  4. influxDB mit sichern
    1.0k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thomas-braun sagte in influxDB mit sichern:
    ich nix synologist.
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    PuTTy hatte den Standard Port 22 , doch der wurde ja geändert .
    • Dr.PieD Dr.Pie
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dr-pie
      wie heißt der Container !?
      • Dr.PieD Dr.Pie
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @dr-pie
        und disa heißt das auch nicht
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          @dr-pie
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @glasfaser sagte in influxDB mit sichern:
          @dr-pie
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @dr-pie
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @dr-pie
            Nochmal ... wie heißt dein Container !
            Laut Bild bist du auf der Synology "aber nicht im Container "
              @dr-pie
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @dr-pie
              iobroker
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @dr-pie
                iobroker
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @dr-pie sagte in influxDB mit sichern:
                iobroker
                Also dann
                docker exec -ti iobroker /bin/bash
                  iobroker
                  Also dann
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  login as: jens
                  jens@192.168.178.203's password:
                  Synology strongly advises you not to run commands as the root user, who has
                  the highest privileges on the system. Doing so may cause major damages
                  to the system. Please note that if you choose to proceed, all consequences are
                  at your own risk.
                  Jens@Server3:~$ docker exec -ti iobroker /bin/bash
                  Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at uni              x:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/container              s/iobroker/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                  Jens@Server3:~$
                  Man braucht da echt Nerven
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    login as: jens
                    at your own risk.
                    Jens@Server3:~$
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Ja .... deshalb werde ich hier damit nicht weiter machen , das geht zu tief in deinem System , keine Ahnung warum .. du es so hast .
                    aber du kannst es erlesen .
                    Z.B
                    https://www.baeldung.com/linux/docker-permission-denied-daemon-socket-error
                      Z.B
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      Z.B
                      Trotzdem Danke ...
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        Z.B
                        Trotzdem Danke ...
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        maaaaaan ... ich wollte doch nur die DB sicher ...
                        und nebenbei ... so einfach ist das nicht mit Docker
                        Z.B:
                        https://forum.iobroker.net/topic/62987/backitup-influxdb-ausgegraut-und-nicht-auswählbar/4?_=1686514299107
                        https://forum.iobroker.net/post/945087
                        https://forum.iobroker.net/topic/61596/influxdb-v2-remote-backup/6?_=1686514299115
                          Z.B:
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          Dann will ich mal hoffen das die Preise für den Raspi wieder normal werden und ich zurück ziehen kann.
