  5. Testcase zum üben
Testcase zum üben
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z zatanas
    Ist der "Wert" eine Variable, die vorher definiert werden muss? (Ich bin im menü von blockly noch nicht sattelfest)
    @zatanas sagte: Ist der "Wert" eine Variable, die vorher definiert werden muss?
    Nein, es ist eine vordefinierte Variable unter "Trigger".
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zatanas
      @paul53 es ist die PV Gesamt-Leistung am WR. Für einen Differenzbetrag habe ich keine Datenpunkte. Da bin ich auch am überlegen, ob das Sinn macht, mir diese zu holen. ich habe nur 7, 6 kw nutzbar am Dach und der Heizstab hat 6kw. Da bleibt ja nicht viel Differenz.
      @zatanas sagte in Testcase zum üben:
      Da ist im Prinzip gar nichts mehr.
      Die Nennleistung erreichst du bei 1000W Sonneneinstrahlung.
      Das ist unter optimaler Sonne bei absolut Senkrecht auftreffender Sonne möglich
      Allerdings nur bei 25°C Modultemperatur, kein Dunst und eben absolut senkrecht auftreffendes Licht.
      Die Sonne wandert und der Azimut ändert sich dauernd. Die Elevation im Winter liegt maximal bei 15° und im Sommer bei 65°.
      Dein Dach hat eine fixe Neigung und Ausrichtung.
      ...und im Sommer sind die Module viel zu warm, da bekommst du oft nur 70% der Nennleistung zumal die Luft auch oft leicht diesig ist.
        Z Offline
        Z Offline
        zatanas
        @homoran Danke für deine Ausführung. Mir geht es erstmal darum, dass ich einen automatischen "Anschalter" Meines 63A Relais habe (wo der Heizstab dranhängt) , wenn gefühlt genug Sonne da ist. Ich hatte im Wohnzimmer immer einen Busschalter, den ich manuell Bedient habe, wenn ich zuhause war und die Sonne schien. Weitere Gedanken habe ich mir dazu nicht gemacht. Mir geht es hauptsächlich um das Lernen innerhalb IObroker.
          Z Offline
          Z Offline
          zatanas
          Danke, jetzt hab ich´s gefunden. Aber leider funktioniert es noch nicht. Die Lampe bleibt aus. Ich werde mich morgen oder die Tage noch mehr damit beschäftigen und versuchen ein Logging voranzustellen, sodass ich fehler besser identifizieren kann.
          Seid alle bedankt für die spontane Hilfe.
          • Z zatanas
            Z Offline
            Z Offline
            zatanas
            @zatanas geht!.. Lampe an!
            • Z zatanas
              Z Offline
              Z Offline
              zatanas
              schrieb am zuletzt editiert von zatanas
              Ich blicke es gerade nicht. Ich habe versucht ein BlocklySkript für meinen Heizstab zum Laufen zu bekommen.
              Dann nach meiner bescheidenen Logik:
              Variable "Heizstab" gesetzt auf "Wert" und in Verbindung gebracht mit ObjektID (KNX-Schalter 6KW)
              Wenn die Objekt ID "Leistung" (=GesamtWatt im SMA-Wechselrichter) der "Wert" größer 4000 ist, dann setze Variable "Heizstab" auf wahr = 6KW auf AN
              unter 4000 Watt auf falsch = 6KW auf AUS
              ggf. mit Verzögerung wg. Hysterese
              Hat jemand einen Tipp, warum es nicht funktioniert?
              • Z zatanas
                nöö!
                ohne Kenntnis der aktuellen Werte sowieso nicht.
                Außerdem ist
                keine exakte Fehlerbeschreibung
                Glaskugel meint du solltest mal nachsehen wann du steuern willst.
                • Z zatanas
                  @zatanas sagte: Tipp, warum es nicht funktioniert?
                  So wie "steuere" eingebaut ist, kann nur ausgeschaltet werden.
                  Immer eine Hysterese verwenden!
                    mhaber
                    Ich erkläre dann nochmal näher. Ich möchte einfach mein Heizstab ab 5000Watt einschalten und unter 5000 Watt wieder ausschalten.
                    • M mhaber
                      @mhaber sagte in Testcase zum üben:
                      WIR haben es schon verstanden!
                      und wenn es immer gerade um die 5000W pendelt schaltet der Heizstab dauernd hin und her!?
                      Dann zeig mal!
                      Berechnung ähnlich wie gehabt aber warum steuere nur unter sonst falls?
