  4. [gelöst] Neueres Docker Image fährt nicht hoch
    5.4k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @ben1983
    Da sollte eigentlich mehr kommen ...
    keine Ahnung gerade was da jetzt so hängt .
    Alle Docker Container die du so hast mal stoppen , dann starte die Syn mal neu , erstelle einen neuen iobroker Container ... dann das Verzeichniss mounten .
    Was ist dann ..
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @glasfaser Versuche ich spätestens morgen. muss jetzt erst mal was anderes machen. Melde mich wieder
    • Ben1983B Ben1983
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ben1983
      Zeige bitte noch die Full-Ausgabe von
      iob diag
      vielleicht sehe ich dort etwas !
      "In deinem funktionierenden Image 8.0.0 "
      • Ben1983B Ben1983
        Hallo, ich habe aktuell das Docker Image 8.0.0
        Ich wollte heute das 8.0.1 Drauf machen.
        Wenn ich einen neuen ioBroker aufsetze, geht es, wenn ich jedoch das gemountet Verzeichnis angebe,
        in welchem die aktuellen Daten drin liegen (hat immer so funktioniert) dann fährt er nicht hoch und kommt nur zu dem Punkt:
        -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
        -----                    Startupscript is now running!                     -----
        -----                          Please be patient!                          -----
        -----                          System Information                          -----
        -----                    arch:                x86_64                       -----
        -----                    hostname:            buanet-iobroker801           -----
        -----                          Version Information                         -----
        -----                    image:               v8.0.1                       -----
        -----                    build:               2023-04-26T23:45:40+00:00    -----
        -----                    node:                v18.16.0                     -----
        -----                    npm:                 9.5.1                        -----
        -----                        Environment Variables                         -----
        -----                    SETGID:              1000                         -----
        -----                    SETUID:              1000                         -----
        -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
        Weiter geht es nicht.
        Hat jemand eine Idee?
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @ben1983 sagte in Neueres Docker Image fährt nicht hoch:
        Wie lange wartest du?
        Denn da steht:
        • FredFF FredF
          Denn da steht:
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @fredf Ich habe schon 15 min gewartet...
          mit dem aktuellen image macht er es in 3s
            @ben1983
            iob diag
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
            @glasfaser ok. mom. Das komische ist ja, dass er mit ">Latest_v8" läuft ( hatte ich damals bei der 8.0.0 runter geladen)
            und direkt mit der 8.0.0 geht es nicht.
            Bitte
            root@buanet-iobroker:/opt/iobroker# iob diag
              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installa
            tion
              iobroker multihost                                           Multihost management
              iobroker compact                                             compact group management
              iobroker plugin                                              Plugin management
              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
            Options:
              --help  Show help  [boolean]
            iobroker [command]
            Commands:
              iobroker setup                                               Setup ioBroker
              iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
              iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
              iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
              iobroker info                                                Shows the host info
              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
              iobroker upgrade                                             Upgrade management
              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
              iobroker touch <file>                                        Touch file
            iobroker file                                                File management
              iobroker user                                                User commands
              iobroker group                                               group management
              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
              iobroker cert                                                Certificate management
              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
              iobroker backup                                              Create backup
              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
            • Ben1983B Ben1983
              Bitte
              tion
              Options:
              iobroker [command]
              Commands:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @fredf sagte in Neueres Docker Image fährt nicht hoch:
              Das ist nur am Anfang des Docker Start-Skript ... der Hinweis .
              bei DEBUG sollte dann auch mehr kommen danach ... gerade keine Ahnung woran es liegt .
              • Ben1983B Ben1983
                Bitte
                tion
                Options:
                iobroker [command]
                Commands:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @ben1983
                pkill -u iobroker
                iob fix
                dann den Container neu starten
                dann
                iob diag
                  @ben1983
                  pkill -u iobroker
                  iob fix
                  dann
                  iob diag
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @glasfaser OK, was macht dass?
                  Nur damit ich weiß, was ich mache.
                  Den Container dann normal mit meinem Image starten?
                  • Ben1983B Ben1983
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Der fixt deinen ioBroker , damit auch der Befehl funktioniert ( Abhängigkeiten werden heruntergeladen )
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @glasfaser ich vertraue Dir mal
                      • Ben1983B Ben1983
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Ja , du stoppst ioBroker mit
                        pkill -u iobroker
                        und dann bitte nicht mit iobroker start "" sondern den Container neu starten "
                        • Ben1983B Ben1983
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Vertrauen ist gut ... Backup ist sicherer ..
                          nee Scherz :)
                            pkill -u iobroker
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @glasfaser OK, meinen Aktuellen, oder mit dem neuen Image?
                            • Ben1983B Ben1983
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Wie oben geschrieben ... im alten Container .
                              Damit ich sehe was du so hast !!
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @glasfaser
                                udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          22233      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          22232      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          22231      -
                                udp6       0      0 fe80::101b:1eff:fe6:123 :::*                                87         345104746  -
                                udp6       0      0 fe80::1cd5:fff:feca:123 :::*                                87         339069787  -
                                udp6       0      0 fe80::42:4bff:fed1::123 :::*                                87         281848120  -
                                udp6       0      0 2003:c0:bf41:1000:2:123 :::*                                87         255558829  -
                                udp6       0      0 fe80::211:32ff:fef8:123 :::*                                87         34930      -
                                udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          22173      -
                                udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          22164      -
                                udp6       0      0 :::35886                :::*                                0          131011837  -
                                udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         67622115   -
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          131011835  -
                                2023-06-08 19:42:56.632  - info: fritzdect.0 (748) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                2023-06-08 19:42:56.665  - info: lowpass-filter.0 (791) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lowpass-filter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-06-08 19:42:57.036  - info: alexa2.0 (311) Subscribing to states...
                                2023-06-08 19:42:57.039  - info: alexa2.0 (311) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.64194aec-81f6-41be-a2c5-770937bdfa6c","Smart-Home-Devices.64194aec-81f6-41be-a2c5-770937bdfa6c.#enabled"
                                ,"Smart-Home-Devices.64194aec-81f6-41be-a2c5-770937bdfa6c.#delete","Smart-Home-Devices.64194aec-81f6-41be-a2c5-770937bdfa6c.powerState"]
                                2023-06-08 19:42:58.988  - info: alexa2.0 (311) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                2023-06-08 19:42:59.450  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 832
                                2023-06-08 19:43:00.861  - info: trashschedule.0 (832) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-06-08 19:43:01.202  - info: trashschedule.0 (832) [ical] configurured ical preview is 30 days - increase this value to find more events in the future
                                2023-06-08 19:43:03.405  - info: host.buanet-iobroker instance scheduled system.adapter.birthdays.0 0 0 * * *
                                2023-06-08 19:43:03.429  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.birthdays.0 started with pid 864
                                2023-06-08 19:43:04.807  - info: birthdays.0 (864) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-06-08 19:43:05.848  - info: birthdays.0 (864) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-06-08 19:43:06.392  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.birthdays.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-06-08 19:43:07.435  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 908
                                2023-06-08 19:43:08.729  - info: device-reminder.0 (908) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-06-08 19:43:08.823  - info: device-reminder.0 (908) Device "Waschmaschine" was successfully created
                                2023-06-08 19:43:08.976  - info: device-reminder.0 (908) Device "Trockner" was successfully created
                                2023-06-08 19:43:11.428  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1204
                                2023-06-08 19:43:12.831  - info: simple-api.0 (1204) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-06-08 19:43:12.854  - info: simple-api.0 (1204) simpleAPI server listening on port 8087
                                2023-06-08 19:43:12.855  - info: simple-api.0 (1204) Allow states only when user is owner: true
                                2023-06-08 19:43:12.869  - info: simple-api.0 (1204) http server listening on port 8087
                                2023-06-08 19:43:12.973  - info: alexa2.0 (311) Initialization Done ...
                                2023-06-08 19:43:15.430  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.bidirectional-counter.0 started with pid 1523
                                2023-06-08 19:43:16.649  - info: bidirectional-counter.0 (1523) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bidirectional-counter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                Irgendwie markiert er nicht alles
                                • Ben1983B Ben1983
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @ben1983
                                  Da fehlt alles !?
                                  Wo ist der Anfang ... und das Ende , von der Full Ausgabe
                                    @ben1983
                                    Da fehlt alles !?
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @glasfaser ich kann es markieren, aber sobald ich es einfüge ist es nur der halbe teil
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @ben1983
                                      Mauszeiger auf die Terminal Ausgabe , rechte Maustaste dann "alles auswählen "
                                      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @ben1983
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @glasfaser habe ich gemacht. dann copy past hier rein....
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @ben1983
                                          Hast du vielleicht das Paket " Portainer "
