  4. [Ankündigung] Wartungsarbeiten iobroker.pro am 08.12.2018
    6.0k
    1.5k
126 Beiträge 52 Kommentatoren 17.7k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    am 08.12.2018 finden ab 22:00 Uhr Wartungsarbeiten an der Pro-Cloud (iobroker.pro) statt.
    Es kann daher zu Ausfällen, usw, kommen.
    Die Dauer der Wartungsarbeiten steht noch nicht gesichert fest - sobald ich da genauere Infos habe, werden ich sie hier posten.
    Euer ioBroker-Team
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Es werden einige Dinge bereinigt.
      Die Downtime kann bis 6:00 sein.
      Was wird gemacht:
      • Die Kommunikation IoB Client<=>Cloud wird optimiert.
      • Im Cloud-Admin kommen neue tools hinzu, damit man die Statistics besser sehen kann. (Intern)
      • Alle Verbindungen ohne gültige Lizenz werden abgelehnt.
      • Eventuell wird auch Admin2 auf Admin3 upgedated (damit sollte Stateupdate im Admin funktionieren)
      • Das Datenvolumen für Remote-Zugriff wird limitiert (bis jetzt gab es keine Limitierung und man konnte theoretisch 10TB von Daten pumpen)
      • In 24 Stunden darf man 400Mb empfangen
      • In 6 Stunden 300Mb
      • In einer Stunde 200Mb
      • In 5 Minuten 50 Mb
      Remote Zugriff ist nicht als Dauer-Verbindung gedacht. Wenn die Limits für manche Leute nicht passen, dann sollte man analysieren, wie viel Traffic sinnvoll wäre.
      ACHTUNG Danach wird ein Zugriff nur noch über den Cloud-Adapter mit der Version 2.5.0 (oder höher) funktionieren. Diese Version liegt seit 22 Tagen zur Installation bereit.
      Bitte unbedingt updaten, falls nicht bereits geschehen.
      Sollte es an diesem Zeitplan Änderungen geben, wird darüber im Forum angekündigt.
      Euer ioBroker-Team.
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        Admi3 wäre natürlich super.
        Ich sag einfach mal danke für die Arbeit und hoffe das alles reibungslos läuft und eure Nacht nicht zu lang wird.
        P. S. wenn man den Admi aufruft wieviel mb braucht der so?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Cloud ist jetzt upgedatet.
          Ich würde gerne feedback haben:
          • ob Alexa über ioBroker.pro (nicht über iot) geht
          • ob Admin läuft?
          Achtung! Es gibt noch eine Beschränkung:
          nur letzte Verbindung wird States-Updates bekommen. Wenn man admin (über cloud) aufgemacht hat und dann vis (über cloud), dann werden die Änderungen nur bei vis kommen. Wenn man danach Refresh (F5) bei admin drückt, dann werden die Updates bei admin kommen und nicht bei vis.
          Bitte merken, dass Admin, Skripte, Szenen, Text2Command alle unterschiedliche Verbindungen aufbauen.
          Ich werde das in der Zukunft verbessern. Muss aber noch überlegen - wie.
            bubleman
            Alexa kommt nach dem Update immer mit … der verbundene Skill ist nicht aktiviert ... iobroker cloud wurde schon neu gestartet :)
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @bubleman:
              Alexa kommt nach dem Update immer mit … der verbundene Skill ist nicht aktiviert ... iobroker cloud wurde schon neu gestartet :) `
              Deaktivieren / Aktivieren?
              Ist cloud Adapter verbunden? "Grün"?
              Im Facebook haben die Leute schon berichtet, dass Alexa geht.
                bubleman
                Auch schon getestet … leider das gleiche ... cloud Adapter ist grün ... habe das ganze aber in Docker am laufen ... werde jetzt den Container mal neu starten.
                  bubleman
                  nach Neustart immer noch das gleiche :( … vorher einwandfrei :)
                    bubleman
                    über die Alexa App funktioniert die Steuerung mit iobroker komischerweise!?
                      bubleman
                      … um Missverständnisse auszublenden ... es geht nur nicht über die Sprachsteuerung :)
                        ProfUnreal
                        Bisher funktioniert alles astrein! Sowohl Alexa als auch die VIS Steuerung. Vielen Dank! :D
                        • G Offline
                          grimneko
                          Bekomme keine Verbindung, bricht mit "unkown api-key" ab, obwohl ich mich schon eingeloggt hatte und den neu reinkopiert habe.
                          • FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @grimneko:
                            Bekomme keine Verbindung, bricht mit "unkown api-key" ab, obwohl ich mich schon eingeloggt hatte und den neu reinkopiert habe. ` Gleiches problem
                            Mit Tapatalk von unterwegs
                              Momik
                              Cloude Adapter ist gelb (auch nach Neustart). Log-file sagt: Unknown api-key.
                              EInloggen in iobroker.pro geht auch nicht mehr.
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                Alexa läuft bei mir. Cloud.pro war auch ganz normal grün heute Morgen. Musste also nichts machen.
                                Iobroker läuft bei mir im Docker wobei das völlig egal für diesen Fall ist. Admi über cloud teste ich nach dem Frühstück.
                                • L Offline
                                  ludino
                                  Hallo
                                  Bei mir auch
                                  "unkown api-key"
                                  Hier mal debug
                                  cloud.0 2018-12-09 08:42:18.545 info Connection lost
                                  cloud.0 2018-12-09 08:42:18.545 info Connection changed: io client disconnect
                                  cloud.0 2018-12-09 08:42:18.539 error Unknown api-key
                                  cloud.0 2018-12-09 08:42:18.495 info Connection changed: connect
                                  cloud.0 2018-12-09 08:42:18.300 info Trying to connect as system.user.admin
                                  cloud.0 2018-12-09 08:41:19.691 info Trying to connect as system.user.admin
                                  cloud.0 2018-12-09 08:41:17.500 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                  cloud.0 2018-12-09 08:41:17.316 info starting. Version 2.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.15.1
                                  cloud.0 2018-12-09 08:41:12.995 info terminating
                                  cloud.0 2018-12-09 08:41:12.953 info Connection changed: io client disconnect
                                  cloud.0 2018-12-09 08:40:29.644 info Trying to connect as system.user.admin
                                  cloud.0 2018-12-09 08:40:28.192 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                  cloud.0 2018-12-09 08:40:28.022 info starting. Version 2.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.15.1
                                    segabum
                                    Morgen,
                                    bei mir kommt auch "unkown api key"
                                    Und wenn ich in iobroker.pro einlogge kommt
                                    "Iobroker ist noch nicht verbunden….."
                                    und er versucht sich alle 5 sekunden zu verbinen.
                                    MfG
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      ich bekomme
                                      cloud.0	2018-12-09 08:54:31.517	info	Connection not changed: was connected
                                      cloud.0	2018-12-09 08:54:31.516	debug	API KEY OK
                                      cloud.0	2018-12-09 08:54:31.463	info	Connection changed: connect
                                      cloud.0	2018-12-09 08:54:31.463	debug	Connected. Check api key...
                                      cloud.0	2018-12-09 08:54:31.258	info	Trying to connect as system.user.admin
                                      und ping Grün….. komisch bis gerade war der Gelb
                                      es dauert aber bis der Grün wird..locker 3 Minuten
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        so admin über cloud läuft ebenfalls. Inch. Aktualisierung. Super.
                                          rwolupo
                                          ich hatte heute morgen immer folgenden fehler:
                                          cloud.0 2018-12-09 09:01:37.917 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                          darauf habe ich eine neue lizenz für .pro gekauft. diese ist mit paypal bezahlt, taucht aber nicht unter https://iobroker.pro/accountRemote auf.
                                          cloud-Adapter lässt sich nicht aktivieren.
                                          82.6k
