  4. Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter
87 Beiträge 16 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @metaxa sagte in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
    @Gaspode
    Wie meinst du das?
    Deine coole Änderung bezieht sich nur auf den Trockendurchlauf?
    Das Problem beim löschen bleibt, nur das ermitteln der Anzahl der zu löschenden Werte ist optimiert worden
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    @bananajoe
    ah ok! Umsomehr wäre dann am Ende des TRockendurchlaufs eine kopierbare Liste für mich der Hit! Die könnte ich dann hier
    einfügen und ausführen. Aus Sicherheitsgründen kleinere Stücke.
    Ist aber händisch mit dem io-Log auch kein großartiges Problem, bin schon mitten drinnen.
    Bei manchen Datenpunkten mit vielen Einträgen in der DB muss ich beim Löschen limitieren:
    delete from ts_number where id=156 limit 500000;
    delete from datapoints where id=156;
    DANKE für Eure Arbeit und Überlegungen!
    • GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      noch zwei Ergänzungen:
      • Wenn ein Alias für einen Datenpunkt vergeben ist, wird das berücksichtigt
      • Am Ende eines Trockenlaufs werden SQL Delete Statements zum manuellen Löschen ausgegeben
      Dabei habe ich noch einen kleinen Fehler am Anfang korrigiert: sendTo kann nicht mit await verwendet werden, dafür gibt es inzwischen die Funktion sendToAsync. Da diese leider im Moment noch einen Fehler hat, hab ich dafür eine Ersatzfunktion eingefügt. Ein GitHub Issue dafür gibt es schon und der Fehler wird in der nächsten Version des Javascript Adapters korrigiert sein.
      In der Praxis hat das Verwenden von sentTo wohl keine Probleme gemacht, da der erste SQL Befehl lange genug dauerte, sodass die Liste rechtzeitig gefüllt werden konnte.
      // SQL_Delete_Dead_Objects
      // V0.5
      // Changelog:
      // 10.08.2019 V0.1   Scrounger   erste Version welche nicht mehr existierende Datenpunkte anzeigt           https://forum.iobroker.net/post/289821
      // 03.05.2022 V0.2   andi2055    erweitert das die Daten auch aus der Datenbank gelöscht werden             https://forum.iobroker.net/post/798291
      // 01.02.2023 V0.3   BananaJoe   umgestellt das nun Datenpunkte ohne SQL-Protokollierung gefunden werden    https://forum.iobroker.net/post/939101
      // 02.02.2023 V0.4   BananaJoe   SQL-Instanz Konfigurierbar / Datenbankname konfigurierbar
      // 03.02.2023 V0.5   Gaspode     Speicherverbrauch beim Zählen optimiert durch Verwendung von count(*)
      // 03.02.2023 V0.5   Gaspode     Wenn für einen Datenpunkt ein Alias vergeben ist, wird das
      //                               anstelle des Datenpunktnamens verwendet.
      // 03.02.2023 V0.5   Gaspode     Am Ende eines Trockenlaufs werden SQL Befehle zum manuellen Löschen
      //                               ausgegeben.
      // Einstellungen:
      // Hier das löschen einschalten! false = nur anzeigen / true = anzeigen und wirklich löschen
      const activate_delete = false;
      // Name der SQL-Instanz, normalerweiser sql.0
      const sql_instance = 'sql.0';
      // Name der SQL-Datenbank - Groß und Kleinschreibung beachten!
      const sql_dbname = 'iobroker';
      // Ersatzfunktion, weil sendToAsync im Scripting-Adapter derzeit (6.1.4) buggy ist:
      async function mySendToAsync(_adapter, cmd, msg) {
          return new Promise((resolve, reject) => {
              sendTo(_adapter, cmd, msg, res => {
                  if (!res || res.error) {
                      reject(res ? res.error : new Error('Unknown error'));
                  } else {
                      resolve(res);
      // Funktion zum Suchen und Löschen
      async function wartung() {
          try {
              let sqlDeleteStatements = new Array();
              // Alle Datenpunkte holen bei welchen die SQL-Protokollierung aktiv ist:
              let datapointsActiveArray = new Array();
              const result = await mySendToAsync(sql_instance, 'getEnabledDPs', {});
              for (const i in result) {
                  datapointsActiveArray.push(result[i].aliasId.length == 0 ? i : result[i].aliasId);
              // alle Datenpunkte aus Db holen
              let datapoints = await getQueryResult(`SELECT name, id, type FROM ${sql_dbname}.datapoints`);
              if (datapoints) {
                  let count = 0;
                  let sum = 0;
                  // Datenpunkte durchlaufen
                  for (const datapoint of datapoints) {
                      // prüfen ob kein Objekt in ioBroker existiert
                      // if (!getObject(datapoint.name)) {
                      // prüfen ob SQL-Protokollierung nicht aktiv ist
                      if (!datapointsActiveArray.includes(datapoint.name)) {
                          count++;
                          // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_bool' zählen
                          let countBool = 0;
                          let booleanTableItems = await getQueryResult(`SELECT count(*) as cnt FROM ${sql_dbname}.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id}`);
                          if (booleanTableItems && booleanTableItems[0].cnt > 0) {
                              countBool = booleanTableItems[0].cnt;
                              if (activate_delete) {
                                  sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                      if (result.error) {
                                          console.error(result.error);
                                      } else {
                                          // show result
                                          console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                              else {
                                  sqlDeleteStatements.push(`DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id};`);
                          // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_number' zählen
                          let countNumber = 0;
                          let numberTableItems = await getQueryResult(`SELECT count(*) as cnt FROM ${sql_dbname}.ts_number WHERE id = ${datapoint.id}`);
                          if (numberTableItems && numberTableItems[0].cnt > 0) {
                              countNumber = numberTableItems[0].cnt;
                                  sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_number WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                      if (result.error) {
                                      } else {
                                          // show result
                              else {
                                  sqlDeleteStatements.push(`DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_number WHERE id = ${datapoint.id};`);
                          // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_string' zählen
                          let countString = 0;
                          let stringTableItems = await getQueryResult(`SELECT count(*) as cnt FROM ${sql_dbname}.ts_string WHERE id = ${datapoint.id}`);
                          if (stringTableItems && stringTableItems[0].cnt > 0) {
                              countString = stringTableItems[0].cnt;
                                  sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_string WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                      if (result.error) {
                                      } else {
                                          // show result
                              else {
                                  sqlDeleteStatements.push(`DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_string WHERE id = ${datapoint.id};`);
                              sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.datapoints WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                  if (result.error) {
                                  } else {
                                      // show result
                          else {
                              sqlDeleteStatements.push(`DELETE FROM ${sql_dbname}.datapoints WHERE id = ${datapoint.id};`);
                          console.warn(`DB id: ${datapoint.id} (type: ${datapoint.type}) -> number: ${countNumber}, string: ${countString}, bool: ${countBool} | ioBroker id: '${datapoint.name}'`);
                          sum = sum + countBool + countNumber + countString;
                  console.warn(`${count} Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: ${sum.toLocaleString().replace(/,/g, ".")}`);
                  if (!activate_delete) {
                      console.log('Löschen war bei diesem Durchlauf nicht aktiviert. Du kannst die Daten mit den folgenden Kommandos manuell in SQL löschen:');
                      sqlDeleteStatements.forEach(element => console.log(element));
          } catch (err) {
              console.error(`[wartung] error: ${err.message}`);
              console.error(`[wartung] stack: ${err.stack}`);
      async function getQueryResult(query) {
              sendTo(sql_instance, 'query', query, function (result) {
                  if (!result.error) {
                      resolve(result.result);
                  } else {
                      resolve(null);
      wartung();
      metaxaM liv-in-skyL BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        // V0.5
        // Changelog:
        //                               ausgegeben.
        // Einstellungen:
                    } else {
                        resolve(res);
            try {
                if (datapoints) {
                    let count = 0;
                    let sum = 0;
                            count++;
                            let countBool = 0;
                                        if (result.error) {
                                        } else {
                                            // show result
                                else {
                                        if (result.error) {
                                        } else {
                                            // show result
                                else {
                                        if (result.error) {
                                        } else {
                                            // show result
                                else {
                                    if (result.error) {
                                    } else {
                                        // show result
                            else {
            } catch (err) {
                    } else {
                        resolve(null);
        wartung();
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @gaspode
        Mega!!!!!!!
        javascript.0 (2778652) script.js.010_Testen.SQL_3_Datenpunkte_löschen: Löschen war bei diesem Durchlauf nicht aktiviert. Du kannst die Daten mit den folgenden Kommandos manuell in SQL löschen:
        Herzlichen Dank!
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • metaxaM metaxa
          @gaspode
          Mega!!!!!!!
          Herzlichen Dank!
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          @metaxa said in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
          Herzlichen Dank!
          Gerne. Und den Tippfehler hab ich auch gleich korrigiert (munuell -> manuell). :D
          • GaspodeG Gaspode
            // V0.5
            // Changelog:
            //                               ausgegeben.
            // Einstellungen:
                        } else {
                            resolve(res);
                try {
                    if (datapoints) {
                        let count = 0;
                        let sum = 0;
                                count++;
                                let countBool = 0;
                                            if (result.error) {
                                            } else {
                                                // show result
                                    else {
                                            if (result.error) {
                                            } else {
                                                // show result
                                    else {
                                            if (result.error) {
                                            } else {
                                                // show result
                                    else {
                                        if (result.error) {
                                        } else {
                                            // show result
                                else {
                } catch (err) {
                        } else {
                            resolve(null);
            wartung();
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @gaspode
            @BananaJoe
            lief durch - hat gefunden und gelöscht - keine fehler - 👍
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @gaspode
              @BananaJoe
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              @liv-in-sky said in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
              Freut mich.
              Evtl. könnte man etwas in der Form ja als "Purge" oder so in den SQL Adapter einbauen. Dafür müsste natürlich das Lastproblem beim Löschen gelöst sein und man müsste es gut für andere Datenbank-Typen testen.
              • GaspodeG Gaspode
                Freut mich.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #66
                @gaspode denke, da wäre apollon77 der ansprechpartner
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #67
                  Ja denke ich auch. Ich will ihn nur nicht damit belasten, solange das nicht etwas konkreter ist. :)
                    andi2055
                    schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                    #68
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/247
                    Ihr könnt ja nochmal genau beschreiben was wir möchten (nicht einzeln löschen) und "voten"...
                    Danke für die Updates!
                    PS: auch mal prüfen ob das hilft/mittlerweile funktioniert (bei mir zeitlich aktuell schwierig)
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/207
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      #69
                      Hi zusammen, mal ne Frage.
                      Gibt es diese Möglichkeit auch für influxdb?
                      Gruß Johnny
                      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                      • GaspodeG Gaspode
                        // V0.5
                        // Changelog:
                        //                               ausgegeben.
                        // Einstellungen:
                                    } else {
                                        resolve(res);
                            try {
                                if (datapoints) {
                                    let count = 0;
                                    let sum = 0;
                                            count++;
                                            let countBool = 0;
                                                        if (result.error) {
                                                        } else {
                                                            // show result
                                                else {
                                                        if (result.error) {
                                                        } else {
                                                            // show result
                                                else {
                                                        if (result.error) {
                                                        } else {
                                                            // show result
                                                else {
                                                    if (result.error) {
                                                    } else {
                                                        // show result
                                            else {
                            } catch (err) {
                                    } else {
                                        resolve(null);
                        wartung();
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #70
                        @gaspode Ich habe gerade bei mir 28 Shelly 1PM umorganisiert und dadurch jede Menge alter, verwaister SQL-Aufzeichnungen gehabt.
                        Und das Skript hat prima funktioniert - einfach noch mal Danke an dieser Stelle!
                        • ? Offline
                          #71
                          erstmal danke für das Skript, so etwas habe ich gesucht! 👍
                          Leider erhalte ich aber beim ausführen des Skripts die Fehler
                          javascript.0 2023-06-24 09:00:47.962 error script.js.th.DB_bereinigen: [wartung] stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at wartung (script.js.th.DB_bereinigen:50:58) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          javascript.0 2023-06-24 09:00:47.962 error script.js.th.DB_bereinigen: [wartung] error: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                          Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                          GaspodeG BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #72
                            @thof69
                            Hast du auch die neueste Version des Scriptes genommen, also die hier:
                            https://forum.iobroker.net/post/940051
                            Poste mal dein verwendetes Script in Code Tags, insbesondere den Anfang, wo ggfs. die Variablen angepasst werden müssen.
                            • GaspodeG Gaspode
                              @thof69
                              #73
                              Hallo @Gaspode,
                              Ja, das ist die Version, die ich genommen habe.
                              // V0.5
                              // Changelog:
                              //                               ausgegeben.
                              // Einstellungen:
                                          } else {
                                              resolve(res);
                                  try {
                                      if (datapoints) {
                                          let count = 0;
                                          let sum = 0;
                                                  count++;
                                                  let countBool = 0;
                                                              if (result.error) {
                                                              } else {
        // show result
                                                      else {
                                                              if (result.error) {
                                                              } else {
        // show result
                                                      else {
                                                              if (result.error) {
                                                              } else {
        // show result
                                                      else {
                                                          if (result.error) {
                                                          } else {
                                                              // show result
                                                  else {
                                  } catch (err) {
                                          } else {
                                              resolve(null);
                              wartung();
                              Edit: sql_instance und sql_dbname passen zu meiner Installation.
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #74
                                @thof69 sagte in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
                                Zeile 50 wäre nur eine } und Zeichen 58 finde ich da nicht
                                also muss dein echtes Skript doch irgendwie anders sein.
                                Sicher das Datenbankname etc. stimmt? Groß und Kleinschreibung beachtet?
                                Das Log ist von der Weboberfläche? bzw. von unten da raus kopiert?
                                Schau bitte mal in das richtige Log bzw. per SSH das Log an, da stehen dann noch mehr Details.
                                  Hallo @Gaspode,
                                  // V0.5
                                  // Changelog:
                                  //                               ausgegeben.
                                  // Einstellungen:
                                              } else {
                                                  resolve(res);
                                      try {
                                          if (datapoints) {
                                              let count = 0;
                                              let sum = 0;
                                                      count++;
                                                      let countBool = 0;
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
                                                          else {
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
                                                          else {
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
                                                          else {
                                                              if (result.error) {
                                                              } else {
        // show result
                                                      else {
                                      } catch (err) {
                                              } else {
                                                  resolve(null);
                                  wartung();
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #75
                                  @thof69
                                  Also ich werde aus der Fehlermeldung auch nicht so recht schlau. Kann es sein, dass du noch eine ziemlich alte JS-Controller bzw. des SQL Adapters Version verwendest?
                                  Ändere mal Zeile 49 von
                                  in
                                  datapointsActiveArray.push(i);
                                    #76
                                    Nein, hier als Screenshot aus dem Editor:
                                    Ja:
                                    Leider nicht:
                                    2023-06-24 15:32:16.899 - info: javascript.0 (74994) Start javascript script.js.th.DB_bereinigen
                                    2023-06-24 15:32:16.908 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2023-06-24 15:32:16.917 - error: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: [wartung] error: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                    2023-06-24 15:32:16.918 - error: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: [wartung] stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                    2023-06-24 15:32:20.966 - info: javascript.0 (74994) Stop script script.js.th.DB_bereinigen
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      @thof69
                                      in
                                      #77
                                      @gaspode
                                      js-controller ist 5.04
                                      Mit der Änderung läuft er, gibt allerdings vieles als Warnung, keine Ahnung, ob das normal ist:
                                      2023-06-24 15:35:11.602 - info: javascript.0 (74994) Start javascript script.js.th.DB_bereinigen
                                      2023-06-24 15:35:11.612 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-06-24 15:35:11.677 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 6 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1338281.1.LEVEL'
                                      2023-06-24 15:35:11.686 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 12 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0864598.4.VALVE_STATE'
                                      2023-06-24 15:35:11.695 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 32 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0864261.4.VALVE_STATE'
                                      2023-06-24 15:35:11.704 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 47 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1018841.1.STATE'
                                      2023-06-24 15:35:11.715 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 52 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1018759.1.STATE'
                                      2023-06-24 15:35:11.725 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 54 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1018756.1.STATE'
                                      2023-06-24 15:35:11.735 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 61 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.FEQ0081691.1.STATE'
                                      2023-06-24 15:35:11.745 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 75 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0755679.1.STATE'
                                      2023-06-24 15:35:11.754 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 116 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1029117.1.LEVEL'
                                      2023-06-24 15:35:11.764 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 117 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1026596.1.LEVEL'
                                      2023-06-24 15:35:11.777 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 118 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1026577.1.LEVEL'
                                      2023-06-24 15:35:11.788 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 119 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1026575.1.LEVEL'
                                      2023-06-24 15:35:11.797 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 120 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1026451.1.LEVEL'
                                      2023-06-24 15:35:11.811 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 121 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1026376.1.LEVEL'
                                      2023-06-24 15:35:11.820 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 122 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1026074.1.LEVEL'
                                      2023-06-24 15:35:11.829 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 123 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1025539.1.LEVEL'
                                      2023-06-24 15:35:11.837 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 131 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1338142.1.LEVEL'
                                      2023-06-24 15:35:11.847 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 132 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1337186.1.LEVEL'
                                      2023-06-24 15:35:11.855 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 137 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.MEQ0221301.1.STATE'
                                      2023-06-24 15:35:11.864 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 138 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0629029.1.STATE'
                                      2023-06-24 15:35:11.873 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 142 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0628988.1.STATE'
                                      2023-06-24 15:35:11.882 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 149 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1098038.1.STATE'
                                      2023-06-24 15:35:11.891 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 164 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1248256.1.STATE'
                                      2023-06-24 15:35:11.900 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 175 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rega.0.LEQ1010661.0.DUTY_CYCLE'
                                      2023-06-24 15:35:11.909 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 178 (type: 1) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'th.0.Sonstiges.EingangLetzteBewegung'
                                      2023-06-24 15:35:11.918 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 181 (type: 1) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'javascript.2.deviceCounter.on_lights.list'
                                      2023-06-24 15:35:11.928 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 183 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.OEQ1857754.1.LEVEL'
                                      2023-06-24 15:35:12.440 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 194 (type: 0) -> number: 456659, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'javascript.2.co2sensor.co2'
                                      2023-06-24 15:35:12.448 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 201 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'ping.0.ioBroker-RasPi1.192_168_100_175'
                                      2023-06-24 15:35:12.461 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 202 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 4379 | ioBroker id: 'ping.0.192_168_100_170'
                                      2023-06-24 15:35:12.472 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 203 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rega.0.PEQ1947166.0.DUTY_CYCLE'
                                      2023-06-24 15:35:12.480 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 209 (type: 1) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'roomba.0.states.status'
                                      2023-06-24 15:35:12.488 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 210 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.QEQ0337755.1.ENERGY_COUNTER'
                                      2023-06-24 15:35:12.496 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 211 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.QEQ0337755.1.POWER'
                                      2023-06-24 15:35:12.504 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 248 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'roomba.0.states.battery'
                                      2023-06-24 15:35:12.512 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 263 (type: 0) -> number: 1891, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Passau.cases7_per_100k'
                                      2023-06-24 15:35:12.521 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 264 (type: 0) -> number: 1936, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.cases7_per_100k'
                                      2023-06-24 15:35:12.528 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 265 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.München.cases7_per_100k'
                                      2023-06-24 15:35:12.538 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 266 (type: 0) -> number: 1818, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Passau.cases7_per_100k'
                                      2023-06-24 15:35:12.547 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 267 (type: 0) -> number: 1876, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Deggendorf.cases7_per_100k'
                                      2023-06-24 15:35:12.557 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 268 (type: 0) -> number: 1752, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Freyung-Grafenau.cases7_per_100k'
                                      2023-06-24 15:35:12.565 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 269 (type: 0) -> number: 1704, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Regen.cases7_per_100k'
                                      2023-06-24 15:35:12.575 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 270 (type: 0) -> number: 1723, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Rottal-Inn.cases7_per_100k'
                                      2023-06-24 15:35:12.584 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 271 (type: 0) -> number: 1838, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Dingolfing-Landau.cases7_per_100k'
                                      2023-06-24 15:35:12.594 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 272 (type: 0) -> number: 9025, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed'
                                      2023-06-24 15:35:12.610 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 273 (type: 0) -> number: 17085, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed'
                                      2023-06-24 15:35:12.624 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 274 (type: 0) -> number: 18012, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'tankerkoenig.0.stations.2.e5.feed'
                                      2023-06-24 15:35:12.633 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 275 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hue.0.Anna.on'
                                      2023-06-24 15:35:12.642 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 276 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hue.0.Anna.level'
                                      2023-06-24 15:35:12.651 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 278 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern._Impfungen.rkiErstimpfungenImpfquote'
                                      2023-06-24 15:35:12.660 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 279 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern._Impfungen.rkiZweitimpfungenImpfquote'
                                      2023-06-24 15:35:12.673 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 280 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany._Impfungen.rkiErstimpfungenImpfquote'
                                      2023-06-24 15:35:12.683 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 281 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany._Impfungen.rkiZweitimpfungenImpfquote'
                                      2023-06-24 15:35:12.693 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 287 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.1.00085BE9A3AC8F.7.POWER'
                                      2023-06-24 15:35:12.702 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 289 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Regen-Garten.Rain.Rain'
                                      2023-06-24 15:35:12.711 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 290 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Regen-Garten.Rain.SumRain24'
                                      2023-06-24 15:35:12.721 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 291 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Anna.CO2.CO2'
                                      2023-06-24 15:35:12.730 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 292 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Pergola.Temperature.Temperature'
                                      2023-06-24 15:35:12.740 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 293 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Anna.Noise.Noise'
                                      2023-06-24 15:35:12.748 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 294 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Regen-Garten.Rain.SumRain1'
                                      2023-06-24 15:35:12.756 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 295 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Wohnzimmer.CO2.CO2'
                                      2023-06-24 15:35:12.763 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 296 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Paul.CO2.CO2'
                                      2023-06-24 15:35:12.774 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 297 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'netatmo.0.Zuhause-(Anna).Schlafzimmer.CO2.CO2'
                                      2023-06-24 15:35:12.803 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 302 (type: 0) -> number: 11046, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'tankerkoenig.0.stations.3.e5.feed'
                                      2023-06-24 15:35:12.825 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 303 (type: 0) -> number: 8900, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed'
                                      2023-06-24 15:35:12.843 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 305 (type: 0) -> number: 7169, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.Hospital.faelleCovidAktuell'
                                      2023-06-24 15:35:12.853 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 313 (type: 0) -> number: 0, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.1.00111D899501D6.4.LEVEL'
                                      2023-06-24 15:35:12.866 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DB id: 344 (type: 0) -> number: 2071, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'pvforecast.0.plants.pv.power.now'
                                      2023-06-24 15:35:12.876 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: 68 Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: 548.884
                                      2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: Löschen war bei diesem Durchlauf nicht aktiviert. Du kannst die Daten mit den folgenden Kommandos manuell in SQL löschen:
                                      2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 6;
                                      2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 12;
                                      2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 32;
                                      2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 47;
                                      2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 52;
                                      2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 54;
                                      2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 61;
                                      2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 75;
                                      2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 116;
                                      2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 117;
                                      2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 118;
                                      2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 119;
                                      2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 120;
                                      2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 121;
                                      2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 122;
                                      2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 123;
                                      2023-06-24 15:35:12.876 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 131;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 132;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 137;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 138;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 142;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 149;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 164;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 175;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 178;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 181;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 183;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 194;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 194;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 201;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_bool WHERE id = 202;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 202;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 203;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 209;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 210;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 211;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 248;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 263;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 263;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 264;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 264;
                                      2023-06-24 15:35:12.877 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 265;
                                      2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 266;
                                      2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 266;
                                      2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 267;
                                      2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 267;
                                      2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 268;
                                      2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 268;
                                      2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 269;
                                      2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 269;
                                      2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 270;
                                      2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 270;
                                      2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 271;
                                      2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 271;
                                      2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 272;
                                      2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 272;
                                      2023-06-24 15:35:12.878 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 273;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 273;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 274;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 274;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 275;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 276;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 278;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 279;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 280;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 281;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 287;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 289;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 290;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 291;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 292;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 293;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 294;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 295;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 296;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 297;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 302;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 302;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 303;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 303;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 305;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 305;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 313;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE id = 344;
                                      2023-06-24 15:35:12.879 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: DELETE FROM iobroker.datapoints WHERE id = 344;
                                      2023-06-24 15:35:21.357 - info: javascript.0 (74994) Stop script script.js.th.DB_bereinigen
                                        @gaspode
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #78
                                        @thof69
                                        Naja, die Warnungen sind der eigentliche Output. ;)
                                        Kontrolliere mal ein paar, ob das plausibel erscheint.
                                        Warum bei dir die Alias-Prüfung nicht klappt (das ist der Teil, den wir gerade geändert haben), verstehe ich allerdings nicht so richtig.
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          @thof69
                                          #79
                                          @gaspode
                                          Super, vielen Dank! 🍻
                                          Kann das mit der Aliasprüfung vielleicht daran liegen, dass ich keinen einzigen definiert habe?
                                          Edit: Die Treffer sind allesamt korrekt.
