  4. [gelöst] Neueres Docker Image fährt nicht hoch
    5.4k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    Hallo, ich habe aktuell das Docker Image 8.0.0
    Ich wollte heute das 8.0.1 Drauf machen.
    Wenn ich einen neuen ioBroker aufsetze, geht es, wenn ich jedoch das gemountet Verzeichnis angebe,
    in welchem die aktuellen Daten drin liegen (hat immer so funktioniert) dann fährt er nicht hoch und kommt nur zu dem Punkt:
    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
    -----                    Startupscript is now running!                     -----
    -----                          Please be patient!                          -----
    -----                          System Information                          -----
    -----                    arch:                x86_64                       -----
    -----                    hostname:            buanet-iobroker801           -----
    -----                          Version Information                         -----
    -----                    image:               v8.0.1                       -----
    -----                    build:               2023-04-26T23:45:40+00:00    -----
    -----                    node:                v18.16.0                     -----
    -----                    npm:                 9.5.1                        -----
    -----                        Environment Variables                         -----
    -----                    SETGID:              1000                         -----
    -----                    SETUID:              1000                         -----
    -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
    Weiter geht es nicht.
    Hat jemand eine Idee?
    GlasfaserG FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ben1983 sagte in Neueres Docker Image fährt nicht hoch:
      Stelle mal auf DEBUG ... so kann man überhaupt nichts dazu sagen ... eher Glaskugel lesen .
      in der ENV
      Configure environment:
          DEBUG (optional) Set true to get extended logging messages on container startup
      • GlasfaserG Glasfaser
        in der ENV
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @glasfaser Wo soll ich das machen?`
        Ich habe eine DS220+ auf dem docker läuft.
        In der Docker App?
        • Ben1983B Ben1983
          In der Docker App?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @ben1983
          In der Syn Docker ..
          ioBroker Docker stoppen , Bearbeiten , Erweiterte Einstellungen
          dann das Log hier posten ... dann steht auch mehr drin ...
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @glasfaser Das Gleiche in Grün.
            Suche
            -----                    DEBUG:               true                         -----
            !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
            !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
            !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
            !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
            !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
            !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
            • Ben1983B Ben1983
              Suche
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @ben1983
              Da sollte eigentlich mehr kommen ...
              keine Ahnung gerade was da jetzt so hängt .
              Alle Docker Container die du so hast mal stoppen , dann starte die Syn mal neu , erstelle einen neuen iobroker Container ... dann das Verzeichniss mounten .
              Was ist dann ..
                @ben1983
                Was ist dann ..
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @glasfaser Versuche ich spätestens morgen. muss jetzt erst mal was anderes machen. Melde mich wieder
                • Ben1983B Ben1983
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @ben1983
                  Zeige bitte noch die Full-Ausgabe von
                  iob diag
                  vielleicht sehe ich dort etwas !
                  "In deinem funktionierenden Image 8.0.0 "
                  • Ben1983B Ben1983
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    Wie lange wartest du?
                    Denn da steht:
                    • FredFF FredF
                      Denn da steht:
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @fredf Ich habe schon 15 min gewartet...
                      mit dem aktuellen image macht er es in 3s
                        @ben1983
                        iob diag
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @glasfaser ok. mom. Das komische ist ja, dass er mit ">Latest_v8" läuft ( hatte ich damals bei der 8.0.0 runter geladen)
                        und direkt mit der 8.0.0 geht es nicht.
                        Bitte
                        root@buanet-iobroker:/opt/iobroker# iob diag
                          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installa
                        tion
                          iobroker multihost                                           Multihost management
                          iobroker compact                                             compact group management
                          iobroker plugin                                              Plugin management
                          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                        Options:
                          --help  Show help  [boolean]
                        iobroker [command]
                        Commands:
                          iobroker setup                                               Setup ioBroker
                          iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                          iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                          iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                          iobroker info                                                Shows the host info
                          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                          iobroker upgrade                                             Upgrade management
                          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                          iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                          iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                          iobroker touch <file>                                        Touch file
                        iobroker file                                                File management
                          iobroker user                                                User commands
                          iobroker group                                               group management
                          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                          iobroker cert                                                Certificate management
                          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                          iobroker backup                                              Create backup
                          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                          iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                        • Ben1983B Ben1983
                          Bitte
                          tion
                          Options:
                          iobroker [command]
                          Commands:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @fredf sagte in Neueres Docker Image fährt nicht hoch:
                          Das ist nur am Anfang des Docker Start-Skript ... der Hinweis .
                          bei DEBUG sollte dann auch mehr kommen danach ... gerade keine Ahnung woran es liegt .
                          • Ben1983B Ben1983
                            Bitte
                            tion
                            Options:
                            iobroker [command]
                            Commands:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @ben1983
                            pkill -u iobroker
                            iob fix
                            dann den Container neu starten
                            dann
                            iob diag
                              @ben1983
                              pkill -u iobroker
                              iob fix
                              dann
                              iob diag
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @glasfaser OK, was macht dass?
                              Nur damit ich weiß, was ich mache.
                              Den Container dann normal mit meinem Image starten?
                              • Ben1983B Ben1983
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Der fixt deinen ioBroker , damit auch der Befehl funktioniert ( Abhängigkeiten werden heruntergeladen )
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @glasfaser ich vertraue Dir mal
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Ja , du stoppst ioBroker mit
                                    pkill -u iobroker
                                    und dann bitte nicht mit iobroker start "" sondern den Container neu starten "
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Vertrauen ist gut ... Backup ist sicherer ..
                                      nee Scherz :)
                                        pkill -u iobroker
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @glasfaser OK, meinen Aktuellen, oder mit dem neuen Image?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Wie oben geschrieben ... im alten Container .
                                          Damit ich sehe was du so hast !!
