  4. M-TEC Energy Butler
M-TEC Energy Butler
201 Beiträge 21 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • - -FX-RIDER-
    @manrum1 Hallo leider noch nicht, morgen ist mein Installationstermin - auch mit einer (ggf. der selben) chaotischen Firma aus München...
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @fx-rider Läuft deine Anlage schon?
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
      @ALLE & speziell @Homoran
      Ich versuche meinen Modbus Adapter zum Laufen zu bringen. Nur habe ich gleich ZWEI Baustellen:
      1. wurde das CAT7 Kabel an der richtigen Stelle des BUS Systems dazugehängt, sind dort auch wirklich Daten zum Holen
      2. Wo trage ich die Register im Adapter ein?
      • diskret Ein
      • diskret Aus
      • Eingang
      • Holding (meine Vermutung)
      Ich fische da noch voll im Trüben, die Adaptereinstellungen habe ich wie folgt vorgenommen
      Das Log beim Adapterstart, der Adapter springt auf gelb, schrebt aber für mich keine sichtbaren Fehlermeldungen
      modbus.0 2023-06-23 21:07:04.967	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.0 2023-06-23 21:07:04.956	info	Disconnected from slave
      modbus.0 2023-06-23 21:07:04.955	info	Connected to slave
      modbus.0 2023-06-23 21:07:04.940	debug	connect to serial /dev/ttyUSB1 with 9600
      modbus.0 2023-06-23 21:06:04.958	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.0 2023-06-23 21:06:04.937	info	Disconnected from slave
      modbus.0 2023-06-23 21:06:04.933	info	Connected to slave
      modbus.0 2023-06-23 21:06:04.906	debug	connect to serial /dev/ttyUSB1 with 9600
      modbus.0 2023-06-23 21:06:02.765	info	starting. Version 5.0.11 in opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      Hier die Registerbeschreibung, hatte @FX-RIDER dankswerter zur Verfügung gestellt, habe die gleiche Version mittlerweile auch von meinem SolaTEUER bekommen.
      Lieben Dank!
      HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
      • metaxaM metaxa
        • diskret Ein
        • diskret Aus
        • Eingang
        Lieben Dank!
        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
        erst mal nur einen bei Input
        • metaxaM metaxa
          • diskret Ein
          • diskret Aus
          • Eingang
          Lieben Dank!
          manrum1
          schrieb am zuletzt editiert von manrum1
          @metaxa Hallo, ich bin noch am Abwarten, dass meine Anlage vom EVU abgenommen wird. Bis dahin möchte ich nichts an der Anlage verändern. Aber sicher werde ich danach die Anlage anbinden.
          Warne ausdrücklich von der genannten Installationsfirma aus München!!!! (FX-RIDER weiß wovon ich spreche)...
          metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
          • metaxaM metaxa
            • diskret Ein
            • diskret Aus
            • Eingang
            Lieben Dank!
            modbus RTU braucht ein twisted pair davon.
            hast du den Waveshare?
            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
            muss mich korrigieren 40000er sind Holding. unüblich, kommt aber vor
            was hast du gen2 nimmt holding, gen3 anscheinend Inputregister (30000er)
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              Der Elektriker hat wie bei der Busverkabelung zwischen den beiden Geräten jeweils ein Pärchen zusammen für A und ein anderes für B sowie für GND genommen.
              Habe Gen3 und so eingetragen
              Ahhhh! Jetzt wird der Adapter schon gesprächiger :-)
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:59.005	error	unknown function code: 0x1d, 0x0
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:58.993	error	unknown function code: 0x0, 0x0
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:58.978	error	Wrong CRC for frame: 247,3,42,254,0,60,56,165,247,3,120,16,25,16,19,16,24,9,73,0,9,9,72,0,37,9,74,0,10,19,134,0,0,3,103,0,0,1,34,0,0,1,127,0,0,0,30
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:58.868	error	unknown function code: 0x0, 0x0
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:58.849	error	unknown function code: 0x0, 0x0
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:58.827	error	Wrong CRC for frame: 247,3,128,232,0,18,120,165,247,3,36,21,198,39,15,0,2,0,249,255,255,255,255,255,255,255,255,0,0,1,7,0,0,0,236,0,0,12,196,0,0,12,185,0,0,0,0,116,195,247,3,42,242,0,8,249,113,247,3,16,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,7,0,0,0,15,216,192,247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247,3,34,0,2,0,0,0,0,0,0,0
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:57.506	debug	[DevID_0/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:57.506	debug	[DevID_0] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:56.451	warn	Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:56.449	debug	received answer for wrong ID 247, expected 0
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:56.305	error	Error response: 9b
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:56.240	error	unknown function code: 0x8, 0x29
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:56.225	error	unknown function code: 0x0, 0xf
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:56.209	error	unknown function code: 0x4e, 0x20
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:56.193	error	Error response: 1e
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:56.177	error	unknown function code: 0x0, 0x0
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:56.161	error	Wrong CRC for frame: 247,3,42,254,0,60,56,165,247,3,120,16,25,16,20,16,24,9,73,0,9,9,73,0,38,9,74,0,10,19,134,0,0,3,117,0,0,1,34,0,0,1,127,0,0,0,30
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:56.049	error	unknown function code: 0x0, 0x0
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:56.033	error	unknown function code: 0x0, 0x0
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:56.017	error	Wrong CRC for frame: 247,3,128,232,0,18,120,165,247,3,36,21,198,39,15,0,2,0,249,255,255,255,255,255,255,255,255,0,0,1,7,0,0,0,235,0,0,12,196,0,0,12,185,0,0,0,0,127,132,247,3,42,242,0,8,249,113,247,3,16,0,0,0,0,255,255,255,252,0,0,0,9,0,0,0,0,195,48,247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247,3,34,0,2,0,0,0,0,0,0,0
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:54.215	debug	[DevID_0/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:54.213	debug	[DevID_0] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:53.654	error	Wrong CRC for frame: 247,3,117,248,0,60,202,176,247,3,120,9,67,0,5,19,134,0,0,0,0,0,41,0,0,0,0,0,0,0,0,9,59,0,41,19,134,0,0,0,0,3,69,0,0,0,0,0,0,0,0,9,69,0,3,19,129,0,0,0,0,0,27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,137,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,81,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,119,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,87,0,0,0,0,0,0,0,0,9,32,0
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:53.446	debug	received answer for wrong ID 247, expected 0
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:53.303	error	Error response: Value is not accepted by slave
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:53.302	error	Error response for FCx119: Illegal Data Value
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:53.240	error	Wrong CRC for frame: 247,3,39,121,0,17,74,61,247,3,34,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:53.147	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:53.144	debug	received answer for wrong ID 247, expected 0
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:53.105	error	unknown function code: 0x3b, 0xf7
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:51.779	debug	[DevID_0/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:51.742	debug	Initialization of scale factors done!
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:51.739	debug	[DevID_0] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:51.737	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:51.705	debug	connect to serial /dev/ttyUSB1 with 9600
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:50.406	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:50.404	debug	Add inputRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC): {"_id":"inputRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)","type":"state","common":{"name":"Ladezustand der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2999,"deviceId":0,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:50.403	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"33000","name":"State of Charge (SOC)","description":"Ladezustand der Batterie","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":2999,"deviceId":0,"id":"inputRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)"}]
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:50.401	debug	Initialize Objects for coils: []
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:50.398	debug	Initialize Objects for disInputs: []
              modbus.0
              2023-06-23 21:30:49.502	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              wo stelle ich den falschen Port im Adapter richtig?
              • metaxaM metaxa
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                Port?
                ist das nicht die Geräte ID? die hast du nicht ausgefüllt
                • M manrum1
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
                  das tue ich auch nicht, mein Solateur hat mir das BUS Kabel angeschlossen
                  In diese Versuchung kam ich in Wien nicht :-) aber herzlichen Dank für die Info!
                    Port?
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    Mahhhh, richtig
                    Der Fehler ist jetzt einmal weg, bleiben aber noch genügend andere 😰
                    modbus.0
                    2023-06-23 21:45:17.734	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                    modbus.0
                    2023-06-23 21:45:17.701	error	unknown function code: 0x0, 0xef
                    modbus.0
                    2023-06-23 21:45:17.636	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                    modbus.0
                    2023-06-23 21:45:17.620	error	Wrong CRC for frame: 0,3,20,144,90,247,3,128,232,0,18,120,165,247,3,36,21,8,39,15,0,2,0,248,255
                    modbus.0
                    2023-06-23 21:45:17.527	error	Wrong CRC for frame: 247,3,117,248,0,60,202,176,247,3,120,9,74,0,5,19,136,0,0,0,0,0,41,0,0,0,0,0,0,0,0,9,64,0,37,19,134,0,0,0,0,2,225,0,0,0,0,0,0,0,0,9,82,0,3,19,139,0,0,0,0,0,27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,37,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,82,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,85,0,0,0,0,0,0,0,0,9,29,0
                    modbus.0
                    2023-06-23 21:45:17.341	error	Wrong CRC for frame: 1,1,0,0,0
                    modbus.0
                    2023-06-23 21:45:17.320	error	unknown function code: 0x0, 0x40
                    modbus.0
                    2023-06-23 21:45:17.317	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                    modbus.0
                    2023-06-23 21:45:17.285	error	unknown function code: 0x26, 0x0
                    modbus.0
                    2023-06-23 21:45:17.269	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                    modbus.0
                    2023-06-23 21:45:17.253	error	Wrong CRC for frame: 247,3,42,254,0,60,56,165,247,3,120,16,41,16,34,16,35,9,78,0,9,9,83,0,34,9,83,0,10,19,134,0,0,3,25,0,0,1,36,0,0,1,129,0,0,0,31
                    modbus.0
                    2023-06-23 21:45:17.148	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                    modbus.0
                    2023-06-23 21:45:17.125	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                    modbus.0
                    2023-06-23 21:45:17.116	error	unknown function code: 0x22, 0x0
                    modbus.0
                    2023-06-23 21:45:17.095	error	Wrong CRC for frame: 247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247
                    modbus.0
                    2023-06-23 21:45:16.064	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
                    modbus.0
                    2023-06-23 21:45:16.055	debug	Initialization of scale factors done!
                    modbus.0
                    2023-06-23 21:45:16.042	debug	[DevID_247] Poll start ---------------------
                    modbus.0
                    2023-06-23 21:45:16.041	info	Connected to slave
                    • metaxaM metaxa
                      Mahhhh, richtig
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      @metaxa wrong crc hab ich noch nie gehabt
                      A/B richtig rum?
                        A/B richtig rum?
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        A/B richtig rum?
                        Wie gesagt, mein Elektriker hat das gemacht. Aber ich springe mal in den Keller und tausche A/B um.
                        Ja, den von dir empfohlenen (habe ihn auf 5V geschalten seitlich).
                        • metaxaM metaxa
                          A/B richtig rum?
                          da hatcder Elektriker auch angeklemmt?
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            Ja, aber nur am Stecker
                            Könnte diese Einstellung auch falsch sein?
                            Ich gehe jetzt einmal umklemmen :-)
                            HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • metaxaM metaxa
                              ja, aber die hätte ich auch genommen.
                              Ab jetzt fische ich auch im trüben und würde in den allgemeinen Parametern spielen.
                              Alias mal aus -> was dann?
                              und auch die anderen Checkboxen mal testen
                              • metaxaM metaxa
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                Uiiiiiii ..... das sind mehr Fehler als vorher
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.687	info	Disconnected from slave
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.583	error	Wrong CRC for frame: 255,1,2,2,52,252,255
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.567	error	unknown function code: 0x0, 0x4
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.552	error	unknown function code: 0x7e, 0xb5
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.500	error	Error response: ff
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.491	error	Error response: fd
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.470	error	unknown function code: 0x7e, 0xdb
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.441	error	unknown function code: 0x7e, 0x5e
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.393	error	Error response: e2
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.381	error	Error response: ff
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.366	error	Error response: ff
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.348	error	Error response: ff
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.336	error	Error response: f9
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.318	error	Error response: ff
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.302	error	unknown function code: 0x65, 0xff
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.297	error	Error response: ff
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.282	error	Error response: af
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.277	error	Error response: fe
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.259	error	unknown function code: 0x0, 0x4
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.242	error	unknown function code: 0x0, 0x4
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.182	error	Error response: ff
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.174	error	Error response: a9
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.158	error	Error response: ff
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.144	error	Error response: ff
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.129	error	Error response: fd
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.110	error	Error response: ff
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.093	error	Error response: eb
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:39.075	error	Wrong CRC for frame: 0,4,126,181,131,239,13,58,0,4,126,247,255,255,255,1,2,2,140,252,255,255,241,255,255,255,255,3,93,0,4,126,108,247,233,201,43,0,4,126,186,169,103,103,179,102,246,182,246,246,44,150,246,182,54,214,54,110,255,255,255,255,131,154,0,4,126,108,67,221,107,133,0,4,126,183,251,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,81,94,0,4,126,181,128,135,143,181,0,4,126,232,183,251,151,247,151,107,97,255
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:38.686	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:38.685	error	Request timed out.
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:38.684	warn	Error: undefined
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:36.679	error	Error response: e7
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:36.664	error	Error response: fb
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:36.657	error	Error response: fb
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:36.641	error	unknown function code: 0x7e, 0xdb
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:36.626	error	unknown function code: 0x7e, 0x5e
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:36.570	error	Error response: 52
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:36.564	error	Error response: ff
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:36.548	error	Error response: ff
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:36.532	error	Error response: ff
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:36.523	error	Error response: f9
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:36.504	error	Error response: ff
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:36.489	error	unknown function code: 0x65, 0xff
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:36.483	error	Error response: ff
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:36.467	error	unknown function code: 0x79, 0xff
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:36.462	error	Error response: f3
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:36.444	error	unknown function code: 0x0, 0x4
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:36.428	error	Wrong CRC for frame: 0,4,126,232,247,251,183,247,151,107,103,255,237,237,103,255,183,237,91,255,235,217,243,254,255,249,241,254,255,253,179,255,255,253,249,254,255,255,193,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,253,157,250,129,250,187,250,129,134,115,225,185,255,255,255,253,255,255,255,253,99,191,101,49,198,129,255,255,173,137,254,255,255,251,91,117,225,1,254,225,253,253,255,127,195,169,134,169,174,111,159,143,235,239,173,247,253,253,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,37,154,0,4,126,69,224,135
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:36.230	error	Wrong CRC for frame: 0,4,126,108,247,233,201,43,0,4,126,186,169,103,103,179,102,246,182,246,246,44,150,246,182,54,214,54,110,255,255,255,255,131,154,0,4,126,108,67,221,107,133,0,4,126,183,251,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,81,94,0,4,126,108,67,221,107,133,0,4,126,183,251,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,81,94,0,4
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:33.671	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:33.670	debug	Initialization of scale factors done!
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:33.667	debug	[DevID_247] Poll start ---------------------
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:33.665	info	Connected to slave
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:33.636	debug	connect to serial /dev/ttyUSB1 with 9600
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:32.476	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:32.473	debug	Add inputRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC): {"_id":"inputRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)","type":"state","common":{"name":"Ladezustand der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2999,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:32.469	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"33000","name":"State of Charge (SOC)","description":"Ladezustand der Batterie","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":2999,"deviceId":247,"id":"inputRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)"}]
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:32.461	debug	Initialize Objects for coils: []
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:32.458	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                modbus.0
                                2023-06-23 21:59:31.818	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                Klemme wieder zurück!
                                • metaxaM metaxa
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  ja! wie blinkt es denn?
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    wie blinkt es denn?
                                    Kurz nur die rechte LED flackert nach dem Bestromen blau hört aber nach 2 Sekunden wieder auf und bleibt finster, links Power bleibt brav rot.
                                    • metaxaM metaxa
                                      wie blinkt es denn?
                                      @metaxa der müsste jede Sekunde Blinken.
                                      Brauchst du so viele Daten? sonst setz das Intervall runter 5000msec müssten vollkommen reichen.
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        Habe jetzt wieder zurückgeklemmt, paar von diesen 16Bit Einträgen ausprobiert, es kommt immer dieser "Wrong SRC for frame"
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:39.630	debug	[DevID_247] Poll start ---------------------
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:37.896	error	Wrong CRC for frame: 247,3,117,248,0,60,202,176,247,3,120,9,71,0,3,19,134,0,0,0,0,0,41,0,0,0,0,0,0,0,0,9,64,0,38,19,136,0,0,0,0,2,161,0,0,0,0,0,0,0,0,9,74,0,3,19,138,0,0,0,0,0,28,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,230,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,83,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,173,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,83,0,0,0,0,0,0,0,0,9,27,0
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:37.561	error	Error response: 28
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:37.497	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:37.486	error	Wrong CRC for frame: 247,3,128,232,0,18,120,165,247,3,36,19,92,39,15,0,2,0,244,255,255,255,255,255,255,255,255,0,0,1,1,0,0,0,230,0,0,12,195,0,0,12,183,0,0,0,0,226,200,247,3,42,242,0,8,249,113,247,3,16,0,0,0,0,255,255,255,243,0,0,0,7,0,0,0,0,235,1,247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247,3,34,0,2,0,0,0,0,0,0,0
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:35.088	error	Wrong CRC for frame: 247,3,117,248,0,60,202,176,247,3,120,9,67,0,5,19,134,0,0,0,0,0,42,0,0,0,0,0,0,0,0,9,67,0,36,19,134,0,0,0,0,2,166,0,0,0,0,0,0,0,0,9,74,0,3,19,138,0,0,0,0,0,27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,235,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,83,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,184,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,85,0,0,0,0,0,0,0,0,9,28,0
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:34.750	error	unknown function code: 0x28, 0xf7
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:34.687	error	Wrong CRC for frame: 247,3,39,121,0,17,74,61,247,3,34,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:34.589	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:34.574	error	Wrong CRC for frame: 247,3,42,242,0,8,249,113,247,3,16,0,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,7,0,0,0,26,115,95,247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:32.338	error	Error response: Value is not accepted by slave
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:32.337	error	Error response for FCx119: Illegal Data Value
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:32.275	error	Wrong CRC for frame: 247,3,117,248,0,60,202,176,247,3,120,9,69,0,5,19,134,0,0,0,0,0,42,0,0,0,0,0,0,0,0,9,62,0,35,19,134,0,0,0,0,2,162,0,0,0,0,0,0,0,0,9,76,0,2,19,134,0,0,0,0,0,27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,231,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,84,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,237,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,85,0,0,0,0,0,0,0,0,9,28,0
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:31.940	error	Error response: 28
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:31.879	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:31.861	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:31.843	error	unknown function code: 0x3d, 0xf7
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:31.835	error	unknown function code: 0x0, 0xbe
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:31.766	error	Wrong CRC for frame: 247,3,42,242,0,8,249,113,247,3,16,0,0,0,0,0,0,0,20,0,0,0,7,0,0,0,33,149,28,247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:29.577	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:29.527	error	Error response: f7
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:29.468	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:29.447	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:29.432	error	unknown function code: 0x53, 0x0
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:29.416	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:29.400	error	unknown function code: 0x13, 0x86
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:29.384	error	unknown function code: 0x0, 0x2
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:29.371	error	Wrong CRC for frame: 0,3,247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247,3,34,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,215,40,247,3,42,254,0,60,56,165,247,3,120,16,25,16,24,16,29,9,73,0,9,9,76,0,32,9,77,0,10,19,135,0,0,3,1,0,0,1,41,0,0,1,134,0,0,0,31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,176,1,190,1,161,1,190,30,63,15,30,0,0,0,1,0,0,0,1,78,32,78,6,78,45,0,0,41,187,0,0,0,2,81,199,15,255,0,15,1,1,0,64,30,163,30,163,19,93,48,56,10,8,41,4,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,245,199,247,3,117,248,0,60,202,176,247,3,120,9,68,0,5,19,134,0,0,0,0,0,42,0,0,0,0,0,0,0,0,9,66,0,37
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:28.445	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:28.444	debug	Initialization of scale factors done!
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:28.440	debug	[DevID_247] Poll start ---------------------
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:28.438	info	Connected to slave
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:28.415	debug	connect to serial /dev/ttyUSB1 with 9600
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:27.710	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:27.709	debug	Add inputRegisters.2999_State_of_Charge_(SOC): {"_id":"inputRegisters.2999_State_of_Charge_(SOC)","type":"state","common":{"name":"Ladezustand der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2999,"deviceId":247,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:27.708	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":2999,"name":"State of Charge (SOC)","description":"Ladezustand der Batterie","unit":"%","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":"","address":2999,"deviceId":247,"id":"inputRegisters.2999_State_of_Charge_(SOC)"}]
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:27.707	debug	Initialize Objects for coils: []
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:27.706	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 22:16:27.222	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        alais Checkbox hat nix verändert.
                                        • metaxaM metaxa
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          Kann ich aus dem LOG erkennen ob da am anderen Ende überhaupt Daten sind, die Busschnittstelle die richtige ist?
