  4. Lay-Z-Spa Wifi Control
210 Beiträge 74 Kommentatoren 92.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • J johobo
    So, Ich wollte mal von meiner Umsetzung berichten.
    Ich habe den Lay-Z-Spa Miami mit dem >2021er Pumpenmodul.
    Die Platinen waren nach ca. 1,5 Wochen aus China bei mir.
    Bei einem ersten Testaufbau auf Steckbrett hatte ich schon festgestellt, dass ich für meinen Pool die Kabelbelegung 1:1 aufbauen muss, damit es funktioniert. Bei dem Versuch war kein Low-Pass Filter vorhanden und es kam zu keinem Display-Flickern. Zur Sicherheit baute ich dann im ersten Versuch mit Platine den Filter mit ein. Dies führte aber dazu, dass das Display nicht mehr funktionierte. Also bestückte ich eine zweiter Platine ohne filter und es funktionierte einwandfrei.
    Die Einbindung in IO broker lief soweit auch.
    Für den finalen Einbau musste aber noch ein Gehäuse her.
    Ich orientierte mich am Design von @Rickman (Vielen Dank!) und einem Case ohne Halterung von thingiverse. Heraus kam dieses Thing: https://www.thingiverse.com/thing:6061047 mit dem ich auch ziemlich zufrieden bin. Evtl. muss ich hier nochmal eine neuere Version aus ABS erstellen. PLA scheint mir hier bei den Temperaturen etwas kritisch…
    Alles in allem bin ich aber super zufrieden mit dem Projekt und bedanke mich bei euch allen für die Berichte die zu meinem Erfolg beigetragen haben!
    K
    K
    Klaus.F
    #80
    @johobo
    Sorry, die Frage geht an alle die evtl. noch eine Platine haben!
    Würde gerne das Projekt nachbauen
    Danke im voraus
    Viele Grüße
    Klaus
    • K Klaus.F
      @johobo
      Danke im voraus
      Viele Grüße
      Klaus
      J
      J
      johobo
      #81
      @klaus-f ich habe noch. im Raum Mainz oder Versand
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • J johobo
        E
        E
        einarmigerbandit
        #82
        @johobo bin auch noch auf der Suche nach einer Platine. Ist noch eine zu haben?
        • T
          T
          ts_482
          #83
          Ich würde auch noch eine Platine suchen? Hat jemand noch eine? Bitte PN
          • T ts_482
            A
            A
            alwo23
            #84
            @ts_482 Hi, ich hab gestern erst 5 Bestellt mit Gehäuse wenn Du magst.
            T F Bernhard BruckmeierB 3 Antworten Letzte Antwort
            • A alwo23
              T
              T
              ts_482
              #85
              @alwo23 danke, aber ich habe schon eine andere bekommen.
              • T
                T
                ts_482
                #86
                wo bestellt ihr die Restliche Hardware?
                ESP8266 NodeMCU + TXS0108E
                und habt ihr eine Liste was genau noch benötigt wird?
                • A alwo23
                  F
                  F
                  Forst89
                  #87
                  @alwo23 Hi, ich hätte Interesse an einer Platine und würde mich dann auch mal an das Projekt wagen :-) Hast du von den anderen benötigen Komponenten zufällig auch noch übrig umd das Set zu kompletieren?
                  • M MezzoDO
                    Guten Abend zusammen!
                    Gibt's hier fachkundige Leute zu diesem Projekt, die mir bei meinem Problem helfen könnten?
                    Ich hab die PCB V1 Platine und wollte einen BAHAMAS mit der Pumpe S100101 mit dem Modul ausstatten.
                    Zusammengebaut mit dem blauen Level Converter, der laut Instructions bestätigt funktionieren soll. Zudem habe ich in meiner Verzweiflung auch versucht die 560 Ohm Widerstände an die Datenleitungen 3,4 & 5 zum Display zu löten.
                    Laut GitProject soll das Modell MIAMI2021 gewählt werden, was ich auch eingestellt und hochgeladen habe (PlatformIO Upload, Build Filesystem und Upload Filesystem).
                    Die WebUI lässt sich soweit auch aufrufen und konfigurieren, allerdings bleibt das Display der Pumpe dunkel und Bedienung ist weder Am Display noch per WebUI möglich.
                    Alles was ich sehe ist die (vermeintlich korrekte) Temperatur per WebUI.
                    Habe alles gemäß Anleitung mehr als fünf mal gecheckt. Vielleicht findet sich jemand, der mir helfen kann :(
                    tvtotalT
                    tvtotalT
                    tvtotal
                    #88
                    @mezzodo
                    habe das gleiche Problem wie @MezzoDO Model S100101 Display tot macht aber eigenartige Pieptöne.
                    Webinterface aufrufbar, jedoch keine Schaltfunktion möglich.
                    Nutze die PCB v1 Verdrahtung überprüft finde aber keinen Fehler, Bild von @Rickman überprüft.
                    Hat noch jemand einen Tipp ?😞
                    Synology iobroker / Arduino Mega / CCU2 / Loxone Miniserver / Pokeys57e
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • tvtotalT tvtotal
                      @mezzodo
                      R
                      R
                      Rickman
                      #89
                      @tvtotal
                      Das Problem hatte ich Anfangs auch mit totem Display und Pieptönen.
                      Meine Verdrahtung sieht aber ein wenig anders aus - habe allerdings auch das v2- Board...
                      Schau mal hier:
                      • Stefan M.S
                        Stefan M.S
                        Stefan M.
                        #90
                        Hallo allerseits! :-) Ich bin neu hier und möchte ebenfalls meinen bestway-Whirlpool mit Wifi aufrüsten.
                        Sollte noch jemand eine V2-Platine, vielleicht sogar einen Kabelsatz übrig haben, würde ich mich über PN freuen.
                        Stefan
                        • Jan MJ
                          Jan MJ
                          Jan M
                          schrieb am zuletzt editiert von Jan M
                          #91
                          Hallo Leute, möchte meinen Pool auch aufrüsten. Würde auch noch eine Platine brauchen. Kannst mir bitte eine schicken. @alwo23 oder jemand anders. Danke Lg
                          • A alwo23
                            Bernhard Bruckmeier
                            #92
                            @alwo23 Hey, ich hab Interesse an eine Platine, hast du noch eine?
                            • T
                              T
                              ts_482
                              #93
                              kann mir jemand verraten wofür die Kondensatoren und die Weiderstände benötigt werden beim V2 Board?
                              • E
                                E
                                Endirecto
                                #94
                                Ich bin auf der Suche nach einem fertigen Board. Bei Kleinanzeigen habe ich bisher nur ein Angebot für 60 Euro gefunden.
                                Über eine PN würde ich mich freuen.
                                Viele Grüße
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E Endirecto
                                  Viele Grüße
                                  U
                                  U
                                  ucm
                                  #95
                                  Hallo zusammen, ich suche ebenfalls nach einer Platine. Hat jemand noch eine vorrätig? Besten Dank
                                  • E emblitz
                                    @meistertr
                                    Ich habe den Whirpool nur über MQTT eingebunden.
                                    Darufhin wurden ja die im o.g. Bild genannten Datenpunkte automatisch erzeugt. Vermutl. sind diese Datenunkte aber für Homeassistant geschrieben worden? In IoBroker werden nur bei wenigen Objekten nutzbare Werte angezeigt. Bei den anderen Objekten im Pfad /Mqtt/homeassistant/.... werden in den Feldern für die Werte kurze "Skripte" aber keine Werte angezeigt.
                                    Ich habe daraufhin dein Skript eingefügt. Folgende Objekte wurden angelegt:
                                    Kannst du mal checken, das alle von dir im Skript geschriebenen Objekte sind?
                                    Ich meine, gem. deines Skriptes sollten noch weitere Objekte angelegt werden?
                                    LG
                                    emblitz
                                    Server PfunzS
                                    Server PfunzS
                                    Server Pfunz
                                    #96
                                    @emblitz wie macht man das mit dem Script? Meine MQQT-Verbindung läuft auch, aber zeigt keine vernünftigen Werte an... wie bei dir...
                                    • R
                                      R
                                      Rickman
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rickman
                                      #97
                                      da ich nun mehrfach angeschrieben und dann doch nicht auf meine Antwort reagiert wurde, hier für alle.
                                      Ich habe noch eine PCBv2- Platine, einen Level-Shifter, einen Kabelsatz und zugehörige Widerstände da.
                                      EDIT: Jetzt habe ich keine mehr.
                                      Gruß,
                                      Richy
                                      • C
                                        C
                                        Chris263
                                        schrieb am zuletzt editiert von Chris263
                                        #98
                                        Moin, ich bin auch noch auf der Suche nach einer PCBv2-Platine bzw. einem ganzen Bausatz.
                                        Falls jemand etwas abzugeben hat würde ich mich über eine Nachricht freuen.
                                        Gruß Tom
                                        Edit: Ich habe noch Teile abzugeben.
                                        PCB_V2B-Platine - 10 Euro
                                        Bausatz bestehend aus: PCBv2-Platine, NodeMCU V3, Level-Shifter 8CH (rot), Widerstände und Kondensatoren, Kabelsatz 6-Adrig - 30 Euro
                                        Gehäuse aus dem 3D Drucker - 10 Euro
                                        Lay-Z-Spa Wifi-Controller, gelötet und geflasht einschl. 3D-Gehäuse - 55 Euro
                                        zzgl. 5.49 Euro Versandkosten
                                        Bei Interesse gerne melden.
                                        mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Agria4800A Agria4800
                                          @agria4800
                                          Hiermit bekommt man die Zeiten ausgelesen:
                                          var Souce_other, Source, RSSI, Times, Chlortime, Filtertime, Uptime, Pumptime, Heating, Airtime, Hydrojet_Time, Costs, Verbrauch;
                                          on({id: [].concat(['mqtt.0.layzspa.other']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                           var value = obj.state.val;
                                           Souce_other = getState("mqtt.0.layzspa.other").val;
                                           await wait(100);
                                           RSSI = getAttr(Souce_other, 'RSSI');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.RSSI-Wifi"/*RSSI-Wifi*/, parseFloat(RSSI), true);
                                          on({id: [].concat(['mqtt.0.layzspa.times']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                           Source = getState("mqtt.0.layzspa.times").val;
                                           await wait(100);
                                           Times = getAttr(Source, 'TIME');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Time"/*Time*/, parseFloat(Times), true);
                                           Chlortime = getAttr(Source, 'CLTIME');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Chlor_Time"/*Chlor_Time*/, Chlortime, true);
                                           Filtertime = getAttr(Source, 'FTIME');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Filter_Time"/*Filter_Time*/, parseFloat(Filtertime), true);
                                           Uptime = getAttr(Source, 'UPTIME');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time"/*Up_Time*/, parseFloat(Uptime), true);
                                           Pumptime = getAttr(Source, 'PUMPTIME');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time"/*Pump_Time*/, parseFloat(Pumptime), true);
                                           Heating = getAttr(Source, 'HEATINGTIME');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time"/*Heating Time*/, parseFloat(Heating), true);
                                           Airtime = getAttr(Source, 'AIRTIME');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time"/*Air_Time*/, parseFloat(Airtime), true);
                                           Hydrojet_Time = getAttr(Source, 'JETTIME');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time"/*Hydrojet_Time*/, parseFloat(Hydrojet_Time), true);
                                           Costs = getAttr(Source, 'COST');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Cost"/*Cost*/, parseFloat(Costs), true);
                                           Verbrauch = getAttr(Source, 'KWH');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Verbrauch"/*Verbrauch*/, parseFloat(Verbrauch), true);
                                          und hiermit werden sie umgeschrieben analog !Bildschirmfoto 2022-08-12 um 21.15.48.png
                                          var Dauer, tage, std, min, sec;
                                          // https://forum.iobroker.net/topic/13488/vorlage-blockly-umrechnung-von-sekunden-in-stunden-minuten-und-sekunden/11
                                          on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time"/*Up_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                           Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time").val;
                                           tage = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 86400);
                                           Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(tage) * 86400;
                                           std = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 3600);
                                           Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(std) * 3600;
                                           min = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 60);
                                           Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(min) * 60;
                                           sec = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 1);
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Up-Time"/*Format-Up-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                          on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time"/*Air_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                           Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time").val;
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Air-Time"/*Format-Air-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                          on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time"/*Heating Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                           Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time").val;
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Heating-Time"/*Format-Heating-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                          on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time"/*Pump_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                           Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time").val;
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Pump-Time"/*Format-Pump-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                          on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time"/*Hydrojet_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                           Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time").val;
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Hydrojet-Time"/*Format-Hydrojet-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                          Z
                                          Z
                                          ZoXx
                                          #99
                                          @agria4800 said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                          @agria4800
                                           await wait(100);
                                           await wait(100);
                                          hier kann ich nicht folgen. Kannst du mir hier unter die Arme greifen?
                                          Die Skripte habe ich eingefügt, jedoch schmeißt er bei mir Fehler: javascript.0 (562) at Object.<anonymous>
                                          Die Datenpunkte existieren bei mir nicht. Müssen die angelegt werden vorher? Wenn ja in welcher Form?
                                          Danke!
                                          84.1k
