;
              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 54;
              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 61;
              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 75;
              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 116;
              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 117;
              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 118;
              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 119;
              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 120;
              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 121;
              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 122;
              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 123;
              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 131;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 132;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 137;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 138;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 142;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 149;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 164;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 175;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 178;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 181;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 183;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 194;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 194;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 201;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_bool WHERE id = 202;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 202;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 203;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 209;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 210;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 211;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 248;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 263;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 263;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 264;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 264;
              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 265;
              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 266;
              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 266;
              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 267;
              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 267;
              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 268;
              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 268;
              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 269;
              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 269;
              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 270;
              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 270;
              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 271;
              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 271;
              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 272;
              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 272;
              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 273;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 273;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 274;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 274;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 275;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 276;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 278;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 279;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 280;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 281;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 287;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 289;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 290;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 291;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 292;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 293;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 294;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 295;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 296;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 297;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 302;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 302;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 303;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 303;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 305;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 305;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 313;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 344;
              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 344;
              2023-06-24 15:35:21.357 - info: javascript.0 (74994) Stop script script.js.th.DB_bereinigen
                @gaspode
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #78
                @thof69
                Naja, die Warnungen sind der eigentliche Output. ;)
                Kontrolliere mal ein paar, ob das plausibel erscheint.
                Warum bei dir die Alias-Prüfung nicht klappt (das ist der Teil, den wir gerade geändert haben), verstehe ich allerdings nicht so richtig.
                • GaspodeG Gaspode
                  @thof69
                  #79
                  @gaspode
                  Super, vielen Dank! 🍻
                  Kann das mit der Aliasprüfung vielleicht daran liegen, dass ich keinen einzigen definiert habe?
                  Edit: Die Treffer sind allesamt korrekt.
                    @gaspode
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #80
                    @thof69 said in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
                    Gute Frage. Ich habe soweit ich weiß allerdings auch keinen einzigen Alias definiert, aber evtl. hatte ich das mal früher. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, ja ja, das Alter :D
                    • BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #81
                      Bei mir gibt es auch keine Aliase und es funktioniert.
                      Gibt es denn alias.0 bei dir?
                        #82
                        @bananajoe
                        Ja, den gibt es, mit nix drunter:
                        • GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #83
                          Nee, mit alias.0 hat das meines Wissens nix zu tun. Ich vermute eher, dass es daran liegt, dass es bei dir einige Datenpunkte überhaupt nicht mehr gibt, die aber noch DB Einträge haben.
                          In dem Fall würde wahrscheinlich folgende Zeile 49 Abhilfe schaffen:
                          datapointsActiveArray.push(!result[i] || result[i].aliasId.length == 0 ? i : result[i].aliasId);
                          (Ich kann es gerade nicht selbst testen)
                          • GaspodeG Gaspode
                            #84
                            @gaspode
                            Ja, das ist definitiv der Fall.
                            Nein, leider nicht:
                            2023-06-24 16:33:21.322 - error: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: [wartung] error: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                            2023-06-24 16:33:21.323 - error: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: [wartung] stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at wartung (script.js.th.DB_bereinigen:50:72)
                            Allerdings habe ich in der Zwischenzeit auch die delete-Statements laufen lassen und die Datenbank ist sauber.
                              @gaspode
                              Nein, leider nicht:
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #85
                              @thof69
                              Dann wohl
                              datapointsActiveArray.push(!result[i] || !result[i].aliasId || result[i].aliasId.length == 0 ? i : result[i].aliasId);
                              Schade, dass du es jetzt nicht mehr testen kannst.
                              • GaspodeG Gaspode
                                @thof69
                                Dann wohl
                                #86
                                @gaspode
                                Die Variante sieht gut aus, sie gibt das gleiche Ergebnis wie "datapointsActiveArray.push(i);"
                                Hier der Log, erster Lauf mit "datapointsActiveArray.push(i);", zweiter mit dieser Variante:
                                2023-06-24 16:43:34.068 - info: javascript.0 (74994) Start javascript script.js.th.DB_bereinigen
                                2023-06-24 16:43:34.076 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2023-06-24 16:43:34.118 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: 0 Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: 0
                                2023-06-24 16:43:34.118 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: Löschen war bei diesem Durchlauf nicht aktiviert. Du kannst die Daten mit den folgenden Kommandos manuell in SQL löschen:
                                2023-06-24 16:43:38.260 - info: javascript.0 (74994) Stop script script.js.th.DB_bereinigen
                                2023-06-24 16:43:48.196 - info: javascript.1 (75023) Stop script script.js.th.DB_bereinigen
                                2023-06-24 16:43:48.196 - info: javascript.0 (74994) Stop script script.js.th.DB_bereinigen
                                2023-06-24 16:43:50.886 - info: javascript.0 (74994) Start javascript script.js.th.DB_bereinigen
                                2023-06-24 16:43:50.895 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2023-06-24 16:43:50.937 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: 0 Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: 0
                                2023-06-24 16:43:50.937 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: Löschen war bei diesem Durchlauf nicht aktiviert. Du kannst die Daten mit den folgenden Kommandos manuell in SQL löschen:
                                2023-06-24 16:43:56.750 - info: javascript.0 (74994) Stop script script.js.th.DB_bereinigen
                                Sorry, hätte ich gewusst, dass ich noch testen soll, hätte ich die deletes noch nicht laufen lassen. :man-shrugging:
                                  @gaspode
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #87
                                  Kein Problem. 👍
                                  Ich bau mir das Problem bei Gelegenheit mal nach.
