  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.4k Aufrufe 84 Beobachtet
    @heinzie
    Damit meine ich die 7 anderen Adapter (und was da sonst noch in der Pipeline hängen mag).
    heinzie
    #508
    @thomas-braun sagte in Test eCharts Adapter:
    @heinzie
    Habe ich jetzt alle aktualisiert und zusätzlich den iobroker komplett neu gestartet. Leider ales ohne Erfolg.
    • H heinzie
      @heinzie
      #509
      @heinzie
      iob diag
      sagt?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @heinzie
        iob diag
        sagt?
        heinzie
        #510
        iob diag
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 4.4.180+
        Installation:           Docker
        Timezone:               Etc/UTC
        User-ID:                0
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     29
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                /usr/bin/node           v18.16.0
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:             11G        4.3G        3.5G        180M        4.0G        7.0G
        Swap:           2.0G        844M        1.2G
        Total:           13G        5.1G        4.7G
        Active iob-Instances:   40
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NAS                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : NAS                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                20548
        States:                 18692
        Size of iob-Database:
        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        55M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        root@NAS:/opt/iobroker# B^C
        • H heinzie
          iob diag
                               v.2023-04-16
          Kernel:                 4.4.180+
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          MEMORY:
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                20548
          States:                 18692
          #511
          @heinzie
          Ach Docker...
            @heinzie
            Ach Docker...
            heinzie
            #512
            @heinzie
            Ach Docker...
            ist das ein Problem?
            • H heinzie
              @heinzie
              Ach Docker...
              #513
              @heinzie
              Nö. Für mich nicht. Kümmer ich mich nur nicht drum.
              • H heinzie
                Nachdem alles gut lief habe ich auf die aktuelle Verison 1.5.1 upgedated. Der Adpater läuft zwar noch, nur über die linke TAB Leiste kann ich ihn nicht mehr aufrufen. Es erscheint dann immer "File tab.html not found"
                Wie kann ich den Adapter ggf. anders aufrufen?
                RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                #514
                @heinzie Ich habe das eben mal in meinem Testsystem probiert: Bei dem Update von eCharts ist der Docker Container von 1 auf 5GB angewachsen. Kann es sein, dass das Update wegen Speichermangel nicht sauber zu Ende gekommen ist?
                Schon magisch, ich kann den Speicherhunger auch bei einer Neuinstallation des Adapters in Docker nachstellen.
                • RK62R RK62
                  heinzie
                  #515
                  @rk62 sagte in Test eCharts Adapter:
                  Das mit dem Speicher konnte ich nicht fesstellen. Ich habe jetzt erst mal mein altes System vor dem Update wieder hergestellt. Dort läuft jetzt wider die Version 1.0.12
                  Irgendwie konnte man die Adapter doch auch ohne die Oberfläche installieren, sollte ich das nochmal versuchen?
                  RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H heinzie
                    RK62R Offline
                    RK62R Offline
                    RK62
                    #516
                    @heinzie Kannst Du versuchen aber nach meinem Wissen macht der das gleiche wie ein Update über die Oberfläche. Auf jeden Fall das Installationslog nachverfolgen ob er sauber zu Ende gekommen ist.
                    • AleXburnAA Offline
                      AleXburnAA Offline
                      AleXburnA
                      schrieb am zuletzt editiert von AleXburnA
                      #517
                      Ich nutze eCharts nun seit ca. einem Jahr und bin schwer begeistert. Funktioniert bestens.
                      Nur eine Sache habe ich noch nicht herausgefunden:
                      Kann man irgendwie gestapelte Graphen bauen? Ich würde gerne in meiner PV-Visualisierung die Bezugsquellen stapeln, also z.B. PV-Direktbezug unten und Akkubezug darüber, so wie das im Portal meines Wechselrichters sehen kann:
                      hier liegen die blauen und der gelbe Graph auf dem grünen "oben drauf".
                      So sieht es hingegen bei mir im eCharts aus:
                      hier starten alle Graphen auf der 0-Linie der Y-Achse. Kann man irgendwie einstellen, dass der Start der Y-Achse eine andere Datenquelle sein soll?
                      Ich hoffe es ist halbwegs verständlich was ich meine.
                      • AleXburnAA AleXburnA
                        #518
                        @alexburna sagte in Test eCharts Adapter:
                        nur mit Trick.
                        du musst dir eigene DPs erstellen in denen die Stapelwerte addiert werden.
                        Dann muss der höchste Wert hinten (in der Liste der Datenreihen ganz oben) liegen und die weniger gestapelten sukzessive weiter vorne.
                        hier ansatzweise mit flot umgesetzt
                        AleXburnAA 1 Antwort Letzte Antwort
                          nur mit Trick.
                          AleXburnAA Offline
                          AleXburnAA Offline
                          AleXburnA
                          #519
                          @homoran said in Test eCharts Adapter:
                          nur mit Trick.
                          Danke für die Bestätigung und den Trick! So überlege ich es jetzt zu bauen, aber dann stimmen halt die Werte im Tooltip nicht mehr.
                          Top wäre es, wenn es visuell gestapelt dargestellt würde, aber die Werte im Tooltip halt die richtigen wären.
                          Naja, vielleicht kommt die Funktion ja noch eines Tages.
                          • RK62R RK62
                            heinzie
                            #520
                            Habe ich probiert, geht leider auch nicht.
                            So sieht der Installationslog aus:
                            $ iobroker upgrade echarts@1.5.1 --debug
                            Update echarts from @1.0.12 to @1.5.1
                            NPM version: 9.5.1Installing iobroker.echarts@1.5.1... (System call)
                            added 2 packages, removed 11 packages, and changed 15 packages in 28s135 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            upload [17] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                            upload [16] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                            upload [15] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/index.html index.html text/html
                            upload [14] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/manifest.json manifest.json application/json
                            upload [12] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                            upload [11] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/index.html preview/index.html text/html
                            upload [10] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                            upload [9] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.f7b2c82f.css preview/static/css/main.f7b2c82f.css text/css
                            upload [8] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.f7b2c82f.css.map preview/static/css/main.f7b2c82f.css.map application/json
                            upload [7] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b04901d.js preview/static/js/main.1b04901d.js application/javascript
                            upload [6] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b04901d.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b04901d.js.LICENSE.txt text/plain
                            upload [5] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b04901d.js.map preview/static/js/main.1b04901d.js.map application/json
                            upload [4] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.f7b2c82f.css static/css/main.f7b2c82f.css text/css
                            upload [3] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.f7b2c82f.css.map static/css/main.f7b2c82f.css.map application/json
                            upload [2] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.eb0afecd.js static/js/main.eb0afecd.js application/javascript
                            upload [1] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt text/plain
                            upload [0] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.eb0afecd.js.map static/js/main.eb0afecd.js.map application/json
                            Update "system.adapter.echarts.0"
                            upload [28] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                            upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt chart/static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt text/plain
                            upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map chart/static/js/main.eb0afecd.js.map application/json
                            ERROR: Process exited with code null
                            • H heinzie
                              RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              #521
                              @heinzie Das ist genau die Stelle wo bei mir für den ioBroker-Container der massive Speicherhunger von 5GB entsteht und das System für eine Minute stehen bleibt bevor die Installation dann weiterläuft. Da hilft wohl nur RAM nachschieben (ich habe 10 GB Speicher verbaut) oder ein Issue in Github aufmachen (https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues).
                              2023-06-20 23:14:51.685 - info: host.z-iobroker iobroker upload [28] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                              2023-06-20 23:14:52.018 - info: host.z-iobroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 954
                              2023-06-20 23:14:53.480 - info: host.z-iobroker iobroker upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt chart/static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt text/plain
                              2023-06-20 23:14:53.506 - info: host.z-iobroker iobroker upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map chart/static/js/main.eb0afecd.js.map application/json
                              2023-06-20 23:14:55.188 - info: echarts.0 (954) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-06-20 23:15:15.885 - info: admin.0 (200) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.64.1 admin
                              2023-06-20 23:15:18.736 - info: admin.0 (200) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.64.1
                              ==== Speicherbedarf steigt von 1 auf 5-6 GB ====
                              2023-06-20 23:16:20.624 - info: host.z-iobroker iobroker upload [18] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png
                              2023-06-20 23:16:20.920 - info: host.z-iobroker iobroker upload [17] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                              2023-06-20 23:16:21.152 - info: host.z-iobroker iobroker upload [16] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/manifest.json manifest.json application/json
                              • RK62R RK62
                                heinzie
                                schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                #522
                                Danke, ich habe jetzt auch mal den Speicher erhöht und es läuft sofort ohne Probleme.
                                Obwohl hier nur 65.21 MB angegeben werden
                                • H heinzie
                                  RK62R Offline
                                  RK62R Offline
                                  RK62
                                  #523
                                  @heinzie Prima! Die Installation braucht temporär den Speicher. Die 65MB ist der Speicher für den Betrieb des Adapters.
                                  • RK62R RK62
                                    heinzie
                                    #524
                                    ok, da kann ich problemlos mit leben. Nochmals Danke für die Hilfe.
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zolpetol
                                      #525
                                      Nach etwas längerer Zeit will ich ein neues Diagramm mit E-Charts erstellen, bei Anwahl es TAB kommt die Meldung "File tab.html not found".
                                      Habe alle Updates gemacht und gegoogelt, keine Lösung.
                                      Hat jemand einen Tipp - danke!
                                      RK62R H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Z zolpetol
                                        RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        #526
                                        @zolpetol Ja, etwas hochblättern, so bis 20.06. / 19:16
                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • RK62R RK62
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zolpetol
                                          #527
                                          @rk62
                                          Danke, leider hilft das nicht. Das Symbol wird wieder korrekt dargestellt, es kommt aber immer noch die Meldung. Auch ein Downgrade auf 1.14.14 hat keine Änderung gebracht.
