  4. [gelöst] Neueres Docker Image fährt nicht hoch
    5.4k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @glasfaser Das Gleiche in Grün.
    Suche
    -----                          Version Information                         -----
    -----                    image:               v8.0.1                       -----
    -----                    build:               2023-04-26T23:45:40+00:00    -----
    -----                    node:                v18.16.0                     -----
    -----                    npm:                 9.5.1                        -----
    -----                        Environment Variables                         -----
    -----                    DEBUG:               true                         -----
    -----                    SETGID:              1000                         -----
    -----                    SETUID:              1000                         -----
    !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
    !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
    !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
    !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
    !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
    !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
    -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @ben1983
    Da sollte eigentlich mehr kommen ...
    keine Ahnung gerade was da jetzt so hängt .
    Alle Docker Container die du so hast mal stoppen , dann starte die Syn mal neu , erstelle einen neuen iobroker Container ... dann das Verzeichniss mounten .
    Was ist dann ..
    • GlasfaserG Glasfaser
      @ben1983
      Was ist dann ..
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @glasfaser Versuche ich spätestens morgen. muss jetzt erst mal was anderes machen. Melde mich wieder
      • Ben1983B Ben1983
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @ben1983
        Zeige bitte noch die Full-Ausgabe von
        iob diag
        vielleicht sehe ich dort etwas !
        "In deinem funktionierenden Image 8.0.0 "
        • Ben1983B Ben1983
          Hallo, ich habe aktuell das Docker Image 8.0.0
          Ich wollte heute das 8.0.1 Drauf machen.
          Wenn ich einen neuen ioBroker aufsetze, geht es, wenn ich jedoch das gemountet Verzeichnis angebe,
          in welchem die aktuellen Daten drin liegen (hat immer so funktioniert) dann fährt er nicht hoch und kommt nur zu dem Punkt:
          -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
          -----                    Startupscript is now running!                     -----
          -----                          Please be patient!                          -----
          -----                          System Information                          -----
          -----                    arch:                x86_64                       -----
          -----                    hostname:            buanet-iobroker801           -----
          Weiter geht es nicht.
          Hat jemand eine Idee?
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @ben1983 sagte in Neueres Docker Image fährt nicht hoch:
          Wie lange wartest du?
          Denn da steht:
          • FredFF FredF
            Denn da steht:
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @fredf Ich habe schon 15 min gewartet...
            mit dem aktuellen image macht er es in 3s
              @ben1983
              iob diag
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
              @glasfaser ok. mom. Das komische ist ja, dass er mit ">Latest_v8" läuft ( hatte ich damals bei der 8.0.0 runter geladen)
              und direkt mit der 8.0.0 geht es nicht.
              Bitte
              root@buanet-iobroker:/opt/iobroker# iob diag
                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installa
              tion
                iobroker multihost                                           Multihost management
                iobroker compact                                             compact group management
                iobroker plugin                                              Plugin management
                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
              Options:
                --help  Show help  [boolean]
              iobroker [command]
              Commands:
                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                iobroker info                                                Shows the host info
                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                iobroker touch <file>                                        Touch file
              iobroker file                                                File management
                iobroker user                                                User commands
                iobroker group                                               group management
                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                iobroker cert                                                Certificate management
                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                iobroker backup                                              Create backup
                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
              • Ben1983B Ben1983
                Bitte
                tion
                Options:
                iobroker [command]
                Commands:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @fredf sagte in Neueres Docker Image fährt nicht hoch:
                Das ist nur am Anfang des Docker Start-Skript ... der Hinweis .
                bei DEBUG sollte dann auch mehr kommen danach ... gerade keine Ahnung woran es liegt .
                • Ben1983B Ben1983
                  Bitte
                  tion
                  Options:
                  iobroker [command]
                  Commands:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @ben1983
                  pkill -u iobroker
                  iob fix
                  dann den Container neu starten
                  dann
                  iob diag
                    @ben1983
                    pkill -u iobroker
                    iob fix
                    dann
                    iob diag
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @glasfaser OK, was macht dass?
                    Nur damit ich weiß, was ich mache.
                    Den Container dann normal mit meinem Image starten?
                    • Ben1983B Ben1983
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Der fixt deinen ioBroker , damit auch der Befehl funktioniert ( Abhängigkeiten werden heruntergeladen )
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @glasfaser ich vertraue Dir mal
                        • Ben1983B Ben1983
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ja , du stoppst ioBroker mit
                          pkill -u iobroker
                          und dann bitte nicht mit iobroker start "" sondern den Container neu starten "
                          • Ben1983B Ben1983
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Vertrauen ist gut ... Backup ist sicherer ..
                            nee Scherz :)
                              pkill -u iobroker
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @glasfaser OK, meinen Aktuellen, oder mit dem neuen Image?
                              • Ben1983B Ben1983
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Wie oben geschrieben ... im alten Container .
                                Damit ich sehe was du so hast !!
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @glasfaser
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          22233      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          22232      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          22231      -
                                  udp6       0      0 fe80::101b:1eff:fe6:123 :::*                                87         345104746  -
                                  udp6       0      0 fe80::1cd5:fff:feca:123 :::*                                87         339069787  -
                                  udp6       0      0 fe80::42:4bff:fed1::123 :::*                                87         281848120  -
                                  udp6       0      0 2003:c0:bf41:1000:2:123 :::*                                87         255558829  -
                                  udp6       0      0 fe80::211:32ff:fef8:123 :::*                                87         34930      -
                                  udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          22173      -
                                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          22164      -
                                  udp6       0      0 :::35886                :::*                                0          131011837  -
                                  udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         67622115   -
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          131011835  -
                                  2023-06-08 19:42:56.632  - info: fritzdect.0 (748) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                  2023-06-08 19:42:56.665  - info: lowpass-filter.0 (791) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lowpass-filter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-06-08 19:42:57.036  - info: alexa2.0 (311) Subscribing to states...
                                  2023-06-08 19:42:57.039  - info: alexa2.0 (311) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.64194aec-81f6-41be-a2c5-770937bdfa6c","Smart-Home-Devices.64194aec-81f6-41be-a2c5-770937bdfa6c.#enabled"
                                  ,"Smart-Home-Devices.64194aec-81f6-41be-a2c5-770937bdfa6c.#delete","Smart-Home-Devices.64194aec-81f6-41be-a2c5-770937bdfa6c.powerState"]
                                  2023-06-08 19:42:58.988  - info: alexa2.0 (311) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                  2023-06-08 19:42:59.450  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 832
                                  2023-06-08 19:43:00.861  - info: trashschedule.0 (832) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-06-08 19:43:01.202  - info: trashschedule.0 (832) [ical] configurured ical preview is 30 days - increase this value to find more events in the future
                                  2023-06-08 19:43:03.405  - info: host.buanet-iobroker instance scheduled system.adapter.birthdays.0 0 0 * * *
                                  2023-06-08 19:43:03.429  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.birthdays.0 started with pid 864
                                  2023-06-08 19:43:04.807  - info: birthdays.0 (864) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-06-08 19:43:05.848  - info: birthdays.0 (864) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-06-08 19:43:06.392  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.birthdays.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-06-08 19:43:07.435  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 908
                                  2023-06-08 19:43:08.729  - info: device-reminder.0 (908) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-06-08 19:43:08.823  - info: device-reminder.0 (908) Device "Waschmaschine" was successfully created
                                  2023-06-08 19:43:08.976  - info: device-reminder.0 (908) Device "Trockner" was successfully created
                                  2023-06-08 19:43:11.428  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1204
                                  2023-06-08 19:43:12.831  - info: simple-api.0 (1204) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-06-08 19:43:12.854  - info: simple-api.0 (1204) simpleAPI server listening on port 8087
                                  2023-06-08 19:43:12.855  - info: simple-api.0 (1204) Allow states only when user is owner: true
                                  2023-06-08 19:43:12.869  - info: simple-api.0 (1204) http server listening on port 8087
                                  2023-06-08 19:43:12.973  - info: alexa2.0 (311) Initialization Done ...
                                  2023-06-08 19:43:15.430  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.bidirectional-counter.0 started with pid 1523
                                  2023-06-08 19:43:16.649  - info: bidirectional-counter.0 (1523) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bidirectional-counter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  Irgendwie markiert er nicht alles
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @ben1983
                                    Da fehlt alles !?
                                    Wo ist der Anfang ... und das Ende , von der Full Ausgabe
                                      @ben1983
                                      Da fehlt alles !?
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @glasfaser ich kann es markieren, aber sobald ich es einfüge ist es nur der halbe teil
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @ben1983
                                        Mauszeiger auf die Terminal Ausgabe , rechte Maustaste dann "alles auswählen "
                                        Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @ben1983
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @glasfaser habe ich gemacht. dann copy past hier rein....
