  4. influxDB mit sichern
    1.0k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dr-pie
    Nimm ein gescheites Terminal her.
    Die PowerShell unter Windows z. B.
    Da kannste scrollen, markieren, kopieren und die Zeilenumbrüche kommen da auch richtig mit. (Im Gegensatz zu puTTY)
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @thomas-braun ich habe auch PuTTY ...
    maaaaaan ... ich wollte doch nur die DB sicher ...
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @dr-pie sagte in influxDB mit sichern:
      Das ist schön, ist aber immer noch kein gescheites Terminal-Programm imho...
      Läuft der sshd auf der Synology?
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
        @thomas-braun sshd ???
        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @dr-pie
            Na halt der ssh-Dienst, damit du dich auch darüber dort anmelden kannst.
            Muss dir aber wohl wer anders zeigen, ich nix synologist.
              @dr-pie
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @thomas-braun sagte in influxDB mit sichern:
              ich nix synologist.
              • GlasfaserG Glasfaser
                ich nix synologist.
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                PuTTy hatte den Standard Port 22 , doch der wurde ja geändert .
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dr-pie
                  wie heißt der Container !?
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @dr-pie
                    und disa heißt das auch nicht
                      @dr-pie
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @glasfaser sagte in influxDB mit sichern:
                      @dr-pie
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @dr-pie
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @dr-pie
                        Nochmal ... wie heißt dein Container !
                        Laut Bild bist du auf der Synology "aber nicht im Container "
                          @dr-pie
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @dr-pie
                          iobroker
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @dr-pie
                            iobroker
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            iobroker
                            Also dann
                            docker exec -ti iobroker /bin/bash
                              iobroker
                              Also dann
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              login as: jens
                              jens@192.168.178.203's password:
                              Synology strongly advises you not to run commands as the root user, who has
                              the highest privileges on the system. Doing so may cause major damages
                              to the system. Please note that if you choose to proceed, all consequences are
                              at your own risk.
                              Jens@Server3:~$ docker exec -ti iobroker /bin/bash
                              Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at uni              x:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/container              s/iobroker/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                              Jens@Server3:~$
                              Man braucht da echt Nerven
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                login as: jens
                                at your own risk.
                                Jens@Server3:~$
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ja .... deshalb werde ich hier damit nicht weiter machen , das geht zu tief in deinem System , keine Ahnung warum .. du es so hast .
                                aber du kannst es erlesen .
                                Z.B
                                https://www.baeldung.com/linux/docker-permission-denied-daemon-socket-error
                                  Z.B
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  Z.B
                                  Trotzdem Danke ...
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    Z.B
                                    Trotzdem Danke ...
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    und nebenbei ... so einfach ist das nicht mit Docker
                                    Z.B:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/62987/backitup-influxdb-ausgegraut-und-nicht-auswählbar/4?_=1686514299107
                                    https://forum.iobroker.net/post/945087
                                    https://forum.iobroker.net/topic/61596/influxdb-v2-remote-backup/6?_=1686514299115
                                      Z.B:
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      Dann will ich mal hoffen das die Preise für den Raspi wieder normal werden und ich zurück ziehen kann.
