  4. Alpha Test js-controller 5.0
    6.6k
140 Beiträge 25 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @peer69 Hattest du vorher eine Alpha? Oben alles gelesen und adapter aktualisieren gemacht?
    peer69
    Forum Testing
    #128
    @apollon77 Bin von der letzten Beta auf 5.0.2. Adapter waren alle aktuell. Hab zum Aktualisieren allerdings nicht direkt npm, sondern "iobroker upgrade self" genutzt. Ist das deprecated?
    • apollon77A Offline
      #129
      Na dann gehen wir mal offiziell in die Beta auch im Forum ... https://forum.iobroker.net/topic/66108/js-controller-5-0-x-jetzt-in-der-beta
      • foxriver76F foxriver76
        Wie @haselchen bereits bemerkt hat, gibt es eine erste Beta Version, Changelog siehe erster Post.
        Zur vorherigen Alpha haben sich nur ein paar Kleinigkeiten geändert.
        Für den durchschnittlichen User eher uninteressant:
        * (bluefox) allow CLI vendor update without explicitly specifying vendor file (default file is used)
        * (foxriver76) introduced constants for state quality
        * (foxriver76) `subscribeStates` now also accepts an array of ids
        Wer Admin 6.5.3 nutzt und bereits eine Alpha des Controllers installiert hat und dessen Installation auf Linux läuft, kann gerne folgendes neues Feature testen. Im Hosts Tab sollte nun ein Upgrade auftauchen, dieses kann nun komplett über die UI angestoßen werden. Hier gerne Feedback geben ob das glatt läuft. ;-)
        @apollon77 wird meines Wissens nach noch einen separaten Beta Post erstellen.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #130
        @foxriver76
        Ob das so richtig ist :)
        • haselchenH haselchen
          @foxriver76
          #131
          @haselchen Das ist aber ein Admin issue!
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #132
            @apollon77
            Ok, trat halt mit dem Update auf 5.0.2 auf.... trotzdem Issue bei Admin?
              @apollon77
              #133
              @haselchen ja, gibts schon eins
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #134
                steht jetzt hier:
                  @hieblmedia hey, sorry das ich nochmal störe. Kannst du uns bitte auch bei npm hinzufügen? Danke
                  hieblmedia
                  #135
                  @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                  Sorry für die kleine Verzögerung. Bekomme irgendwie keine Benachrichtigungen.
                  Invite für NPM ist raus für beide.
                  • MalleRalleM MalleRalle
                    @foxriver76 @apollon77 @hieblmedia
                    @foxriver76
                    Ich habe gesehen das Du den Enigma2 Adapter für den neuen js-controller 5 angepasst hast.
                    Könntest Du das auch für den alten Broadlink Adapter machen:
                    https://github.com/hieblmedia/ioBroker.broadlink
                    Ich habe den neuen js-controller 5 getestet und dieser alte Broadlink Adapter macht Probleme damit.
                    Ja, ich weiß das es den Broadlink2 Adapter gibt.
                    Der ist bei mir auch in Gebrauch.
                    Aber viele meiner Befehle arbeiten noch mit dem alten Adapter.
                    Und da ich eine Umfangreiche VIS habe, möchte ich da ungern alle Datenpunkte anpassen.
                    Es wäre schön wenn Ihr Euch das mal anschauen würdet.
                    Grüße Achim
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    #136
                    @malleralle Probier bitte 0.1.5.
                    Videotutorials & mehr
                    MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
                      MalleRalleM Offline
                      MalleRalleM Offline
                      MalleRalle
                      #137
                      @foxriver76
                      Wieder upgrade auf js-contoller 5 gemacht.
                      Broadlink auf Version 0.1.5 gemacht.
                      Warnmeldungen beim start vom Broadlink Adapter:
                      broadlink.0
                      2023-06-14 08:49:25.270	warn	setObject broadlink.0.learnedSignals.enableLearningMode (type=state) property common.role missing!
                      broadlink.0
                      2023-06-14 08:49:24.270	warn	setObject enableLearningMode (type=state) property common.role missing!
                      broadlink.0
                      2023-06-14 08:49:24.268	warn	setObject createCode (type=state) property common.role missing!
                      broadlink.0
                      2023-06-14 08:49:24.263	warn	setObject sendCode (type=state) property common.role missing!
                      broadlink.0
                      2023-06-14 08:49:24.260	warn	setObject learnedSignals.000000 (type=state) property common.role missing!
                      Adapter funktioniert aber soweit ich das bisher testen konnten.
                      Befehle werden ausgeführt. Anlernen habe ich nicht getestet da ich für neue Geräte den neuen Broadlink2 Adapter benutze.
                      Diese common.role missing Meldung habe ich übrigens auch beim start vom Zigbee Adapter:
                      zigbee.0
                      2023-06-14 08:49:32.113	warn	setObject info.debugmessages (type=state) property common.role missing!
                      Vielen Dank für Deine Bemühungen!
                      Ich hätte ungern auf den alten Broadlink Adapter verzichtet.
                      Grüße Achim :-)
                        @foxriver76
                        broadlink.0
                        broadlink.0
                        broadlink.0
                        broadlink.0
                        broadlink.0
                        zigbee.0
                        Grüße Achim :-)
                        #138
                        @malleralle Bitte mal dennoch für die common,role issues anlegen wenn nicht schon da. Vllt finden wir ja mal zeit
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          Flo 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Flo 0
                          #139
                          Seit dem Update auf 5.0.5 werde ich vom fhem Adapter mit folgender Message gespamt:
                          Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "number" has been passed [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent]
                          => gelöst Bug war bereits bekannt https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/issues/214 GitHub Version hat dieses Problem nicht.
                            andi2055
                            #140
                            Info:
                            auch den FHEM Adapter muss man aktuell noch manuell von Github aktualisieren. Sonst aktualisiert dieser nicht korrekt mit ioB.
                            Bitte in die Liste mit aufnehmen
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/issues/213
