  4. influxDB mit sichern
    1.0k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    PuTTy hatte den Standard Port 22 , doch der wurde ja geändert .
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dr-pie
    und disa heißt das auch nicht
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @dr-pie
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @glasfaser sagte in influxDB mit sichern:
      @dr-pie
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @dr-pie
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @dr-pie
        Nochmal ... wie heißt dein Container !
        Laut Bild bist du auf der Synology "aber nicht im Container "
          @dr-pie
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @dr-pie
          iobroker
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @dr-pie
            iobroker
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @dr-pie sagte in influxDB mit sichern:
            iobroker
            Also dann
            docker exec -ti iobroker /bin/bash
              iobroker
              Also dann
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              login as: jens
              jens@192.168.178.203's password:
              Synology strongly advises you not to run commands as the root user, who has
              the highest privileges on the system. Doing so may cause major damages
              to the system. Please note that if you choose to proceed, all consequences are
              at your own risk.
              Jens@Server3:~$ docker exec -ti iobroker /bin/bash
              Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at uni              x:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/container              s/iobroker/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
              Jens@Server3:~$
              Man braucht da echt Nerven
              • Dr.PieD Dr.Pie
                login as: jens
                at your own risk.
                Jens@Server3:~$
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Ja .... deshalb werde ich hier damit nicht weiter machen , das geht zu tief in deinem System , keine Ahnung warum .. du es so hast .
                aber du kannst es erlesen .
                Z.B
                https://www.baeldung.com/linux/docker-permission-denied-daemon-socket-error
                  Z.B
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  Z.B
                  Trotzdem Danke ...
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Z.B
                    Trotzdem Danke ...
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    maaaaaan ... ich wollte doch nur die DB sicher ...
                    und nebenbei ... so einfach ist das nicht mit Docker
                    Z.B:
                    https://forum.iobroker.net/topic/62987/backitup-influxdb-ausgegraut-und-nicht-auswählbar/4?_=1686514299107
                    https://forum.iobroker.net/post/945087
                    https://forum.iobroker.net/topic/61596/influxdb-v2-remote-backup/6?_=1686514299115
                      Z.B:
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      Dann will ich mal hoffen das die Preise für den Raspi wieder normal werden und ich zurück ziehen kann.
