  4. M-TEC Energy Butler
M-TEC Energy Butler
201 Beiträge 21 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 18 Beobachtet
    @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
    Ich habe gleich der Auftragserteilung "mit Inselbetrieb" bestellt,
    ääähm...
    korrekte Formulierung wäre vielleicht Netzersatzbetrieb gewesen.
    mit allpoliger Trennung vom EVU.
    Aber hoffen wir mal dass "mit Inselbetrieb" nicht mit "im Inselbetrieb" missverstanden wurde
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @homoran so wie mir der Herr Energyberaterguru es gesagt hat, wenn mal das Netz weg ist, schaltet die ANlage innerhalb von x ms in den Inselbetrieb und mein Haus funktioniert eine Zeit lang (Kapazität der Akkus) weiter.
    • metaxaM metaxa
      @metaxa so ist es richtig!
      Das war mir auch wichtig. im Sprech der EVUs ist das der Netzersatzbetrieb.
      Ersatzstrom im Gegensatz zu Notstrom, bei dem nur ein bis 3 Steckdosen mit Strom versorgt werden.
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
        Netzersatzbetrieb
        Diesen einstellbaren Modus habe ich in meiner Betriebsanleitung jetzt nicht gelesen?
        Ach ist das schön, als Ahnungsloser ein neues Spielzeug zu bekommen :-) Muss mich jetzt überrs WE ranhalten, Keller und DB bestmöglichst freizuräumen 😮
        • metaxaM metaxa
          Netzersatzbetrieb
          alles gut!
          Das ist in der BDA der Inselbetrieb.
          ist halt nur eine Frage der Nomenklatur, Da Inselbetrieb eigentlich eine grundsätzlich netzferne Installation ist.
          Dieser Zustand wird bei Netzersatzbetrieb durch allpolige Trennung vom EVU-Netz erreicht, allerdings nur für die Zeit des Stromausfalls beim EVU.
          Vielleicht sind die "Beamten" in D da wieder überaktiv
          • - -FX-RIDER-
            @manrum1 Hallo leider noch nicht, morgen ist mein Installationstermin - auch mit einer (ggf. der selben) chaotischen Firma aus München...
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @fx-rider Läuft deine Anlage schon?
            • metaxaM metaxa
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              schrieb am zuletzt editiert von metaxa
              @ALLE & speziell @Homoran
              Ich versuche meinen Modbus Adapter zum Laufen zu bringen. Nur habe ich gleich ZWEI Baustellen:
              1. wurde das CAT7 Kabel an der richtigen Stelle des BUS Systems dazugehängt, sind dort auch wirklich Daten zum Holen
              2. Wo trage ich die Register im Adapter ein?
              • diskret Ein
              • diskret Aus
              • Eingang
              • Holding (meine Vermutung)
              Ich fische da noch voll im Trüben, die Adaptereinstellungen habe ich wie folgt vorgenommen
              Das Log beim Adapterstart, der Adapter springt auf gelb, schrebt aber für mich keine sichtbaren Fehlermeldungen
              modbus.0 2023-06-23 21:07:04.967	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0 2023-06-23 21:07:04.956	info	Disconnected from slave
              modbus.0 2023-06-23 21:07:04.955	info	Connected to slave
              modbus.0 2023-06-23 21:07:04.940	debug	connect to serial /dev/ttyUSB1 with 9600
              modbus.0 2023-06-23 21:06:04.958	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0 2023-06-23 21:06:04.937	info	Disconnected from slave
              modbus.0 2023-06-23 21:06:04.933	info	Connected to slave
              modbus.0 2023-06-23 21:06:04.906	debug	connect to serial /dev/ttyUSB1 with 9600
              modbus.0 2023-06-23 21:06:02.765	info	starting. Version 5.0.11 in opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              Hier die Registerbeschreibung, hatte @FX-RIDER dankswerter zur Verfügung gestellt, habe die gleiche Version mittlerweile auch von meinem SolaTEUER bekommen.
              Lieben Dank!
              HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
              • metaxaM metaxa
                • diskret Ein
                • diskret Aus
                • Eingang
                Lieben Dank!
                erst mal nur einen bei Input
                • metaxaM metaxa
                  • diskret Ein
                  • diskret Aus
                  • Eingang
                  Lieben Dank!
                  manrum1
                  schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                  @metaxa Hallo, ich bin noch am Abwarten, dass meine Anlage vom EVU abgenommen wird. Bis dahin möchte ich nichts an der Anlage verändern. Aber sicher werde ich danach die Anlage anbinden.
                  Warne ausdrücklich von der genannten Installationsfirma aus München!!!! (FX-RIDER weiß wovon ich spreche)...
                  metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • metaxaM metaxa
                    • diskret Ein
                    • diskret Aus
                    • Eingang
                    Lieben Dank!
                    modbus RTU braucht ein twisted pair davon.
                    hast du den Waveshare?
                    muss mich korrigieren 40000er sind Holding. unüblich, kommt aber vor
                    was hast du gen2 nimmt holding, gen3 anscheinend Inputregister (30000er)
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      Der Elektriker hat wie bei der Busverkabelung zwischen den beiden Geräten jeweils ein Pärchen zusammen für A und ein anderes für B sowie für GND genommen.
                      Habe Gen3 und so eingetragen
                      Ahhhh! Jetzt wird der Adapter schon gesprächiger :-)
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:59.005	error	unknown function code: 0x1d, 0x0
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:58.993	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:58.978	error	Wrong CRC for frame: 247,3,42,254,0,60,56,165,247,3,120,16,25,16,19,16,24,9,73,0,9,9,72,0,37,9,74,0,10,19,134,0,0,3,103,0,0,1,34,0,0,1,127,0,0,0,30
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:58.868	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:58.849	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:58.827	error	Wrong CRC for frame: 247,3,128,232,0,18,120,165,247,3,36,21,198,39,15,0,2,0,249,255,255,255,255,255,255,255,255,0,0,1,7,0,0,0,236,0,0,12,196,0,0,12,185,0,0,0,0,116,195,247,3,42,242,0,8,249,113,247,3,16,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,7,0,0,0,15,216,192,247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247,3,34,0,2,0,0,0,0,0,0,0
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:57.506	debug	[DevID_0/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:57.506	debug	[DevID_0] Poll start ---------------------
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:56.451	warn	Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:56.449	debug	received answer for wrong ID 247, expected 0
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:56.305	error	Error response: 9b
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:56.240	error	unknown function code: 0x8, 0x29
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:56.225	error	unknown function code: 0x0, 0xf
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:56.209	error	unknown function code: 0x4e, 0x20
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:56.193	error	Error response: 1e
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:56.177	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:56.161	error	Wrong CRC for frame: 247,3,42,254,0,60,56,165,247,3,120,16,25,16,20,16,24,9,73,0,9,9,73,0,38,9,74,0,10,19,134,0,0,3,117,0,0,1,34,0,0,1,127,0,0,0,30
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:56.049	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:56.033	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:56.017	error	Wrong CRC for frame: 247,3,128,232,0,18,120,165,247,3,36,21,198,39,15,0,2,0,249,255,255,255,255,255,255,255,255,0,0,1,7,0,0,0,235,0,0,12,196,0,0,12,185,0,0,0,0,127,132,247,3,42,242,0,8,249,113,247,3,16,0,0,0,0,255,255,255,252,0,0,0,9,0,0,0,0,195,48,247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247,3,34,0,2,0,0,0,0,0,0,0
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:54.215	debug	[DevID_0/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:54.213	debug	[DevID_0] Poll start ---------------------
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:53.654	error	Wrong CRC for frame: 247,3,117,248,0,60,202,176,247,3,120,9,67,0,5,19,134,0,0,0,0,0,41,0,0,0,0,0,0,0,0,9,59,0,41,19,134,0,0,0,0,3,69,0,0,0,0,0,0,0,0,9,69,0,3,19,129,0,0,0,0,0,27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,137,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,81,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,119,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,87,0,0,0,0,0,0,0,0,9,32,0
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:53.446	debug	received answer for wrong ID 247, expected 0
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:53.303	error	Error response: Value is not accepted by slave
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:53.302	error	Error response for FCx119: Illegal Data Value
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:53.240	error	Wrong CRC for frame: 247,3,39,121,0,17,74,61,247,3,34,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:53.147	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:53.144	debug	received answer for wrong ID 247, expected 0
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:53.105	error	unknown function code: 0x3b, 0xf7
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:51.779	debug	[DevID_0/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:51.742	debug	Initialization of scale factors done!
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:51.739	debug	[DevID_0] Poll start ---------------------
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:51.737	info	Connected to slave
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:51.705	debug	connect to serial /dev/ttyUSB1 with 9600
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:50.406	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:50.404	debug	Add inputRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC): {"_id":"inputRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)","type":"state","common":{"name":"Ladezustand der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2999,"deviceId":0,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:50.403	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"33000","name":"State of Charge (SOC)","description":"Ladezustand der Batterie","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":2999,"deviceId":0,"id":"inputRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)"}]
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:50.401	debug	Initialize Objects for coils: []
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:50.398	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                      modbus.0
                      2023-06-23 21:30:49.502	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      wo stelle ich den falschen Port im Adapter richtig?
                      • metaxaM metaxa
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        Port?
                        ist das nicht die Geräte ID? die hast du nicht ausgefüllt
                        • M manrum1
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
                          das tue ich auch nicht, mein Solateur hat mir das BUS Kabel angeschlossen
                          In diese Versuchung kam ich in Wien nicht :-) aber herzlichen Dank für die Info!
                            Port?
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            Mahhhh, richtig
                            Der Fehler ist jetzt einmal weg, bleiben aber noch genügend andere 😰
                            modbus.0
                            2023-06-23 21:45:17.734	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                            modbus.0
                            2023-06-23 21:45:17.701	error	unknown function code: 0x0, 0xef
                            modbus.0
                            2023-06-23 21:45:17.636	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                            modbus.0
                            2023-06-23 21:45:17.620	error	Wrong CRC for frame: 0,3,20,144,90,247,3,128,232,0,18,120,165,247,3,36,21,8,39,15,0,2,0,248,255
                            modbus.0
                            2023-06-23 21:45:17.527	error	Wrong CRC for frame: 247,3,117,248,0,60,202,176,247,3,120,9,74,0,5,19,136,0,0,0,0,0,41,0,0,0,0,0,0,0,0,9,64,0,37,19,134,0,0,0,0,2,225,0,0,0,0,0,0,0,0,9,82,0,3,19,139,0,0,0,0,0,27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,37,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,82,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,85,0,0,0,0,0,0,0,0,9,29,0
                            modbus.0
                            2023-06-23 21:45:17.341	error	Wrong CRC for frame: 1,1,0,0,0
                            modbus.0
                            2023-06-23 21:45:17.320	error	unknown function code: 0x0, 0x40
                            modbus.0
                            2023-06-23 21:45:17.317	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                            modbus.0
                            2023-06-23 21:45:17.285	error	unknown function code: 0x26, 0x0
                            modbus.0
                            2023-06-23 21:45:17.269	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                            modbus.0
                            2023-06-23 21:45:17.253	error	Wrong CRC for frame: 247,3,42,254,0,60,56,165,247,3,120,16,41,16,34,16,35,9,78,0,9,9,83,0,34,9,83,0,10,19,134,0,0,3,25,0,0,1,36,0,0,1,129,0,0,0,31
                            modbus.0
                            2023-06-23 21:45:17.148	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                            modbus.0
                            2023-06-23 21:45:17.125	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                            modbus.0
                            2023-06-23 21:45:17.116	error	unknown function code: 0x22, 0x0
                            modbus.0
                            2023-06-23 21:45:17.095	error	Wrong CRC for frame: 247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247
                            modbus.0
                            2023-06-23 21:45:16.064	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
                            modbus.0
                            2023-06-23 21:45:16.055	debug	Initialization of scale factors done!
                            modbus.0
                            2023-06-23 21:45:16.042	debug	[DevID_247] Poll start ---------------------
                            modbus.0
                            2023-06-23 21:45:16.041	info	Connected to slave
                            • metaxaM metaxa
                              Mahhhh, richtig
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              @metaxa wrong crc hab ich noch nie gehabt
                              A/B richtig rum?
                                A/B richtig rum?
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                A/B richtig rum?
                                Wie gesagt, mein Elektriker hat das gemacht. Aber ich springe mal in den Keller und tausche A/B um.
                                Ja, den von dir empfohlenen (habe ihn auf 5V geschalten seitlich).
                                • metaxaM metaxa
                                  A/B richtig rum?
                                  da hatcder Elektriker auch angeklemmt?
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    Ja, aber nur am Stecker
                                    Könnte diese Einstellung auch falsch sein?
                                    Ich gehe jetzt einmal umklemmen :-)
                                    HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • metaxaM metaxa
                                      ja, aber die hätte ich auch genommen.
                                      Ab jetzt fische ich auch im trüben und würde in den allgemeinen Parametern spielen.
                                      Alias mal aus -> was dann?
                                      und auch die anderen Checkboxen mal testen
                                      • metaxaM metaxa
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        Uiiiiiii ..... das sind mehr Fehler als vorher
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.687	info	Disconnected from slave
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.583	error	Wrong CRC for frame: 255,1,2,2,52,252,255
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.567	error	unknown function code: 0x0, 0x4
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.552	error	unknown function code: 0x7e, 0xb5
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.500	error	Error response: ff
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.491	error	Error response: fd
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.470	error	unknown function code: 0x7e, 0xdb
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.441	error	unknown function code: 0x7e, 0x5e
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.393	error	Error response: e2
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.381	error	Error response: ff
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.366	error	Error response: ff
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.348	error	Error response: ff
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.336	error	Error response: f9
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.318	error	Error response: ff
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.302	error	unknown function code: 0x65, 0xff
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.297	error	Error response: ff
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.282	error	Error response: af
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.277	error	Error response: fe
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.259	error	unknown function code: 0x0, 0x4
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.242	error	unknown function code: 0x0, 0x4
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.182	error	Error response: ff
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.174	error	Error response: a9
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.158	error	Error response: ff
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.144	error	Error response: ff
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.129	error	Error response: fd
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.110	error	Error response: ff
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.093	error	Error response: eb
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:39.075	error	Wrong CRC for frame: 0,4,126,181,131,239,13,58,0,4,126,247,255,255,255,1,2,2,140,252,255,255,241,255,255,255,255,3,93,0,4,126,108,247,233,201,43,0,4,126,186,169,103,103,179,102,246,182,246,246,44,150,246,182,54,214,54,110,255,255,255,255,131,154,0,4,126,108,67,221,107,133,0,4,126,183,251,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,81,94,0,4,126,181,128,135,143,181,0,4,126,232,183,251,151,247,151,107,97,255
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:38.686	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:38.685	error	Request timed out.
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:38.684	warn	Error: undefined
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:36.679	error	Error response: e7
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:36.664	error	Error response: fb
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:36.657	error	Error response: fb
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:36.641	error	unknown function code: 0x7e, 0xdb
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:36.626	error	unknown function code: 0x7e, 0x5e
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:36.570	error	Error response: 52
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:36.564	error	Error response: ff
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:36.548	error	Error response: ff
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:36.532	error	Error response: ff
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:36.523	error	Error response: f9
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:36.504	error	Error response: ff
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:36.489	error	unknown function code: 0x65, 0xff
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:36.483	error	Error response: ff
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:36.467	error	unknown function code: 0x79, 0xff
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:36.462	error	Error response: f3
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:36.444	error	unknown function code: 0x0, 0x4
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:36.428	error	Wrong CRC for frame: 0,4,126,232,247,251,183,247,151,107,103,255,237,237,103,255,183,237,91,255,235,217,243,254,255,249,241,254,255,253,179,255,255,253,249,254,255,255,193,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,253,157,250,129,250,187,250,129,134,115,225,185,255,255,255,253,255,255,255,253,99,191,101,49,198,129,255,255,173,137,254,255,255,251,91,117,225,1,254,225,253,253,255,127,195,169,134,169,174,111,159,143,235,239,173,247,253,253,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,37,154,0,4,126,69,224,135
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:36.230	error	Wrong CRC for frame: 0,4,126,108,247,233,201,43,0,4,126,186,169,103,103,179,102,246,182,246,246,44,150,246,182,54,214,54,110,255,255,255,255,131,154,0,4,126,108,67,221,107,133,0,4,126,183,251,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,81,94,0,4,126,108,67,221,107,133,0,4,126,183,251,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,81,94,0,4
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:33.671	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:33.670	debug	Initialization of scale factors done!
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:33.667	debug	[DevID_247] Poll start ---------------------
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:33.665	info	Connected to slave
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:33.636	debug	connect to serial /dev/ttyUSB1 with 9600
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:32.476	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:32.473	debug	Add inputRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC): {"_id":"inputRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)","type":"state","common":{"name":"Ladezustand der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2999,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:32.469	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"33000","name":"State of Charge (SOC)","description":"Ladezustand der Batterie","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":2999,"deviceId":247,"id":"inputRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)"}]
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:32.461	debug	Initialize Objects for coils: []
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:32.458	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                        modbus.0
                                        2023-06-23 21:59:31.818	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        Klemme wieder zurück!
                                        • metaxaM metaxa
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          ja! wie blinkt es denn?
