  4. Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter
87 Beiträge 16 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    noch zwei Ergänzungen:
    • Wenn ein Alias für einen Datenpunkt vergeben ist, wird das berücksichtigt
    • Am Ende eines Trockenlaufs werden SQL Delete Statements zum manuellen Löschen ausgegeben
    Dabei habe ich noch einen kleinen Fehler am Anfang korrigiert: sendTo kann nicht mit await verwendet werden, dafür gibt es inzwischen die Funktion sendToAsync. Da diese leider im Moment noch einen Fehler hat, hab ich dafür eine Ersatzfunktion eingefügt. Ein GitHub Issue dafür gibt es schon und der Fehler wird in der nächsten Version des Javascript Adapters korrigiert sein.
    In der Praxis hat das Verwenden von sentTo wohl keine Probleme gemacht, da der erste SQL Befehl lange genug dauerte, sodass die Liste rechtzeitig gefüllt werden konnte.
    // SQL_Delete_Dead_Objects
    // V0.5
    // Changelog:
    // 10.08.2019 V0.1   Scrounger   erste Version welche nicht mehr existierende Datenpunkte anzeigt           https://forum.iobroker.net/post/289821
    // 03.05.2022 V0.2   andi2055    erweitert das die Daten auch aus der Datenbank gelöscht werden             https://forum.iobroker.net/post/798291
    // 01.02.2023 V0.3   BananaJoe   umgestellt das nun Datenpunkte ohne SQL-Protokollierung gefunden werden    https://forum.iobroker.net/post/939101
    // 02.02.2023 V0.4   BananaJoe   SQL-Instanz Konfigurierbar / Datenbankname konfigurierbar
    // 03.02.2023 V0.5   Gaspode     Speicherverbrauch beim Zählen optimiert durch Verwendung von count(*)
    // 03.02.2023 V0.5   Gaspode     Wenn für einen Datenpunkt ein Alias vergeben ist, wird das
    //                               anstelle des Datenpunktnamens verwendet.
    // 03.02.2023 V0.5   Gaspode     Am Ende eines Trockenlaufs werden SQL Befehle zum manuellen Löschen
    //                               ausgegeben.
    // Einstellungen:
    // Hier das löschen einschalten! false = nur anzeigen / true = anzeigen und wirklich löschen
    const activate_delete = false;
    // Name der SQL-Instanz, normalerweiser sql.0
    const sql_instance = 'sql.0';
    // Name der SQL-Datenbank - Groß und Kleinschreibung beachten!
    const sql_dbname = 'iobroker';
    // Ersatzfunktion, weil sendToAsync im Scripting-Adapter derzeit (6.1.4) buggy ist:
    async function mySendToAsync(_adapter, cmd, msg) {
        return new Promise((resolve, reject) => {
            sendTo(_adapter, cmd, msg, res => {
                if (!res || res.error) {
                    reject(res ? res.error : new Error('Unknown error'));
                } else {
                    resolve(res);
    // Funktion zum Suchen und Löschen
    async function wartung() {
        try {
            let sqlDeleteStatements = new Array();
            // Alle Datenpunkte holen bei welchen die SQL-Protokollierung aktiv ist:
            let datapointsActiveArray = new Array();
            const result = await mySendToAsync(sql_instance, 'getEnabledDPs', {});
            for (const i in result) {
                datapointsActiveArray.push(result[i].aliasId.length == 0 ? i : result[i].aliasId);
            // alle Datenpunkte aus Db holen
            let datapoints = await getQueryResult(`SELECT name, id, type FROM ${sql_dbname}.datapoints`);
            if (datapoints) {
                let count = 0;
                let sum = 0;
                // Datenpunkte durchlaufen
                for (const datapoint of datapoints) {
                    // prüfen ob kein Objekt in ioBroker existiert
                    // if (!getObject(datapoint.name)) {
                    // prüfen ob SQL-Protokollierung nicht aktiv ist
                    if (!datapointsActiveArray.includes(datapoint.name)) {
                        count++;
                        // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_bool' zählen
                        let countBool = 0;
                        let booleanTableItems = await getQueryResult(`SELECT count(*) as cnt FROM ${sql_dbname}.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id}`);
                        if (booleanTableItems && booleanTableItems[0].cnt > 0) {
                            countBool = booleanTableItems[0].cnt;
                            if (activate_delete) {
                                sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                    if (result.error) {
                                        console.error(result.error);
                                    } else {
                                        // show result
                                        console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                            else {
                                sqlDeleteStatements.push(`DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id};`);
                        // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_number' zählen
                        let countNumber = 0;
                        let numberTableItems = await getQueryResult(`SELECT count(*) as cnt FROM ${sql_dbname}.ts_number WHERE id = ${datapoint.id}`);
                        if (numberTableItems && numberTableItems[0].cnt > 0) {
                            countNumber = numberTableItems[0].cnt;
                                sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_number WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                    if (result.error) {
                                    } else {
                                        // show result
                            else {
                                sqlDeleteStatements.push(`DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_number WHERE id = ${datapoint.id};`);
                        // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_string' zählen
                        let countString = 0;
                        let stringTableItems = await getQueryResult(`SELECT count(*) as cnt FROM ${sql_dbname}.ts_string WHERE id = ${datapoint.id}`);
                        if (stringTableItems && stringTableItems[0].cnt > 0) {
                            countString = stringTableItems[0].cnt;
                                sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_string WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                    if (result.error) {
                                    } else {
                                        // show result
                            else {
                                sqlDeleteStatements.push(`DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_string WHERE id = ${datapoint.id};`);
                            sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.datapoints WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                if (result.error) {
                                } else {
                                    // show result
                        else {
                            sqlDeleteStatements.push(`DELETE FROM ${sql_dbname}.datapoints WHERE id = ${datapoint.id};`);
                        console.warn(`DB id: ${datapoint.id} (type: ${datapoint.type}) -> number: ${countNumber}, string: ${countString}, bool: ${countBool} | ioBroker id: '${datapoint.name}'`);
                        sum = sum + countBool + countNumber + countString;
                console.warn(`${count} Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: ${sum.toLocaleString().replace(/,/g, ".")}`);
                if (!activate_delete) {
                    console.log('Löschen war bei diesem Durchlauf nicht aktiviert. Du kannst die Daten mit den folgenden Kommandos manuell in SQL löschen:');
                    sqlDeleteStatements.forEach(element => console.log(element));
        } catch (err) {
            console.error(`[wartung] error: ${err.message}`);
            console.error(`[wartung] stack: ${err.stack}`);
    async function getQueryResult(query) {
            sendTo(sql_instance, 'query', query, function (result) {
                if (!result.error) {
                    resolve(result.result);
                } else {
                    resolve(null);
    wartung();
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @gaspode
    @BananaJoe
    lief durch - hat gefunden und gelöscht - keine fehler - 👍
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @gaspode
      @BananaJoe
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      @liv-in-sky said in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
      Freut mich.
      Evtl. könnte man etwas in der Form ja als "Purge" oder so in den SQL Adapter einbauen. Dafür müsste natürlich das Lastproblem beim Löschen gelöst sein und man müsste es gut für andere Datenbank-Typen testen.
      • GaspodeG Gaspode
        Freut mich.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #66
        @gaspode denke, da wäre apollon77 der ansprechpartner
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #67
          Ja denke ich auch. Ich will ihn nur nicht damit belasten, solange das nicht etwas konkreter ist. :)
            andi2055
            schrieb am zuletzt editiert von andi2055
            #68
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/247
            Ihr könnt ja nochmal genau beschreiben was wir möchten (nicht einzeln löschen) und "voten"...
            Danke für die Updates!
            PS: auch mal prüfen ob das hilft/mittlerweile funktioniert (bei mir zeitlich aktuell schwierig)
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/207
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              #69
              Hi zusammen, mal ne Frage.
              Gibt es diese Möglichkeit auch für influxdb?
              Gruß Johnny
              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
              • GaspodeG Gaspode
                // V0.5
                // Changelog:
                //                               ausgegeben.
                // Einstellungen:
                            } else {
                                resolve(res);
                    try {
                        if (datapoints) {
                            let count = 0;
                            let sum = 0;
                                    count++;
                                    let countBool = 0;
                                                if (result.error) {
                                                } else {
                                                    // show result
                                        else {
                                                if (result.error) {
                                                } else {
                                                    // show result
                                        else {
                                                if (result.error) {
                                                } else {
                                                    // show result
                                        else {
                                            if (result.error) {
                                            } else {
                                                // show result
                                    else {
                    } catch (err) {
                            } else {
                                resolve(null);
                wartung();
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #70
                @gaspode Ich habe gerade bei mir 28 Shelly 1PM umorganisiert und dadurch jede Menge alter, verwaister SQL-Aufzeichnungen gehabt.
                Und das Skript hat prima funktioniert - einfach noch mal Danke an dieser Stelle!
                • ? Offline
                  #71
                  erstmal danke für das Skript, so etwas habe ich gesucht! 👍
                  Leider erhalte ich aber beim ausführen des Skripts die Fehler
                  javascript.0 2023-06-24 09:00:47.962 error script.js.th.DB_bereinigen: [wartung] stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at wartung (script.js.th.DB_bereinigen:50:58) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  javascript.0 2023-06-24 09:00:47.962 error script.js.th.DB_bereinigen: [wartung] error: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                  Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                  GaspodeG BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #72
                    @thof69
                    Hast du auch die neueste Version des Scriptes genommen, also die hier:
                    https://forum.iobroker.net/post/940051
                    Poste mal dein verwendetes Script in Code Tags, insbesondere den Anfang, wo ggfs. die Variablen angepasst werden müssen.
                    • GaspodeG Gaspode
                      @thof69
                      #73
                      Hallo @Gaspode,
                      Ja, das ist die Version, die ich genommen habe.
                      // V0.5
                      // Changelog:
                      //                               ausgegeben.
                      // Einstellungen:
                                  } else {
                                      resolve(res);
                          try {
                              if (datapoints) {
                                  let count = 0;
                                  let sum = 0;
                                          count++;
                                          let countBool = 0;
                                                      if (result.error) {
                                                      } else {
                                                          // show result
                                              else {
                                                      if (result.error) {
                                                      } else {
                                                          // show result
                                              else {
                                                      if (result.error) {
                                                      } else {
                                                          // show result
                                              else {
                                                  if (result.error) {
                                                  } else {
                                                      // show result
                                          else {
                          } catch (err) {
                                  } else {
                                      resolve(null);
                      wartung();
                      Edit: sql_instance und sql_dbname passen zu meiner Installation.
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #74
                        @thof69 sagte in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
                        Zeile 50 wäre nur eine } und Zeichen 58 finde ich da nicht
                        also muss dein echtes Skript doch irgendwie anders sein.
                        Sicher das Datenbankname etc. stimmt? Groß und Kleinschreibung beachtet?
                        Das Log ist von der Weboberfläche? bzw. von unten da raus kopiert?
                        Schau bitte mal in das richtige Log bzw. per SSH das Log an, da stehen dann noch mehr Details.
                          Hallo @Gaspode,
                          // V0.5
                          // Changelog:
                          //                               ausgegeben.
                          // Einstellungen:
                                      } else {
                                          resolve(res);
                              try {
                                  if (datapoints) {
                                      let count = 0;
                                      let sum = 0;
                                              count++;
                                              let countBool = 0;
                                                          if (result.error) {
                                                          } else {
                                                              // show result
                                                  else {
                                                          if (result.error) {
                                                          } else {
                                                              // show result
                                                  else {
                                                          if (result.error) {
                                                          } else {
                                                              // show result
                                                  else {
                                                      if (result.error) {
                                                      } else {
                                                          // show result
                                              else {
                              } catch (err) {
                                      } else {
                                          resolve(null);
                          wartung();
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                          #75
                          @thof69
                          Also ich werde aus der Fehlermeldung auch nicht so recht schlau. Kann es sein, dass du noch eine ziemlich alte JS-Controller bzw. des SQL Adapters Version verwendest?
                          Ändere mal Zeile 49 von
                          in
                          datapointsActiveArray.push(i);
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            #76
                            Nein, hier als Screenshot aus dem Editor:
                            Ja:
                            Leider nicht:
                            2023-06-24 15:32:16.899 - info: javascript.0 (74994) Start javascript script.js.th.DB_bereinigen
                            2023-06-24 15:32:16.908 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2023-06-24 15:32:16.917 - error: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: [wartung] error: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                            2023-06-24 15:32:16.918 - error: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: [wartung] stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                            2023-06-24 15:32:20.966 - info: javascript.0 (74994) Stop script script.js.th.DB_bereinigen
                            • GaspodeG Gaspode
                              @thof69
                              in
                              #77
                              @gaspode
                              js-controller ist 5.04
                              Mit der Änderung läuft er, gibt allerdings vieles als Warnung, keine Ahnung, ob das normal ist:
                              2023-06-24 15:35:11.602 - info: javascript.0 (74994) Start javascript script.js.th.DB_bereinigen
                              2023-06-24 15:35:11.612 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2023-06-24 15:35:11.677 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 6 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1338281.1.LEVEL'
                              2023-06-24 15:35:11.686 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 12 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0864598.4.VALVE_STATE'
                              2023-06-24 15:35:11.695 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 32 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0864261.4.VALVE_STATE'
                              2023-06-24 15:35:11.704 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 47 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1018841.1.STATE'
                              2023-06-24 15:35:11.715 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 52 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1018759.1.STATE'
                              2023-06-24 15:35:11.725 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 54 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1018756.1.STATE'
                              2023-06-24 15:35:11.735 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 61 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.FEQ0081691.1.STATE'
                              2023-06-24 15:35:11.745 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 75 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0755679.1.STATE'
                              2023-06-24 15:35:11.754 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 116 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1029117.1.LEVEL'
                              2023-06-24 15:35:11.764 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 117 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1026596.1.LEVEL'
                              2023-06-24 15:35:11.777 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 118 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1026577.1.LEVEL'
                              2023-06-24 15:35:11.788 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 119 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1026575.1.LEVEL'
                              2023-06-24 15:35:11.797 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 120 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1026451.1.LEVEL'
                              2023-06-24 15:35:11.811 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 121 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1026376.1.LEVEL'
                              2023-06-24 15:35:11.820 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 122 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1026074.1.LEVEL'
                              2023-06-24 15:35:11.829 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 123 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1025539.1.LEVEL'
                              2023-06-24 15:35:11.837 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 131 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1338142.1.LEVEL'
                              2023-06-24 15:35:11.847 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 132 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1337186.1.LEVEL'
                              2023-06-24 15:35:11.855 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 137 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.MEQ0221301.1.STATE'
                              2023-06-24 15:35:11.864 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 138 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0629029.1.STATE'
                              2023-06-24 15:35:11.873 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 142 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0628988.1.STATE'
                              2023-06-24 15:35:11.882 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 149 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1098038.1.STATE'
                              2023-06-24 15:35:11.891 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 164 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1248256.1.STATE'
                              2023-06-24 15:35:11.900 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 175 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rega.0.LEQ1010661.0.DUTY_CYCLE'
                              2023-06-24 15:35:11.909 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 178 (type: 1) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'th.0.Sonstiges.EingangLetzteBewegung'
                              2023-06-24 15:35:11.918 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 181 (type: 1) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'javascript.2.deviceCounter.on_lights.list'
                              2023-06-24 15:35:11.928 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 183 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.OEQ1857754.1.LEVEL'
                              2023-06-24 15:35:12.440 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 194 (type: 0) -> number: 456659, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'javascript.2.co2sensor.co2'
                              2023-06-24 15:35:12.448 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 201 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'ping.0.ioBroker-RasPi1.192_168_100_175'
                              2023-06-24 15:35:12.461 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 202 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4379 | ioBroker id: 'ping.0.192_168_100_170'
                              2023-06-24 15:35:12.472 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 203 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rega.0.PEQ1947166.0.DUTY_CYCLE'
                              2023-06-24 15:35:12.480 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 209 (type: 1) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'roomba.0.states.status'
                              2023-06-24 15:35:12.488 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 210 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.QEQ0337755.1.ENERGY_COUNTER'
                              2023-06-24 15:35:12.496 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 211 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.QEQ0337755.1.POWER'
                              2023-06-24 15:35:12.504 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 248 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'roomba.0.states.battery'
                              2023-06-24 15:35:12.512 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 263 (type: 0) -> number: 1891, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Passau.cases7_per_100k'
                              2023-06-24 15:35:12.521 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 264 (type: 0) -> number: 1936, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.cases7_per_100k'
                              2023-06-24 15:35:12.528 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 265 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.München.cases7_per_100k'
                              2023-06-24 15:35:12.538 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 266 (type: 0) -> number: 1818, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Passau.cases7_per_100k'
                              2023-06-24 15:35:12.547 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 267 (type: 0) -> number: 1876, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Deggendorf.cases7_per_100k'
                              2023-06-24 15:35:12.557 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 268 (type: 0) -> number: 1752, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Freyung-Grafenau.cases7_per_100k'
                              2023-06-24 15:35:12.565 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 269 (type: 0) -> number: 1704, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Regen.cases7_per_100k'
                              2023-06-24 15:35:12.575 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 270 (type: 0) -> number: 1723, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Rottal-Inn.cases7_per_100k'
                              2023-06-24 15:35:12.584 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 271 (type: 0) -> number: 1838, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Dingolfing-Landau.cases7_per_100k'
                              2023-06-24 15:35:12.594 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 272 (type: 0) -> number: 9025, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed'
                              2023-06-24 15:35:12.610 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 273 (type: 0) -> number: 17085, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed'
                              2023-06-24 15:35:12.624 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 274 (type: 0) -> number: 18012, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'tankerkoenig.0.stations.2.e5.feed'
                              2023-06-24 15:35:12.633 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 275 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hue.0.Anna.on'
                              2023-06-24 15:35:12.642 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 276 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hue.0.Anna.level'
                              2023-06-24 15:35:12.651 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 278 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern._Impfungen.rkiErstimpfungenImpfquote'
                              2023-06-24 15:35:12.660 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 279 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern._Impfungen.rkiZweitimpfungenImpfquote'
                              2023-06-24 15:35:12.673 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 280 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany._Impfungen.rkiErstimpfungenImpfquote'
                              2023-06-24 15:35:12.683 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 281 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany._Impfungen.rkiZweitimpfungenImpfquote'
                              2023-06-24 15:35:12.693 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 287 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.1.00085BE9A3AC8F.7.POWER'
                              2023-06-24 15:35:12.702 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 289 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Regen-Garten.Rain.Rain'
                              2023-06-24 15:35:12.711 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 290 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Regen-Garten.Rain.SumRain24'
                              2023-06-24 15:35:12.721 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 291 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Anna.CO2.CO2'
                              2023-06-24 15:35:12.730 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 292 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Pergola.Temperature.Temperature'
                              2023-06-24 15:35:12.740 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 293 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Anna.Noise.Noise'
                              2023-06-24 15:35:12.748 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 294 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Regen-Garten.Rain.SumRain1'
                              2023-06-24 15:35:12.756 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 295 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Wohnzimmer.CO2.CO2'
                              2023-06-24 15:35:12.763 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 296 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Paul.CO2.CO2'
                              2023-06-24 15:35:12.774 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 297 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Schlafzimmer.CO2.CO2'
                              2023-06-24 15:35:12.803 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 302 (type: 0) -> number: 11046, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'tankerkoenig.0.stations.3.e5.feed'
                              2023-06-24 15:35:12.825 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 303 (type: 0) -> number: 8900, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed'
                              2023-06-24 15:35:12.843 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 305 (type: 0) -> number: 7169, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.Hospital.faelleCovidAktuell'
                              2023-06-24 15:35:12.853 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 313 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.1.00111D899501D6.4.LEVEL'
                              2023-06-24 15:35:12.866 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 344 (type: 0) -> number: 2071, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'pvforecast.0.plants.pv.power.now'
                              2023-06-24 15:35:12.876 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: 68 Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: 548.884
                              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: Löschen war bei diesem Durchlauf nicht aktiviert. Du kannst die Daten mit den folgenden Kommandos manuell in SQL löschen:
                              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 6;
                              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 12;
                              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 32;
                              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 47;
                              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 52;
                              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 54;
                              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 61;
                              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 75;
                              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 116;
                              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 117;
                              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 118;
                              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 119;
                              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 120;
                              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 121;
                              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 122;
                              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 123;
                              2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 131;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 132;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 137;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 138;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 142;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 149;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 164;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 175;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 178;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 181;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 183;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 194;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 194;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 201;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_bool WHERE id = 202;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 202;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 203;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 209;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 210;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 211;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 248;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 263;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 263;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 264;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 264;
                              2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 265;
                              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 266;
                              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 266;
                              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 267;
                              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 267;
                              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 268;
                              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 268;
                              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 269;
                              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 269;
                              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 270;
                              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 270;
                              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 271;
                              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 271;
                              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 272;
                              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 272;
                              2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 273;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 273;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 274;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 274;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 275;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 276;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 278;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 279;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 280;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 281;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 287;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 289;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 290;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 291;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 292;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 293;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 294;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 295;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 296;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 297;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 302;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 302;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 303;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 303;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 305;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 305;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 313;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 344;
                              2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 344;
                              2023-06-24 15:35:21.357 - info: javascript.0 (74994) Stop script script.js.th.DB_bereinigen
                                @gaspode
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #78
                                @thof69
                                Naja, die Warnungen sind der eigentliche Output. ;)
                                Kontrolliere mal ein paar, ob das plausibel erscheint.
                                Warum bei dir die Alias-Prüfung nicht klappt (das ist der Teil, den wir gerade geändert haben), verstehe ich allerdings nicht so richtig.
                                • GaspodeG Gaspode
                                  @thof69
                                  #79
                                  @gaspode
                                  Super, vielen Dank! 🍻
                                  Kann das mit der Aliasprüfung vielleicht daran liegen, dass ich keinen einzigen definiert habe?
                                  Edit: Die Treffer sind allesamt korrekt.
                                    @gaspode
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #80
                                    @thof69 said in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
                                    Gute Frage. Ich habe soweit ich weiß allerdings auch keinen einzigen Alias definiert, aber evtl. hatte ich das mal früher. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, ja ja, das Alter :D
                                    • BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #81
                                      Bei mir gibt es auch keine Aliase und es funktioniert.
                                      Gibt es denn alias.0 bei dir?
                                        #82
                                        @bananajoe
                                        Ja, den gibt es, mit nix drunter:
                                        • GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #83
                                          Nee, mit alias.0 hat das meines Wissens nix zu tun. Ich vermute eher, dass es daran liegt, dass es bei dir einige Datenpunkte überhaupt nicht mehr gibt, die aber noch DB Einträge haben.
                                          In dem Fall würde wahrscheinlich folgende Zeile 49 Abhilfe schaffen:
                                          datapointsActiveArray.push(!result[i] || result[i].aliasId.length == 0 ? i : result[i].aliasId);
                                          (Ich kann es gerade nicht selbst testen)
