  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • B brandorian
    ok irgendwie bin ich zu doof für den Adapter....er verbindet sich mit meinem Deye Sun 12K... wird auch irgendwann von alleine Grün (vorher ist ein gelbers Dreieck).
    Aber ich verstehe das mit den Modbusregister nicht... ich habe eine Tabelle vor mir mit den Modbusregistern: https://docs.google.com/document/d/16ueZEg0hcXgPp_ZPw5fu6FO1BmCn0gfq/edit
    (ich hoffe der link ist ok)
    was muss ich da jetzt bei Regel und Key eingeben? Name ist ja Freitext, Einheit ist auch klar. Faktor ebenso.
    Kann mir da vielleicht jemand helfen? :D
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #274
    @brandorian Ich habe wenig Erfahrung mit den "großen" Invertern. Wie hast du denn die Verbindung zum Inverter hergestellt. Du sagtes, der Adapter wäre ja grün.
      brandorian
      schrieb am zuletzt editiert von brandorian
      #275
      @Rene55 ganz normal mit IP und Seriennummer. Es dauert den eingestellten Intervalwert (330sek) und dann wird er grün
      @euro also einfach am besten ein Smartmeter kaufen wie das SDM630 und damit einfach kommunizieren? oder wie stellt man das dann am besten an?
      • B brandorian
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #276
        @brandorian Dann versuchen wir es doch mal:
        In den Registern sollte als Start z.B. 40, beim Ende eine 90 drin stehen.
        Bei den "Spulen" sollte { "register": 86,"rules": 3,"key": "Apo_t1","name": "Total AC Output Power (Active)","unit": "W","factor": 1 } eingetragen sein.
        Hier sollte dann (nach dem nächsten Interval) die aktuell erzeugte Leistung in den Objekten angezeigt werden. Wenn das nicht das richtige Ergebnis bringt müssen wir @euro folgen, und einen anderen Weg suchen.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          euro
          schrieb am zuletzt editiert von euro
          #277
          @rene55
          Das war bei meinem 5k Hybrid auch so Rainer
          grün aber es kamen nur seltsame statische Werte an
          @brandorian
          was hast du denn vor? das smartmeter wird ja benötigt zum Einspeisen, damit der Deye weiss was im Haus verbraucht wird und was er liefern muss
          die verlinkte Anleitung dient dazu, die Daten wie hier in Rainers Adapter mit den Microinvertern, vom Hybrid abzugreifen (Leistung, Soc, etc) , dazu benötigt man einen modbus Hardware Adapter (waveshare, oder nen ESP mit RS485 Adapter und passender Software/firmware) zum physischen Anschluss an den Deye und daneben dann den mobus Adapter in ioB zum verarbeiten
          • E euro
            @rene55
            @brandorian
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            schrieb am zuletzt editiert von Rene55
            #278
            @euro Ja, ich erinnere mich. Ich hab aber doch ein bisschen die Hoffnung, dass es doch irgendwie gehen könnte. Daher ja auch nur der "Minimaltest".
            Zumal ich ja hier nicht direkt weder Modbus TCP noch Modbus RTU mache, sondern über das umgebende SolarmanPV5-Protokoll an die Daten komme.
              brandorian
              #279
              @euro @Rene55 er er zeigt mir hier 429496729.5 als Wert an... ist denke ich ein bisschen "unreal" :)
              dann muss ich mich mal schlau machen wie das funktioniert. Ich möchte eigentlich nur eine visuelle Darstellung von dem was ich Selbstverbrauche, was ich verkaufe, was ich bezieh etc. Der Deye selbst zieht seine Daten für die Einspeisung ja aus den CT Klemmen bei mir.
              Rene55R E 2 Antworten Letzte Antwort
              • B brandorian
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #280
                @brandorian Das scheint ja völlig daneben zu sein. Ich glaube @euro hatte sowas um 1.7 angezeigt bekommen. Beides ist sicher falsch - aber meilenweit von einander entfernt.
                Leider habe ich keinen Hybrid zum testen in der Nähe.
                • B brandorian
                  euro
                  #281
                  @brandorian
                  dann würde eigentlich ein Hichi LEsekopf am Hauptzähler reichen
                  der liefert dir Einspeisung und Bezug
                  Für den Eigenverbrauch bräuchtest du dann noch die Werte vom Deye, entweder via shelly 3em oder du musst per modbus ran
                  Dann schreibst du dir ein Blockly mit Wert Einspeisungszähler JETZT minus Zählerstand vom Vorabend
                  und du hast alle Grössen die du aufgeführt hast
                  interessant sind dennoch die Daten die du vom deye bekommen könntest, bezüglich Batterie und PV
                  mit dem Wavshare sieht das doch auch gut machbar aus
                    brandorian
                    #282
                    habe eine Alternativlösung gefunden, welcher ich jetzt erst mal nachgehen möchte. Ich weiß nicht ob ich den Link posten darf, daher lass ich es. Die "Lösung" kann mit meinem Inverter sowie dem Seplos BMS kommunizieren, dazu kann ich sie als Docker auf meinem Server laufen lassen.... sieht für mich grade nach einer der besten Lösungen aus, da ich "nur" einen RS485 to USB Adapter mit FTDI Chip brauche.
                    m1k3f15hM TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B brandorian
                      m1k3f15hM Offline
                      m1k3f15hM Offline
                      m1k3f15h
                      #283
                      Hy @brandorian
                      Also mich würde der Link interessieren :)
                      Hab grad meinen Deye Sun12K bestellt :D :D :D
                      mfg
                      Mike
                      ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
                      Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
                      Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
                      Mammotion Yuka
                      • B brandorian
                        TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        #284
                        @brandorian
                        Schau Mal hier im Forum sind jetzt schon 3 Themen wie du alle Daten per Kabel (rs485) aus dem deye hybrid raus bekommst.
                          dougstar
                          #285
                          Bzgl. dem Error "Controlcode faulty" lässt sich daraus vielleicht eine Warning mach? Mein Log ist regelmäßig voll mit den Meldungen.
                          • D dougstar
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #286
                            @dougstar Möglich, ja geht. Aber die Warnungen werden genau so geloggt, nur eben als Warnung. Wieviele von diesen Meldungen kriegst du denn so täglich?
                            A D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              as.149
                              #287
                              @rene55
                              ich habe deinen Adapter kürzlich installiert und bin begeistert, danke dafür.
                              Im Einsatz habe ich einen Deye Sun1600G3.
                              Die Beispiel JSON-Datei für den Sun600 habe ich importiert und für meinen WR angepasst bzw. erweitert.
                              Wenn ich soweit bin, kann ich meine Einstellungen exportieren und bei dir auf Github teilen.
                              Soweit das interessant ist.
                              Mir ist aufgefallen, dass ich im Tab für Berechnungen keine Dashes ( "_" ) im "KEY" verwenden kann.
                              Ist das schon bekannt?
                              • A as.149
                                @rene55
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #288
                                @as-149 Das freut mich! Auch bin ich gerne an deinen Einstellungen interessiert. Das mit den Dashes habe ich gerade getestet - funktioniert. Ich wüsste auch nicht, wo ich da eine Beschränkung eingebaut hätte (außer Systembedingt) .
                                • Rene55R Rene55
                                  as.149
                                  schrieb am zuletzt editiert von as.149
                                  #289
                                  @rene55
                                  Hm Ich habe es gerade ausprobiert.
                                  Es geht tatsächlich. Vielleicht habe ich gestern zu viele Register im Kopf gehabt 😵, sorry.
                                  • E Offline
                                    euro
                                    #290
                                    hi Rainer,
                                    kurze Rückmeldung zum Hybriden 5k Modell
                                    dieser liess sich nun via modbus RTU mittels Waveshare Adapter wie hier beschrieben anbinden, nur die dort genannten Register passen nicht auf die kleinen Einphasigen
                                    mfg
                                    Stefan
                                    • A as.149
                                      @rene55
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #291
                                      @as-149 No Problem - hab ich auch schon mal und hätte ja sein können. 😊
                                      • E euro
                                        hi Rainer,
                                        mfg
                                        Stefan
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #292
                                        @euro Dann können wir damit wohl die Versuche die "großen" auszulesen ad acta legen. Wenn du (oder Maik) weiterführende Infos bezüglich "korrekte Modbus-Dokument" hast, lass es mich ruhig wissen.
                                        • Rene55R Rene55
                                          dougstar
                                          #293
                                          @rene55 Sorry für die Verpätung. Hier z.B.
                                          deyeidc.1 2023-06-22 12:02:00.899	error	Error: ControlCode faulty!
                                          deyeidc.1 2023-06-22 12:00:00.886	error	Error: ControlCode faulty!
                                          deyeidc.1 2023-06-22 11:56:00.752	error	Error: ControlCode faulty!
                                          deyeidc.1 2023-06-22 11:52:00.748	error	Error: ControlCode faulty!
                                          deyeidc.1 2023-06-22 11:48:01.125	error	Error: ControlCode faulty!
                                          deyeidc.1 2023-06-22 11:44:01.108	error	Error: ControlCode faulty!
                                          deyeidc.0 2023-06-22 10:37:50.326	error	Error: ControlCode faulty!
                                          deyeidc.0 2023-06-22 10:35:50.313	error	Error: ControlCode faulty!
                                          deyeidc.0 2023-06-22 10:33:50.177	error	Error: ControlCode faulty!
                                          deyeidc.0 2023-06-22 10:31:50.176	error	Error: ControlCode faulty!
                                          deyeidc.0 2023-06-22 10:29:50.578	error	Error: ControlCode faulty!
                                          deyeidc.0 2023-06-22 10:25:50.265	error	Error: ControlCode faulty!
                                          deyeidc.0 2023-06-22 06:15:19.914	error	Error: ControlCode faulty!
                                          deyeidc.0 2023-06-22 06:13:19.906	error	Error: ControlCode faulty!
                                          deyeidc.0 2023-06-22 06:09:19.801	error	Error: ControlCode faulty!
                                          deyeidc.0 2023-06-22 06:07:20.251	error	Error: ControlCode faulty!
                                          deyeidc.0 2023-06-22 06:01:20.015	error	Error: ControlCode faulty!
                                          2023-06-21 10:38:18.907 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                          2023-06-21 10:40:18.703 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                          2023-06-21 10:44:18.704 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                          2023-06-21 10:48:18.712 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                          2023-06-21 10:50:18.839 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                          2023-06-21 14:54:29.610 - error: deyeidc.1 (87848) Error: ControlCode faulty!
                                          2023-06-21 19:23:19.358 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                          2023-06-21 19:27:19.360 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                          2023-06-21 19:29:19.360 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                          2023-06-21 19:33:19.382 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                          2023-06-21 19:37:19.374 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                          2023-06-21 19:39:19.439 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
