  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.3k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 245.4k Aufrufe 67 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    Wenn ich den VIS1 Editor oder die VIS1 Runtime unter Firefox von meinem Testsystem mit js-controller 5.0.4 öffne dann lädt die jeweilige Seite nicht und folgendes steht im Log
    Create inner vis object rainbird.0.device.stations.2.runZone instrument.ts:129:35
    Create inner vis object rainbird.0.device.stations.3.runZone instrument.ts:129:35
    Create inner vis object rainbird.0.device.stations.4.runZone instrument.ts:129:35
    Create inner vis object device-watcher.0.sonos.listAll instrument.ts:129:35
    "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, instrument.ts:129:35
    Uncaught SyntaxError: JSON.parse: unexpected non-whitespace character after JSON data at line 1 column 6 of the JSON data
        unserialize http://192.168.178.77:8082/vis/lib/js/loStorage.js:2
        get http://192.168.178.77:8082/vis/lib/js/loStorage.js:2
        i[l][f]</< http://192.168.178.77:8082/vis/lib/js/loStorage.js:2
        bindInstance http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:583
        initNext http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:712
        init http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:610
        loadWidgetSets http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:575
        init http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:609
        afterInit http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:3609
        getConfig http://192.168.178.77:8082/vis/js/conn.js:1355
        findAnswer http://192.168.178.77:8082/lib/js/socket.io.js:304
        onmessage http://192.168.178.77:8082/lib/js/socket.io.js:212
    Wenn ich im Firefox den Vis Editor oder die Vis Runtime von meinem Produktivsystem aufrufe wo noch der js-controller 4.0.24 läuft, dann laden die beiden Seiten ohne Probleme.
    #232
    @feuersturm Das ist ja im Browser ... da scheint irgendwas mit den Daten im local Storage zu sein ... da kann an sich der controller nix für ... Bitte mal vis issue
    • apollon77A apollon77
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #233
      @apollon77 mit einem Browser Cache löschen hat sich das Problem gelöst.
      • MalleRalleM MalleRalle
        @apollon77 @foxriver76
        Beim Export der Scripts kommt eine weisse Seite:
        File files/admin.0/zip/2023-06-16-scripts.zip not found
        Ist das schon bekannt?
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #234
        @malleralle ja, gibt ein issue dazu und für controller 5.x nutzer auch einen Workaround
        • foxriver76F foxriver76
          @malleralle Lt. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1340 tritt das auch mit altem Controller auf, also eher javascript Issue
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #235
          @foxriver76 ja, tritt auch mit altem controller auf, issue gibt es schon
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1340#issuecomment-1591811349
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
            #236
            Bei mir kommt eine Fehlermeldung deren Ursprung ich nicht so richtig lokalisieren kann:
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:02:01.583	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:02:01.582	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:02:01.582	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1116:27)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:02:01.581	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:02:01.580	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:02:01.574	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            web.0
            2023-06-17 10:02:00.667	error	The pattern "io.Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
            web.0
            2023-06-17 10:02:00.667	error	Error: The pattern "io.Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1116:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            web.0
            2023-06-17 10:02:00.506	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
            web.0
            2023-06-17 10:02:00.497	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            Hat jemand eine Idee wo diese ungültige ID Pattern stehen könnte? Habe ich die eventuell selbst eingebaut, weil ich in der VIS öfter mal mit Bindings gearbeitet habe?
            Wenn ich meinen VIS Editor aufrufe habe ich Verbindungsprobleme. Es Kommt immer die Einblendung "no connection" am oberen Rand. Edit: Browser refresh sollte man schon mal machen
            Edit2:
            Die Fehlermeldung ist erweitert:
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.014	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.013	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.013	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.013	error	Caught by controller[1]: at Array.forEach (<anonymous>)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.013	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.013	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.012	error	Caught by controller[1]: at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.012	error	Caught by controller[1]: at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:492:22)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.011	error	Caught by controller[1]: at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.011	error	Caught by controller[1]: at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.011	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.011	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.011	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:492:22)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.009	error	Caught by controller[0]: at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.009	error	Caught by controller[0]: at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.009	error	Caught by controller[0]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
            host.ioBroker
            2023-06-17 10:22:01.006	error	Caught by controller[0]: Error: The pattern "Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
            web.0
            2023-06-17 10:22:00.556	error	The pattern "Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
            web.0
            2023-06-17 10:22:00.555	error	Error: The pattern "Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15) at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44) at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13) at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:492:22) at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100 at Array.forEach (<anonymous>) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            web.0
            2023-06-17 10:22:00.547	error	uncaught exception: The pattern "Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
            • ChaotC Chaot
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              web.0
              web.0
              web.0
              web.0
              Edit2:
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              web.0
              web.0
              web.0
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #237
              @chaot Bitte mal allgemein jemand das Issue im Web Adapter melden, dass der bei sowas nicht mehr crasht.
              Ansonsten ja im Falle von @Feuersturm war es auch ein selbst erstelltes Binding, das aus Versehen die kompeltte Logik als ID hatte. Also einerseits schön, weil so auffällt, dass ein Binding kaputt ist, aber hart crashen sollte Adapter nicht.
              Videotutorials & mehr
              FeuersturmF ChaotC apollon77A 4 Antworten Letzte Antwort
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #238
                @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                Braucht ihr noch ein issue dafür beim Web Adapter?
                • foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #239
                  @feuersturm Ja bitte gg
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #240
                    @foxriver76 Danke.
                    Das fehlerhafte binding habe ich mittlerweile lokalisiert:
                    {javascript.0.variables.dayTime.lc;momentDate(dddd)}<br>{javascript.0.variables.dayTime.lc;momentDate(DD.MM.YYYY)}
                    Komischerweise läuft das andere Binding in der zweiten View ohne Probleme, obwohl es (fast) gleich ist:
                    {javascript.0.variables.dayTime.lc;momentDate(dd)}  {javascript.0.variables.dayTime.lc;momentDate(DD.MM.YYYY)}
                    • ChaotC Chaot
                      @foxriver76 Danke.
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      #241
                      @apollon77
                      Update für Problemliste:
                      linux-control scheint ein Problem zu haben:
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/49
                      Für stiebel-isg und pi-hole dürfte es Updates geben:
                      Im latest verfügbar (spätestens morgen), stable pending (kurze Karenzzeit erscheint sinnvoll)
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/2367
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #242
                        Moin zusammen.
                        bei mir crashed der Web Adpater. Ich werde aus dem Log nicht schlau :(
                        Alle Adapter sind Beta, js-controller 5.0.4, Node 18.16.0
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • skvarelS skvarel
                          Moin zusammen.
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                          #243
                          Es scheint an irgendwelchen Widgets zu liegen.
                          @skvarel sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                          Moin zusammen.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          M DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • skvarelS skvarel
                            Moin zusammen.
                            Marty56
                            #244
                            Ich habe gerade diesen "Alias Error Burst" bekommen.
                            Schade, es scheint das js-controller 5 hier nicht geholfen hat.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                            • skvarelS skvarel
                              Moin zusammen.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #245
                              @skvarel Texte in Codetags packen bitte.
                              Lehrling seit 1975 !!!
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #246
                                @Chaot Du kannst dich mit deinem Problem mit an dieses issue hängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/316
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #247
                                  Controller v5.0.5 wird zeitnah verfügbar sein:
                                  • Probleme mit falschem Loglevel bei Beenden von Adaptern behoben
                                  • UI Upgrade wird nur noch angeboten, wenn das Betriebssystem dies unterstützt (das heißt aktuell: nativ Linux oder offizielles ioBroker Docker Image)
                                  • UI Upgrade für offizielles Docker Image eingebaut
                                  • Probleme mit dem Aufruf von deleteState in manchen Konstellationen behoben, was zB verhindert hat Geräte in Zigbee zu löschen
                                  dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #248
                                    @foxriver76 Ich hab gerade meinen Master erfolgreich über die Admin GUI auf 5.0.5 aktualisiert.
                                    Als ich jetzt im nächsten Schritt meinen Slave über die Admin GUI aktualisiseren wollte kam folgende Fehlermeldung:
                                    Das Update scheint aber erfolgreich gewesen zu sein. Über die Konsole meldet sich ioBroker mit der Version 5.0.5 sowie auch in der Admin UI.
                                    Das steht im Log vom Slave
                                    2023-06-18 16:52:15.022 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                                    2023-06-18 16:52:15.134 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                                    2023-06-18 16:52:20.037 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                                    2023-06-18 16:52:20.140 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                                    2023-06-18 16:52:25.045 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                                    2023-06-18 16:52:25.147 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                                    2023-06-18 16:52:30.050 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                                    2023-06-18 16:52:30.153 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                                    2023-06-18 16:52:35.058 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                                    2023-06-18 16:52:35.158 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                                    2023-06-18 16:52:40.071 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                                    2023-06-18 16:52:40.163 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                                    2023-06-18 16:52:45.080 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                                    2023-06-18 16:52:45.170 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                                    2023-06-18 16:52:50.087 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                                    2023-06-18 16:52:50.180 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                                    2023-06-18 16:52:55.092 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                                    2023-06-18 16:52:55.187 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                                    2023-06-18 16:53:00.102 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                                    2023-06-18 16:53:00.194 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                                    2023-06-18 16:53:05.116 - info: host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
                                    2023-06-18 16:53:05.201 - info: host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
                                    2023-06-18 16:53:13.922 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                                    2023-06-18 16:53:14.033 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                                    2023-06-18 16:53:18.929 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                                    2023-06-18 16:53:19.046 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                                    2023-06-18 16:53:23.935 - info: host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
                                    2023-06-18 16:53:24.052 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                                    2023-06-18 16:53:29.064 - info: host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
                                    2023-06-18 16:58:12.225 - info: host.ioBrokerNew Controller will upgrade itself to version 5.0.5
                                    2023-06-18 16:58:16.320 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                                    2023-06-18 16:58:16.437 - info: host.ioBrokerNew received SIGTERM
                                    2023-06-18 16:58:16.443 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.history.1 (force=false, process=false)
                                    2023-06-18 16:58:16.444 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=false)
                                    2023-06-18 16:58:16.445 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                                    2023-06-18 16:58:16.492 - info: host.ioBrokerNew terminated
                                    2023-06-18 16:58:20.638 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                                    2023-06-18 16:58:20.655 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                                    2023-06-18 16:58:57.178 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE]
                                    changed 12 packages in 34s
                                    81 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                    2023-06-18 16:59:07.193 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Timeout expired, initializing shutdown
                                    2023-06-18 16:59:07.286 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                                    2023-06-18 16:59:09.687 - info: host.ioBrokerNew iobroker.js-controller version 5.0.5 js-controller starting
                                    2023-06-18 16:59:09.699 - info: host.ioBrokerNew Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-06-18 16:59:09.702 - info: host.ioBrokerNew hostname: ioBrokerNew, node: v18.16.0
                                    2023-06-18 16:59:09.704 - info: host.ioBrokerNew ip addresses: 192.168.178.78 fe80::d4a0:37ff:fe8e:f0c1
                                    2023-06-18 16:59:10.347 - info: host.ioBrokerNew connected to Objects and States
                                    2023-06-18 16:59:10.391 - info: host.ioBrokerNew added notifications configuration of host
                                    2023-06-18 16:59:11.478 - info: host.ioBrokerNew 61 instances found
                                    2023-06-18 16:59:11.603 - warn: host.ioBrokerNew does not start any instances on this host
                                    Edit: Github issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1963
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #249
                                      @feuersturm danke schaue ich mir mit BF an. Läuft der Admin von dem aus das gestartet wurde auf Master oder Slave? Hat das vorher schon auf Slave mal sauber funktioniert. Logfile selbst schaut sehr gut aus.
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #250
                                        @foxriver76 der Admin läuft auf dem Master von dem das Update gestartet wurde. Den slave habe ich bisher immer über die Konsole aktualisiert und nicht über die gui.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #251
                                          @feuersturm danke für die Info. Ich vermute Admin fragt immer lokal an auch wenn auf anderem Host aktualisiert wird. Muss voraussichtlich in Admin gefixt werden. Schauen wir uns an. 👍🏼
