  4. Test Adapter Birthdays
    6.3k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 70 Beobachtet
    @valbuz sagte in Test Adapter Birthdays:
    Ich weiss der Adapter ist für Wiederkehrende Termine ausgelegt.
    Richtig, Geburtstage sind nunmal öfter :)
    Ich kann gerne alle Termine ohne Wiederholung ignorieren.
    V Offline
    V Offline
    valbuz
    #254
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
    Korrekt 😊
    Wäre natürlich Super. Somit hätte der Adapter eine zus. Funktion für einmalige Termine 👍
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • V valbuz
      Korrekt 😊
      haus-automatisierungH Offline
      #255
      @valbuz Was machst du denn mit den einzelnen Terminen? Dafür gibt es doch eigentlich schon den iCal Adapter.
      📚 Meine Dokumentation
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        V Offline
        V Offline
        valbuz
        #256
        Habe es bis jetzt eben mit dem Birthday Adapter gemacht.... 🙄
        2xProxmox auf NUC
        • V valbuz
          Korrekt 😊
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #257
          @valbuz nuja, ich hab 4 ical instanzen und einen birthday.
          birthday ist entstanden, weil einige ical für geburtstage "benutzen" wollten... ;)
          • da_WoodyD da_Woody
            V Offline
            V Offline
            valbuz
            #258
            @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
            So spielt das Leben 🙄 😊
            2xProxmox auf NUC
            • Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #259
              @haus-automatisierung Du hast ja mit dem letzt Update das doppelte hinzufügen von Geburtstagen verhindert.
              Nun ist aber meine Frage wieso wird bei mir dieser Geburtstag doppelt erkannt?
              Er ist nur einmal im Kalender drin:
              birthdays.0 2023-06-12 09:07:30.708	warn	[addBirthday] birthday with name "Benjamin Schmidt" has already been added (28.05.2024) - skipping
              birthdays.0 2023-06-12 09:07:30.708	debug	[ical] found birthday: Benjamin Schmidt (1983)
              birthdays.0 2023-06-12 09:07:30.708	debug	[ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2023-05-28"],["dtend",{},"date","2023-05-29"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T07:07:30Z"],["uid",{},"text","59p0iv4vn4crf2c544ha2jl368@google.com"],["created",{},"date-time","2023-04-10T19:53:29Z"],["description",{},"text","1983"],["last-modified",{},"date-time","2023-04-10T19:53:29Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Benjamin Schmidt"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
              birthdays.0 2023-06-12 09:07:30.692	debug	[ical] found birthday: Benjamin Schmidt (1983)
              birthdays.0 2023-06-12 09:07:30.692	debug	[ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-05-28"],["dtend",{},"date","2022-05-29"],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T07:07:30Z"],["uid",{},"text","07jehvfnu7rf2inqdqrmh94tos@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-11T22:47:50Z"],["description",{},"text","1983"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-11T23:41:43Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Benjamin Schmidt"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
              Was kann ich tun, um diese Warnung weg zu bekommen? Also was müsste ich am Kalender / Eintrag ändern?
              • Ben1983B Ben1983
                #260
                @ben1983 Mh - wie genau sieht der ical Eintrag denn aus? Kannst Du die EVENT Definition aus der Datei mal teilen?
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #261
                  @haus-automatisierung ich habe gerade den Eintrag des Geburtstags gelöscht. die Warnung kommt nicht mehr, aber der Geburtstag steht trotzdem noch im Log drin als erkannt?
                  Wieso stehen eigentlich nur manche Geburtstage als "found Birthday" drin?
                  Welche Definition meinst Du denn? Die vom Kalender?
                  • Ben1983B Ben1983
                    #262
                    @ben1983 sagte in Test Adapter Birthdays:
                    Ich verstehe die Frage nicht. Wenn der Kalendereintrag den Vorgaben (siehe Doku) entspricht, dann sollte diese Meldung für alle Geburtstage auftauchen.
                    Wenn Du die ical Datei mit einem Texteditor öffnest, dann suchst Du nach dem EVENT-Abschnitt, welcher den genannten Termin betrifft. Irgendwo müssen die ja doppelt her kommen. Eventuell hast Du ja auch mal einen einzelnen Termin aus einer Termin-Serie gelöscht und dadurch gibt es nun für den gleichen Geburtstag zwei Definitionen.
                    Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                      #263
                      @haus-automatisierung ich habe ziemlich viele von diesen Einträgen:
                      birthdays.0
                      2023-06-12 09:30:43.597	debug	[fillPathWithBirthday] path: "month.06.stephanPanz", birthday: {"name":"Stephan Panz","birthYear":1979,"dateFormat":"03.06.2024","age":45,"daysLeft":357,"_birthday":"1979-06-02T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-06-02T22:00:00.000Z"}
                      birthdays.0
                      2023-06-12 09:30:43.593	debug	[fillPathWithBirthday] path: "month.05.maxBreuer", birthday: {"name":"Max Breuer","birthYear":1994,"dateFormat":"25.05.2024","age":30,"daysLeft":348,"_birthday":"1994-05-24T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-24T22:00:00.000Z"}
                      birthdays.0
                      2023-06-12 09:30:43.587	debug	[fillPathWithBirthday] path: "month.05.eddiSchmidt", birthday: {"name":"Eddi Schmidt","birthYear":1999,"dateFormat":"20.05.2024","age":25,"daysLeft":343,"_birthday":"1999-05-19T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-19T22:00:00.000Z"}
                      birthdays.0
                      2023-06-12 09:30:43.583	debug	[fillPathWithBirthday] path: "month.05.linaGrywnow", birthday: {"name":"Lina Grywnow","birthYear":2013,"dateFormat":"20.05.2024","age":11,"daysLeft":343,"_birthday":"2013-05-19T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-19T22:00:00.000Z"}
                      birthdays.0
                      2023-06-12 09:30:43.579	debug	[fillPathWithBirthday] path: "month.05.tabeaMeinhardt", birthday: {"name":"Tabea Meinhardt","birthYear":1996,"dateFormat":"18.05.2024","age":28,"daysLeft":341,"_birthday":"1996-05-17T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-17T22:00:00.000Z"}
                      birthdays.0
                      2023-06-12 09:30:43.575	debug	[fillPathWithBirthday] path: "month.05.constantinBreuer", birthday: {"name":"Constantin Breuer","birthYear":1989,"dateFormat":"17.05.2024","age":35,"daysLeft":340,"_birthday":"1989-05-16T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-16T22:00:00.000Z"}
                      birthdays.0
                      2023-06-12 09:30:43.568	debug	[fillPathWithBirthday] path: "month.05.valeskaBreuer", birthday: {"name":"Valeska Breuer","birthYear":1989,"dateFormat":"17.05.2024","age":35,"daysLeft":340,"_birthday":"1989-05-16T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-16T22:00:00.000Z"}
                      Der Eintrag war noch doppelt drin, stimm letztes Jahr stand er noch einzeln drin.
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #264
                        Das zB.
                        BEGIN:VEVENT
                        DTSTART;VALUE=DATE:20220627
                        DTEND;VALUE=DATE:20220628
                        RRULE:FREQ=YEARLY
                        DTSTAMP:20230612T073725Z
                        UID:xyzblablabla@google.com
                        CREATED:20220311T233833Z
                        DESCRIPTION:1959
                        LAST-MODIFIED:20220311T233833Z
                        SEQUENCE:0
                        STATUS:CONFIRMED
                        SUMMARY:Horst Schmidt
                        TRANSP:TRANSPARENT
                        END:VEVENT
                        • Ben1983B Ben1983
                          birthdays.0
                          birthdays.0
                          birthdays.0
                          birthdays.0
                          birthdays.0
                          birthdays.0
                          birthdays.0
                          #265
                          @ben1983 Was ist denn jetzt genau das Problem?
                          • Du löschst einzelne Einträge und plötzlich verschwindet die Meldung, aber der Termin bleibt? Also war er vorher doppelt drin und die Meldung hatte recht?
                          • Du bekommst Debug-Ausgaben, dass die entsprechenden Objekte angelegt werden (das ist doch alles richtig?)
                          • Du teilst ein EVENT von einem ganz anderen Eintrag, als zu dem doppelten vom Anfang.
                          Ich kann so nicht helfen. Bitte mal eine konkrete Problembeschreibung von A-Z mit einem Beispiel Kalendereintrag und was genau Du wartet hättest / was Deiner Meinung nach falsch läuft.
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #266
                            Zu 1.
                            Ja, der Termin war doppelt drin und die Meldung hatte recht.
                            Zu 2.
                            Die Debug Meldungen bekomme ich für viele Geburtstage (sagen wir ca. 30 STück),
                            aber das "found Birthday" erscheint nur bei einer hand voll.
                            Zu 3.
                            Diesen Beitrag habe ich genommen, weil dies einer ist, der zwar im log steht,
                            aber ein found Birthday nicht erscheint.
                            Die Geburtstage werden ja angezeigt.
                            Ich hatte mich nur gefragt, warum das "found Birthday" nur bei manchen im log erscheint.
                            • Ben1983B Ben1983
                              Zu 1.
                              Zu 2.
                              Zu 3.
                              #267
                              Kann ja nicht sein: https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/b8e239334fea3a49d692c217d906e4b87cc3b5d3/main.js#L207
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #268
                                @haus-automatisierung Hier der komplette log:
                                da ist es jetzt öfter drin. Ich schwöre, dass es eben nur 7 mal drin war. Leider habe ich den log von eben nicht mehr.
                                2023-06-12 10:36:40.395 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 stopInstance system.adapter.birthdays.0 (force=false, process=false)
                                2023-06-12 10:36:40.396 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 stopInstance canceled schedule system.adapter.birthdays.0
                                2023-06-12 10:36:43.455 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 instance scheduled system.adapter.birthdays.0 0 0 * * *
                                2023-06-12 10:36:43.482 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 instance system.adapter.birthdays.0 started with pid 7102
                                2023-06-12 10:36:44.088 - debug: birthdays.0 (7102) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2023-06-12 10:36:44.225 - debug: birthdays.0 (7102) Objects client ready ... initialize now
                                2023-06-12 10:36:44.289 - debug: birthdays.0 (7102) Objects create System PubSub Client
                                2023-06-12 10:36:44.290 - debug: birthdays.0 (7102) Objects create User PubSub Client
                                2023-06-12 10:36:44.342 - debug: birthdays.0 (7102) Objects client initialize lua scripts
                                2023-06-12 10:36:44.349 - debug: birthdays.0 (7102) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2023-06-12 10:36:44.377 - debug: birthdays.0 (7102) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2023-06-12 10:36:44.432 - debug: birthdays.0 (7102) States create System PubSub Client
                                2023-06-12 10:36:44.433 - debug: birthdays.0 (7102) States create User PubSub Client
                                2023-06-12 10:36:44.494 - debug: birthdays.0 (7102) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2023-06-12 10:36:44.866 - info: birthdays.0 (7102) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-06-12 10:36:44.985 - debug: birthdays.0 (7102) [settings] done
                                2023-06-12 10:36:44.986 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] url/path: https://calendar.google.com/calendar/ical/qqp6g7e3v0q26ss82l5o38v2h0%40group.calendar.google.com/private-558febf6616d48bb1091ba66884d5afa/basic.ics
                                2023-06-12 10:36:44.986 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] addByCalendar - looks like an http url, performing get request
                                2023-06-12 10:36:45.051 - debug: birthdays.0 (7102) [carddav] done - url not configured - skipped
                                2023-06-12 10:36:45.416 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] http(s) request finished with status: 200
                                2023-06-12 10:36:45.422 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found 35 events
                                2023-06-12 10:36:45.424 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-05-17"],["dtend",{},"date","2022-05-18"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","50pbhcvqjg1vb5fujsbfg7ntae@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-11T23:34:25Z"],["description",{},"text","1989"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-11T23:34:25Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Constantin Breuer"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.424 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Constantin Breuer (1989)
                                2023-06-12 10:36:45.427 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-05-12"],["dtend",{},"date","2022-05-13"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","3j95d8maughq65lm97s86dlef4@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-11T23:33:28Z"],["description",{},"text","1987"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-11T23:34:40Z"],["sequence",{},"integer",1],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Valentina Breuer"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.428 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Valentina Breuer (1987)
                                2023-06-12 10:36:45.429 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-05-17"],["dtend",{},"date","2022-05-18"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","60l37rgp3q8cshqoq26m2vgkho@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-11T23:35:11Z"],["description",{},"text","1989"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-11T23:35:11Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Valeska Breuer"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.429 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Valeska Breuer (1989)
                                2023-06-12 10:36:45.430 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-05-25"],["dtend",{},"date","2022-05-26"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","0kteoi2h3j2p4hmi9mtjkncqbd@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-11T23:36:24Z"],["description",{},"text","1994"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-11T23:36:24Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Max Breuer"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.430 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Max Breuer (1994)
                                2023-06-12 10:36:45.431 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-06-27"],["dtend",{},"date","2022-06-28"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","590ibeb90hk351kc2dn4c5a8n0@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-11T23:38:33Z"],["description",{},"text","1959"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-11T23:38:33Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Horst Schmidt"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.431 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Horst Schmidt (1959)
                                2023-06-12 10:36:45.432 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-06-20"],["dtend",{},"date","2022-06-21"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","6nigji2q38hrqa931ajgd584cf@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-11T23:37:35Z"],["description",{},"text","1977"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-11T23:38:43Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Renè Grywnow"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.432 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Renè Grywnow (1977)
                                2023-06-12 10:36:45.432 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-01-15"],["dtend",{},"date","2022-01-16"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","3upmjklvmuhk9srl2jt9c72stm@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-11T23:39:33Z"],["description",{},"text","1999"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-11T23:39:33Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Marick Förster"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.433 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Marick Förster (1999)
                                2023-06-12 10:36:45.433 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-07-25"],["dtend",{},"date","2022-07-26"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","3hq7bbp8dm1547jd9n37ccg2kf@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-11T23:40:30Z"],["description",{},"text","1956"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-11T23:40:30Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Käthe Schmidt"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.433 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Käthe Schmidt (1956)
                                2023-06-12 10:36:45.434 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-08-20"],["dtend",{},"date","2022-08-21"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","6lt30ui2lg9bkhu62jvs6ig4vb@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-11T22:55:49Z"],["description",{},"text","2017"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-11T23:40:54Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Rika Breuer"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.434 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Rika Breuer (2017)
                                2023-06-12 10:36:45.435 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-03-07"],["dtend",{},"date","2022-03-08"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","3ra6d3h1t9o64hjjt7kfapekru@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T01:03:07Z"],["description",{},"text","2021"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T01:03:07Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Joe Bradtke"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.435 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Joe Bradtke (2021)
                                2023-06-12 10:36:45.436 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-03-05"],["dtend",{},"date","2022-03-06"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","68avg7vhhdu6e8vbo652uji0s0@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T01:04:19Z"],["description",{},"text","1982"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T01:04:19Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Michael Hannes"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.436 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Michael Hannes (1982)
                                2023-06-12 10:36:45.436 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-03-19"],["dtend",{},"date","2022-03-20"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","2v96q5qg4vc58u0qaoage2gkcu@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T01:05:18Z"],["description",{},"text","1993"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T01:05:34Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Laura Hannes"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.437 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Laura Hannes (1993)
                                2023-06-12 10:36:45.437 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-04-02"],["dtend",{},"date","2022-04-03"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","62dqaantph398hp82tboldktf2@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T01:06:43Z"],["description",{},"text","1952"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T01:06:43Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Brigitte Meisinger"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.437 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Brigitte Meisinger (1952)
                                2023-06-12 10:36:45.438 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-05-20"],["dtend",{},"date","2022-05-21"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","4aiuu3j3e3q1oo1917t9sbruef@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T01:10:03Z"],["description",{},"text","1999"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T01:10:03Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Eddi Schmidt"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.438 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Eddi Schmidt (1999)
                                2023-06-12 10:36:45.439 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-05-20"],["dtend",{},"date","2022-05-21"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","7sjcb675ks68fc9p8g34on55v7@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T01:10:44Z"],["description",{},"text","2013"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T01:10:44Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Lina Grywnow"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.439 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Lina Grywnow (2013)
                                2023-06-12 10:36:45.439 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-07-21"],["dtend",{},"date","2022-07-22"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","34sa560m9pomird6r8e2rjlphm@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T01:12:41Z"],["description",{},"text","2016"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T01:12:41Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Lisa Hannes"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.440 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Lisa Hannes (2016)
                                2023-06-12 10:36:45.440 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-07-26"],["dtend",{},"date","2022-07-27"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","04lc53novck2dntnsgh217hksr@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T01:14:22Z"],["description",{},"text","2015"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T01:14:22Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Louis Eisenreich"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.440 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Louis Eisenreich (2015)
                                2023-06-12 10:36:45.441 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-08-14"],["dtend",{},"date","2022-08-15"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","34jl36nto17r7ju7fd9tm74fik@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T01:16:38Z"],["description",{},"text","1960"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T01:16:38Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Andrea Schmidt"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.441 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Andrea Schmidt (1960)
                                2023-06-12 10:36:45.441 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-08-17"],["dtend",{},"date","2022-08-18"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","5gpptvr00j7drj2inrqd2d0n9c@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-11T23:42:29Z"],["description",{},"text","1977"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T01:17:33Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Tatiana Grywnow"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.441 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Tatiana Grywnow (1977)
                                2023-06-12 10:36:45.442 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-09-10"],["dtend",{},"date","2022-09-11"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","0tl3bpl7lu936irogi545g34dt@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-11T23:43:07Z"],["description",{},"text","1987"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T01:18:11Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Rebecca Bradtke"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.442 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Rebecca Bradtke (1987)
                                2023-06-12 10:36:45.442 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-09-11"],["dtend",{},"date","2022-09-12"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","4c9e477rjccsetgo46qp3js6mj@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T01:18:44Z"],["description",{},"text","2011"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T01:18:44Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Tom Grywnow"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.443 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Tom Grywnow (2011)
                                2023-06-12 10:36:45.443 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-10-12"],["dtend",{},"date","2022-10-13"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","6r3nr678ei1fg4sva8287qu1iu@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T01:19:53Z"],["description",{},"text","1983"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T01:19:53Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Stefan Bradtke"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.443 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Stefan Bradtke (1983)
                                2023-06-12 10:36:45.444 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-12-13"],["dtend",{},"date","2022-12-14"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","5o9al65m4b7l7d4a5gf01h7eid@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T01:21:29Z"],["description",{},"text","1949"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T01:21:29Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Alfred Schmidt"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.444 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Alfred Schmidt (1949)
                                2023-06-12 10:36:45.444 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-01-22"],["dtend",{},"date","2022-01-23"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","3kqfi92bq257bja94b5cgsuarp@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T08:02:48Z"],["description",{},"text","1983"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T08:04:47Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Michael Grebeldinger"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.444 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Michael Grebeldinger (1983)
                                2023-06-12 10:36:45.445 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-05-08"],["dtend",{},"date","2022-05-09"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","2a4uk2k76pp7qbh7192ufci5ee@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T08:11:20Z"],["description",{},"text","1981"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T08:11:20Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Nils Gerlach"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.445 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Nils Gerlach (1981)
                                2023-06-12 10:36:45.447 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-06-03"],["dtend",{},"date","2022-06-04"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","5t5qtqsrj65oh154svhj6kvqb5@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T08:12:26Z"],["description",{},"text","1979"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T08:12:26Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Stephan Panz"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.448 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Stephan Panz (1979)
                                2023-06-12 10:36:45.448 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-08-11"],["dtend",{},"date","2022-08-12"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","6gp1bhjl056fts8327gboftdr1@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T08:13:16Z"],["description",{},"text","1979"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T08:13:16Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Hendrik Müller"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.448 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Hendrik Müller (1979)
                                2023-06-12 10:36:45.449 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-06-22"],["dtend",{},"date","2022-06-23"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","7ifrrvn7ghq5i30enm1s860ah2@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T08:14:40Z"],["description",{},"text","1983"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T08:14:40Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Oliver Paul"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.449 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Oliver Paul (1983)
                                2023-06-12 10:36:45.449 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-07-26"],["dtend",{},"date","2022-07-27"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","58r62m8gdbuj68jkdm6v9l6fgq@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T01:14:48Z"],["description",{},"text","1960"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T08:15:52Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Ines"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.449 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Ines (1960)
                                2023-06-12 10:36:45.450 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-04-05"],["dtend",{},"date","2022-04-06"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","2qh6779fgob5t5bb8rrm0svjrp@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T01:07:42Z"],["description",{},"text","1969"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T08:17:20Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Michael Meisinger"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.450 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Michael Meisinger (1969)
                                2023-06-12 10:36:45.450 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-01-10"],["dtend",{},"date","2022-01-11"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","1tdpucqq0j3gjqacahqvslqccu@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T01:00:23Z"],["description",{},"text","1971"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T08:18:04Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Juliane Schmidt"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.451 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Juliane Schmidt (1971)
                                2023-06-12 10:36:45.451 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-01-12"],["dtend",{},"date","2022-01-13"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","422kq5sle3pdg3sb715c83nra1@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T01:00:56Z"],["description",{},"text","1999"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T08:18:21Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Calvin Seum"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.451 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Calvin Seum (1999)
                                2023-06-12 10:36:45.452 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-05-18"],["dtend",{},"date","2022-05-19"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","1k0p7ckv2046m3rkn378e13kdo@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-12T01:09:22Z"],["description",{},"text","1996"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-12T08:19:07Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Tabea Meinhardt"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.452 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Tabea Meinhardt (1996)
                                2023-06-12 10:36:45.452 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-05-28"],["dtend",{},"date","2022-05-29"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","1v0e13bhbmtirbllobo69r8gq8@google.com"],["created",{},"date-time","2023-06-12T07:32:29Z"],["description",{},"text","1983"],["last-modified",{},"date-time","2023-06-12T07:32:41Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Benjamin Schmidt"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.452 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Benjamin Schmidt (1983)
                                2023-06-12 10:36:45.453 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-10-15"],["dtend",{},"date","2022-10-16"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T08:36:45Z"],["uid",{},"text","7i0kn2tvjl9n7akcb0k493b8lg@google.com"],["created",{},"date-time","2023-06-12T07:36:01Z"],["description",{},"text","1979"],["last-modified",{},"date-time","2023-06-12T07:36:13Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Jennifer Schmidt-Förster"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                2023-06-12 10:36:45.453 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] found birthday: Jennifer Schmidt-Förster (1979)
                                2023-06-12 10:36:45.453 - debug: birthdays.0 (7102) [ical] processed all events
                                2023-06-12 10:36:45.453 - debug: birthdays.0 (7102) [onReady] everything collected: [0,35,0]
                                2023-06-12 10:36:45.455 - debug: birthdays.0 (7102) [fillStates] birthdays: [{"name":"Renè Grywnow","birthYear":1977,"dateFormat":"20.06.2023","age":46,"daysLeft":8,"_birthday":"1977-06-19T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-06-19T22:00:00.000Z"},{"name":"Oliver Paul","birthYear":1983,"dateFormat":"22.06.2023","age":40,"daysLeft":10,"_birthday":"1983-06-21T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-06-21T22:00:00.000Z"},{"name":"Horst Schmidt","birthYear":1959,"dateFormat":"27.06.2023","age":64,"daysLeft":15,"_birthday":"1959-06-26T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-06-26T22:00:00.000Z"},{"name":"Lisa Hannes","birthYear":2016,"dateFormat":"21.07.2023","age":7,"daysLeft":39,"_birthday":"2016-07-20T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-07-20T22:00:00.000Z"},{"name":"Käthe Schmidt","birthYear":1956,"dateFormat":"25.07.2023","age":67,"daysLeft":43,"_birthday":"1956-07-24T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-07-24T22:00:00.000Z"},{"name":"Ines","birthYear":1960,"dateFormat":"26.07.2023","age":63,"daysLeft":44,"_birthday":"1960-07-25T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-07-25T22:00:00.000Z"},{"name":"Louis Eisenreich","birthYear":2015,"dateFormat":"26.07.2023","age":8,"daysLeft":44,"_birthday":"2015-07-25T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-07-25T22:00:00.000Z"},{"name":"Hendrik Müller","birthYear":1979,"dateFormat":"11.08.2023","age":44,"daysLeft":60,"_birthday":"1979-08-10T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-08-10T22:00:00.000Z"},{"name":"Andrea Schmidt","birthYear":1960,"dateFormat":"14.08.2023","age":63,"daysLeft":63,"_birthday":"1960-08-13T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-08-13T22:00:00.000Z"},{"name":"Tatiana Grywnow","birthYear":1977,"dateFormat":"17.08.2023","age":46,"daysLeft":66,"_birthday":"1977-08-16T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-08-16T22:00:00.000Z"},{"name":"Rika Breuer","birthYear":2017,"dateFormat":"20.08.2023","age":6,"daysLeft":69,"_birthday":"2017-08-19T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-08-19T22:00:00.000Z"},{"name":"Rebecca Bradtke","birthYear":1987,"dateFormat":"10.09.2023","age":36,"daysLeft":90,"_birthday":"1987-09-09T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-09-09T22:00:00.000Z"},{"name":"Tom Grywnow","birthYear":2011,"dateFormat":"11.09.2023","age":12,"daysLeft":91,"_birthday":"2011-09-10T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-09-10T22:00:00.000Z"},{"name":"Stefan Bradtke","birthYear":1983,"dateFormat":"12.10.2023","age":40,"daysLeft":122,"_birthday":"1983-10-11T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-10-11T22:00:00.000Z"},{"name":"Jennifer Schmidt-Förster","birthYear":1979,"dateFormat":"15.10.2023","age":44,"daysLeft":125,"_birthday":"1979-10-14T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-10-14T22:00:00.000Z"},{"name":"Alfred Schmidt","birthYear":1949,"dateFormat":"13.12.2023","age":74,"daysLeft":184,"_birthday":"1949-12-12T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-12-12T23:00:00.000Z"},{"name":"Juliane Schmidt","birthYear":1971,"dateFormat":"10.01.2024","age":53,"daysLeft":212,"_birthday":"1971-01-09T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-01-09T23:00:00.000Z"},{"name":"Calvin Seum","birthYear":1999,"dateFormat":"12.01.2024","age":25,"daysLeft":214,"_birthday":"1999-01-11T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-01-11T23:00:00.000Z"},{"name":"Marick Förster","birthYear":1999,"dateFormat":"15.01.2024","age":25,"daysLeft":217,"_birthday":"1999-01-14T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-01-14T23:00:00.000Z"},{"name":"Michael Grebeldinger","birthYear":1983,"dateFormat":"22.01.2024","age":41,"daysLeft":224,"_birthday":"1983-01-21T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-01-21T23:00:00.000Z"},{"name":"Michael Hannes","birthYear":1982,"dateFormat":"05.03.2024","age":42,"daysLeft":267,"_birthday":"1982-03-04T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-03-04T23:00:00.000Z"},{"name":"Joe Bradtke","birthYear":2021,"dateFormat":"07.03.2024","age":3,"daysLeft":269,"_birthday":"2021-03-06T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-03-06T23:00:00.000Z"},{"name":"Laura Hannes","birthYear":1993,"dateFormat":"19.03.2024","age":31,"daysLeft":281,"_birthday":"1993-03-18T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-03-18T23:00:00.000Z"},{"name":"Brigitte Meisinger","birthYear":1952,"dateFormat":"02.04.2024","age":72,"daysLeft":295,"_birthday":"1952-04-01T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-04-01T22:00:00.000Z"},{"name":"Michael Meisinger","birthYear":1969,"dateFormat":"05.04.2024","age":55,"daysLeft":298,"_birthday":"1969-04-04T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-04-04T22:00:00.000Z"},{"name":"Nils Gerlach","birthYear":1981,"dateFormat":"08.05.2024","age":43,"daysLeft":331,"_birthday":"1981-05-07T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-07T22:00:00.000Z"},{"name":"Valentina Breuer","birthYear":1987,"dateFormat":"12.05.2024","age":37,"daysLeft":335,"_birthday":"1987-05-11T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-11T22:00:00.000Z"},{"name":"Valeska Breuer","birthYear":1989,"dateFormat":"17.05.2024","age":35,"daysLeft":340,"_birthday":"1989-05-16T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-16T22:00:00.000Z"},{"name":"Constantin Breuer","birthYear":1989,"dateFormat":"17.05.2024","age":35,"daysLeft":340,"_birthday":"1989-05-16T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-16T22:00:00.000Z"},{"name":"Tabea Meinhardt","birthYear":1996,"dateFormat":"18.05.2024","age":28,"daysLeft":341,"_birthday":"1996-05-17T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-17T22:00:00.000Z"},{"name":"Lina Grywnow","birthYear":2013,"dateFormat":"20.05.2024","age":11,"daysLeft":343,"_birthday":"2013-05-19T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-19T22:00:00.000Z"},{"name":"Eddi Schmidt","birthYear":1999,"dateFormat":"20.05.2024","age":25,"daysLeft":343,"_birthday":"1999-05-19T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-19T22:00:00.000Z"},{"name":"Max Breuer","birthYear":1994,"dateFormat":"25.05.2024","age":30,"daysLeft":348,"_birthday":"1994-05-24T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-24T22:00:00.000Z"},{"name":"Benjamin Schmidt","birthYear":1983,"dateFormat":"28.05.2024","age":41,"daysLeft":351,"_birthday":"1983-05-27T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-27T22:00:00.000Z"},{"name":"Stephan Panz","birthYear":1979,"dateFormat":"03.06.2024","age":45,"daysLeft":357,"_birthday":"1979-06-02T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-06-02T22:00:00.000Z"}]
                                2023-06-12 10:36:45.545 - debug: birthdays.0 (7102) [fillStates] birthdays significant: [{"name":"Oliver Paul","birthYear":1983,"dateFormat":"22.06.2023","age":40,"daysLeft":10,"_birthday":"1983-06-21T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-06-21T22:00:00.000Z"},{"name":"Stefan Bradtke","birthYear":1983,"dateFormat":"12.10.2023","age":40,"daysLeft":122,"_birthday":"1983-10-11T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-10-11T22:00:00.000Z"},{"name":"Max Breuer","birthYear":1994,"dateFormat":"25.05.2024","age":30,"daysLeft":348,"_birthday":"1994-05-24T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-24T22:00:00.000Z"},{"name":"Louis Eisenreich","birthYear":2015,"dateFormat":"26.07.2025","age":10,"daysLeft":775,"_birthday":"2015-07-25T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2025-07-25T22:00:00.000Z"},{"name":"Tabea Meinhardt","birthYear":1996,"dateFormat":"18.05.2026","age":30,"daysLeft":1071,"_birthday":"1996-05-17T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2026-05-17T22:00:00.000Z"},{"name":"Lisa Hannes","birthYear":2016,"dateFormat":"21.07.2026","age":10,"daysLeft":1135,"_birthday":"2016-07-20T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2026-07-20T22:00:00.000Z"},{"name":"Käthe Schmidt","birthYear":1956,"dateFormat":"25.07.2026","age":70,"daysLeft":1139,"_birthday":"1956-07-24T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2026-07-24T22:00:00.000Z"},{"name":"Valentina Breuer","birthYear":1987,"dateFormat":"12.05.2027","age":40,"daysLeft":1430,"_birthday":"1987-05-11T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2027-05-11T22:00:00.000Z"},{"name":"Renè Grywnow","birthYear":1977,"dateFormat":"20.06.2027","age":50,"daysLeft":1469,"_birthday":"1977-06-19T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2027-06-19T22:00:00.000Z"},{"name":"Tatiana Grywnow","birthYear":1977,"dateFormat":"17.08.2027","age":50,"daysLeft":1527,"_birthday":"1977-08-16T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2027-08-16T22:00:00.000Z"},{"name":"Rika Breuer","birthYear":2017,"dateFormat":"20.08.2027","age":10,"daysLeft":1530,"_birthday":"2017-08-19T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2027-08-19T22:00:00.000Z"},{"name":"Rebecca Bradtke","birthYear":1987,"dateFormat":"10.09.2027","age":40,"daysLeft":1551,"_birthday":"1987-09-09T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2027-09-09T22:00:00.000Z"},{"name":"Calvin Seum","birthYear":1999,"dateFormat":"12.01.2029","age":30,"daysLeft":2041,"_birthday":"1999-01-11T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2029-01-11T23:00:00.000Z"},{"name":"Marick Förster","birthYear":1999,"dateFormat":"15.01.2029","age":30,"daysLeft":2044,"_birthday":"1999-01-14T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2029-01-14T23:00:00.000Z"},{"name":"Michael Meisinger","birthYear":1969,"dateFormat":"05.04.2029","age":60,"daysLeft":2124,"_birthday":"1969-04-04T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2029-04-04T22:00:00.000Z"},{"name":"Valeska Breuer","birthYear":1989,"dateFormat":"17.05.2029","age":40,"daysLeft":2166,"_birthday":"1989-05-16T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2029-05-16T22:00:00.000Z"},{"name":"Constantin Breuer","birthYear":1989,"dateFormat":"17.05.2029","age":40,"daysLeft":2166,"_birthday":"1989-05-16T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2029-05-16T22:00:00.000Z"},{"name":"Eddi Schmidt","birthYear":1999,"dateFormat":"20.05.2029","age":30,"daysLeft":2169,"_birthday":"1999-05-19T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2029-05-19T22:00:00.000Z"},{"name":"Stephan Panz","birthYear":1979,"dateFormat":"03.06.2029","age":50,"daysLeft":2183,"_birthday":"1979-06-02T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2029-06-02T22:00:00.000Z"},{"name":"Horst Schmidt","birthYear":1959,"dateFormat":"27.06.2029","age":70,"daysLeft":2207,"_birthday":"1959-06-26T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2029-06-26T22:00:00.000Z"},{"name":"Hendrik Müller","birthYear":1979,"dateFormat":"11.08.2029","age":50,"daysLeft":2252,"_birthday":"1979-08-10T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2029-08-10T22:00:00.000Z"},{"name":"Jennifer Schmidt-Förster","birthYear":1979,"dateFormat":"15.10.2029","age":50,"daysLeft":2317,"_birthday":"1979-10-14T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2029-10-14T22:00:00.000Z"},{"name":"Alfred Schmidt","birthYear":1949,"dateFormat":"13.12.2029","age":80,"daysLeft":2376,"_birthday":"1949-12-12T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2029-12-12T23:00:00.000Z"},{"name":"Ines","birthYear":1960,"dateFormat":"26.07.2030","age":70,"daysLeft":2601,"_birthday":"1960-07-25T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2030-07-25T22:00:00.000Z"},{"name":"Andrea Schmidt","birthYear":1960,"dateFormat":"14.08.2030","age":70,"daysLeft":2620,"_birthday":"1960-08-13T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2030-08-13T22:00:00.000Z"},{"name":"Juliane Schmidt","birthYear":1971,"dateFormat":"10.01.2031","age":60,"daysLeft":2769,"_birthday":"1971-01-09T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2031-01-09T23:00:00.000Z"},{"name":"Joe Bradtke","birthYear":2021,"dateFormat":"07.03.2031","age":10,"daysLeft":2825,"_birthday":"2021-03-06T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2031-03-06T23:00:00.000Z"},{"name":"Nils Gerlach","birthYear":1981,"dateFormat":"08.05.2031","age":50,"daysLeft":2887,"_birthday":"1981-05-07T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2031-05-07T22:00:00.000Z"},{"name":"Tom Grywnow","birthYear":2011,"dateFormat":"11.09.2031","age":20,"daysLeft":3013,"_birthday":"2011-09-10T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2031-09-10T22:00:00.000Z"},{"name":"Michael Hannes","birthYear":1982,"dateFormat":"05.03.2032","age":50,"daysLeft":3189,"_birthday":"1982-03-04T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2032-03-04T23:00:00.000Z"},{"name":"Brigitte Meisinger","birthYear":1952,"dateFormat":"02.04.2032","age":80,"daysLeft":3217,"_birthday":"1952-04-01T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2032-04-01T22:00:00.000Z"},{"name":"Michael Grebeldinger","birthYear":1983,"dateFormat":"22.01.2033","age":50,"daysLeft":3512,"_birthday":"1983-01-21T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2033-01-21T23:00:00.000Z"},{"name":"Laura Hannes","birthYear":1993,"dateFormat":"19.03.2033","age":40,"daysLeft":3568,"_birthday":"1993-03-18T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2033-03-18T23:00:00.000Z"},{"name":"Lina Grywnow","birthYear":2013,"dateFormat":"20.05.2033","age":20,"daysLeft":3630,"_birthday":"2013-05-19T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2033-05-19T22:00:00.000Z"},{"name":"Benjamin Schmidt","birthYear":1983,"dateFormat":"28.05.2033","age":50,"daysLeft":3638,"_birthday":"1983-05-27T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2033-05-27T22:00:00.000Z"}]
                                2023-06-12 10:36:45.573 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.06.renèGrywnow", birthday: {"name":"Renè Grywnow","birthYear":1977,"dateFormat":"20.06.2023","age":46,"daysLeft":8,"_birthday":"1977-06-19T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-06-19T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.580 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.06.oliverPaul", birthday: {"name":"Oliver Paul","birthYear":1983,"dateFormat":"22.06.2023","age":40,"daysLeft":10,"_birthday":"1983-06-21T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-06-21T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.584 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.06.horstSchmidt", birthday: {"name":"Horst Schmidt","birthYear":1959,"dateFormat":"27.06.2023","age":64,"daysLeft":15,"_birthday":"1959-06-26T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-06-26T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.590 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.07.lisaHannes", birthday: {"name":"Lisa Hannes","birthYear":2016,"dateFormat":"21.07.2023","age":7,"daysLeft":39,"_birthday":"2016-07-20T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-07-20T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.595 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.07.kätheSchmidt", birthday: {"name":"Käthe Schmidt","birthYear":1956,"dateFormat":"25.07.2023","age":67,"daysLeft":43,"_birthday":"1956-07-24T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-07-24T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.600 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.07.ines", birthday: {"name":"Ines","birthYear":1960,"dateFormat":"26.07.2023","age":63,"daysLeft":44,"_birthday":"1960-07-25T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-07-25T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.604 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.07.louisEisenreich", birthday: {"name":"Louis Eisenreich","birthYear":2015,"dateFormat":"26.07.2023","age":8,"daysLeft":44,"_birthday":"2015-07-25T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-07-25T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.612 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.08.hendrikMüller", birthday: {"name":"Hendrik Müller","birthYear":1979,"dateFormat":"11.08.2023","age":44,"daysLeft":60,"_birthday":"1979-08-10T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-08-10T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.617 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.08.andreaSchmidt", birthday: {"name":"Andrea Schmidt","birthYear":1960,"dateFormat":"14.08.2023","age":63,"daysLeft":63,"_birthday":"1960-08-13T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-08-13T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.623 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.08.tatianaGrywnow", birthday: {"name":"Tatiana Grywnow","birthYear":1977,"dateFormat":"17.08.2023","age":46,"daysLeft":66,"_birthday":"1977-08-16T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-08-16T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.628 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.08.rikaBreuer", birthday: {"name":"Rika Breuer","birthYear":2017,"dateFormat":"20.08.2023","age":6,"daysLeft":69,"_birthday":"2017-08-19T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-08-19T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.631 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.09.rebeccaBradtke", birthday: {"name":"Rebecca Bradtke","birthYear":1987,"dateFormat":"10.09.2023","age":36,"daysLeft":90,"_birthday":"1987-09-09T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-09-09T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.635 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.09.tomGrywnow", birthday: {"name":"Tom Grywnow","birthYear":2011,"dateFormat":"11.09.2023","age":12,"daysLeft":91,"_birthday":"2011-09-10T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-09-10T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.641 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.10.stefanBradtke", birthday: {"name":"Stefan Bradtke","birthYear":1983,"dateFormat":"12.10.2023","age":40,"daysLeft":122,"_birthday":"1983-10-11T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-10-11T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.646 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.10.jenniferSchmidtFörster", birthday: {"name":"Jennifer Schmidt-Förster","birthYear":1979,"dateFormat":"15.10.2023","age":44,"daysLeft":125,"_birthday":"1979-10-14T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-10-14T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.650 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.12.alfredSchmidt", birthday: {"name":"Alfred Schmidt","birthYear":1949,"dateFormat":"13.12.2023","age":74,"daysLeft":184,"_birthday":"1949-12-12T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2023-12-12T23:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.654 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.01.julianeSchmidt", birthday: {"name":"Juliane Schmidt","birthYear":1971,"dateFormat":"10.01.2024","age":53,"daysLeft":212,"_birthday":"1971-01-09T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-01-09T23:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.658 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.01.calvinSeum", birthday: {"name":"Calvin Seum","birthYear":1999,"dateFormat":"12.01.2024","age":25,"daysLeft":214,"_birthday":"1999-01-11T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-01-11T23:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.662 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.01.marickFörster", birthday: {"name":"Marick Förster","birthYear":1999,"dateFormat":"15.01.2024","age":25,"daysLeft":217,"_birthday":"1999-01-14T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-01-14T23:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.668 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.01.michaelGrebeldinger", birthday: {"name":"Michael Grebeldinger","birthYear":1983,"dateFormat":"22.01.2024","age":41,"daysLeft":224,"_birthday":"1983-01-21T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-01-21T23:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.672 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.03.michaelHannes", birthday: {"name":"Michael Hannes","birthYear":1982,"dateFormat":"05.03.2024","age":42,"daysLeft":267,"_birthday":"1982-03-04T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-03-04T23:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.676 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.03.joeBradtke", birthday: {"name":"Joe Bradtke","birthYear":2021,"dateFormat":"07.03.2024","age":3,"daysLeft":269,"_birthday":"2021-03-06T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-03-06T23:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.680 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.03.lauraHannes", birthday: {"name":"Laura Hannes","birthYear":1993,"dateFormat":"19.03.2024","age":31,"daysLeft":281,"_birthday":"1993-03-18T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-03-18T23:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.684 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.04.brigitteMeisinger", birthday: {"name":"Brigitte Meisinger","birthYear":1952,"dateFormat":"02.04.2024","age":72,"daysLeft":295,"_birthday":"1952-04-01T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-04-01T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.690 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.04.michaelMeisinger", birthday: {"name":"Michael Meisinger","birthYear":1969,"dateFormat":"05.04.2024","age":55,"daysLeft":298,"_birthday":"1969-04-04T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-04-04T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.694 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.05.nilsGerlach", birthday: {"name":"Nils Gerlach","birthYear":1981,"dateFormat":"08.05.2024","age":43,"daysLeft":331,"_birthday":"1981-05-07T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-07T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.699 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.05.valentinaBreuer", birthday: {"name":"Valentina Breuer","birthYear":1987,"dateFormat":"12.05.2024","age":37,"daysLeft":335,"_birthday":"1987-05-11T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-11T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.703 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.05.valeskaBreuer", birthday: {"name":"Valeska Breuer","birthYear":1989,"dateFormat":"17.05.2024","age":35,"daysLeft":340,"_birthday":"1989-05-16T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-16T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.709 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.05.constantinBreuer", birthday: {"name":"Constantin Breuer","birthYear":1989,"dateFormat":"17.05.2024","age":35,"daysLeft":340,"_birthday":"1989-05-16T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-16T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.713 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.05.tabeaMeinhardt", birthday: {"name":"Tabea Meinhardt","birthYear":1996,"dateFormat":"18.05.2024","age":28,"daysLeft":341,"_birthday":"1996-05-17T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-17T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.717 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.05.linaGrywnow", birthday: {"name":"Lina Grywnow","birthYear":2013,"dateFormat":"20.05.2024","age":11,"daysLeft":343,"_birthday":"2013-05-19T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-19T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.721 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.05.eddiSchmidt", birthday: {"name":"Eddi Schmidt","birthYear":1999,"dateFormat":"20.05.2024","age":25,"daysLeft":343,"_birthday":"1999-05-19T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-19T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.725 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.05.maxBreuer", birthday: {"name":"Max Breuer","birthYear":1994,"dateFormat":"25.05.2024","age":30,"daysLeft":348,"_birthday":"1994-05-24T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-24T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.729 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.05.benjaminSchmidt", birthday: {"name":"Benjamin Schmidt","birthYear":1983,"dateFormat":"28.05.2024","age":41,"daysLeft":351,"_birthday":"1983-05-27T22:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-05-27T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.733 - debug: birthdays.0 (7102) [fillPathWithBirthday] path: "month.06.stephanPanz", birthday: {"name":"Stephan Panz","birthYear":1979,"dateFormat":"03.06.2024","age":45,"daysLeft":357,"_birthday":"1979-06-02T23:00:00.000Z","_nextBirthday":"2024-06-02T22:00:00.000Z"}
                                2023-06-12 10:36:45.738 - debug: birthdays.0 (7102) [fillAfter] filling next with 8 days left
                                2023-06-12 10:36:45.749 - debug: birthdays.0 (7102) [fillAfter] filling nextAfter with 10 days left
                                2023-06-12 10:36:45.759 - debug: birthdays.0 (7102) [fillAfter] filling nextSignificant with 10 days left
                                2023-06-12 10:36:45.775 - debug: birthdays.0 (7102) [onReady] Everything done
                                2023-06-12 10:36:45.776 - debug: birthdays.0 (7102) [onReady] Finally shutting down
                                2023-06-12 10:36:45.776 - debug: birthdays.0 (7102) cleaned everything up...
                                2023-06-12 10:36:45.819 - info: birthdays.0 (7102) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-06-12 10:36:46.364 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 instance system.adapter.birthdays.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                • Ben1983B Ben1983
                                  haus-automatisierungH Offline
                                  #269
                                  Wie soll das technisch gehen? Du siehst doch, dass es im Code keinen Weg gibt, dass ein Geburtstag hinzugefügt wird, ohne dass die Meldung geschrieben wird.
                                  📚 Meine Dokumentation
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #270
                                    @haus-automatisierung Keine Ahnung, aber es klappt ja jetzt.
                                    Danke für den Tipp mit dem einzeln raus gelöscht.
                                      Aktuelle Test Version 0.1.1
                                      Veröffentlichungsdatum 05.11.2021
                                      Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays
                                      Viele bauen sich ja scheinbar eigene Logiken für Geburtstagserinnerungen zusammen. So wird auch der "trashschedule" Adapter schon fleißig dafür vergewaltigt - was ja nicht Sinn der Sache ist. Daher gibt es für Geburtstage jetzt einen neuen Adapter.
                                      Dieser ist aber gerade noch sehr sehr jung. Was bisher klappt:
                                      • iCal Import
                                      • Eigene Geburtstage direkt in der Konfiguration hinterlegen
                                      Für iCal ist wichtig, dass es ganztägige Termine sind, welche sich jährlich wiederholen und in der Beschreibung das Geburtsjahr enthalten.
                                      Dann wird das Alter berechnet und wie lange es bis zum Geburtstag noch dauert. Aktuell wird dann nur ein json bereitgestellt, welches ein Array mit allen Geburtstagen enthält.
                                      Daher die Fragen: Wie sollen die Daten Eurer Meinung nach am besten aufbereitet werden?
                                      1. Interessieren Euch nur die nächsten Geburtstage? Wieviele? Konfigurierbar? Filter wie weit in der Zukunft?
                                      2. Was soll passieren, wenn mehrere Leute am gleichen Tag Geburtstag haben? In einem Datenpunkt zusammenfassen?
                                      3. Soll für jeden Kontakt ein Datenpunkt angelegt werden? Interessiert doch heute eigentlich niemanden, dass Tante Erna in 273 Tagen 54 wird, oder?
                                      Ich könnte z.B. Datenpunkte für heute, morgen, nächste Woche, nächsten Monat anbieten und dort alle Kontakte irgendwie sammeln.
                                      Bin auf Euren Input gespannt! Am besten mit der "Fragenummer" antworten ;)
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #271
                                      kannst du eine Json für die Monate einbauen?
                                      Also, wer hat im Jan,Feb, ...usw. aller Geburtstag
                                      • sigi234S sigi234
                                        #272
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Birthdays:
                                        Ja das ist schnell gemacht.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #273
                                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                                          Super, ev. mit Zähler. Also im Jänner haben XY Personen Geburtstag.
                                          Ist natürlich alles nice to have 😀
