  4. Lay-Z-Spa Wifi Control
    apollon77A
210 Beiträge 74 Kommentatoren 90.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • T ts_482
    Ich würde auch noch eine Platine suchen? Hat jemand noch eine? Bitte PN
    A
    A
    alwo23
    #84
    @ts_482 Hi, ich hab gestern erst 5 Bestellt mit Gehäuse wenn Du magst.
    T F Bernhard BruckmeierB 3 Antworten Letzte Antwort
    • A alwo23
      T
      T
      ts_482
      #85
      @alwo23 danke, aber ich habe schon eine andere bekommen.
      • T
        T
        ts_482
        #86
        wo bestellt ihr die Restliche Hardware?
        ESP8266 NodeMCU + TXS0108E
        und habt ihr eine Liste was genau noch benötigt wird?
        • A alwo23
          F
          F
          Forst89
          #87
          @alwo23 Hi, ich hätte Interesse an einer Platine und würde mich dann auch mal an das Projekt wagen :-) Hast du von den anderen benötigen Komponenten zufällig auch noch übrig umd das Set zu kompletieren?
          • M MezzoDO
            Guten Abend zusammen!
            Gibt's hier fachkundige Leute zu diesem Projekt, die mir bei meinem Problem helfen könnten?
            Ich hab die PCB V1 Platine und wollte einen BAHAMAS mit der Pumpe S100101 mit dem Modul ausstatten.
            Zusammengebaut mit dem blauen Level Converter, der laut Instructions bestätigt funktionieren soll. Zudem habe ich in meiner Verzweiflung auch versucht die 560 Ohm Widerstände an die Datenleitungen 3,4 & 5 zum Display zu löten.
            Laut GitProject soll das Modell MIAMI2021 gewählt werden, was ich auch eingestellt und hochgeladen habe (PlatformIO Upload, Build Filesystem und Upload Filesystem).
            Die WebUI lässt sich soweit auch aufrufen und konfigurieren, allerdings bleibt das Display der Pumpe dunkel und Bedienung ist weder Am Display noch per WebUI möglich.
            Alles was ich sehe ist die (vermeintlich korrekte) Temperatur per WebUI.
            Habe alles gemäß Anleitung mehr als fünf mal gecheckt. Vielleicht findet sich jemand, der mir helfen kann :(
            tvtotalT
            tvtotalT
            tvtotal
            #88
            @mezzodo
            habe das gleiche Problem wie @MezzoDO Model S100101 Display tot macht aber eigenartige Pieptöne.
            Webinterface aufrufbar, jedoch keine Schaltfunktion möglich.
            Nutze die PCB v1 Verdrahtung überprüft finde aber keinen Fehler, Bild von @Rickman überprüft.
            Hat noch jemand einen Tipp ?😞
            Synology iobroker / Arduino Mega / CCU2 / Loxone Miniserver / Pokeys57e
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • tvtotalT tvtotal
              @mezzodo
              R
              R
              Rickman
              #89
              @tvtotal
              Das Problem hatte ich Anfangs auch mit totem Display und Pieptönen.
              Meine Verdrahtung sieht aber ein wenig anders aus - habe allerdings auch das v2- Board...
              Schau mal hier:
              • Stefan M.S
                Stefan M.S
                Stefan M.
                #90
                Hallo allerseits! :-) Ich bin neu hier und möchte ebenfalls meinen bestway-Whirlpool mit Wifi aufrüsten.
                Sollte noch jemand eine V2-Platine, vielleicht sogar einen Kabelsatz übrig haben, würde ich mich über PN freuen.
                Stefan
                • Jan MJ
                  Jan MJ
                  Jan M
                  schrieb am zuletzt editiert von Jan M
                  #91
                  Hallo Leute, möchte meinen Pool auch aufrüsten. Würde auch noch eine Platine brauchen. Kannst mir bitte eine schicken. @alwo23 oder jemand anders. Danke Lg
                  • A alwo23
                    Bernhard Bruckmeier
                    #92
                    @alwo23 Hey, ich hab Interesse an eine Platine, hast du noch eine?
                    • T
                      T
                      ts_482
                      #93
                      kann mir jemand verraten wofür die Kondensatoren und die Weiderstände benötigt werden beim V2 Board?
                      • E
                        E
                        Endirecto
                        #94
                        Ich bin auf der Suche nach einem fertigen Board. Bei Kleinanzeigen habe ich bisher nur ein Angebot für 60 Euro gefunden.
                        Über eine PN würde ich mich freuen.
                        Viele Grüße
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E Endirecto
                          Viele Grüße
                          U
                          U
                          ucm
                          #95
                          Hallo zusammen, ich suche ebenfalls nach einer Platine. Hat jemand noch eine vorrätig? Besten Dank
                          • E emblitz
                            @meistertr
                            Ich habe den Whirpool nur über MQTT eingebunden.
                            Darufhin wurden ja die im o.g. Bild genannten Datenpunkte automatisch erzeugt. Vermutl. sind diese Datenunkte aber für Homeassistant geschrieben worden? In IoBroker werden nur bei wenigen Objekten nutzbare Werte angezeigt. Bei den anderen Objekten im Pfad /Mqtt/homeassistant/.... werden in den Feldern für die Werte kurze "Skripte" aber keine Werte angezeigt.
                            Ich habe daraufhin dein Skript eingefügt. Folgende Objekte wurden angelegt:
                            Kannst du mal checken, das alle von dir im Skript geschriebenen Objekte sind?
                            Ich meine, gem. deines Skriptes sollten noch weitere Objekte angelegt werden?
                            LG
                            emblitz
                            Server PfunzS
                            Server PfunzS
                            Server Pfunz
                            #96
                            @emblitz wie macht man das mit dem Script? Meine MQQT-Verbindung läuft auch, aber zeigt keine vernünftigen Werte an... wie bei dir...
                            • R
                              R
                              Rickman
                              schrieb am zuletzt editiert von Rickman
                              #97
                              da ich nun mehrfach angeschrieben und dann doch nicht auf meine Antwort reagiert wurde, hier für alle.
                              Ich habe noch eine PCBv2- Platine, einen Level-Shifter, einen Kabelsatz und zugehörige Widerstände da.
                              EDIT: Jetzt habe ich keine mehr.
                              Gruß,
                              Richy
                              • C
                                C
                                Chris263
                                schrieb am zuletzt editiert von Chris263
                                #98
                                Moin, ich bin auch noch auf der Suche nach einer PCBv2-Platine bzw. einem ganzen Bausatz.
                                Falls jemand etwas abzugeben hat würde ich mich über eine Nachricht freuen.
                                Gruß Tom
                                Edit: Ich habe noch Teile abzugeben.
                                PCB_V2B-Platine - 10 Euro
                                Bausatz bestehend aus: PCBv2-Platine, NodeMCU V3, Level-Shifter 8CH (rot), Widerstände und Kondensatoren, Kabelsatz 6-Adrig - 30 Euro
                                Gehäuse aus dem 3D Drucker - 10 Euro
                                Lay-Z-Spa Wifi-Controller, gelötet und geflasht einschl. 3D-Gehäuse - 55 Euro
                                zzgl. 5.49 Euro Versandkosten
                                Bei Interesse gerne melden.
                                mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Agria4800A Agria4800
                                  @agria4800
                                  Hiermit bekommt man die Zeiten ausgelesen:
                                  var Souce_other, Source, RSSI, Times, Chlortime, Filtertime, Uptime, Pumptime, Heating, Airtime, Hydrojet_Time, Costs, Verbrauch;
                                  on({id: [].concat(['mqtt.0.layzspa.other']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                   var value = obj.state.val;
                                   Souce_other = getState("mqtt.0.layzspa.other").val;
                                   await wait(100);
                                   RSSI = getAttr(Souce_other, 'RSSI');
                                   setState("0_userdata.0.LazySpa.RSSI-Wifi"/*RSSI-Wifi*/, parseFloat(RSSI), true);
                                  on({id: [].concat(['mqtt.0.layzspa.times']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                   Source = getState("mqtt.0.layzspa.times").val;
                                   await wait(100);
                                   Times = getAttr(Source, 'TIME');
                                   setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Time"/*Time*/, parseFloat(Times), true);
                                   Chlortime = getAttr(Source, 'CLTIME');
                                   setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Chlor_Time"/*Chlor_Time*/, Chlortime, true);
                                   Filtertime = getAttr(Source, 'FTIME');
                                   setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Filter_Time"/*Filter_Time*/, parseFloat(Filtertime), true);
                                   Uptime = getAttr(Source, 'UPTIME');
                                   setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time"/*Up_Time*/, parseFloat(Uptime), true);
                                   Pumptime = getAttr(Source, 'PUMPTIME');
                                   setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time"/*Pump_Time*/, parseFloat(Pumptime), true);
                                   Heating = getAttr(Source, 'HEATINGTIME');
                                   setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time"/*Heating Time*/, parseFloat(Heating), true);
                                   Airtime = getAttr(Source, 'AIRTIME');
                                   setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time"/*Air_Time*/, parseFloat(Airtime), true);
                                   Hydrojet_Time = getAttr(Source, 'JETTIME');
                                   setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time"/*Hydrojet_Time*/, parseFloat(Hydrojet_Time), true);
                                   Costs = getAttr(Source, 'COST');
                                   setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Cost"/*Cost*/, parseFloat(Costs), true);
                                   Verbrauch = getAttr(Source, 'KWH');
                                   setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Verbrauch"/*Verbrauch*/, parseFloat(Verbrauch), true);
                                  und hiermit werden sie umgeschrieben analog !Bildschirmfoto 2022-08-12 um 21.15.48.png
                                  var Dauer, tage, std, min, sec;
                                  // https://forum.iobroker.net/topic/13488/vorlage-blockly-umrechnung-von-sekunden-in-stunden-minuten-und-sekunden/11
                                  on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time"/*Up_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                   Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time").val;
                                   tage = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 86400);
                                   Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(tage) * 86400;
                                   std = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 3600);
                                   Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(std) * 3600;
                                   min = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 60);
                                   Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(min) * 60;
                                   sec = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 1);
                                   setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Up-Time"/*Format-Up-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                  on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time"/*Air_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                   Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time").val;
                                   setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Air-Time"/*Format-Air-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                  on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time"/*Heating Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                   Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time").val;
                                   setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Heating-Time"/*Format-Heating-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                  on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time"/*Pump_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                   Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time").val;
                                   setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Pump-Time"/*Format-Pump-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                  on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time"/*Hydrojet_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                   Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time").val;
                                   setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Hydrojet-Time"/*Format-Hydrojet-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                  Z
                                  Z
                                  ZoXx
                                  #99
                                  @agria4800 said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                  @agria4800
                                   await wait(100);
                                   await wait(100);
                                  hier kann ich nicht folgen. Kannst du mir hier unter die Arme greifen?
                                  Die Skripte habe ich eingefügt, jedoch schmeißt er bei mir Fehler: javascript.0 (562) at Object.<anonymous>
                                  Die Datenpunkte existieren bei mir nicht. Müssen die angelegt werden vorher? Wenn ja in welcher Form?
                                  Danke!
                                  • N Nobody 0
                                    Hallo Zusammen,
                                    nach einigen Anlaufproblemen und einer Kalten Lötstelle auf dem NodeMCU habe ich nun endlich das Programm drauf bekommen und alles Verlötet.
                                    Leider habe ich nun das nächste Problem, wenn ich das Modul anschliesse und wieder Strom drauf geben hört man aus dem inneren nur ein leises Klackern, aber nichts geht.
                                    Beim aufrufen der Webseite des Moduls bekomme ich folgenden Fehler:
                                    404: File Not Found
                                    Geht die Weboberfläche nur wenn das Modul mit der Pumpe verbunden ist?
                                    Wo könnte das Klappern herkommen?
                                    Ich habe einen Lay-Z.Spa AirJet Hawaii von 2020.
                                    Rocco FriedrichR
                                    Rocco FriedrichR
                                    Rocco Friedrich
                                    #100
                                    @nobody-0
                                    Hast du das Problem mit dem Klackern lösen können?
                                    Ich habe drum genau das gleiche Problem Lay-Z Spa Modul von Ebay lief eine Zeit lang problemlos dann fing das Modul nach einem Stromausfall an zu klackern ich denke das Geräusch kommt vom Lautsprecher der verbaut ist. Den ESP8266 und den Converter hab ich schon gewechselt aber das Problem besteht weiterhin.
                                    das Web Interface ist erreichbar aber die Steuerung ist nicht möglich auch über die Tasten an der Pumpe ist mit dem Installierten Modul keine Bedienung möglich. Vielleicht kannst du mir ja helfen? Gruss Rocco
                                    • R
                                      R
                                      Ronnyempire
                                      #101
                                      Ich suche noch einen fertigen Controller, hat jemand einen abzugeben. Ich habe das 100101 Modell
                                      • mrFenyxM
                                        mrFenyxM
                                        mrFenyx
                                        #102
                                        Hi zusammen,
                                        ich habe die States in ioBroker reinbekommen aber ich kann leider keine Befehle rausschicken. Ich bekomme die Fehlermeldung State "mqtt-client.0.layzspa.command" not found - der existiert tatsächlich nicht. Soll ich es per Hand erstellen oder habe ich etwas falsch gemacht? Ich benutze auch "nur" das mqtt-client, nicht das mqtt Adapter aber damit, denke ich, sollte es nicht zu tun haben, oder?
                                        Danke!
                                        • C Chris263
                                          Gruß Tom
                                          mrFenyxM
                                          mrFenyxM
                                          mrFenyx
                                          #103
                                          @hlgamer said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                          Gruß Tom
                                          Bausatz bestehend aus: PCBv2-Platine, NodeMCU V3, Level-Shifter 8CH (rot), Wiederstände und Kondensatoren, Kabelsatz 6-Adrig - 30 Euro
                                          @hlgamer vielen Dank für den Controller! hat alles super geklappt, funktioniert prima! 👏 👍
                                          83.9k
