  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.6k Aufrufe 93 Beobachtet
    brandorian
    #279
    @euro @Rene55 er er zeigt mir hier 429496729.5 als Wert an... ist denke ich ein bisschen "unreal" :)
    dann muss ich mich mal schlau machen wie das funktioniert. Ich möchte eigentlich nur eine visuelle Darstellung von dem was ich Selbstverbrauche, was ich verkaufe, was ich bezieh etc. Der Deye selbst zieht seine Daten für die Einspeisung ja aus den CT Klemmen bei mir.
    Rene55R E 2 Antworten Letzte Antwort
    • B brandorian
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #280
      @brandorian Das scheint ja völlig daneben zu sein. Ich glaube @euro hatte sowas um 1.7 angezeigt bekommen. Beides ist sicher falsch - aber meilenweit von einander entfernt.
      Leider habe ich keinen Hybrid zum testen in der Nähe.
      • B brandorian
        euro
        #281
        @brandorian
        dann würde eigentlich ein Hichi LEsekopf am Hauptzähler reichen
        der liefert dir Einspeisung und Bezug
        Für den Eigenverbrauch bräuchtest du dann noch die Werte vom Deye, entweder via shelly 3em oder du musst per modbus ran
        Dann schreibst du dir ein Blockly mit Wert Einspeisungszähler JETZT minus Zählerstand vom Vorabend
        und du hast alle Grössen die du aufgeführt hast
        interessant sind dennoch die Daten die du vom deye bekommen könntest, bezüglich Batterie und PV
        mit dem Wavshare sieht das doch auch gut machbar aus
          brandorian
          #282
          habe eine Alternativlösung gefunden, welcher ich jetzt erst mal nachgehen möchte. Ich weiß nicht ob ich den Link posten darf, daher lass ich es. Die "Lösung" kann mit meinem Inverter sowie dem Seplos BMS kommunizieren, dazu kann ich sie als Docker auf meinem Server laufen lassen.... sieht für mich grade nach einer der besten Lösungen aus, da ich "nur" einen RS485 to USB Adapter mit FTDI Chip brauche.
          m1k3f15hM TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
          • B brandorian
            m1k3f15hM Offline
            m1k3f15hM Offline
            m1k3f15h
            #283
            Hy @brandorian
            Also mich würde der Link interessieren :)
            Hab grad meinen Deye Sun12K bestellt :D :D :D
            mfg
            Mike
            ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
            Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
            Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
            Mammotion Yuka
            • B brandorian
              TheBamT Offline
              TheBamT Offline
              TheBam
              #284
              @brandorian
              Schau Mal hier im Forum sind jetzt schon 3 Themen wie du alle Daten per Kabel (rs485) aus dem deye hybrid raus bekommst.
                dougstar
                #285
                Bzgl. dem Error "Controlcode faulty" lässt sich daraus vielleicht eine Warning mach? Mein Log ist regelmäßig voll mit den Meldungen.
                • D dougstar
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #286
                  @dougstar Möglich, ja geht. Aber die Warnungen werden genau so geloggt, nur eben als Warnung. Wieviele von diesen Meldungen kriegst du denn so täglich?
                  A D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    as.149
                    #287
                    @rene55
                    ich habe deinen Adapter kürzlich installiert und bin begeistert, danke dafür.
                    Im Einsatz habe ich einen Deye Sun1600G3.
                    Die Beispiel JSON-Datei für den Sun600 habe ich importiert und für meinen WR angepasst bzw. erweitert.
                    Wenn ich soweit bin, kann ich meine Einstellungen exportieren und bei dir auf Github teilen.
                    Soweit das interessant ist.
                    Mir ist aufgefallen, dass ich im Tab für Berechnungen keine Dashes ( "_" ) im "KEY" verwenden kann.
                    Ist das schon bekannt?
                    • A as.149
                      @rene55
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #288
                      @as-149 Das freut mich! Auch bin ich gerne an deinen Einstellungen interessiert. Das mit den Dashes habe ich gerade getestet - funktioniert. Ich wüsste auch nicht, wo ich da eine Beschränkung eingebaut hätte (außer Systembedingt) .
                      • Rene55R Rene55
                        as.149
                        schrieb am zuletzt editiert von as.149
                        #289
                        @rene55
                        Hm Ich habe es gerade ausprobiert.
                        Es geht tatsächlich. Vielleicht habe ich gestern zu viele Register im Kopf gehabt 😵, sorry.
                        • E Offline
                          euro
                          schrieb am zuletzt editiert von euro
                          #290
                          hi Rainer,
                          kurze Rückmeldung zum Hybriden 5k Modell
                          dieser liess sich nun via modbus RTU mittels Waveshare Adapter wie hier beschrieben anbinden, nur die dort genannten Register passen nicht auf die kleinen Einphasigen
                          mfg
                          Stefan
                          • A as.149
                            @rene55
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #291
                            @as-149 No Problem - hab ich auch schon mal und hätte ja sein können. 😊
                            • E euro
                              hi Rainer,
                              mfg
                              Stefan
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #292
                              @euro Dann können wir damit wohl die Versuche die "großen" auszulesen ad acta legen. Wenn du (oder Maik) weiterführende Infos bezüglich "korrekte Modbus-Dokument" hast, lass es mich ruhig wissen.
                              • Rene55R Rene55
                                dougstar
                                #293
                                @rene55 Sorry für die Verpätung. Hier z.B.
                                deyeidc.1 2023-06-22 12:02:00.899	error	Error: ControlCode faulty!
                                deyeidc.1 2023-06-22 12:00:00.886	error	Error: ControlCode faulty!
                                deyeidc.1 2023-06-22 11:56:00.752	error	Error: ControlCode faulty!
                                deyeidc.1 2023-06-22 11:52:00.748	error	Error: ControlCode faulty!
                                deyeidc.1 2023-06-22 11:48:01.125	error	Error: ControlCode faulty!
                                deyeidc.1 2023-06-22 11:44:01.108	error	Error: ControlCode faulty!
                                deyeidc.0 2023-06-22 10:37:50.326	error	Error: ControlCode faulty!
                                deyeidc.0 2023-06-22 10:35:50.313	error	Error: ControlCode faulty!
                                deyeidc.0 2023-06-22 10:33:50.177	error	Error: ControlCode faulty!
                                deyeidc.0 2023-06-22 10:31:50.176	error	Error: ControlCode faulty!
                                deyeidc.0 2023-06-22 10:29:50.578	error	Error: ControlCode faulty!
                                deyeidc.0 2023-06-22 10:25:50.265	error	Error: ControlCode faulty!
                                deyeidc.0 2023-06-22 06:15:19.914	error	Error: ControlCode faulty!
                                deyeidc.0 2023-06-22 06:13:19.906	error	Error: ControlCode faulty!
                                deyeidc.0 2023-06-22 06:09:19.801	error	Error: ControlCode faulty!
                                deyeidc.0 2023-06-22 06:07:20.251	error	Error: ControlCode faulty!
                                deyeidc.0 2023-06-22 06:01:20.015	error	Error: ControlCode faulty!
                                2023-06-21 10:38:18.907 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                2023-06-21 10:40:18.703 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                2023-06-21 10:44:18.704 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                2023-06-21 10:48:18.712 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                2023-06-21 10:50:18.839 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                2023-06-21 14:54:29.610 - error: deyeidc.1 (87848) Error: ControlCode faulty!
                                2023-06-21 19:23:19.358 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                2023-06-21 19:27:19.360 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                2023-06-21 19:29:19.360 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                2023-06-21 19:33:19.382 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                2023-06-21 19:37:19.374 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                2023-06-21 19:39:19.439 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                • Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #294
                                  @dougstar Hoi, das sind aber wirklich viele. Soviele habe ich in zig Tagen nicht. Aber wie schon oben geschrieben: Warnung ist möglich - wird aber auch geloggt! Bring dir das was?
                                  • MalleRalleM Offline
                                    MalleRalleM Offline
                                    MalleRalle
                                    #295
                                    Habe mal ein Issue erstellt bezüglich installation.
                                    https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/issues/23
                                    • Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #296
                                      @malleralle Ich hab drauf geantwortet. 😢
                                      • Rene55R Rene55
                                        dougstar
                                        #297
                                        @rene55 ja, Warnung würde mir schon helfen, da ich Errors per Telegram auf s Handy bekomme und Warnungen nicht.👍
                                        • Rene55R Rene55
                                          Brenner 0
                                          #298
                                          @rene55 Oh man, ich bin so dämlich...
                                          Seit Tagen versuche ich den Adapter zum laufen zu bekommen. Heute hab ich meinen Fehler entdeckt, statt die Seriennummer vom Logger habe ich immer die vom Wechselrichter eingegeben...
                                          Jetzt habe ich trotzdem eine Frage, gibt es irgendwo für den Deye SUN600G3-EU-230 ein CSV/TXT mit den Registern die man nur noch importieren muss?
                                          Für mein SDM630 hatte ich so etwas gefunden und es war ein Traum alle Register in wenigen Sekunden im ioBroker zu haben und nicht wie früher einzeln aus dem Handbuch anzutippen und einzutragen.
                                          DANKE und auch für diesen tollen Adapter!
                                          w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
