  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Wenn Du Zeit findest, einfach nochmals drüber installieren und nochmal zurückmelden, bitte :)
    #545
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    bitte!
    upgrade (immer noch alpha7?? oder node 14 Fehler?)
    neues Element
    neue Linie
    -> kein Fehler im log!
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      bitte!
      neues Element
      neue Linie
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #546
      @homoran Scheint also in Ordnung zu sein?!
      • SKBS SKB
        #547
        jepp!
        Mission Vacation: completed
        dann ran an den Speck!
        Hab neue Käferchen.
        • Threshold in Werten funktioniert nicht
        • Threshold in Animationen funktioniert nicht überall.
          • wahrscheinlich nicht bei Nutzung von reduce
        Wünsche:
        Bei der Batterie musste ich das Objekt vergrößern um alles (?) unterzubringen.
        Beim letzten Wert (State of Health) hab ich die Kurzbezeichnung in der Einheit versteckt.
        Kann man auch etwas voranstellen?
        Was positives zum vorläufigen Schluss:
        Nachdem die Sicherung der Konfiguration über die Instanzen Konfiguration beim letzten Mal nicht den gewünschten Effekt hatte, habe ich jetzt mal eine zweite Instanz erzeugt und dort einfach die beiden JSONs in die entsprechenden Datenpunkte kopiert.
        Dadurch konnte ich zwei Wege der "Entwicklung" parallel weiterführen.
        Leider waren die DPs nicht beschreibbar. Vielleicht könntest du das zum Zwecke des Clonens/Restores RW machen
        DANKE!
          jepp!
          Hab neue Käferchen.
          Wünsche:
          DANKE!
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #548
          @homoran Danke für die Rückmeldung.
          Threshold schaue ich mir an.
          Könntest Du deine Wünsche genauer Beschreiben? Bei der Batterie musst du welches Objekt vergrößern?
          Letzter Wert "State of Health" die Zeit mienst Du? Aktuell kannst du ein Text Element "davor" setzen - innerhalb des Textes kann man (noch) nichts einsetzen. Schaue ich mir auch an.
          Vielleicht eine Grafik, die dies verdeutlicht?
          Klar kann man die Objekte schreibbar machen :)
          • SKBS SKB
            #549
            alles gut!
            sollte nur die Erklärung für die Form des Batterie-Objects sein. ist jetzt ein Rechteck, weil so viele Infos nicht im Quadtrat passten ;-)
            nein die 100
            Einheit % SoH
            eleganter wäre IMHO SoH 100%
              alles gut!
              nein die 100
              Einheit % SoH
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #550
              @homoran was hälst Du von:
              Anzeige ist dann so:
              Also Prepend ist vor dem Wert, Append danach und am Ende wäre dann die Unit.
              • SKBS SKB
                #551
                klasse!
                entspricht dann auchvder Konfiguration vieler widgets in vis.
                wobei append bei beibehaltener Unit eigentlich nicht nötig wäre
                  klasse!
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #552
                  @homoran Ich habe einfach beides genommen. So kann der User die Texte gestalten, wie er möchte.
                  Möglich wäre ja auch:
                  "Heute" 15 "Einheiten" kW (Wobei Heute und Einheiten dann eben prepend und append wären - etwas sinnbefreit, aber ok ;) )
                    #553
                    @SKB
                    SORRY!!
                    host.iobroker-VM03
                    	2023-06-15 11:24:12.944	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    	2023-06-15 11:24:12.191	error	Cannot read property 'id' of undefined
                    	2023-06-15 11:24:12.191	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45) at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                    	2023-06-15 11:24:12.191	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                    	2023-06-15 11:24:12.189	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    	2023-06-15 11:24:12.187	error	Cannot read property 'id' of undefined
                    	2023-06-15 11:24:12.186	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45) at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                    	2023-06-15 11:24:12.186	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                    	2023-06-15 11:24:12.172	error	Cannot read property 'id' of undefined
                    	2023-06-15 11:24:12.171	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45) at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                    	2023-06-15 11:24:12.169	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                    host.iobroker-VM03
                    	2023-06-15 11:02:55.204	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    	2023-06-15 11:02:54.344	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    	2023-06-15 11:02:54.338	error	Cannot read property 'id' of undefined
                    	2023-06-15 11:02:54.338	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45) at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                    	2023-06-15 11:02:54.337	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                    	2023-06-15 11:02:54.326	error	Cannot read property 'id' of undefined
                    	2023-06-15 11:02:54.326	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45) at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                    	2023-06-15 11:02:54.325	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                    	2023-06-15 11:02:54.317	error	Cannot read property 'id' of undefined
                    	2023-06-15 11:02:54.317	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45) at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                    	2023-06-15 11:02:54.314	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                    Ich hab 4 neue sources angelegt und 4 neue Datenpunkte (Text with Datasource).
                    leider erst später in das log gesehen 😢
                    Was kann ich dir jetzt schicken?
                      @SKB
                      SORRY!!
                      host.iobroker-VM03
                      host.iobroker-VM03
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #554
                      @homoran Es würde mir helfen, wenn Du kurz die Schritte beschreiben könntest.
                      Also, Text with Datasource auf den Workspace gelegt - wie ging es dann weiter?
                      Direkt gespeichert - oder etwas zugewiesen?
                      • SKBS SKB
                        #555
                        würde mir auch helfen 😁
                        Soweit ich mich erinnern kann:
                        • 2 sources angelegt
                        • 2 "Datenpunkte" angelegt und jeweils sofort Sources zugewiesen, Farben, Ausrichtung Position und Nachkommastellen zugewiesen
                        • save and exit
                        • erneut editiert
                        • erst jetzt finetuning der Positionen, da aus Datasourcexxx jetzt erst der Wert entstanden ist.
                        • save&exit
                        Anschließend das selbe nochmal mit 2 weiteren Sources
                          #556
                          @SKB
                          tut mir leid, ich hab es bis jetzt nicht wieder reproduziert bekommen.
                          Jedenfalls nicht, indem ich jetzt nach jedem Schritt gespeichert und dann im log nachgesehen habe.
                          ich bleib dran!
                          • E Offline
                            erwini
                            #557
                            Habe den energiefluss adapter in Betrieb und bin nun auf diesen Adapter gestolpert und will diesen nun ausprobieren.
                            Installiert mit
                            npm install https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                            added 4 packages in 8s
                            und
                            iob upload energiefluss-erweitert
                            No alive host found which has the adapter energiefluss-erweitert installed! No upload possible. Skipped.
                            Als normaler user (nicht root).
                            Was habe ich vergessen ? Kenne die Feinheiten von iobroken da noch nicht gut genug.
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #558
                              @erwini warum auch immer du den Adapter über die CLI statt GUI installierst:
                              Du musst noch eine Instanz hinzufügen:
                              Also in die Adapter Ansicht, die Kachel des Energiefluss - erweitert suchen, auf die 3 ... klicken das die Kachel sich umdreht und dann auf das + unten links.
                              Danach taucht der Adapter unterhalb von Instanzen links auf und ist nutzbar sofern dieser gestartet ist.
                              Den CLI Befehl dafür habe ich gerade nicht parat.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                erwini
                                #559
                                @bananajoe said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                Mhh, weil der in der Adapterliste nicht auftaucht ... warum auch immer. Deswegen via CLI. Und er taucht in der Adpaterliste immer noch nicht auf nach dem
                                npm install ....
                                • E erwini
                                  npm install ....
                                  #560
                                  @erwini
                                  In welchem Verzeichnis hast du gestanden?
                                  npm Kommandos müssen in /opt/iobroker ausgeführt werden.
                                    @erwini
                                    erwini
                                    #561
                                    @thomas-braun said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    Das war der Trick. Dann fragt er auch nach dem root/sudo pw. Dann noch den iob update hinterher und schon ist er als Adapter sichtbar. Dann nur noch eine Instanz via GUI erzeugen. Dann kann es ja mal losgehen mit probieren ;-).
                                    Besten Dank (war fast zu einfach :-( )
                                    • E erwini
                                      #562
                                      @erwini sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      Das ist falsch. Bei richtigem Setup (dein User ist in der Gruppe 'iobroker') wird nicht danach gefragt.
                                        erwini
                                        #563
                                        Ist er:
                                        erwini@io:/opt/iobroker$ groups
                                        erwini sudo iobroker
                                        • E erwini
                                          Ist er:
                                          #564
                                          @erwini
                                          Da stimmt dennoch irgendwas nicht. Jag den fixer über deine Installation.
