  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 315.8k Aufrufe 68 Beobachtet
  • kmxakK
    kmxakK
    kmxak
    Ich konnte bislang noch keinen negativen effekt sehen durch das entfernen vom important bei den bg farben sowie manchen unterklassen
    Es ist bestimmt für manche sachen/widgets wichtig denke ich mir mal.
    Werde mich am WE mal weiter dran setzen und das ganze verfeinern. Vielleicht kann man ja die "Designfarbe" auch nicht nur im Vis ändern sondern sogar als JS. Machbar ist das wohl. Hätte Abend gerne das Blaue weg und eher ins rötliche/orange und morgens blau.
    Muss ich mal weiter sehen. Der Anfang ist ja da. 8-)
    Gruß Alex
    • UhulaU
      UhulaU
      Uhula
      Was im CSS eine höhere Selektivität hat, gewinnt. Insbesondere Angaben direkt im HTML Elementhaben eine hohe Selektivität; ioBroker.vis rendert dieses häufig. Solche Element-Style-Angaben kann man mit "normalen" CSS nicht überschreiben, es sei denn, man ordnet ihnen das Schlüsselwort "!important" zu.
      Im MD CSS ist das sicher nicht für jedes Widget notwendig, aber um die Granularität nicht unnötig zu erhöhen, habe ich da nicht nach einzelnen Widgets unterschieden, sondern hart "!important" gesetzt.
      Wenn du lediglich die Hintergrundfarbe ändern möchtest, also morgens "mdui-blue-bg" und abends "mdui-brown-bg" dann bekommst du das auch ganz ohne Javascript und CSS-Manipulation hin.
      Nutze einfach "mdui-{javascript.0.mybackground}-bg" in der CSS Zuweisung und fülle deine javascript.0.mybackground Variable (die du natürlich vorher in ioBroker anlegen musst) script-/zeitgesteuert mit "blue" bzw "brown". Die ioBrioker.vis Binding-Fähigkeiten sind immer wieder verblüffend.
      Wenn du ganz eigene Custom-Colors (die noch nicht im MD CSS drin sind), nutzen willst, füge die einfach in der CSS hinzu (überall wo zB "mdui-teal" verwendet wird, die Zeilen kopieren und durch "mdui-mycolor1" usw ersetzen) und setze in deiner javascript.0.mybackground Variablen "mycolor1".
      Uhula - Leise und Weise
      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
      • kmxakK
        kmxakK
        kmxak
        ok danke mal wieder viel zu kompliziert gedacht 8-)
        Läuft 8-)
        Gruß Alex
        • M
          M
          MaikB85
          Das ist richtig Hammer geworden! Vielen Dank dafür!
          Bin gerade dabei das Design als Grundlage für meine zwecke anzupassen. Ein Problem habe ich da gerade. Ich möchte in die linke Navigation mehr Elemente einfügen. Ich verstehe nur nicht so ganz wie ich das machen muss. Hab das View "lnav" geöffnet nur verstehe ich da die angaben für Left und Top nicht ganz. Möchte dazwischen noch Punkte einfügen. Wie mache ich das?
          Dann ist mir noch aufgefallen, dass bei den Slidern der Abschluss nicht sauber verdeckt wird von dem Button (siehe Bild). Ist nur ne Kleinigkeit ich weiß aber wäre schön wenn man das korrigieren könnte :)
          Gruß Maik
          • N
            N
            noxx
            ist eigentlich sowas wie ein kleines Video-Tut für Anfänger in Planung?
            • Z
              Z
              zahnheinrich
              Ich bin auch total begeistert!!!
              Vielen Dank für das tolle tool!
              Ich habe folgende Frage:
              Im content habe ich diverse cards positioniert.
              Ist es möglich, einzelne Gruppen auf einer page zu bilden, also z.B. die cards für Heizung, Licht, Verschluss etc. in Untergruppen anzuordnen, so daß sie in abgegrenzten Bereichen der page gruppiert erscheinen (evtl. optisch abgegrenzt durch einen eigenen Rahmen)?
              Dadurch wäre die Übersicht besser und ich könnte diese Gruppierungen leichter und übersichtlicher in unterschiedlichen Views verwenden.
              Ich habe z.B. Anordnungen nach Etagen und Gewerken. So könnte ich z.B. die Thermostate und Lichter jeweils sortiert in der page Etage sowie in der page Licht übersichtlich darstellen.
              Das responsive Design sollte natürlich erhalten bleiben!
              Güße und einen schönes Restwochenende
              Ulrich
              MfG Ulrich
              • UhulaU
                UhulaU
                Uhula
                @zahnheinrich:
                Ja, das kannst du erreichen in dem du die cards nicht direkt im content einfügst, sondern in einen neuen, eigenen View, den du evtl "groupWohnzimmer" nennst. Dort fügst du dann entsprechend viele "basic-view in widgets" ein, die alle "mdui-float mdui-tile" (oder was du möchtest bekommen). Jedem Widget ordnest du dann den gewünschten card-View zu.
                Im content-View, wo du normaler in die "basic-view in widgets" die cards abrufts, nutzt du dann die group-Views.
                Hinweis: Responsive bleibt erhalten, aber nur für die "basic-view in widgets" des content-Views, NICHT für die in den group-Views (geht nur, wenn du die width der group-View in % angibst).
                @noxx:
                Ein Video-Tutorial habe ich derzeit nicht geplant (dann würde ich lieber ein MD-vis Adapter machen …). Durch die MD-Demo bzw. MD-Simpel Projekte, die man als Basis eines eigenen Projekts nehmen sollte und dem PDF-Handbuch mit der Beschreibung der "mdui-" CSS sollte man aber auch so voran kommen. Wenn nicht, hier im Forum fragen.
                @MaikB85:
                Das mit den left/top Angaben im lnav kann schon verwirren, da es durch die "mdui-float"-Angabe im CSS nicht berücksichtigt wird. Erst durch die float-Angabe ist eine mehrgliedrige Menü-Struktur möglich. Das Einfügen neuer Buttons führt immer dazu, dass diese am Ende angefügt werden (hier zählt die Erstellungsreihenfolge; kann ich nicht beeinflussen). Heißt, du musst über "Widgets exportieren" / "Lösche" / "Widgets importieren" selbst auf die korrekte Erstellungsreihenfolge achten.
                ODER Jemand baut z.B. in das Widget-Kontextmenü vom ioBroker.vis ein, dass man ein Widget in seiner Erstellungsreihenfolge nach oben/unten schieben kann - das wäre dann eleganter, oder bluefox? ;-)
                • M
                  M
                  MaikB85
                  Okay danke dann weiß ich schonmal was ich machen muss [emoji6]
                  Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
                  • P
                    P
                    podruzjasne
                    #66
                    @MaikB85:
                    Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk ` Vielen Dank für die Tips!
                    Werde ich befolgen [emoji106]
                    Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
                    • M
                      M
                      MaikB85
                      #67
                      So langsam nimmt es Gestalt an :D
                      Richtig geil was du da gemacht hat! Muss ich einfach nochmal sagen. Damit kann man sich was richtig gutes zusammenbauen!
                      Ich hätte da noch eine kleine Frage an html/CSS spezialisten. Ich hab mir ein Widget für die MAX!-Heizkörperthermostate "designed". Da hab ich Statussymbole mit eingefügt jeweils über "basic BOOL HTML"-Elemente. Ich würde gerne z.B. beim Batteriestatus das Symbol zusätzlich blinken lassen genauso wie in dem CSS-Stil "mdui-red-flash". Das soll aber nur Blinken wenn der Variablenzustand TRUE ist. Ich füge jeweils für die Zustände TRUE bzw FALSE verschiedene HTML Codes ein:
                      Für FALSE:
                      ![](/vis.0/Material/images/ic_battery_full_white_48dp.png)
                      Für TRUE:
                      ![](/vis.0/Material/images/ic_battery_charging_20_white_48dp.png)
                      Wie kann ich bei TRUE jetzt zusätzlich dieses flashing hinzufügen?
                      Im Anhang ein Bild für bessere Vorstellung
                      Gruß Maik
                      • kmxakK
                        kmxakK
                        kmxak
                        #68
                        ich habe einfach ein 2. rot blinkendes mit Sichtbarkeit versehen und exakt an die selbe stelle gesetzt.
                        Also wenn Zustand batlow true dann sichtbar.
                        Gruß Alex
                        • M
                          M
                          MaikB85
                          #69
                          @kmxak:
                          Also wenn Zustand batlow true dann sichtbar. `
                          Okay an sowas ähnliches habe ich auch schon gedacht, dachte nur vielleicht gibt es auch eine "elegantere" Variante direkt über den HTML Code.
                          • blauholstenB
                            blauholstenB
                            blauholsten
                            #70
                            @MaikB85:
                            Für FALSE:
                            Für TRUE:
                            Gruß Maik `
                            Kannst du das Widget von deinem Thermostat posten? Gefällt mir gut.
                            Im übrigen, könntest du das blinken mittels JS setzen
                            - Alarm Adapter
                            • S
                              S
                              SchuetzeSchulz
                              #71
                              @Uhula:
                              dann würde ich lieber ein MD-vis Adapter machen … `
                              DAS wäre doch eine absolut prima Idee, auch wenn es wahrscheinlich eine Menge Aufwand wäre,
                              aber es würde meiner Meinung nach die Benutzung wesentlich vereinfachen.
                              • Z
                                Z
                                zahnheinrich
                                #72
                                @Uhula:
                                @zahnheinrich:
                                Danke funktioniert!
                                Ulrich
                                MfG Ulrich
                                • UhulaU
                                  UhulaU
                                  Uhula
                                  #73
                                  @MaikB85
                                  Wenn du bei TRUE schon eigenen HTML-Code angibst, dann kannst du dort auch sehr simpel ein "Blinken" mit angeben. Du musst lediglich das class-Attribut mit der/den entsprechenden CSS Klasse(n) mit aufführen:
                                  class="mdui-red-blink">
                                  Auch mehrere CSS Klassen können angegeben werden:
                                  class="mdui-red-flash mdui-yellow-bg">
                                  • M
                                    M
                                    MaikB85
                                    #74
                                    Cool danke genau sowas meine ich. Wusste nur nicht wie man das da mit rein schreibt.
                                    • Z
                                      Z
                                      zahnheinrich
                                      #75
                                      Ich hätte in dem Zusammenhang auch noch eine Frage:
                                      In einem jqui- Icon Toggle möchte ich die Farbe bei EIN/AUS entsprechend angepasst zeigen.
                                      Im CSS-Hintergrund habe ich eingetragen :
                                      {v:hm-rpc.1.IEQ03XXXXX.3.STATE;v > false ? "#4CAF50" :: "#F44336"}
                                      Die Farbe ändert sich nicht. Es wird permanet #F44336 angezeigt, bei Änderung des Operators je nach dem auch die andere Farbe.
                                      Was mache ich falsch?
                                      Danke für einen Hinweis
                                      Ulrich
                                      MfG Ulrich
                                      • UhulaU
                                        UhulaU
                                        Uhula
                                        #76
                                        Wenn deine Variable die Werte "true" oder "false" annehmen kann, also eine boolsche Variabel ist, kannst du als Bedingungsoperator kein ">" nehmen, sondern "==".
                                        {v:hm-rpc.1.IEQ03XXXXX.3.STATE;v == false ? "#4CAF50" :: "#F44336"}
                                        Alternativ, da v bereits eine boolsche Variable ist, muss man nicht mit "==" auf true/false abprüfen (Achtung, Farben getauscht):
                                        {v:hm-rpc.1.IEQ03XXXXX.3.STATE;v ? "#F44336" :: "#4CAF50"}
                                        entspricht {v:hm-rpc.1.IEQ03XXXXX.3.STATE;v == true? "#F44336" :: "#4CAF50"}
                                        • E
                                          E
                                          ErazorVIP
                                          #77
                                          :?: Kann mir jemand sagen warum mir im Beispielprojekt die contents nicht angezeigt werden? :?: :?:
                                          84.2k
