  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
  • Neues Video: Der KI-Assistent im ioBroker Admin
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 135.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    schrieb am zuletzt editiert von eric2905
    In diesem Diskussionsthread soll es sich um alle Probleme drehen die mit der Einrichtung des iot-Adapters zu tun haben. Wenn Euer iot-Adapter "Grün" ist dann ist der Thread nichts für Euch :-)
    Dann geht es bei nächsten Problemen ggf hier "[iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht" (viewtopic.php?t=21428) weiter.
    Für allgemeinere hier nicht passende Probleme bitte den Thread "[iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung" (viewtopic.php?t=21429) nutzen.
    Bitte versucht Themenspezifisch die sinnvollen Threads zu nutzen, dass es für alle eine Hilfe darstellt. Danke!
    SirDirkS ThimThalerT sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • N
      N
      Nili
      da muss ich glech mal anfagen, den Thread zu füllen. 😢
      Seit heute verbindet sich der Adapter nicht mehr korrekt (Verdindung gelb).
      Ich habe nichts an meiner Konfiguration verändert, auch Updates wurden nicht durchgeführt. Weder bei iobroker, noch am Rechner selbst.
      Bei iobroker.pro kann ich mich in meinen Account einloggen … da scheint soweit alles in Ordnung zu sein.
      Das Log gibt leider gar keine Information aus, was da sein könnte.
      2019-02-02 15:35:22.775 - [32minfo[39m: iot.0 starting. Version 0.2.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
      2019-02-02 15:35:22.810 - [32minfo[39m: iot.0 Connecting with xxxxxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      2019-02-02 15:35:24.782 - [31merror[39m: iot.0 {}
      Ich weiß leider nicht weiter, was es sein könnte.
      • apollon77A
        apollon77A
        Verbindungszertifikate erneuert über adapter konfig?
        Gesendet vom Handy …
        • N
          N
          Nili
          perfekt … hat geklappt.
          Danke :D :D :D :D
          • U
            U
            Ulfberht
            Bei mir verbindet sich der iot-Adapter nicht (gelb).
            Cannot fetch keys: "Internal server error"
            error{}
            Ich habe den Adapter neu gestartet, unter "Einstellungen" "erhalten Sie neue Verbindungszertifikate" angeklickt, …
            Was kann ich noch machen?
            Ich nutze die pro-Version.
            Raspi 2 B+ mit piVCCU
            Synology 918+ mit iobroker in Docker
            • U
              U
              Ulfberht
              schrieb am zuletzt editiert von Ulfberht
              Ich komme mit dem neuen Forum noch nicht so ganz klar und finde diesen Eintrag nicht.
              Ich habe den Beitrag gefunden, allerdings wird er nicht unter neuen Beiträgen aufgeführt.
              Gibt es einen Tipp, wie ich den Adapter verbinden lassen kann?
              • apollon77A
                apollon77A
                Die neuen Verbindungszertifikate und ein Neustart der Instanz hat nicht geholfen?
                • U
                  U
                  Ulfberht
                  Ich habe den Button für die Erneuerung des Zertifikats angeklickt. Dann kommt der Hinweis, dass es nach einem Neustart erneuert wird.
                  Den Adapter habe ich dann gestoppt und neu gestartet. Die Anzeige bleibt bei gelb.
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U Ulfberht
                    U
                    U
                    Ulfberht
                    @Ulfberht
                    Das ist der LOG-Eintrag:
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      Ok, dann update mal bitte den iot-Adapter. Aktuell ist die 0.3.1 glaube ich :) Und die Login Daten passen wirklich?
                      • apollon77A apollon77
                        U
                        U
                        Ulfberht
                        @apollon77
                        Ich habe noch einmal den Skill und den Adapter neu installiert. Jetzt geht es.
                        Ibrocker läuft auf meiner Synology in Docker - Buanet-iobroker1.
                        In der Regel ist meine installierte Version gleich oder höher (?) als die verfügbare Version. So ist mein IoT Assistants die Version 0.2.2. Kann es sein, dass bei meiner Installation Updates nicht möglich sind, sondern dass das Docker-Image neu installiert werden muss (wenn denn ein neues Image hergestellt wurde)?
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          Ok, die 0.2.2 ist die Stable Version, im Latest ist sie aktueller. Denke daran liegt es.
                          • O
                            O
                            oranggila
                            Ich habe bisher auf dem Raspy den cloud-Adapter benutzt für IFTTT. Nun bin ich auf NUC umgezogen und alle Adapter laufen, nur der cloud-Adapter bleibt gelb. Hier im Forum habe ich erfahren, das jetzt der iot-Adapter genutzt werden soll. Also cloud-Adapter deaktiviert und iot aktiviert. Leider bleibt auch dieser gelb. Hier das log:
                            Login auf iobroker.pro klappt, aber dort steht: IOBROKER IST NOCH NICHT VERBUNDEN....
                            Ich habe im iot.0 iobroker.pro credentials eingetragen und nur Amazon Alexa angehakt (brauche ich aber eigentlich nicht, sondern nur IFTTT)
                            Unter "Services and IFTTT" habe ich den IFTTT Maker key eingetragen und "Get new service URL key" angefordert. Alle anderen Einstellungen sind unverändert.
                            Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
                            O apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O oranggila
                              O
                              O
                              oranggila
                              @oranggila
                              Node.js: v8.16.0
                              NPM: 6.9.0
                              Debian Linux
                              • O oranggila
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @oranggila irgendwie kann da keine Verbindung aufgebaut werden. Irgendwie eine Firewall oder sowas dazwischen?
                                • K
                                  K
                                  Kueppert
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                  Sooo,
                                  nachdem ich heute mein ioBroker neu aufgesetzt habe und ein Minimal-Backup über den Backitup-Adapter gemacht habe, diverse Adapter neu installiert, Uploaded oder von GIT installiert habe, den Zigbee-USB-Stick in Proxmox von der einen VM auf die andere umgezogen hab, funktioniert soweit wieder alles - AUßER der IOT 😲
                                  Der Cloud-Adapter läuft wunderbar (hab ne Pro-Lizenz). Bei Amazon hab ich den iot-Skill aktiviert und verbunden. Hilft nur allet nix, wenn der iot gelb bleibt. Hab schon paar mal neu installiert (Instanz & Adapter gelöscht, neu druff) mit folgendem Fehler:
                                  iot.0	2019-07-15 19:54:11.994	error	[object Object]
                                  iot.0	2019-07-15 19:54:11.994	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
                                  iot.0	2019-07-15 19:54:09.511	error	Cannot read URL key: Not exists
                                  Hab jetzt hier rumgelesen, aber keine Info gefunden, die mir dabei hilft...HELP :)
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Welche iot Version?
                                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Welche iot Version?
                                      K
                                      K
                                      Kueppert
                                      @apollon77 v1.0.0 ;)
                                        Welche iot Version?
                                        K
                                        K
                                        Kueppert
                                        @apollon77 hab die Version nach 3maligem Neuinstallieren nun auf Version 0.4.3 (stable release) downgegraded. Jetzt konnte ich mich mit iot verbinden (grün).
                                        Version 1.0.0 scheint noch nicht zu laufen. Sprache war in der v1.0.0 auch english anstatt deutsch, wie ich es im Admin eingestellt hab.
                                        Problem gelöst :)
                                        • BluefoxB
                                          Участник @Kueppert написал в [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                          Cannot fetch keys:
                                          Ich habe iot@1.0.0 gestartet be mir und es geht...
                                          84.1k
                                          1.4m
