  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.3k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 245.4k Aufrufe 67 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @feuersturm bin nur am Handy aber vermutlich so in die Richtung
    {val:javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0;parseInt(val) > 0 ? "mdui-red-glow": ""}
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #227
    @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
    Dankeschön. Scheint zu funktionieren. Es gibt zumindest schonmal keine Fehler mehr im Log :-)
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #228
      Wenn ich den VIS1 Editor oder die VIS1 Runtime unter Firefox von meinem Testsystem mit js-controller 5.0.4 öffne dann lädt die jeweilige Seite nicht und folgendes steht im Log
      Create inner vis object rainbird.0.device.stations.2.runZone instrument.ts:129:35
      Create inner vis object rainbird.0.device.stations.3.runZone instrument.ts:129:35
      Create inner vis object rainbird.0.device.stations.4.runZone instrument.ts:129:35
      Create inner vis object device-watcher.0.sonos.listAll instrument.ts:129:35
      "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, instrument.ts:129:35
      Uncaught SyntaxError: JSON.parse: unexpected non-whitespace character after JSON data at line 1 column 6 of the JSON data
          unserialize http://192.168.178.77:8082/vis/lib/js/loStorage.js:2
          get http://192.168.178.77:8082/vis/lib/js/loStorage.js:2
          i[l][f]</< http://192.168.178.77:8082/vis/lib/js/loStorage.js:2
          bindInstance http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:583
          initNext http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:712
          init http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:610
          loadWidgetSets http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:575
          init http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:609
          afterInit http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:3609
          getConfig http://192.168.178.77:8082/vis/js/conn.js:1355
          findAnswer http://192.168.178.77:8082/lib/js/socket.io.js:304
          onmessage http://192.168.178.77:8082/lib/js/socket.io.js:212
      Wenn ich im Firefox den Vis Editor oder die Vis Runtime von meinem Produktivsystem aufrufe wo noch der js-controller 4.0.24 läuft, dann laden die beiden Seiten ohne Probleme.
      • MalleRalleM Offline
        MalleRalleM Offline
        MalleRalle
        #229
        @apollon77 @foxriver76
        Beim Export der Scripts kommt eine weisse Seite:
        File files/admin.0/zip/2023-06-16-scripts.zip not found
        Ist das schon bekannt?
        foxriver76F F 2 Antworten Letzte Antwort
        • MalleRalleM MalleRalle
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #230
          @malleralle Lt. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1340 tritt das auch mit altem Controller auf, also eher javascript Issue
          Videotutorials & mehr
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Einstein67
            Ich hab den neuen Controller nun ein paar Tage am laufen. Läuft sehr gut und schnell.
            Das einzige das mir aufgefallen ist, dass ich keine Zigbee Geräte mehr löschen kann.
            Bei Zigbee-Adapter 1.8.10 hab ich nichts geändert. Beim löschen passiert folgendes:
            2023-06-16 15:18:01.567 - info: admin.0 (339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.26
            2023-06-16 15:18:01.795 - info: zigbee.0 (1881) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
            2023-06-16 15:18:12.680 - error: zigbee.0 (1881) uncaught exception: Parameter "parentChannel" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
            2023-06-16 15:18:12.686 - error: zigbee.0 (1881) Error: Parameter "parentChannel" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
            at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:241:19)
            at Zigbee.deleteState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:5793:19)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:314:34
            at Array.forEach ()
            at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:313:24)
            at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
            2023-06-16 15:18:12.686 - error: zigbee.0 (1881) Parameter "parentChannel" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
            2023-06-16 15:18:12.710 - info: zigbee.0 (1881) cleaned everything up...
            2023-06-16 15:18:12.721 - info: zigbee.0 (1881) Zigbee: disabling joining new devices.
            2023-06-16 15:18:12.914 - error: host.iob18 Caught by controller[0]: Error: Parameter "parentChannel" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
            2023-06-16 15:18:12.915 - error: host.iob18 Caught by controller[0]: at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:241:19)
            2023-06-16 15:18:12.915 - error: host.iob18 Caught by controller[0]: at Zigbee.deleteState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:5793:19)
            2023-06-16 15:18:12.915 - error: host.iob18 Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:314:34
            2023-06-16 15:18:12.915 - error: host.iob18 Caught by controller[0]: at Array.forEach ()
            2023-06-16 15:18:12.915 - error: host.iob18 Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:313:24)
            2023-06-16 15:18:12.915 - error: host.iob18 Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
            2023-06-16 15:18:12.915 - error: host.iob18 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2023-06-16 15:18:12.915 - info: host.iob18 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            2023-06-16 15:18:42.990 - info: host.iob18 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1904
            Ist das ein Problem des Zigbee Adapters oder des Controllers? Wie schon geschrieben wurde nur der Controller aktualisiert ....
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #231
            @einstein67 teils teils, wird im Controller gefixt sein in der nächsten Version.
            • FeuersturmF Feuersturm
              #232
              @feuersturm Das ist ja im Browser ... da scheint irgendwas mit den Daten im local Storage zu sein ... da kann an sich der controller nix für ... Bitte mal vis issue
              • apollon77A apollon77
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #233
                @apollon77 mit einem Browser Cache löschen hat sich das Problem gelöst.
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #234
                  @malleralle ja, gibt ein issue dazu und für controller 5.x nutzer auch einen Workaround
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #235
                    @foxriver76 ja, tritt auch mit altem controller auf, issue gibt es schon
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1340#issuecomment-1591811349
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                      #236
                      Bei mir kommt eine Fehlermeldung deren Ursprung ich nicht so richtig lokalisieren kann:
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:02:01.583	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:02:01.582	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:02:01.582	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1116:27)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:02:01.581	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:02:01.580	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:02:01.574	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      web.0
                      2023-06-17 10:02:00.667	error	The pattern "io.Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
                      web.0
                      2023-06-17 10:02:00.667	error	Error: The pattern "io.Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1116:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      web.0
                      2023-06-17 10:02:00.506	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
                      web.0
                      2023-06-17 10:02:00.497	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      Hat jemand eine Idee wo diese ungültige ID Pattern stehen könnte? Habe ich die eventuell selbst eingebaut, weil ich in der VIS öfter mal mit Bindings gearbeitet habe?
                      Wenn ich meinen VIS Editor aufrufe habe ich Verbindungsprobleme. Es Kommt immer die Einblendung "no connection" am oberen Rand. Edit: Browser refresh sollte man schon mal machen
                      Edit2:
                      Die Fehlermeldung ist erweitert:
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.014	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.013	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.013	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.013	error	Caught by controller[1]: at Array.forEach (<anonymous>)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.013	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.013	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.012	error	Caught by controller[1]: at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.012	error	Caught by controller[1]: at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:492:22)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.011	error	Caught by controller[1]: at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.011	error	Caught by controller[1]: at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.011	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.011	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.011	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:492:22)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.009	error	Caught by controller[0]: at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.009	error	Caught by controller[0]: at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.009	error	Caught by controller[0]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
                      host.ioBroker
                      2023-06-17 10:22:01.006	error	Caught by controller[0]: Error: The pattern "Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
                      web.0
                      2023-06-17 10:22:00.556	error	The pattern "Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
                      web.0
                      2023-06-17 10:22:00.555	error	Error: The pattern "Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15) at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44) at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13) at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:492:22) at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100 at Array.forEach (<anonymous>) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                      web.0
                      2023-06-17 10:22:00.547	error	uncaught exception: The pattern "Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
                      • ChaotC Chaot
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        Edit2:
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #237
                        @chaot Bitte mal allgemein jemand das Issue im Web Adapter melden, dass der bei sowas nicht mehr crasht.
                        Ansonsten ja im Falle von @Feuersturm war es auch ein selbst erstelltes Binding, das aus Versehen die kompeltte Logik als ID hatte. Also einerseits schön, weil so auffällt, dass ein Binding kaputt ist, aber hart crashen sollte Adapter nicht.
                        FeuersturmF ChaotC apollon77A 4 Antworten Letzte Antwort
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #238
                          Braucht ihr noch ein issue dafür beim Web Adapter?
                          • foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #239
                            @feuersturm Ja bitte gg
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #240
                              @foxriver76 Danke.
                              Das fehlerhafte binding habe ich mittlerweile lokalisiert:
                              {javascript.0.variables.dayTime.lc;momentDate(dddd)}<br>{javascript.0.variables.dayTime.lc;momentDate(DD.MM.YYYY)}
                              Komischerweise läuft das andere Binding in der zweiten View ohne Probleme, obwohl es (fast) gleich ist:
                              {javascript.0.variables.dayTime.lc;momentDate(dd)}  {javascript.0.variables.dayTime.lc;momentDate(DD.MM.YYYY)}
                              • ChaotC Chaot
                                @foxriver76 Danke.
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #241
                                @apollon77
                                Update für Problemliste:
                                linux-control scheint ein Problem zu haben:
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/49
                                Für stiebel-isg und pi-hole dürfte es Updates geben:
                                Im latest verfügbar (spätestens morgen), stable pending (kurze Karenzzeit erscheint sinnvoll)
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/2367
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #242
                                  Moin zusammen.
                                  bei mir crashed der Web Adpater. Ich werde aus dem Log nicht schlau :(
                                  Alle Adapter sind Beta, js-controller 5.0.4, Node 18.16.0
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • skvarelS skvarel
                                    Moin zusammen.
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                    #243
                                    Es scheint an irgendwelchen Widgets zu liegen.
                                    @skvarel sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                    Moin zusammen.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    M DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • skvarelS skvarel
                                      Moin zusammen.
                                      Marty56
                                      #244
                                      Ich habe gerade diesen "Alias Error Burst" bekommen.
                                      Schade, es scheint das js-controller 5 hier nicht geholfen hat.
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                      • skvarelS skvarel
                                        Moin zusammen.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #245
                                        @skvarel Texte in Codetags packen bitte.
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #246
                                          @Chaot Du kannst dich mit deinem Problem mit an dieses issue hängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/316
