  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
580 Beiträge 71 Kommentatoren 265.9k Aufrufe 67 Beobachtet
  • ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    Der VIS Editor hat auf zwei von 5 Projekten mit einem Absturz reagiert. Nach einem Neustart der ganzen VM scheint es jetzt allerdings zu laufen.
    Ich habe zwei Fehlermeldungen, die aber scheinbar bei mir aus dem System kommen und nichts mit dem Controler zu tun haben.
    Wie bekomme ich die weg?
    host.ioBroker
    2023-06-12 22:30:52.020	error	iobroker npm-install: host.ioBroker Unknown packetName fontui. Please install packages from outside the repository using npm!
    host.ioBroker
    2023-06-12 22:30:43.727	error	iobroker npm-install: host.ioBroker Unknown packetName openuv. Please install packages from outside the repository using npm!
    Da scheint irgendwas falsch installiert zu sein.
    • ChaotC Chaot
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @chaot sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
      Das sind wohl verwaiste Adapter. Wenn die nicht benötigt werden würde ich die vor die Tür setzen.
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        @thomas-braun Dachte ich auch. Danke dir.
        Haben gerade den Tritt bekommen.
        • haselchenH haselchen
          @foxriver76
          @crunchip , ich und erstmal @heinhan hatten das „VIS“ Problem.
          Kommt da ein Fix zu ?!
          E
          E
          e-i-k-e
          @haselchen sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
          @foxriver76
          Ich habe den Fehler bei mir auch beobachten können. Bin allerdings noch auf der letzten Alpha von js.Controller.
          • Merlin123M
            Merlin123M
            Merlin123
            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
            Wenn ich in einem Blockly einen anderen DP auswählen will öffnet sich der Objektbaum, die Anzeige springt zum aktuellen DP und dann dreht sich nur noch der Wartekreis. Keine Chance, den DP wieder zu ändern.
            Versuche ich einen Reload der Seite ( http://192.168.0.251:8081/#tab-javascript ) kommt erstmal ein "Webseite nicht erreichbar".
            Muss dann so ne halbe bis ganze Minute warten, dann läd er die Seite wieder. Versuche ich den DP nochmal zu ändern gleiches Spiel.
            Alle Adapter auf den neusten Beta Stand.
            EDIT: Nach Downgrade auf 4.0.24 geht das wieder.
            Beta-Tester
            • heinhanH heinhan
              @foxriver76 upload durchgeführt, zusätzlich war ein Reboot notwendig. Jetzt läuft der Host ohne Fehlermeldung. Dies zur Info
              heinhanH
              heinhanH
              heinhan
              @heinhan Leider ist der Fehler heute wieder auf getaucht.
              error: host.Iobroker cannot call visUtils: Not exi
              • heinhanH heinhan
                M
                M
                Marty56
                schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                Installation von js-controller 5.0.x ist möglich.
                Allerdings kann ich diverse Adapter nicht mehr upgraden.
                Ich bekomme die Fehlermeldung:
                js-controller (>=2.0.0): 5.0.2
                node (>=14.0.0):
                Meine Node Versionen sind größer als 14.00
                 node -v
                v18.16.0
                npm -v
                9.5.1
                Update: nach iob fix funktionierte es wieder
                Folgende Ausfälle bei mir.
                Yakha (V1.03)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.286	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[26]: [Yahka-0 011F@Wasseralarm@Wasseralarm@Status Low Battery] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[25]: [Yahka-0 011F@Heizung im Kinderzimmer@KZ Heizung@Status Low Battery] characteristic value expected valid finite number and received "NaN" (number)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[24]: [Yahka-0 011F@Heizung im Kinderzimmer@KZ Heizung@Status Low Battery] characteristic value expected valid finite number and received "NaN" (number)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[23]: [Yahka-0 011F@Leuchtstreifen@Leuchtstreifen@Color Temperature] characteristic was supplied illegal value: number 0 exceeded minimum of 140
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[22]: [Yahka-0 011F@Leuchtstreifen@Leuchtstreifen@Color Temperature] characteristic was supplied illegal value: number 0 exceeded minimum of 140
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[21]: [Yahka-0 011F@nördliches Fenster K1@nördliches Fenster K1@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[20]: [Yahka-0 011F@südliche, rechte Fenster K3@südliche,rechteFenster K3@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[19]: [Yahka-0 011F@südliche, linke Fenster K3@südliche,linke Fenster K3@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[18]: [Yahka-0 011F@südliche, rechte Fenster im OG@südliche, rechte Fenster im OG@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[17]: [Yahka-0 011F@südliche, linke Fenster im OG@südliche, linke Fenster im OG@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[16]: [Yahka-0 011F@nördliches Fenster im Bad@nördliches Fenster im Bad@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[15]: [Yahka-0 011F@südliches Fenster OF@südliches Fenster OF@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[14]: [Yahka-0 011F@südliches Fenster KZ@südliches Fenster KZ@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[13]: [Yahka-0 011F@westliches Fenster KZ@westliches Fenster KZ@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[12]: [Yahka-0 011F@westliches Fenster SZ@westliches Fenster SZ@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[11]: [Yahka-0 011F@nördliches Fenster SZ@nördliches Fenster SZ@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[10]: [Yahka-0 011F@Haustür@Haustür@Status Low Battery] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[9]: [Yahka-0 011F@Haustür@Haustür@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[8]: [Yahka-0 011F@westliche Tür@westliche Tür@Status Low Battery] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[7]: [Yahka-0 011F@westliche Tür@westliche Tür@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[6]: [Yahka-0 011F@Terrasse rechts@Terrassentür rechts@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[5]: [Yahka-0 011F@Terrasse links@Terrassentür links@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[4]: [Yahka-0 011F@Neue Post@Neue Post@On] characteristic value expected boolean and received undefined
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[4]: [Yahka-0 011F@Garage@Garage@Obstruction Detected] characteristic value expected boolean and received undefined
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[3]: [Yahka-0 011F@Lampe im Schlafzimmer@Nachttischlampe@Hue] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[2]: [Yahka-0 011F@Lampe im Schlafzimmer@Nachttischlampe@Saturation] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.284	error	Caught by controller[1]: [Yahka-0 011F@Luftqual@Luftqualität@PM2.5 Density] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:39.284	error	Caught by controller[0]: [Yahka-0 011F@Justin@Justin@On] characteristic value expected boolean and received undefined
                yahka.0
                2023-06-13 08:11:38.555	error	Error The pattern "ObstructionDetectedObstructionDetectedObstructionDetectedObstructionDetected0_userdata.0.Garage.ObstructionDetected" is not a valid ID pattern
                yahka.0
                2023-06-13 08:11:38.555	error	ReplyError: Error The pattern "ObstructionDetectedObstructionDetectedObstructionDetectedObstructionDetected0_userdata.0.Garage.ObstructionDetected" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                yahka.0
                2023-06-13 08:11:38.544	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "ObstructionDetectedObstructionDetectedObstructionDetectedObstructionDetected0_userdata.0.Garage.ObstructionDetected" is not a valid ID pattern
                yahka.0
                2023-06-13 08:11:38.536	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:05.745	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:05.745	error	Caught by controller[26]: [Yahka-0 011F@Wasseralarm@Wasseralarm@Status Low Battery] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:05.744	error	Caught by controller[25]: [Yahka-0 011F@Heizung im Kinderzimmer@KZ Heizung@Status Low Battery] characteristic value expected valid finite number and received "NaN" (number)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:05.744	error	Caught by controller[24]: [Yahka-0 011F@Heizung im Kinderzimmer@KZ Heizung@Status Low Battery] characteristic value expected valid finite number and received "NaN" (number)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:05.744	error	Caught by controller[23]: [Yahka-0 011F@Leuchtstreifen@Leuchtstreifen@Color Temperature] characteristic was supplied illegal value: number 0 exceeded minimum of 140
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:05.744	error	Caught by controller[22]: [Yahka-0 011F@Leuchtstreifen@Leuchtstreifen@Color Temperature] characteristic was supplied illegal value: number 0 exceeded minimum of 140
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:05.744	error	Caught by controller[21]: [Yahka-0 011F@nördliches Fenster K1@nördliches Fenster K1@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:05.744	error	Caught by controller[20]: [Yahka-0 011F@südliche, rechte Fenster K3@südliche,rechteFenster K3@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:05.744	error	Caught by controller[19]: [Yahka-0 011F@südliche, linke Fenster K3@südliche,linke Fenster K3@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                host.iobroker
                2023-06-13 08:11:05.744	error	Caught by controller[18]: [Yahka-0 011F@südliche, rechte Fenster im OG@südliche, rechte Fenster im OG@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                VIS (V 1.4.16 ) Anzeige Web UI
                File index.html not found: {}
                Log File:
                vis.0
                2023-06-13 08:30:13.571	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                vis.0
                2023-06-13 08:30:13.063	error	Not exists
                vis.0
                2023-06-13 08:30:13.062	error	Error: Not exists at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:856:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:893:59) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                vis.0
                2023-06-13 08:30:13.061	error	unhandled promise rejection: Not exists
                vis.0
                2023-06-13 08:30:13.059	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                • apollon77A apollon77
                  Neue erkannte Probleme, die noch nicht behandelt sind:
                  • stiebel-isg update nötig
                  • lgtv sollte fixed sein mit 1.1.12
                  • web kann crashen falls Widgets in vis falsch konfiguriert sind (PR in socket-classes existiert bereits)
                  • js-controller upgrade via Admin startet js-controller nicht wieder
                  • Admin zeigt falsche Log grösse an -> Fixed in Admin 6.5.8+
                  • km200 sollte gefixt sein mit 2.0.4
                  • miio muss geprüft werden
                  • fakeroku GitHub Version gefixt, release fehlt noch
                  • pi-hole update nötig
                  • node-red muss geprüft werden
                  • enigma2.0 mindestens 1.4.0+
                  • doorbird update nötig
                  • linux-control update nötig
                  mcm1957M
                  mcm1957M
                  mcm1957
                  @apollon77
                  FHEM sollte auch auf die Liste der bekannten Adapterinkompatibilitäten:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/issues/213
                  sieht nach Problem analog zu stiebel-isg aus
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • ChaotC Chaot
                    @apollon77
                    Der LGTV Adapter fällt aus wie erwartet (ist aber bei mir eher unwichtig)
                    Dazu kommt noch eine Fehlermeldung:
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 22:06:50.881	error	cannot call visUtils: Not exists
                    Die Fehlermeldung blieb jetzt erstmal weg nachdem ich den VIS Adapter nochmal hochgeladen habe.
                    Ansonsten scheint alles zu laufen.
                    Edit:
                    Scheinbar kommt doch noch was:
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 22:20:00.903	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 22:20:00.903	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 22:20:00.902	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:9313:46)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 22:20:00.902	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 22:20:00.902	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "Montag<br>12.06.2023" is not a valid ID pattern
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 22:20:00.902	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 22:20:00.902	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:9313:46)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 22:20:00.901	error	Caught by controller[0]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
                    host.ioBroker
                    2023-06-12 22:20:00.899	error	Caught by controller[0]: Error: The pattern "Montag<br>12.06.2023" is not a valid ID pattern
                    web.0
                    2023-06-12 22:20:00.678	error	The pattern "Montag<br>12.06.2023" is not a valid ID pattern
                    web.0
                    2023-06-12 22:20:00.678	error	Error: The pattern "Montag<br>12.06.2023" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:9313:46) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                    web.0
                    2023-06-12 22:20:00.677	error	uncaught exception: The pattern "Montag<br>12.06.2023" is not a valid ID pattern
                    web.0
                    2023-06-12 22:20:00.638	error	The pattern "Montag<br>12.06.2023" is not a valid ID pattern
                    web.0
                    2023-06-12 22:20:00.637	error	Error: The pattern "Montag<br>12.06.2023" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:9313:46) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                    web.0
                    2023-06-12 22:20:00.631	error	uncaught exception: The pattern "Montag<br>12.06.2023" is not a valid ID pattern
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @chaot Also hier bitte web issue um die Fehler besser abzufangen und ansonsten such welches Widget mit solchen Daten hantiert weil das macht was komisches und versufht scheinbar DInge abzufragen die keine State IDs sind!! Also da ist eher in deiner Vis oder einem Widget was broken!
                    • Merlin123M Merlin123
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @merlin123 Bitte Admin issue mit der relevanten Browser Konsole Fehlermeldung ... da müsste es eine geben
                      • M Marty56
                        node (>=14.0.0):
                         node -v
                        v18.16.0
                        npm -v
                        9.5.1
                        Yakha (V1.03)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        yahka.0
                        yahka.0
                        yahka.0
                        yahka.0
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        Log File:
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @marty56 Bitte issue in yahka anlegen und "iob upload vis" machen. Danach ok? Auch issue in vis bitte dennich mit der Fehlermeldung
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          @apollon77
                          host.ioBroker
                          Edit:
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          @apollon77
                          Es gibt mittlerweile einen Fork von @basti4557 vom LG Adapter, Version 1.1.11, die funktioniert auch mit js-controller 5.x einwandfrei.
                          https://github.com/basti4557/ioBroker.lgtvs
                            @apollon77
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @ilovegym Ist das jetzt was anderes als
                            lgtv from https://github.com/foxriver76/ioBroker.lgtv nutzen bis Entwickler angepasst hat ?!
                              @apollon77
                              eine Weiterentwicklung von @foxriver76 da LG Änderungen gemacht hat..
                              • mcm1957M mcm1957
                                @apollon77
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                @apollon77
                                @foxriver76
                                2023-06-12 22:36:40.964 - warn: hue.0 (452) Unknown update for type "button": {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-06-12T20:36:39.955Z"},"last_event":"short_release"},"id":"a3ffd014-1ce6-465f-b2ca-610336764b10","id_v1":"/sensors/72","owner":{"rid":"5e33ed7a-aef2-40ab-a1e2-11d1fdeb9e46","rtype":"device"},"type":"button"}
                                2023-06-12 22:36:40.964 - warn: hue.0 (452) Unknown update for type "button": {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-06-12T20:36:40.709Z"},"last_event":"initial_press"},"id":"b427bb8c-c890-42ab-beac-364383ef9378","id_v1":"/sensors/98","owner":{"rid":"ebc2d5e7-a972-4fd7-9290-45b2fa7c5562","rtype":"device"},"type":"button"}
                                2023-06-12 22:36:40.964 - warn: hue.0 (452) Unknown update for type "button": {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-06-12T20:36:40.839Z"},"last_event":"short_release"},"id":"b427bb8c-c890-42ab-beac-364383ef9378","id_v1":"/sensors/98","owner":{"rid":"ebc2d5e7-a972-4fd7-9290-45b2fa7c5562","rtype":"device"},"type":"button"}
                                2023-06-12 22:36:54.785 - warn: hue.0 (452) Unknown update for type "button": {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-06-12T20:36:54.587Z"},"last_event":"initial_press"},"id":"b427bb8c-c890-42ab-beac-364383ef9378","id_v1":"/sensors/98","owner":{"rid":"ebc2d5e7-a972-4fd7-9290-45b2fa7c5562","rtype":"device"},"type":"button"}
                                2023-06-12 22:36:54.785 - warn: hue.0 (452) Unknown update for type "button": {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-06-12T20:36:54.723Z"},"last_event":"short_release"},"id":"b427bb8c-c890-42ab-beac-364383ef9378","id_v1":"/sensors/98","owner":{"rid":"ebc2d5e7-a972-4fd7-9290-45b2fa7c5562","rtype":"device"},"type":"button"}
                                2023-06-12 11:52:17.705 - warn: ws.0 (845) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                2023-06-12 22:23:08.219 - warn: shelly.0 (536) [http controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.66 (shelly1 / shelly1- / SHSW-1##1) is offline
                                2023-06-12 22:23:12.210 - warn: shelly.0 (536) [http controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.66 (shelly1 / shelly1- / SHSW-1##1) is offline
                                2023-06-12 22:23:15.311 - warn: shelly.0 (536) [http controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.66 (shelly1 / shelly1- / SHSW-1##1) is offline
                                2023-06-12 22:23:17.289 - warn: shelly.0 (536) [http controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.66 (shelly1 / shelly1- / SHSW-1##1) is offline
                                2023-06-12 22:23:18.341 - warn: shelly.0 (536) [http controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.66 (shelly1 / shelly1- / SHSW-1##1) is offline
                                2023-06-12 22:23:45.705 - warn: shelly.0 (536) [http controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.66 (shelly1 / shelly1- / SHSW-1##1) is offline
                                HUE Adapter 3.9.0
                                Shelly Adapter 6.4.1
                                WS Adapter 2.3.6
                                Weil das Log durchgehend mit den Warnmeldungen vollgespamt wurde, bin ich zurück auf 4.0.24
                                Ich weiß, es sind nur Warnmeldungen, aber ich möchte schon sehen, was da im System los ist.
                                Das sind leider nur Auszüge, die ich noch retten konnte, ich meine der Sonoff Adapter war auch dabei mit Warnmeldungen.
                                Edit: Die/der Shelly war nicht offline. War ganz normal zu erreichen.
                                foxriver76F apollon77A crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @apollon77
                                  @foxriver76
                                  HUE Adapter 3.9.0
                                  WS Adapter 2.3.6
                                  foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  @haselchen Hue Warnmeldungen kommen von hue 3.9.0 unabhängig von Controller
                                  Videotutorials & mehr
                                  • foxriver76F foxriver76
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    @foxriver76
                                    Diese Meldungen habe ich aber mit JS 4.0.24 nicht mehr.
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F
                                      foxriver76F
                                      foxriver76
                                      @haselchen würde mich sehr sehr stark wundern ^^
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        @foxriver76
                                        Sonst würde ich es nicht schreiben ;)
                                        Edit: Das Log selber ist mit der 4.0.24 viel ruhiger bzw. mit "normalen" Warnmeldungen versehen.
                                        Nachdem ich die 5.0.2 probiert hatte explodierte das Log förmlich.
                                        Auch 2-3 Neustarts haben da nicht geholfen.
                                          @apollon77
                                          @foxriver76
                                          HUE Adapter 3.9.0
                                          WS Adapter 2.3.6
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @haselchen ws bitte Issue anlegen, aber sollte nur einmalig beim start kommen.
                                          Shelly... naja das device ist offline? Wüsste nicht wie das am controller liegen sollte
                                          83.9k
