  4. [gelöst] Neueres Docker Image fährt nicht hoch
    5.4k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @ben1983 sagte in Neueres Docker Image fährt nicht hoch:
    Ich wollte heute das 8.0.1 Drauf machen.
    Wie lange wartest du?
    Denn da steht:
    -----                          Please be patient!                          -----
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @fredf Ich habe schon 15 min gewartet...
    mit dem aktuellen image macht er es in 3s
    • GlasfaserG Glasfaser
      @ben1983
      Zeige bitte noch die Full-Ausgabe von
      iob diag
      vielleicht sehe ich dort etwas !
      "In deinem funktionierenden Image 8.0.0 "
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
      @glasfaser ok. mom. Das komische ist ja, dass er mit ">Latest_v8" läuft ( hatte ich damals bei der 8.0.0 runter geladen)
      und direkt mit der 8.0.0 geht es nicht.
      Bitte
      root@buanet-iobroker:/opt/iobroker# iob diag
        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installa
      tion
        iobroker multihost                                           Multihost management
        iobroker compact                                             compact group management
        iobroker plugin                                              Plugin management
        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
      Options:
        --help  Show help  [boolean]
      iobroker [command]
      Commands:
        iobroker setup                                               Setup ioBroker
        iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
        iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
        iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
        iobroker info                                                Shows the host info
        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
        iobroker upgrade                                             Upgrade management
        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
        iobroker touch <file>                                        Touch file
      iobroker file                                                File management
        iobroker user                                                User commands
        iobroker group                                               group management
        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
        iobroker cert                                                Certificate management
        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
        iobroker backup                                              Create backup
        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
      • Ben1983B Ben1983
        Bitte
        tion
        Options:
        iobroker [command]
        Commands:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @fredf sagte in Neueres Docker Image fährt nicht hoch:
        Das ist nur am Anfang des Docker Start-Skript ... der Hinweis .
        ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
        bei DEBUG sollte dann auch mehr kommen danach ... gerade keine Ahnung woran es liegt .
        • Ben1983B Ben1983
          Bitte
          tion
          Options:
          iobroker [command]
          Commands:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @ben1983
          pkill -u iobroker
          iob fix
          dann den Container neu starten
          dann
          iob diag
            @ben1983
            pkill -u iobroker
            iob fix
            dann
            iob diag
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @glasfaser OK, was macht dass?
            Nur damit ich weiß, was ich mache.
            Den Container dann normal mit meinem Image starten?
            • Ben1983B Ben1983
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Der fixt deinen ioBroker , damit auch der Befehl funktioniert ( Abhängigkeiten werden heruntergeladen )
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @glasfaser ich vertraue Dir mal
                • Ben1983B Ben1983
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Ja , du stoppst ioBroker mit
                  pkill -u iobroker
                  und dann bitte nicht mit iobroker start "" sondern den Container neu starten "
                  • Ben1983B Ben1983
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Vertrauen ist gut ... Backup ist sicherer ..
                    nee Scherz :)
                      pkill -u iobroker
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @glasfaser OK, meinen Aktuellen, oder mit dem neuen Image?
                      • Ben1983B Ben1983
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Wie oben geschrieben ... im alten Container .
                        Damit ich sehe was du so hast !!
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @glasfaser
                          udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          22233      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          22232      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          22231      -
                          udp6       0      0 fe80::101b:1eff:fe6:123 :::*                                87         345104746  -
                          udp6       0      0 fe80::1cd5:fff:feca:123 :::*                                87         339069787  -
                          udp6       0      0 fe80::42:4bff:fed1::123 :::*                                87         281848120  -
                          udp6       0      0 2003:c0:bf41:1000:2:123 :::*                                87         255558829  -
                          udp6       0      0 fe80::211:32ff:fef8:123 :::*                                87         34930      -
                          udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          22173      -
                          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          22164      -
                          udp6       0      0 :::35886                :::*                                0          131011837  -
                          udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         67622115   -
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          131011835  -
                          2023-06-08 19:42:56.632  - info: fritzdect.0 (748) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                          2023-06-08 19:42:56.665  - info: lowpass-filter.0 (791) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lowpass-filter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-06-08 19:42:57.036  - info: alexa2.0 (311) Subscribing to states...
                          2023-06-08 19:42:57.039  - info: alexa2.0 (311) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.64194aec-81f6-41be-a2c5-770937bdfa6c","Smart-Home-Devices.64194aec-81f6-41be-a2c5-770937bdfa6c.#enabled"
                          ,"Smart-Home-Devices.64194aec-81f6-41be-a2c5-770937bdfa6c.#delete","Smart-Home-Devices.64194aec-81f6-41be-a2c5-770937bdfa6c.powerState"]
                          2023-06-08 19:42:58.988  - info: alexa2.0 (311) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2023-06-08 19:42:59.450  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 832
                          2023-06-08 19:43:00.861  - info: trashschedule.0 (832) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-06-08 19:43:01.202  - info: trashschedule.0 (832) [ical] configurured ical preview is 30 days - increase this value to find more events in the future
                          2023-06-08 19:43:03.405  - info: host.buanet-iobroker instance scheduled system.adapter.birthdays.0 0 0 * * *
                          2023-06-08 19:43:03.429  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.birthdays.0 started with pid 864
                          2023-06-08 19:43:04.807  - info: birthdays.0 (864) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-06-08 19:43:05.848  - info: birthdays.0 (864) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-06-08 19:43:06.392  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.birthdays.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-06-08 19:43:07.435  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 908
                          2023-06-08 19:43:08.729  - info: device-reminder.0 (908) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-06-08 19:43:08.823  - info: device-reminder.0 (908) Device "Waschmaschine" was successfully created
                          2023-06-08 19:43:08.976  - info: device-reminder.0 (908) Device "Trockner" was successfully created
                          2023-06-08 19:43:11.428  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1204
                          2023-06-08 19:43:12.831  - info: simple-api.0 (1204) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-06-08 19:43:12.854  - info: simple-api.0 (1204) simpleAPI server listening on port 8087
                          2023-06-08 19:43:12.855  - info: simple-api.0 (1204) Allow states only when user is owner: true
                          2023-06-08 19:43:12.869  - info: simple-api.0 (1204) http server listening on port 8087
                          2023-06-08 19:43:12.973  - info: alexa2.0 (311) Initialization Done ...
                          2023-06-08 19:43:15.430  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.bidirectional-counter.0 started with pid 1523
                          2023-06-08 19:43:16.649  - info: bidirectional-counter.0 (1523) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bidirectional-counter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          Irgendwie markiert er nicht alles
                          • Ben1983B Ben1983
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @ben1983
                            Da fehlt alles !?
                            Wo ist der Anfang ... und das Ende , von der Full Ausgabe
                              @ben1983
                              Da fehlt alles !?
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @glasfaser ich kann es markieren, aber sobald ich es einfüge ist es nur der halbe teil
                              • Ben1983B Ben1983
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @ben1983
                                Mauszeiger auf die Terminal Ausgabe , rechte Maustaste dann "alles auswählen "
                                Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @ben1983
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @glasfaser habe ich gemacht. dann copy past hier rein....
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @ben1983
                                    Hast du vielleicht das Paket " Portainer "
                                      @ben1983
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @glasfaser
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Architecture    : x86_64
                                      Docker          : v8.0.0
                                      Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                                      Distributor ID: Debian
                                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                      NAME="Debian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="11"
                                      VERSION="11 (bullseye)"
                                      VERSION_CODENAME=bullseye
                                      ID=debian
                                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                      Systemuptime and Load:
                                       19:42:31 up 48 days,  7:10,  0 users,  load average: 1.93, 1.47, 1.63
                                      CPU threads: 2
                                      *** Time and Time Zones ***
                                      Thu Jun  8 17:42:31 UTC 2023
                                      Thu Jun  8 19:42:31 CEST 2023
                                      CEST +0200
                                      Etc/UTC
                                      *** User and Groups ***
                                      root
                                      /root
                                      root
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             17G        2.1G        4.8G         37M         10G         15G
                                      Swap:            12G        330M         12G
                                      Total:           30G        2.5G         17G
                                              17836 M total memory
                                               2125 M used memory
                                               5996 M active memory
                                               5949 M inactive memory
                                               4775 M free memory
                                               4715 M buffer memory
                                               6219 M swap cache
                                              12749 M total swap
                                                330 M used swap
                                              12418 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  431G  3.1T  13% /
                                      tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                      tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                      shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                      /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  431G  3.1T  13% /opt/iobroker
                                      /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  431G  3.1T  13% /etc/hosts
                                      sudo: unable to resolve host buanet-iobroker: Name or service not known
                                      TARGET             SOURCE
                                          FSTYPE OPTIONS
                                      /                  /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/ee9e9513376c73a7ea62fdc6082e76a32a416b59ba0ec5debd9e42c11e7de99f]
                                          btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvol
                                      id=1302,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/ee9e9513376c73a7ea62fdc6082e76a32a416b59ba0ec5debd9e42c11e7de99f
                                      |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/@syno/docker/iobroker]
                                      id=275,subvol=/@syno/docker/iobroker
                                      |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/2b8b7db9bd4243bf9a6f8cd3f8431b7b96d185365b1d6606093834f103a09b8a/resolv.co
                                      nf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvol
                                      id=256,subvol=/@syno/@docker/containers/2b8b7db9bd4243bf9a6f8cd3f8431b7b96d185365b1d6606093834f103a09b8a/resolv.conf
                                      |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/2b8b7db9bd4243bf9a6f8cd3f8431b7b96d185365b1d6606093834f103a09b8a/hostname]
                                      id=256,subvol=/@syno/@docker/containers/2b8b7db9bd4243bf9a6f8cd3f8431b7b96d185365b1d6606093834f103a09b8a/hostname
                                      `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/2b8b7db9bd4243bf9a6f8cd3f8431b7b96d185365b1d6606093834f103a09b8a/hosts]
                                      id=256,subvol=/@syno/@docker/containers/2b8b7db9bd4243bf9a6f8cd3f8431b7b96d185365b1d6606093834f103a09b8a/hosts
                                      /var:
                                      33M     /var/
                                      30M     /var/lib
                                      18M     /var/lib/apt/lists
                                      18M     /var/lib/apt
                                      13M     /var/lib/dpkg
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      58M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      340M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      253M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                      71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_pa
                                      rseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                                      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_pa
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                      /usr/bin/node           v18.16.0
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     6.1.4
                                      Adapters from github:   3
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : buanet-iobroker                          -  enabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : buanet-iobroker                          -  enabled
                                        system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : buanet-iobroker                          -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker                          -  enabled
                                        system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : buanet-iobroker                          -  enabled
                                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : buanet-iobroker                          -  enabled
                                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : buanet-iobroker                          -  enabled
                                        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : buanet-iobroker                          -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker                          -  enabled
                                        system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : buanet-iobroker                          -  enabled
                                        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : buanet-iobroker                          -  enabled
                                        system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : buanet-iobroker                          -  enabled
                                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : buanet-iobroker                          -  enabled
                                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : buanet-iobroker                          -  enabled
                                        system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : buanet-iobroker                          - disabled
                                        system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : buanet-iobroker                          - disabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : buanet-iobroker                          -  enabled
                                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : buanet-iobroker                          -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : buanet-iobroker                          -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : buanet-iobroker                          -  enabled, port: 8086
                                        system.adapter.iot.0                    : iot                   : buanet-iobroker                          -  enabled
                                        system.adapter.janitza-gridvis.0        : janitza-gridvis       : buanet-iobroker                          -  enabled, port: 8080
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker                          -  enabled
                                        system.adapter.lowpass-filter.0         : lowpass-filter        : buanet-iobroker                          -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : buanet-iobroker                          -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : buanet-iobroker                          -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : buanet-iobroker                          -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : buanet-iobroker                          -  enabled
                                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : buanet-iobroker                          - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : buanet-iobroker                          -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : buanet-iobroker                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : buanet-iobroker                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : buanet-iobroker                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: restuser
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : buanet-iobroker                          -  enabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iobroker                          -  enabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker                          -  enabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : buanet-iobroker                          -  enabled
                                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : buanet-iobroker                          -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker                          -  enabled
                                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : buanet-iobroker                          -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : buanet-iobroker                          -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : buanet-iobroker                          -  enabled, port: tcp://192.168.2.40:20108
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                      Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.0, installed 2.1.0
                                      Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.4.1
                                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                      Adapter    "drag-indicator": 2.1.0   , installed 2.1.0
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
                                      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                      Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.5
                                      Adapter    "janitza-gridvis": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                      Adapter    "lowpass-filter": 2.2.1   , installed 2.2.1
                                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                      Adapter    "operating-hours": 1.0.1  , installed 1.0.1
                                      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.4.1
                                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                      Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                      Objects and States
                                      Objects:        9062
                                      States:         7420
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 33
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:10502           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       348577658  277/io.modbus.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       348576391  141/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 192.168.2.80:49160      0.0.0.0:*               LISTEN      0          73764      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          35534      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       348576384  141/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          35536      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          67621883   -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          67622274   -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          35538      -
                                      tcp        0      0 192.168.2.80:50001      0.0.0.0:*               LISTEN      0          71312      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          345103681  -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          71653      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          68478      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      1026       27940193   -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         59666      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:18617         0.0.0.0:*               LISTEN      0          73793      -
                                      cp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       348581831  453/io.shelly.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          35540      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          67621882   -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1502            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       348581514  425/io.modbus.3
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          105309     -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          34386      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:3010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          339069213  -
                                      tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          35535      -
                                      tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          35537      -
                                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          67621881   -
                                      tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          67622275   -
                                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          35539      -
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       348576577  162/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       348583777  608/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       337736385  -
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       348589784  1204/io.simple-api.
                                      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          35541      -
                                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          67621880   -
                                      tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          38364      -
                                      tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          38361      -
                                      tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          38366      -
                                      tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          40919      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          20748      -
                                      udp        0      0 172.17.0.1:123          0.0.0.0:*                           87         281848115  -
                                      udp        0      0 192.168.2.80:123        0.0.0.0:*                           87         27816      -
                                      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          22171      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          22167      -
                                      udp        0      0 192.168.2.255:137       0.0.0.0:*                           0          256301103  -
                                      udp        0      0 192.168.2.80:137        0.0.0.0:*                           0          256301102  -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          256301070  -
                                      udp        0      0 192.168.2.255:138       0.0.0.0:*                           0          256301105  -
                                      udp        0      0 192.168.2.80:138        0.0.0.0:*                           0          256301104  -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          256301071  -
                                      udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          34385      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          73767      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          71315      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          66885      -
                                      udp        0      0 127.0.0.1:51112         0.0.0.0:*                           0          71313      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         67622113   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          131011834  -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       348577499  262/io.shelly.0
                                      udp        0      0 127.0.0.1:55884         0.0.0.0:*                           0          73765      -
                                      udp        0      0 192.168.2.80:55900      0.0.0.0:*                           0          71314      -
                                      udp        0      0 192.168.2.80:55901      0.0.0.0:*                           0          73766      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:57403           0.0.0.0:*                           0          131011836  -
                                      So müsste es stimmen
                                      DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        @glasfaser
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : v8.0.0
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 2
                                        CEST +0200
                                        Etc/UTC
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            12G        330M         12G
                                        Total:           30G        2.5G         17G
                                                 2125 M used memory
                                                 4775 M free memory
                                                 6219 M swap cache
                                                12749 M total swap
                                                  330 M used swap
                                                12418 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        TARGET             SOURCE
                                            FSTYPE OPTIONS
                                        /var:
                                        33M     /var/
                                        30M     /var/lib
                                        18M     /var/lib/apt
                                        13M     /var/lib/dpkg
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     6.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        9062
                                        States:         7420
                                        Pending Updates: 33
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @ben1983 der Herr Root 😂 😘
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @djmarc75 sagte in Neueres Docker Image fährt nicht hoch:
                                          Alles gut ... ist OK so .
                                          Ich habe eine DS220+ auf dem docker läuft.
                                          Ben1983B DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
